28.12.2007, 12:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!!
Я вчера вычислил методом экспкрементального тыка одно явление, которое по моему является самой основной и единственной причиной выключения магнитоллы. Это падение напряжения на прикуривателе при нажатии на тормоз и включении еще парочки энергопотребителей, что собственно вызывает перезагрузку магнитоллы. Подскажите пожалйста что с этим делать? Так ведь не должно быть. |
17.9.2008, 19:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит в нете и по тому сделал два формата фоток... Один из верхних ряд все контакты сматываем проволокой (красная линия на рисунке), а на второй на один из, на любой приводим плюс (красный крестик)... [attachment=4445:attachment] Всё ставим предохранитель подключаем провод "+" потребителя к нижней клемме и снимаем массу из любого места кузова, ну или тянем отдельно "-" с АКБ в салон и подключаемся к нему... Не хочу никого обижать, НО или ты неправильно нарисовал схему, или сделал все ОЧЕНЬ ХРЕНОВО !!! У меня проблема!!! Подключил новый майфун 4*45 вт какое то время играет а потом выбивает его он полностью гаснет и при этом не работает прикуриватель и свет в салоне!!! В первый раз погасло поменял предохронитель и всё равно опять всё выбило!!! Старая магнитола была но не выбивало но было такое (при нажатие на тормоз магнитола гасла но не выключалась)!!! Новую магнитолу подключили от прикуривателя!!!Новая магнитола 10 ампер!!! Что кто может подсмказать!!! Очень нужно!!! Кинь "+" на прямую от аккумулятора, проблем не будет и играть лучше станет. Только отдельный предохранительна этот провод поставь. Парни, чем большего сечения вы поставите провода на + и массу для питания магнитолы тем больше тока через них пройдет без потерь и тем чище будет играть майфуна. Не скупитесь и не гонитесь за "быстрым подлключением" быстрое не значит правильное и лучшее... особенно касается владельцев мощных магнитол (без сабов и всего остального это отдельная история)... кстати если хотите чтобы магнитола отключалась при выключении замка зажигания ставьте реле, питание на обмотку которого берите с замка зажигания и плюс к магнитоле обязательно через предохранитель. Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.9.2008, 19:26 |
10.7.2009, 11:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, чем большего сечения вы поставите провода на + и массу для питания магнитолы тем больше тока через них пройдет без потерь и тем чище будет играть майфуна. Не скупитесь и не гонитесь за "быстрым подлключением" быстрое не значит правильное и лучшее... особенно касается владельцев мощных магнитол (без сабов и всего остального это отдельная история)... Абсолютно согласен. Полностью поддерживаю! Провод надо брать не толще того который из майфуна выходит. ИМХО толще нет смысла. Не совсем верно. Производитель может ради экономии поставить тонкий провод. Это раз. Два: прикинте сечение силовой дорожки на печатной плате - оно гораздо меньше сечения выходящего провода. Спасает лишь то, что длина этих проводников очень короткая. Как известно сопротивление прямо пропорционально длине. А вот когда вы добавите ещё 2 метра такого же провода - вот тогда сопротивление может заметно возрасти. Лично я при установке беру сечение провода на один размер больше майфунского. |
10.7.2009, 12:08
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, чем большего сечения вы поставите провода на + и массу для питания магнитолы тем больше тока через них пройдет без потерь и тем чище будет играть майфуна. Не скупитесь и не гонитесь за "быстрым подлключением" быстрое не значит правильное и лучшее... особенно касается владельцев мощных магнитол (без сабов и всего остального это отдельная история)... Абсолютно согласен. Полностью поддерживаю! Провод надо брать не толще того который из майфуна выходит. ИМХО толще нет смысла. Не совсем верно. Производитель может ради экономии поставить тонкий провод. Это раз. Два: прикинте сечение силовой дорожки на печатной плате - оно гораздо меньше сечения выходящего провода. Спасает лишь то, что длина этих проводников очень короткая. Как известно сопротивление прямо пропорционально длине. А вот когда вы добавите ещё 2 метра такого же провода - вот тогда сопротивление может заметно возрасти. Лично я при установке беру сечение провода на один размер больше майфунского. Да верно пишешь, про длинну провода я и не подумал... |
Каспер Опять про выключение магнитоллы 28.12.2007, 12:37
Spok Цитата(Каспер @ 28.12.2007, 12:42) Привет... 28.12.2007, 12:56
Virys кто сказал что законы физики отменили? конечно дол... 28.12.2007, 13:02
CasteL Я с этим сталкивался пока не доработал электрику. ... 28.12.2007, 15:52
Spok Цитата(CasteL @ 28.12.2007, 15:57) Я с эт... 28.12.2007, 16:00
areas Блин! Чего вы ищете сложные пути (отдельным пл... 28.12.2007, 17:10
Каспер Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин... 3.1.2008, 21:43
CasteL ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит... 31.12.2007, 21:35
Barkas Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин... 3.2.2008, 22:02
toop Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 22:07) Цитата(a... 3.2.2008, 22:06
areas Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 21:07) Цитата(a... 19.2.2008, 13:02
Barkas Благодарствую 4.2.2008, 5:29
ВАЗист У меня проблема!!! Подключил новый май... 11.2.2008, 21:29
FLOmaster779 Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 19:34) У меня ... 11.2.2008, 23:24
pro_ROCK Людьдобрые не обессудьте :) может уже замучал вопр... 11.2.2008, 23:11
ВАЗист Вот и я про тоже самое!!! Как лучше по... 11.2.2008, 23:20
ВАЗист FLOmaster779, Спасибо попробую так сделать , а то... 11.2.2008, 23:34
FLOmaster779 Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 21:39) FLOmast... 11.2.2008, 23:57
pro_ROCK Правильно ты понял. Я себе так хотел замутить. И к... 11.2.2008, 23:50
alex833 Цитата(pro_ROCK @ 11.2.2008, 23:55) Та во... 12.2.2008, 17:36
Rimsky Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) Цитата... 14.2.2008, 10:26
pro_ROCK А кнопочка ВЫКЛ на мафоне даст заряд чоб стартер д... 12.2.2008, 0:10
FLOmaster779 Аккум наверное совсем дохлый был? То что на ходу п... 12.2.2008, 0:12
ВАЗист Народ и всё таки как лучше подсоединить майфун? 12.2.2008, 0:24
FLOmaster779 Кидай + от АКБ и не заморачивайся, а сомневаешся, ... 12.2.2008, 0:30
pro_ROCK У меня мафон 4х45 стоит и колонка от м/ц на 25. На... 12.2.2008, 17:09
Barkas Ээ, я извиняюсь, но идея подключения мафона через ... 14.2.2008, 20:11
Тошка Лично я подключил провод от мага на замок зажигани... 19.2.2008, 19:17
MuromecSPB От аккума самое то) 23.2.2008, 21:50
Zlok лично свой я подключал от акума, и поставил кнопку... 23.2.2008, 23:04
Тошка Дело в том что есть контакти на контактной группе ... 24.2.2008, 14:41
areas я сначала тоже напрямую подключил, а потом подумал... 25.2.2008, 13:24
skyfish Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) По пов... 27.2.2008, 22:49
Каспер Цитата(skyfish @ 27.2.2008, 20:54) Цитата... 28.2.2008, 21:01
aLEXey665 Цитата(Каспер @ 28.2.2008, 19:06) И будет... 3.3.2008, 8:05
alex833 Цитата(Каспер @ 28.2.2008, 19:06) И будет... 3.3.2008, 11:53
Каспер Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К... 3.3.2008, 21:07
areas Цитата(Каспер @ 3.3.2008, 20:12) Цитата(a... 7.3.2008, 11:53
Каспер Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К... 30.3.2008, 12:13
NNEONN Интересно в теме про толщину провода говорили..инт... 10.7.2009, 0:30
mr_evil Цитата(NNEONN @ 10.7.2009, 4:30) Интересн... 10.7.2009, 6:52
SPM Привет всем! У меня такая проблема магнитолу с... 13.9.2009, 7:24
lex19902 Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на ... 20.9.2009, 22:59
VaSer Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) Робят... 20.9.2009, 23:11
lex19902 Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:08) Цитата(le... 20.9.2009, 23:12
VaSer Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:12) Цитат... 20.9.2009, 23:15
lex19902 Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:15) Цитата(le... 20.9.2009, 23:18
VaSer Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:18) Цитат... 20.9.2009, 23:21
anosov всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сг... 10.3.2010, 0:30
Korvilius Привет всем, такая проблемка у меня, магнитола пер... 7.11.2010, 8:31
Ролакс Цитата(Korvilius @ 7.11.2010, 7:31) Приве... 7.11.2010, 9:22
Korvilius Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:22) Цитата(K... 7.11.2010, 9:28
ROMAN KIROVOGRAD Заряди акумулятор. 7.11.2010, 9:28
Ролакс Паралельно магнитоле,плюс к плюсу,минус к минусу.Е... 7.11.2010, 9:34
Korvilius Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:34) Паралель... 7.11.2010, 9:40
ROMAN KIROVOGRAD Плохо заряжен сто %, у меня так же бывает, крутит ... 7.11.2010, 9:39
ROMAN KIROVOGRAD Далее в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.... 7.11.2010, 9:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 23:18 |
