5.7.2009, 0:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Начало тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry186621
Немного перепутал раздел ------------------------------------------------ Переставил 2 компрессионое кольцо (нижнее) на 1 поршне, тот на который успел одеть кольца (снимать новые кольца, намного сложнее чем одевать.. Тем более зная как они легко ломаются). Поставил также как на рисунке: ![]() В общем сеня: - собрали и вставили поршни. Буквой "П" к передней части движка (к цепи), каждый поршень в свой цилиндр (опять же по нумерации от начала движка (от цепи)). - еле-еле рассухарили клапана, вынули колпачки старые маслосъемные. Прочистили клапана и смазали и их канавки. Это из приятного. Из не приятного: - затягивали гайки крышек шатунов специальным ключом, по книжке (там вроде от 43, до 53). Одну гайку крутил, крутил, она все на 45-50 стрелка была, и прокручивался еще ключ.. В общем болт лопнул, завтра надо по автомастерским пробежаться купить такой же.. (они не в наборе продаются случаем?) - хрен знает как и чем завтра будем притирать клапана.Попробовали в ручную, вроде фигня какая то получается. Завтра либо с шуруповертом че то мутить будем, либо придется покупать/брать у кого то/где то сей инструмент... Если кто че может посоветовать, я тока рад буду В общем вот какие есть вопросы на данный момент: 1. Че еще можно поковырять, промазать, подкрутить, пока сняты все механизмы для капиталки? (ну там, коробка, карданный вал, сцепление) Кстати, дергало при старте.. Сцепление вроде нормальное.. Может кардан подкрутить? Смазать? Тяжело менять выжимной подшипник? И дорогой он? (грешу на тряску при старте из-за него..) Вот фотки сцеппления, нормальное? ![]() ![]() ![]() ![]() 2. полукольца поддержки каленвала, их 2 (одинаковых - такие продали), как ставятся? Куда? Выемками друг от друга? 3. Как че там потом то делать? Заводить только с толкача? по началу только 60 км в час макс скорость? Какое масло для обкатки залить? Подороже, подешевле? (финансы жмут ))) |
13.7.2009, 14:32
Клапана на холодном моторе регулировал? Щуп должен входить плотно и без особых усилий. Попробуй на СТО смотаться, думаю рублей в 300-500 уложишься (зажигание, карб, клапана). Ох сомневаюсь... Думаю рублей 700 только клапана + зажигание + карб и того... Еще и не известно чем там будут настраивать.. И лучше ли в итоге вообще станет? Перенастроил клапана, сделал чтобы с усилием щуп входил, стало потише! )) Намного ) но вроде как пропала тяга... Едет вроде и норм, но вроде и набирает как том медленно.. Регулируй клапрана по описанной тут http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3 с помощью приспсобления с микрометром и только так. По щупу, как показывает практика, зазор правильно можно выставить лишь на идеально ровных поверхностях распредвала и т.д. и т.п. Кроме того, с помощью этого же приспособа рекомендую проверить правильность установки метки на звезде что на распредвале установлена. Практика показывает что эта метка не на месте нанесена на 70% звезд. В ВМТ на коленвалу зазор должен быть максимальным - так находим истинное положение этой метки на звезде. Смотри в форумах принцип настройки разрезной шестерни. В случае со стандартной звездой - перекинешь цепь на лучшее положение согласно найденной и установленной метки. Да искал я эту планку, нигде вообще нет (( Ни в авто магазинах, ни в строительных... По щупу сам чувствую что там допуск огромный остается.. Так как могу и сильно затянуть и средне и вообще еле еле.. Сообщение отредактировал вопросик - 13.7.2009, 18:06 |
вопросик Капиталка (замена колец и колпачков) 5.7.2009, 0:54
Женько ты что 45-50 киллограм затягивал?!??!?... 5.7.2009, 0:55
вопросик 4. Точно кольца должны распологаться как на рисунк... 5.7.2009, 1:21
KA50Hokum Цитата(вопросик @ 5.7.2009, 2:21) Спецом ... 5.7.2009, 11:58
вопросик KA50Hokum, там 2 шкалы... Сеня сфотаю, покажу.
Но... 5.7.2009, 13:06
Eloy вопросик скинь если не впадло книгу де написан... 5.7.2009, 17:35
tuner хрен знает как и чем завтра будем притирать клапан... 5.7.2009, 18:41
вопросик Цитата(Eloy @ 5.7.2009, 18:35) вопросик ... 5.7.2009, 23:05
Eloy мда чтобы закручивать крышку картера динамометр... 5.7.2009, 23:28
yurecgod Цитата(Eloy @ 5.7.2009, 23:28) мда чтобы ... 5.7.2009, 23:44
вопросик Цитата(Eloy @ 6.7.2009, 0:28) мда чтобы з... 5.7.2009, 23:33
вопросик Цитата(yurecgod @ 6.7.2009, 0:44) Цитата(... 5.7.2009, 23:49
yurecgod Цитата(вопросик @ 5.7.2009, 23:49) Так об... 5.7.2009, 23:54
Eloy Цитата(yurecgod @ 5.7.2009, 23:54) Болт к... 6.7.2009, 11:30
tuner вопросик
не обижайся,но я ф шоке...
ключ у тебя ст... 6.7.2009, 19:42
вопросик Цитата(tuner @ 6.7.2009, 20:42) вопросик
... 7.7.2009, 3:17
tuner вопросик
ЦитатаPS: Не думайте что я такой качок чт... 7.7.2009, 18:45
вопросик > гггг,может стоит задуматься...
Ну так заду... 7.7.2009, 22:57
tuner ЦитатаВ том то и дело что не хотелось менять прокл... 8.7.2009, 21:35
вопросик Сегодня все дособирали, выставили метки, залили пр... 9.7.2009, 0:51
kerbetos Цитата(вопросик @ 9.7.2009, 1:51) Сегодня... 9.7.2009, 7:40
КашМар Цитата(вопросик @ 9.7.2009, 3:51) Сегодня... 9.7.2009, 8:55
вопросик Цитата(kerbetos @ 9.7.2009, 8:40) Цитата(... 9.7.2009, 10:07
кобзев Вопросикпромывочное масло ТОЛЬКО для ПРОМЫВКИ,слив... 9.7.2009, 10:14
КашМар по зажиганию:
1. метка шкива примерно на средней м... 9.7.2009, 11:26
tuner классный у тебя мастер,он реально разбирается ...... 9.7.2009, 19:53
вопросик Ааааааааааааааааааааааааааааа! Завели!... 10.7.2009, 15:51
tuner Да незачто
Цитата1. Стучат клапана (видать наспе... 10.7.2009, 19:03
вопросик Сеня все докрутил, тормоза починил (хоть и сломал ... 11.7.2009, 19:30
MadCat Вопросик, стук клапанов может быть из-за неправиль... 11.7.2009, 22:26
вопросик Цитата(MadCat @ 11.7.2009, 23:26) Вопроси... 11.7.2009, 23:01
prosto Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 0:01) Цитата... 11.7.2009, 23:15
вопросик O_o а попроще никак?...
И что за стук пальцев?
Э... 12.7.2009, 0:01
prosto Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 1:01) O_o а ... 12.7.2009, 0:35
Illusion Моллодец! Мне все это предстоит! НУ вы там... 12.7.2009, 0:14
вопросик Цитата(Illusion @ 12.7.2009, 1:14) Моллод... 12.7.2009, 0:26
вопросик Цитата(prosto @ 12.7.2009, 1:35) Цитата(в... 12.7.2009, 2:12
prosto Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 3:12) Угу ))... 12.7.2009, 7:47
Никитон В принципе и стробоскоп у кого-нибудь в гараже дол... 12.7.2009, 9:37
skorpion привет всем!!!!!! не правд... 12.7.2009, 11:00
prosto Цитата(skorpion @ 12.7.2009, 12:00) приве... 12.7.2009, 12:51
вопросик Перенастроил клапана, сделал чтобы с усилием щуп в... 12.7.2009, 18:49
prosto Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 19:49) Перен... 12.7.2009, 23:12
MadCat Клапана на холодном моторе регулировал? Щуп должен... 12.7.2009, 20:40
mik58 Цитата(вопросик @ 13.7.2009, 15:32) Цитат... 14.7.2009, 7:54
tuner вопросик
да что там их регулировать-делай так,чтоб... 13.7.2009, 22:52
67890 ) 14.7.2009, 22:33
Nightman Подскажите, а маслосъёмные колпачки марки SM как п... 14.7.2009, 22:48
вопросик Цитата(tuner @ 13.7.2009, 23:52) вопросик... 15.7.2009, 23:18
tuner ЦитатаПокачивания влево-вправо? Или вверх-вниз? Я ... 16.7.2009, 22:36
shkodnyj Всем привет. Подскажите, почему греется движок. Ме... 2.8.2009, 16:38
юрбас Цитата(shkodnyj @ 2.8.2009, 21:38) Всем п... 2.8.2009, 18:06
tuner какая компрессия после замены?
термостат исправен? 2.8.2009, 16:58
shkodnyj Цитата(tuner @ 2.8.2009, 17:58) какая ком... 2.8.2009, 22:58
tuner ЦитатаТермостат выдран полностью.
а малый круг зак... 2.8.2009, 23:56
OlgierD после капиталки всегда будет ненмого греться движо... 2.8.2009, 23:59
shkodnyj А если засунуть в радиатор шланг с подачей воды и ... 4.8.2009, 15:54
tuner конечно можно 4.8.2009, 19:53
rus_54 Сколько будет дымить движок после капиталки? И вощ... 6.8.2009, 19:54
shkodnyj Мужики, подскажите чё за фигня. После замены колец... 7.8.2009, 21:08
tuner фото покажи
клапана погнуло или нет?
не могло оно ... 7.8.2009, 21:20
shkodnyj Цитата(tuner @ 7.8.2009, 22:20) фото пока... 7.8.2009, 22:36
Alex/67 Цитата(shkodnyj @ 7.8.2009, 22:08) Мужики... 8.8.2009, 9:52
shkodnyj Цитата(Alex/67 @ 8.8.2009, 10:52) Цитата(... 8.8.2009, 22:32
tuner гы,так ты не путай следы на поршнях и следы на цил... 8.8.2009, 22:48
shkodnyj Цитата(tuner @ 8.8.2009, 23:48) гы,так ты... 8.8.2009, 23:05
tuner клапана конечно менять,причем желательно проверить... 8.8.2009, 23:10
shkodnyj Цитата(tuner @ 9.8.2009, 0:10) клапана ко... 9.8.2009, 13:26
tuner а,ну тогда конечно менять
а раз менять,то можно ср... 9.8.2009, 16:10
dr0n Помогите обывателю из провинциального городка... 1.9.2009, 12:44
Игорь 2106 Цитата(dr0n @ 1.9.2009, 12:44) Помогите о... 2.9.2009, 9:28
dr0n Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 10:28) Цита... 2.9.2009, 17:04
tuner dr0n
прежде чем в мотор лезть нужно точно установи... 2.9.2009, 19:24
mxest Всем привет!
Такая ситуация. При 42 тыщах проб... 2.9.2009, 21:37
tuner ЦитатаВсе было ок, но стало есть масло на последни... 2.9.2009, 21:42
NeoN4ik нибось на холодном моторе меряли компрессию? 2.9.2009, 21:51
mxest Цитата(NeoN4ik @ 2.9.2009, 22:51) нибось ... 2.9.2009, 21:56
вопросик Цитата(prosto @ 13.7.2009, 0:12) Цитата(в... 12.9.2009, 20:44
yurecgod Ну вот мой мотор и приехал
отмахал он 216 000 веро... 12.9.2009, 22:00
вопросик Цитата(вопросик @ 12.9.2009, 21:44) Сегод... 13.9.2009, 2:16
tuner вопросик
не занимайся фигней,клапана щупом выстави... 13.9.2009, 3:20
вопросик Да щупом по моему вообще не реально выставить.. Я ... 13.9.2009, 14:51
tuner ЦитатаДа щупом по моему вообще не реально выставит... 13.9.2009, 17:48
вопросик Цитата(tuner @ 13.9.2009, 18:48) ЦитатаДа... 13.9.2009, 18:08
вопросик Сегодня в пробке, машинка чуть не закипела, хорошо... 14.9.2009, 9:51
tuner ЦитатаТак в том то и дело что я не знаю они ли это... 14.9.2009, 17:42
вопросик В общем перерегулировал клапана. Входные сделал 53... 14.9.2009, 19:32
tuner отрегулируй нормально,чтоб не тарахтела и не переж... 14.9.2009, 23:18
вопросик Цитата(tuner @ 15.9.2009, 0:18) отрегулир... 15.9.2009, 2:09
tuner купи,если есть возможность,если нет пусть карбюрат... 15.9.2009, 18:14
вопросик Цитата(tuner @ 15.9.2009, 19:14) свечи че... 16.9.2009, 11:14
mik58 Цитата(вопросик @ 16.9.2009, 12:14) Цитат... 19.9.2009, 20:10
mik58 Цитата(вопросик @ 16.9.2009, 12:14) Цитат... 20.9.2009, 10:38
tuner если понравились то такие и купи,а бсз поставь,вещ... 16.9.2009, 17:37
Пиво Вопрос по поводу капремонта.
После расточки блока ... 19.9.2009, 10:38
Sprinterslk ЦитатаВопрос по поводу капремонта.
После расточки ... 19.9.2009, 14:25
tuner галимый бред 19.9.2009, 19:55
фараон123 Всем привет! РЕШИЛ поменять кольца а как опред... 4.11.2009, 0:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:46 |
