| Гость_Олег-Ваз_* |
25.3.2008, 1:07
Проезжающие |
[attachment=6851:attachment]Привет всем ! У меня такая вот проблема, установил себе на ,,шаху,, карбюратор ВАЗ 2108 (с восьмёрки, Солекс), поставил новый трамблёр (контактный), идеально новые свечи, двигатель (Ваз 2103) недавно перебирался, компрессия в каждом цилиндре 11 ! Так вот, когда стоял родной карб (ДААЗ 2107) всё работало идеально, посоветовали поставить восьмой, поставил, теперь не знаю что делать, расход значительно уменшился ( с 10 литров до 8 ! ), динамика чувствительно возросла, но появилась самая огромная неприятность, а главное почти не решаемая, так вот, на холостом ходу, гуляет стрелка тахометра (обороты двигателя), с 2-х до 0,5 ! Что только не делал, не удаётся решить эту проблему. если кому не сложно, дайте дельный совет, в мастерских уже устал платить, деньги сосут, а результата ноль, если кто чем может реально помочь, очень буду признателен ! Да, к стате, провалов нет, на ходу, во время движения, машина ведёт себя практически идеально, но только стоит сбросить педаль газа, всё, стрела тахометра пошла танцевать !
Сообщение отредактировал Олег-Ваз - 25.3.2008, 1:20 |
3.7.2009, 16:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
нет
Олег-Ваз Проблема с карбом 08 25.3.2008, 1:07
Vadik Mashkov Цитата(Олег-Ваз @ 24.3.2008, 23:12) ... 25.3.2008, 2:02
KENT Цитата(Олег-Ваз @ 25.3.2008, 1:12) П... 25.3.2008, 9:38
Mad_Doc Цитата(KENT @ 25.3.2008, 8:43) Цитата(Оле... 25.3.2008, 20:17
Олег-Ваз Точно. двигатель работает рывками, на холостых, а ... 26.3.2008, 0:49
Mad_Doc Vadik Mashkov , надеюсь, здесь ты найдёшь ответ на... 26.3.2008, 1:00
Vadik Mashkov Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 23:05) Vadik ... 26.3.2008, 13:41
Herzhog Цитата(Vadik Mashkov @ 26.3.2008, 13:41) ... 7.4.2009, 15:03
Шахид Магамедов Ну что вы так все уперлись в Экономайзер Принудите... 25.3.2008, 23:56
Шахид Магамедов Цитатано бедная смесь не может делать того чтобы о... 27.3.2008, 0:41
ivan86 Здорова мужики. у меня Ваз 2106. Сначала я себе по... 31.3.2009, 6:53
Mad_Doc на то он и винт качества. Настрой его по макс. обо... 31.3.2009, 10:48
Mars у меня стоит солекс 083 обороты негуляли некогда и... 5.4.2009, 10:14
Vit-bernikov Всем привет! Помогите советом!!! П... 5.4.2009, 10:23
-zip- Насчёт восьмёрочного карбюратора: восьмёрки обычно... 5.4.2009, 10:49
Marves У меня БСЗ+бу ЭПХХ+ карб 2108, двиг 011 работает в... 14.4.2009, 21:35
мастер [quote name='Marves' date='14.4.2009, ... 20.4.2009, 7:37
Андрюхо я тут слегка не в тему. на 08 карбе сбоку пластико... 21.4.2009, 13:43
мастер Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 13:43) я тут ... 21.4.2009, 18:36
Андрюхо не-не. я собственно спрашиваю,однажды хотел им хол... 21.4.2009, 19:23
Marves Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 21:23) не-не.... 22.4.2009, 19:19
мастер Цитата(Marves @ 22.4.2009, 19:19) Цитата(... 22.4.2009, 19:21
Dr_ON Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 19:23) не-не.... 18.3.2010, 10:33
4aplliN "пластиковый винтик" это обороты холосто... 8.6.2009, 22:59
Makc SPARCO Всем привет.Установил на ваз 21063 новый карбюрато... 11.6.2009, 0:13
kolobok Проверь, как закрывается заслонка во второй камере... 11.6.2009, 19:23
Makc SPARCO Цитата(kolobok @ 11.6.2009, 19:23) Провер... 15.6.2009, 20:43
kolobok Тяги привода регулировать. 15.6.2009, 20:55
АлекS@Nдр Всем привет, у меня с моим 21083 были точно такие ... 17.6.2009, 13:56
Павлуха Цитата(АлекS@Nдр @ 17.6.2009, 14:56) Всем... 17.6.2009, 14:05
werfy.com АлекS@Nдр' Обратку ставь обязательно 7-9% разх... 7.7.2009, 21:13
Павлуха Обратка разгружает иглу(нормальная игла должна дер... 7.7.2009, 21:38
nokian Всем привет! У соседа взял карб 08, но он что-... 12.7.2009, 12:23
werfy.com Цитата(nokian @ 12.7.2009, 13:23) Всем пр... 12.7.2009, 16:47
nokian Мош есь у кого наглядная схема карба ? Собрать над... 13.7.2009, 17:06
werfy.com Цитата(nokian @ 13.7.2009, 18:06) Мош есь... 14.7.2009, 18:28
nokian Оки, от души !!! 15.7.2009, 17:48
nokian Посмарел, но до конца не разобрался. Может быть чт... 18.7.2009, 12:00
werfy.com Цитата(nokian @ 18.7.2009, 13:00) Посмаре... 18.7.2009, 21:24
ЛёхуС помогите с настройкой карба даз05-07 19.7.2009, 8:59
werfy.com Цитата(ЛёхуС @ 19.7.2009, 9:59) помогите ... 19.7.2009, 11:13
byran Привет. Уменя тоже была проблема с карбом солекс 0... 19.7.2009, 12:44
kosten.07 помогите пожалуйста кто знает. у меня такая пробле... 20.7.2009, 12:06
werfy.com Цитата(kosten.07 @ 20.7.2009, 13:06) помо... 20.7.2009, 13:50
kosten.07 щас пставил бензонасос ПЕКАР, фильтр наполнился, м... 21.7.2009, 15:16
kolobok В любом мануале четко написано: В положении минима... 21.7.2009, 21:22
kosten.07 не помогло :( заборник и магистраль всю просмотрел... 21.7.2009, 22:28
рома из таганрога Цитата(kosten.07 @ 21.7.2009, 23:28) не п... 22.7.2009, 16:14
kosten.07 в том то и дело что по большому :( 22.7.2009, 19:48
Павлуха Цитата(kosten.07 @ 22.7.2009, 20:48) в то... 22.7.2009, 20:44
nokian Скажите плз, обратный клапан обязательно нужен? Ка... 27.10.2009, 13:51
Виталио 453 Цитата(nokian @ 27.10.2009, 13:51) Скажит... 25.11.2009, 9:16
serega4100 Цитата(nokian @ 27.10.2009, 13:51) Скажит... 25.11.2009, 9:45
liquvidator Цитата(serega4100 @ 25.11.2009, 9:45) Цит... 25.11.2009, 14:01
Marves тоже на 2108 обороты прыгают двиг 11. Седня разобр... 27.10.2009, 15:44
Mad_Doc Цитата(Marves @ 27.10.2009, 16:44) тоже н... 27.10.2009, 16:36
Marves Цитата(Mad_Doc @ 27.10.2009, 18:36) Цитат... 27.10.2009, 22:38
Vovan105 Привет всем! Поставил на свою шестерку карбюра... 25.11.2009, 4:55
MustDied подскажите такую проблемку. При трогании и при пер... 25.11.2009, 20:11
Alex.S Ребят помогите с проблемой. не пойму в чём дело.на... 16.12.2009, 20:56
Жигули driver помогите разобраться пж-лста
подобрал карбюратор ... 17.12.2009, 20:20
serega4100 Цитата(Жигули driver @ 17.12.2009, 20:20)... 18.3.2010, 10:45
Airacobra Помогите!!!!! Поставил карб 08... 13.4.2010, 7:46
VAZAN164 Цитата(Airacobra @ 13.4.2010, 8:46) Помог... 14.4.2010, 10:03
Warrior Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 14:03) Цитат... 14.4.2010, 11:03
$ержик Цитата(Airacobra @ 13.4.2010, 8:46) Помог... 14.4.2010, 21:29
VAZAN164 Цитата($ержик @ 14.4.2010, 22:29) Ци... 14.4.2010, 22:01
VAZAN164 блин вот лажа... сегодня утром завел машину, а из ... 14.4.2010, 15:00
Mursay Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 20:00) блин ... 14.4.2010, 15:16
VAZAN164 Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 16:16) Цитата(... 14.4.2010, 15:27
Mursay Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 20:27) Цитат... 14.4.2010, 15:53
VAZAN164 Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 16:53) Цитата(... 14.4.2010, 20:46
Marves У меня такая проблемка с 08 карбом: после чистки р... 22.5.2010, 22:04
Marves Ни кто не знает чтоль? 23.5.2010, 16:17
nikoSS извеняюсь...не тут написал 24.5.2010, 12:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:54 |
