> Провалы при резком нажатии педали газа.
артемка
сообщение 9.4.2008, 22:44
Пользователь №: 2841
Машина:шестерочка
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
byran
сообщение 8.7.2009, 23:34
Пользователь №: 16262
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
Хочу спросить по теме.
У меня при реском нажатии тоже присутствуют провали! (если плавно ехать не заметны почти), и на 4й передачи на скорости примерно 70-80 км/ч при не очень сильном нажатии начинает подергивать(при очень плавном норма)
маш. 2107, карб 2108, верхняя крышка от 21083 (сменил из-за сорваной резьбы на електро-магнитном клапане)
дыфузоры 21/23
жиклеры топливные/воздушные 1я камера 97,5/165(25) и 97,5/125(ZC) вторая
в планах поставить БСЗ и установить ЕПХХ
посоветуйте что нибудь....
Сообщение отредактировал byran - 8.7.2009, 23:38
werfy.com
сообщение 9.7.2009, 13:20
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
дыфузоры 21/23
Это у тебя ускорительный насос мозга компосирует! сними воэдухан и нажми на газ должна идти сруйка из распылителя если просто капат или вообще не идет сними верхнюю крышку вынь распылитель почисть и продуй или купи новый если с новым нет эфекта открути 4 болта на ускорительном насосе и посмотри мембрану! А если идет струйка еще разок проверь зажигание!
А лучше смени карбюр на 2107-10*** он понадежней и не такой обжора.
- артемка   Провалы при резком нажатии педали газа.   9.4.2008, 22:44
- - Шахид Магамедов   Цитата(артемка @ 9.4.2008, 21:49) дорогие...   9.4.2008, 23:36
- - AlMiKu   чайник плохо пшикает, либо из под него брызжет во ...   10.4.2008, 17:22
- - Mad_Doc   Цитата(артемка @ 9.4.2008, 20:49) дорогие...   11.4.2008, 17:36
- - Knave   проверить помоему можно так: если когда смотриш в ...   28.4.2008, 18:33
|- - Mad_Doc   Цитата(Knave @ 28.4.2008, 16:38) проверит...   28.4.2008, 19:55
- - рафаэль   НЕ обезательно ускоритель.мне тоже все говорили та...   30.4.2008, 11:19
|- - Mad_Doc   Цитата(рафаэль @ 30.4.2008, 9:24) НЕ обез...   30.4.2008, 14:56
- - Трошин77RUS   У меня такая зже трабла - зажигание выставлено (по...   29.7.2008, 20:02
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 21:06) У ...   29.7.2008, 20:14
||- - Трошин77RUS   Цитата(Шахид Магамедов @ 29.7.2008, 21:18...   4.8.2008, 19:25
||- - Шахид Магамедов   Цитата(Трошин77RUS @ 4.8.2008, 20:29) Цит...   4.8.2008, 19:29
||- - Трошин77RUS   Цитата(Шахид Магамедов @ 4.8.2008, 20:33)...   5.8.2008, 6:56
|- - Mad_Doc   Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 20:06) У ...   29.7.2008, 21:11
|- - 19Pavel83   Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 20:02) У ...   24.4.2009, 17:00
- - dragon   добавлю от себя. Поставил себе кулачек УН №4 Хотел...   1.8.2008, 0:35
- - рома из таганрога   Скачай с нашего ресурса или купи в магазине книгу,...   5.8.2008, 7:25
- - bass82   мурзилка рулит ибо все неисправности которые там о...   5.8.2008, 7:46
- - GREEEN   да переборка карба .с последующей настройкой зажиг...   10.8.2008, 17:23
- - Кольт   было похожее счастье чистил бак и мыл бак...и хому...   10.8.2008, 20:13
- - fatefell   у мну на холодную провалы, машинко прям захлебывае...   10.8.2008, 20:22
|- - KA50Hokum   Цитата(fatefell @ 10.8.2008, 21:22) у мну...   4.5.2009, 22:07
- - bass82   не только у тебя ,по моему у всех так   10.8.2008, 20:27
- - Шахид Магамедов   Цитата(fatefell @ 10.8.2008, 21:26) у мну...   11.8.2008, 19:02
- - GREEEN   на непрогретом бывают провалы...... при резком наж...   16.8.2008, 18:58
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 16.8.2008, 20:02) на непр...   18.8.2008, 20:43
|- - Трошин77RUS   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2008, 21:47...   27.8.2008, 9:35
|- - Mad_Doc   в идеале провалы были и будут!!!!...   27.8.2008, 12:18
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 27.8.2008, 13:22) в идеа...   31.8.2008, 0:00
- - Knave   тут у некоторых подозрение бензонасос вызывает... ...   31.8.2008, 11:11
- - Алёша   была такая ситуация и не раз, попробуй свечи пров...   15.4.2009, 10:34
- - VALANDY   Провалы при резком нажатии педали газа бывают по п...   3.5.2009, 16:03
- - Sancho_SP   Карб при недостатке бенза даёт провалы при нагрузк...   10.5.2009, 20:32
- - Hanzel   У меня такая же ерунда. Нажимая на акселератор дви...   10.5.2009, 22:01
- - Radiovandal   Осмотри фильтр. Если он не загрязнён/замаслен, то ...   11.5.2009, 23:20
- - Afir   было точно такое же,особенно неудобно в городе на ...   20.5.2009, 14:16
- - Drakosha   Цитата(артемка @ 9.4.2008, 22:44) дорогие...   22.5.2009, 11:41
- - smoke_lee   У меня появилась такая проблема: на ХХ при плавном...   25.5.2009, 13:54
|- - prosto   Цитата(smoke_lee @ 25.5.2009, 14:54) У ме...   26.5.2009, 7:33
- - smoke_lee   Спасибо за разъяснения! Пока так поезжу, а на ...   26.5.2009, 18:04
- - maxim032   Такая-же фигня после переборки карба, прочитал дан...   26.5.2009, 20:25
- - smoke_lee   Цитата(Drakosha @ 22.5.2009, 11:41) ПОМЕН...   27.5.2009, 15:28
- - MC Mixa   http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.h...   8.6.2009, 16:22
|- - prosto   Цитата(MC Mixa @ 8.6.2009, 17:22) http://...   8.6.2009, 22:28
- - werfy.com   Светлые головы помогите разобраться вот с такой пр...   6.7.2009, 20:11
|- - INVICTUS   Цитата(werfy.com @ 6.7.2009, 21:11) Светл...   6.7.2009, 20:16
- - werfy.com   Трамблер я уже как тока не пробывал переставлять...   6.7.2009, 20:22
|- - INVICTUS   Цитата(werfy.com @ 6.7.2009, 21:22) Трамб...   6.7.2009, 20:56
- - werfy.com   метки в поряде кондюк тоже, бабина новая и содит о...   6.7.2009, 21:42
|- - INVICTUS   Цитата(werfy.com @ 6.7.2009, 22:42) метки...   6.7.2009, 22:42
- - werfy.com   сегодня попробую!Поставить другой корпус а шки...   7.7.2009, 11:18
|- - INVICTUS   Цитата(werfy.com @ 7.7.2009, 12:18) сегод...   7.7.2009, 17:29
- - werfy.com   Я нашел причину!!!!!!...   7.7.2009, 20:57
|- - prosto   Цитата(werfy.com @ 7.7.2009, 21:57) Я наш...   8.7.2009, 9:00
- - werfy.com   ПОЛНА ДО КРАЕВ это образно 2 цилиндр был гдето око...   8.7.2009, 13:12
- - byran   Хочу спросить по теме. У меня при реском нажатии т...   8.7.2009, 23:34
|- - werfy.com   Цитата(byran @ 9.7.2009, 0:34) Хочу спрос...   9.7.2009, 13:20
- - byran   спс за совет, я попробую! расход есть немного,...   10.7.2009, 0:22
|- - werfy.com   Цитата(byran @ 10.7.2009, 1:22) спс за со...   11.7.2009, 12:56
- - nikoSS   Всем привет!парни,у меня такая проблема:когда ...   10.7.2009, 21:27
|- - Mad_Doc   Цитата(nikoSS @ 10.7.2009, 21:27) Всем пр...   11.7.2009, 0:10
|- - nikoSS   Дергает-ну как будто машина глохнет на долю секун...   11.7.2009, 2:43
|- - кобзев   Цитата(nikoSS @ 11.7.2009, 2:43) Дергает-...   11.7.2009, 15:03
|- - nikoSS   Цитата(кобзев @ 11.7.2009, 16:03) Цитата(...   11.7.2009, 16:15
|- - werfy.com   Цитата(кобзев @ 11.7.2009, 16:03) Цитата(...   12.7.2009, 16:55
- - кобзев   Ну я всего лишь предположил....у меня тоже такое.К...   12.7.2009, 20:54
- - werfy.com   Не исключено!!!Хорошая мысль но вот я ...   13.7.2009, 16:33
- - м531ам86   А кто нибудь думал что это нет давления в двжке,у ...   13.7.2009, 19:37
|- - werfy.com   Цитата(м531ам86 @ 13.7.2009, 20:37) А кто...   14.7.2009, 7:33
- - Дмитрий Ани   Всем здравствуйте! Прочитал тему, понял что по...   18.7.2009, 21:29
- - кобзев   Карбы мыть можно но только спец составами,потому ч...   18.7.2009, 21:33
- - werfy.com   Мануал если движок 1.3 то 01 копеешный а так 0710 ...   18.7.2009, 21:34
- - Дмитрий Ани   Там блин стока наверчено, некоторые шланги просто ...   18.7.2009, 21:46
- - кобзев   Про клапана есть в соответствующей теме.Карбик мыт...   18.7.2009, 21:52
- - Дмитрий Ани   ясно... спасибо за ответы).   18.7.2009, 22:10
- - Tr@ncer   Всем привет! Не знаю актуальна эта тема еще ил...   27.8.2009, 10:34
|- - KA50Hokum   Цитата(Tr@ncer @ 27.8.2009, 11:34) P.S: Н...   27.8.2009, 15:14
|- - jean   Цитата(Tr@ncer @ 27.8.2009, 10:34) Всем п...   27.8.2009, 16:55
|- - Tr@ncer   Цитата(jean @ 27.8.2009, 17:55) Цитата(Tr...   28.8.2009, 9:06
|- - trickedout   Цитата(Tr@ncer @ 28.8.2009, 10:06) Цитата...   2.10.2009, 10:02
|- - Strong   всем привет ,тоже прблема почистили мне карб. и по...   3.10.2009, 12:09
- - Андрюхо   у меня один вопрос: карб 083. в мае ездил в вороне...   28.8.2009, 11:22
- - dnk2009   Предыстория: раскрутились у меня винты корпуса ка...   30.8.2009, 7:40
- - diezel5320   Привет всем. У меня такая проблема - провал при 25...   2.9.2009, 17:39
- - Glebansky   Цитата(dnk2009 @ 30.8.2009, 8:40) Предыст...   2.9.2009, 19:08
- - gorevlexa   пропал холостой ход! при прогреве с полностью ...   4.9.2009, 15:31
|- - werfy.com   Цитата(gorevlexa @ 4.9.2009, 16:31) пропа...   22.9.2009, 21:12
- - Одноглазый Джо   Здравствуйте уважаемые, столкнклся с такой же проб...   22.9.2009, 11:27
- - Ludvig   Когда провалы при нажатии на педаль газа, в первую...   22.9.2009, 11:58
- - Pioneer'ik =)   Мужики привет !! карб вебер . на низах маш...   28.9.2009, 5:16
- - den80   Наконец-то обсуждается такой нужный вопрос..., у м...   28.9.2009, 14:14
|- - МЫХЪ   Цитата(den80 @ 28.9.2009, 15:14) Наконец-...   29.9.2009, 20:47
|- - zuval   Цитата(den80 @ 28.9.2009, 20:14) Наконец-...   30.9.2009, 16:13
|- - zid2106   Цитата(den80 @ 28.9.2009, 15:14) Наконец-...   30.9.2009, 16:44
- - Pioneer'ik =)   @@@Ваще не вижу проблемы...... Меняеться мембрана ...   30.9.2009, 4:25
|- - МЫХЪ   Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.9.2009, 5...   30.9.2009, 12:19
- - den80   Цитата(МЫХЪ @ 29.9.2009, 21:47) Ваще не в...   30.9.2009, 8:22
- - Pioneer'ik =)   короче поражаюсь русским машинам .. разобрал собра...   30.9.2009, 18:04
- - Pioneer'ik =)   если нет то почему эта комбинация не верная ?   2.10.2009, 6:45
- - Pioneer'ik =)   почистили значит так .. или собрали плохо ... у ме...   5.10.2009, 5:03
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 23:26
