25.10.2008, 9:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно, когда проводил кнопку на обогрев стекла в бороду 07, нашел пучок из 5ти проводов не подсоединенный, решил что это провода на аварийку, т.к. у меня не подсоединена только она, открыл электро схему 76-87х годов там на кнопке аварийки 8 проводов, открыл схему 88-01х годов там на кнопке 6 проводов, взял кнопку аварийки 2105 там 7 клемм. Чёж это за пучок такой? Если всё таки аварийка, то где остальные провода и какую кнопку надо?
6.7.2009, 12:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.2.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 9432 Машина:Шестера 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема! Перестали работать Поворотники и Аварийка. Нажимаю поворотники, молчат. Если жму аварийку, то реле щелкает один раз, и все, тоже не работает :( И еще тот предахранитель, который отвечает за Аварийную сигнализацию, он цел (я его поменял на всякий случай), НО почемуто когда я его снимаю, и опять одеваю, реле 1 раз щелкает.
Может кто нибуть поможет советом :( |
6.7.2009, 13:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема! Перестали работать Поворотники и Аварийка. Нажимаю поворотники, молчат. Если жму аварийку, то реле щелкает один раз, и все, тоже не работает :( И еще тот предахранитель, который отвечает за Аварийную сигнализацию, он цел (я его поменял на всякий случай), НО почемуто когда я его снимаю, и опять одеваю, реле 1 раз щелкает. Может кто нибуть поможет советом :( могу предположить что где то КЗ на массу. |
6.7.2009, 14:24
Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема! Перестали работать Поворотники и Аварийка. Нажимаю поворотники, молчат. Если жму аварийку, то реле щелкает один раз, и все, тоже не работает :( И еще тот предахранитель, который отвечает за Аварийную сигнализацию, он цел (я его поменял на всякий случай), НО почемуто когда я его снимаю, и опять одеваю, реле 1 раз щелкает. Может кто нибуть поможет советом :( могу предположить что где то КЗ на массу. Слуш а можешь по подробнее про массу :) Где посмотрет? Или как проверить? Когда аварийку включаю, щелчок в реле, такое-же явление при выключение аварийки. Это началось когда по трассе ехал, перестало работать. Потом начал останавливатся, заработало. А через минут 30 езды опять перестало, только теперь ваще непашет :( |
mafia Аварийка 25.10.2008, 9:22
kolobok Проводов к аварийке должно быть минимум 6. Дальше,... 25.10.2008, 9:35
VahinSerg Цитата(kolobok @ 25.10.2008, 9:35) Провод... 28.10.2008, 7:05
kolobok Цитата(VahinSerg @ 28.10.2008, 6:05) Цита... 28.10.2008, 16:19
mafia Цвета проводов совпадают с цветами в новой эл схем... 25.10.2008, 9:47
GREEEN не минус ты можеш и сам присобачить... 25.10.2008, 10:13
Soundwind Возьми и потыкай провода на плюс через лампочку ка... 25.10.2008, 11:52
mafia Потыкаю и чё дальше? 25.10.2008, 13:50
kolobok Цитата(mafia @ 25.10.2008, 13:50) Потыкаю... 25.10.2008, 17:37
Dampill проблема вот в чем - включаем поворот на лево или ... 25.10.2008, 16:12
kolobok Цитата(Dampill @ 25.10.2008, 16:12) пробл... 25.10.2008, 17:41
Leo666 Предохранитель смотрел? 25.10.2008, 16:45
Leo666 Цитата(Dampill @ 25.10.2008, 17:12) пробл... 25.10.2008, 18:44
Тошка Про аварийку есть очень много тем, не плодите темы... 25.10.2008, 22:31
mafia Сегодня смотрел этот пучок, нету красно голубого п... 27.10.2008, 19:22
kolobok Надо снять не кожух с рулевой, а щиток приборов, з... 27.10.2008, 19:31
mafia как выглядит реле? 28.10.2008, 6:48
mafia Вчера я увидев на спидометре что повороты мограют ... 28.10.2008, 8:21
mafia вобщем такого провода там нет. на еего месте фиоле... 28.10.2008, 13:08
mafia По схеме старой проводки, на реле 5 контактов, по ... 28.10.2008, 19:50
kolobok Между кожухом 2105 и щитком 2106 получится неприят... 28.10.2008, 20:50
mafia Точно 2106 одна из первых, 2 блока предохранителей... 28.10.2008, 20:59
kolobok Слушай, ты сначала делаешь, потом жалуешься, что н... 28.10.2008, 23:49
Владимир С Акде глянуть распиновку самой кнопки? 28.10.2008, 23:53
kolobok На сколько контактов? 29.10.2008, 18:40
Выездюк Люди, подскажите...
У меня оказия случилась: завел... 29.10.2008, 20:02
Aloha А не сгорел ли 9й предохранитель ? 29.10.2008, 20:55
Soundwind Замыкание в цепи правого поворотника. И перегорани... 30.10.2008, 18:30
chumahod недавно тоже обнаружил проблему с аварийкой ( пона... 1.11.2008, 0:02
kolobok Поворотники работают, значит реле не при чем. В ма... 1.11.2008, 0:27
chumahod хорошо попробую проверить как написано , а потом о... 1.11.2008, 8:32
chumahod как и обещал отписываюсь : вобщем проверил и расст... 1.11.2008, 17:47
kolobok На маленьком блоке должны быть задействованы два п... 1.11.2008, 18:51
chumahod если верить схеме то этот провод коричневого цвета... 1.11.2008, 19:16
chumahod сегодня после непродолжительных поисков ( снял мал... 2.11.2008, 16:12
Distortion Коллеги! Столкнулся с проблемой: не работает а... 2.11.2008, 16:13
kolobok Прочитай, начиная с 29 сообщения... 2.11.2008, 17:57
mafia Купил реле 4-х контактное, и всё равно аварийка бе... 9.11.2008, 22:40
kolobok Цитата(mafia @ 9.11.2008, 21:40) Купил ре... 10.11.2008, 16:49
Папа Саид Граждане! Помогите и мне!
Как я уже постил... 22.11.2008, 17:02
kolobok Смотри предохранители в маленьком блоке, один из н... 22.11.2008, 17:13
Папа Саид kolobok
Спасибо, камрад!!!
ЦитатаСмот... 22.11.2008, 18:07
D.J.Owl Доброго времени суток, господа!
Рад попасть в ... 9.12.2008, 1:02
kolobok Смотришь сообщение №9 в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, там написано... 9.12.2008, 16:40
Toto Все, вопрос снят, поменял релюху, все заработало :... 6.7.2009, 15:34
Малевич Мужики подскажите плз!!!!! Не ... 10.9.2009, 20:55
Павлуха Цитата(Малевич @ 10.9.2009, 21:55) Мужики... 10.9.2009, 20:59
vata ребят а с 8ки некто неставил кнопку аварийки?а то ... 11.9.2009, 8:18
VaSer Цитата(vata @ 11.9.2009, 8:18) ребят а с ... 11.9.2009, 8:27
vata Цитата(VaSer @ 11.9.2009, 8:27) Цитата(va... 11.9.2009, 9:29
Ermolinlex Цитата(vata @ 11.9.2009, 15:29) Цитата(Va... 5.3.2012, 16:31
payalnikk Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 16:31) ....... 5.3.2012, 17:40
Mitka Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 17:31) Прош... 5.3.2012, 17:43
TAZ666 Вообщем дело такое)
Штатная аварийка хоть и внешн... 19.5.2011, 9:24
IGORYAN Ну да огромная кнопка в такую трудно промахнуться)... 19.5.2011, 14:09
TAZ666 Цитата(IGORYAN @ 19.5.2011, 15:09) Ну да ... 19.5.2011, 21:11
GReY как она светится можешь фото показать? давно хотел... 20.5.2011, 1:51
0711vik Всем привет!!! У меня вопрос--можно ли... 19.2.2012, 9:55
Mitka Цитата(0711vik @ 19.2.2012, 10:55) Всем п... 20.2.2012, 19:22
Ermolinlex Mitka нет вроде от восьмёрки (376.3710). А схема э... 8.3.2012, 8:41
payalnikk Цитата(Ermolinlex @ 8.3.2012, 8:41) А схе... 8.3.2012, 10:07
Ermolinlex Спасибо, буду в выходные пробовать. 8.3.2012, 18:51
Nick69 Ребят можно ли заменить кнопку аварийки с 8-ю конт... 8.8.2014, 11:46
payalnikk Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно... 8.8.2014, 15:09
Nick69 Цитата(payalnikk @ 8.8.2014, 17:09) Можно... 9.8.2014, 21:15
payalnikk Цитата(Nick69 @ 9.8.2014, 21:15) горит то... 9.8.2014, 21:57
Nick69 Цитата(payalnikk @ 9.8.2014, 23:57) То чт... 10.8.2014, 10:23
payalnikk Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 10:23) греетс ... 10.8.2014, 13:09
Nick69 Цитата(payalnikk @ 10.8.2014, 15:09) Это ... 10.8.2014, 15:57
payalnikk 112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле... 10.8.2014, 17:13
Nick69 Цитата(payalnikk @ 10.8.2014, 19:13) 112.... 10.8.2014, 19:33
ИванычЪ Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 20:33) Всё вро... 10.8.2014, 19:44
payalnikk Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 19:33) кроме л... 10.8.2014, 22:25
Stelth Извините ребята что пишу суда, но я почему то не м... 18.8.2014, 9:09
payalnikk Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:09) ...щелка... 18.8.2014, 9:26
Stelth Так а что с релешкой которая щелкает делать?(выгл... 18.8.2014, 9:37
payalnikk Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:37) а что с... 18.8.2014, 9:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:30 |
