9.4.2008, 22:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
6.7.2009, 21:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
метки в поряде кондюк тоже, бабина новая и содит она дай боже по наследству со 2й машиной достались 6 шт. 80х годов они вечные!А сам трамб не менял а контакты бегунок кондюк по несколко раз менял! А может в механике ГРМ или КШМ проблема как думаеш?
6.7.2009, 22:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
метки в поряде кондюк тоже, бабина новая и содит она дай боже по наследству со 2й машиной достались 6 шт. 80х годов они вечные!А сам трамб не менял а контакты бегунок кондюк по несколко раз менял! А может в механике ГРМ или КШМ проблема как думаеш? С такими проблемами от механики никада не сталкивался, обычно либо карб трындел, либо трамблер, все таки я бы взял да поставил полностью рабочий трамб с другой тачки например, чисто для эксперимента, если не поможет тогда я уж и не знаю. |
артемка Провалы при резком нажатии педали газа. 9.4.2008, 22:44
Шахид Магамедов Цитата(артемка @ 9.4.2008, 21:49) дорогие... 9.4.2008, 23:36
AlMiKu чайник плохо пшикает, либо из под него брызжет во ... 10.4.2008, 17:22
Mad_Doc Цитата(артемка @ 9.4.2008, 20:49) дорогие... 11.4.2008, 17:36
Knave проверить помоему можно так: если когда смотриш в ... 28.4.2008, 18:33
Mad_Doc Цитата(Knave @ 28.4.2008, 16:38) проверит... 28.4.2008, 19:55
рафаэль НЕ обезательно ускоритель.мне тоже все говорили та... 30.4.2008, 11:19
Mad_Doc Цитата(рафаэль @ 30.4.2008, 9:24) НЕ обез... 30.4.2008, 14:56
Трошин77RUS У меня такая зже трабла - зажигание выставлено (по... 29.7.2008, 20:02
Шахид Магамедов Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 21:06) У ... 29.7.2008, 20:14
Трошин77RUS Цитата(Шахид Магамедов @ 29.7.2008, 21:18... 4.8.2008, 19:25
Шахид Магамедов Цитата(Трошин77RUS @ 4.8.2008, 20:29) Цит... 4.8.2008, 19:29
Трошин77RUS Цитата(Шахид Магамедов @ 4.8.2008, 20:33)... 5.8.2008, 6:56
Mad_Doc Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 20:06) У ... 29.7.2008, 21:11
19Pavel83 Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 20:02) У ... 24.4.2009, 17:00
dragon добавлю от себя. Поставил себе кулачек УН №4 Хотел... 1.8.2008, 0:35
рома из таганрога Скачай с нашего ресурса или купи в магазине книгу,... 5.8.2008, 7:25
bass82 мурзилка рулит ибо все неисправности которые там о... 5.8.2008, 7:46
GREEEN да переборка карба .с последующей настройкой зажиг... 10.8.2008, 17:23
Кольт было похожее счастье чистил бак и мыл бак...и хому... 10.8.2008, 20:13
fatefell у мну на холодную провалы, машинко прям захлебывае... 10.8.2008, 20:22
KA50Hokum Цитата(fatefell @ 10.8.2008, 21:22) у мну... 4.5.2009, 22:07
bass82 не только у тебя ,по моему у всех так 10.8.2008, 20:27
Шахид Магамедов Цитата(fatefell @ 10.8.2008, 21:26) у мну... 11.8.2008, 19:02
GREEEN на непрогретом бывают провалы......
при резком наж... 16.8.2008, 18:58
Шахид Магамедов Цитата(GREEEN @ 16.8.2008, 20:02) на непр... 18.8.2008, 20:43
Трошин77RUS Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2008, 21:47... 27.8.2008, 9:35
Mad_Doc в идеале провалы были и будут!!!!... 27.8.2008, 12:18
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 27.8.2008, 13:22) в идеа... 31.8.2008, 0:00
Knave тут у некоторых подозрение бензонасос вызывает...
... 31.8.2008, 11:11
Алёша была такая ситуация и не раз, попробуй свечи пров... 15.4.2009, 10:34
VALANDY Провалы при резком нажатии педали газа бывают по п... 3.5.2009, 16:03
Sancho_SP Карб при недостатке бенза даёт провалы при нагрузк... 10.5.2009, 20:32
Hanzel У меня такая же ерунда. Нажимая на акселератор дви... 10.5.2009, 22:01
Radiovandal Осмотри фильтр. Если он не загрязнён/замаслен, то ... 11.5.2009, 23:20
Afir было точно такое же,особенно неудобно в городе на ... 20.5.2009, 14:16
Drakosha Цитата(артемка @ 9.4.2008, 22:44) дорогие... 22.5.2009, 11:41
smoke_lee У меня появилась такая проблема: на ХХ при плавном... 25.5.2009, 13:54
prosto Цитата(smoke_lee @ 25.5.2009, 14:54) У ме... 26.5.2009, 7:33
smoke_lee Спасибо за разъяснения! Пока так поезжу, а на ... 26.5.2009, 18:04
maxim032 Такая-же фигня после переборки карба, прочитал дан... 26.5.2009, 20:25
smoke_lee Цитата(Drakosha @ 22.5.2009, 11:41) ПОМЕН... 27.5.2009, 15:28
MC Mixa http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.h... 8.6.2009, 16:22
prosto Цитата(MC Mixa @ 8.6.2009, 17:22) http://... 8.6.2009, 22:28
werfy.com Светлые головы помогите разобраться вот с такой пр... 6.7.2009, 20:11
INVICTUS Цитата(werfy.com @ 6.7.2009, 21:11) Светл... 6.7.2009, 20:16
werfy.com Трамблер я уже как тока не пробывал переставлять... 6.7.2009, 20:22
INVICTUS Цитата(werfy.com @ 6.7.2009, 21:22) Трамб... 6.7.2009, 20:56
werfy.com сегодня попробую!Поставить другой корпус а шки... 7.7.2009, 11:18
INVICTUS Цитата(werfy.com @ 7.7.2009, 12:18) сегод... 7.7.2009, 17:29
werfy.com Я нашел причину!!!!!!... 7.7.2009, 20:57
prosto Цитата(werfy.com @ 7.7.2009, 21:57) Я наш... 8.7.2009, 9:00
werfy.com ПОЛНА ДО КРАЕВ это образно 2 цилиндр был гдето око... 8.7.2009, 13:12
byran Хочу спросить по теме.
У меня при реском нажатии т... 8.7.2009, 23:34
werfy.com Цитата(byran @ 9.7.2009, 0:34) Хочу спрос... 9.7.2009, 13:20
byran спс за совет, я попробую!
расход есть немного,... 10.7.2009, 0:22
werfy.com Цитата(byran @ 10.7.2009, 1:22) спс за со... 11.7.2009, 12:56
nikoSS Всем привет!парни,у меня такая проблема:когда ... 10.7.2009, 21:27
Mad_Doc Цитата(nikoSS @ 10.7.2009, 21:27) Всем пр... 11.7.2009, 0:10
nikoSS Дергает-ну как будто машина глохнет на долю секун... 11.7.2009, 2:43
кобзев Цитата(nikoSS @ 11.7.2009, 2:43) Дергает-... 11.7.2009, 15:03
nikoSS Цитата(кобзев @ 11.7.2009, 16:03) Цитата(... 11.7.2009, 16:15
werfy.com Цитата(кобзев @ 11.7.2009, 16:03) Цитата(... 12.7.2009, 16:55
кобзев Ну я всего лишь предположил....у меня тоже такое.К... 12.7.2009, 20:54
werfy.com Не исключено!!!Хорошая мысль но вот я ... 13.7.2009, 16:33
м531ам86 А кто нибудь думал что это нет давления в двжке,у ... 13.7.2009, 19:37
werfy.com Цитата(м531ам86 @ 13.7.2009, 20:37) А кто... 14.7.2009, 7:33
Дмитрий Ани Всем здравствуйте! Прочитал тему, понял что по... 18.7.2009, 21:29
кобзев Карбы мыть можно но только спец составами,потому ч... 18.7.2009, 21:33
werfy.com Мануал если движок 1.3 то 01 копеешный а так 0710 ... 18.7.2009, 21:34
Дмитрий Ани Там блин стока наверчено, некоторые шланги просто ... 18.7.2009, 21:46
кобзев Про клапана есть в соответствующей теме.Карбик мыт... 18.7.2009, 21:52
Дмитрий Ани ясно... спасибо за ответы). 18.7.2009, 22:10
Tr@ncer Всем привет! Не знаю актуальна эта тема еще ил... 27.8.2009, 10:34
KA50Hokum Цитата(Tr@ncer @ 27.8.2009, 11:34) P.S: Н... 27.8.2009, 15:14
jean Цитата(Tr@ncer @ 27.8.2009, 10:34) Всем п... 27.8.2009, 16:55
Tr@ncer Цитата(jean @ 27.8.2009, 17:55) Цитата(Tr... 28.8.2009, 9:06
trickedout Цитата(Tr@ncer @ 28.8.2009, 10:06) Цитата... 2.10.2009, 10:02
Strong всем привет ,тоже прблема почистили мне карб. и по... 3.10.2009, 12:09
Андрюхо у меня один вопрос: карб 083. в мае ездил в вороне... 28.8.2009, 11:22
dnk2009 Предыстория:
раскрутились у меня винты корпуса ка... 30.8.2009, 7:40
diezel5320 Привет всем. У меня такая проблема - провал при 25... 2.9.2009, 17:39
Glebansky Цитата(dnk2009 @ 30.8.2009, 8:40) Предыст... 2.9.2009, 19:08
gorevlexa пропал холостой ход! при прогреве с полностью ... 4.9.2009, 15:31
werfy.com Цитата(gorevlexa @ 4.9.2009, 16:31) пропа... 22.9.2009, 21:12
Одноглазый Джо Здравствуйте уважаемые, столкнклся с такой же проб... 22.9.2009, 11:27
Ludvig Когда провалы при нажатии на педаль газа, в первую... 22.9.2009, 11:58
Pioneer'ik =) Мужики привет !! карб вебер . на низах маш... 28.9.2009, 5:16
den80 Наконец-то обсуждается такой нужный вопрос..., у м... 28.9.2009, 14:14
МЫХЪ Цитата(den80 @ 28.9.2009, 15:14) Наконец-... 29.9.2009, 20:47
zuval Цитата(den80 @ 28.9.2009, 20:14) Наконец-... 30.9.2009, 16:13
zid2106 Цитата(den80 @ 28.9.2009, 15:14) Наконец-... 30.9.2009, 16:44
Pioneer'ik =) @@@Ваще не вижу проблемы...... Меняеться мембрана ... 30.9.2009, 4:25
МЫХЪ Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.9.2009, 5... 30.9.2009, 12:19
den80 Цитата(МЫХЪ @ 29.9.2009, 21:47) Ваще не в... 30.9.2009, 8:22
Pioneer'ik =) короче поражаюсь русским машинам .. разобрал собра... 30.9.2009, 18:04
Pioneer'ik =) если нет то почему эта комбинация не верная ? 2.10.2009, 6:45
Pioneer'ik =) почистили значит так .. или собрали плохо ... у ме... 5.10.2009, 5:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:06 |
