> Замена стеклоподъемника
buve
сообщение 7.4.2008, 12:45
Пользователь №: 2925
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери?
vl@d
сообщение 14.4.2009, 9:04
Из: Алтайский край
Пользователь №: 8204
Машина:ВАЗ 21061 Продана!!!
Цвет:белая ночь
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать...
сообщение 14.4.2009, 9:27
Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так.
DimaN66
сообщение 3.7.2009, 10:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода)....
piloterist
сообщение 3.7.2009, 10:32
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
да именно так на верхний ролик тросик идет из-под шестеренки а на нижний-регулировочный сверху шестеренки иначе тросики будут тереться о крепление шестеренок и издавать жуткое скрежетание. Тросики тереться дург об друга не будут так как они раскручиваются с разных концов шестеренки для этого на ней нарезаны полозья.
Сообщение отредактировал piloterist - 3.7.2009, 10:33
- buve   Замена стеклоподъемника   7.4.2008, 12:45
- - oleg3737   а что, трос не снимается никак?   7.4.2008, 13:13
|- - buve   Цитата(oleg3737 @ 7.4.2008, 12:18) а что,...   7.4.2008, 13:17
- - oleg3737   У меня верхний ролик отпал. Я сделал так. Просверл...   7.4.2008, 14:23
- - buve   Проще говоря, ролик надо высверливать?   7.4.2008, 14:45
- - oleg3737   Ну высверлить-то наверное сложно, надо ведь еще по...   8.4.2008, 6:36
- - scshecoldier   Цитата(buve @ 7.4.2008, 11:50) При замене...   10.4.2008, 13:38
|- - buve   Цитата(scshecoldier @ 10.4.2008, 12:43) Ц...   11.4.2008, 9:10
- - aloki   Цитатапомощи холодной сварки. мне кажется не выдер...   10.4.2008, 13:41
- - vl@d   Привет всем! У меня немного другая проблема, н...   14.4.2009, 9:04
|- - Господин поручик   Цитата(vl@d @ 14.4.2009, 10:04) Привет вс...   14.4.2009, 9:27
|- - vl@d   Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 12:2...   14.4.2009, 10:48
|- - DimaN66   Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 9:27...   3.7.2009, 10:04
|- - piloterist   Цитата(DimaN66 @ 3.7.2009, 11:04) Цитата(...   3.7.2009, 10:32
||- - DimaN66   Цитата(piloterist @ 3.7.2009, 10:32) Цита...   3.7.2009, 10:44
|- - Yriy1959   Цитата(DimaN66 @ 3.7.2009, 11:04) Цитата(...   9.11.2012, 16:12
- - Kartman2345955   У меня такая же проблема была! и ролик менял в...   21.4.2009, 17:45
|- - Господин поручик   Цитата(Kartman2345955 @ 21.4.2009, 18:45)...   21.4.2009, 18:20
|- - vl@d   Цитата(Господин поручик @ 21.4.2009, 21:2...   2.5.2009, 9:44
- - migavolt   Цитата(buve @ 7.4.2008, 13:45) При замене...   21.4.2009, 19:22
- - 19sponger80   У меня при покупке задние не открывались. Разобрал...   5.5.2009, 23:35
- - прямоток   подскажите плиз как исправить- при подъеме стекла ...   29.6.2009, 22:51
|- - piloterist   Цитата(прямоток @ 29.6.2009, 23:51) подск...   30.6.2009, 7:37
- - Dimas   Как снять ручку подъёма стёкол????   1.7.2009, 11:34
|- - Kiruxa   Цитата(Dimas @ 1.7.2009, 18:34) Как снять...   12.5.2010, 11:27
||- - Warrior   Цитата(Kiruxa @ 12.5.2010, 15:27) Цитата(...   12.5.2010, 11:37
|- - builtnik   ХЛОПЦЫ, нужна помощь. один из валиков(самый верхни...   6.4.2013, 15:49
|- - Роман Кировоград   Цитата(builtnik @ 6.4.2013, 16:49) ХЛОПЦЫ...   6.4.2013, 15:59
|- - builtnik   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 16:59...   6.4.2013, 16:01
- - kolynsdv   Цитата(buve @ 7.4.2008, 13:45) При замене...   1.7.2009, 19:59
- - Господин поручик   Если ветви не перекрещивать, то они при выходе с б...   3.7.2009, 12:22
- - mashinist   Цитата(buve @ 7.4.2008, 12:45) При замене...   3.7.2009, 21:46
- - DimaN66   Ну и что?! Поставил я стеклоподъемник как поло...   6.7.2009, 10:29
- - ynota   А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двер...   7.7.2009, 14:19
|- - Господин поручик   Цитата(ynota @ 7.7.2009, 15:19) А как сня...   7.7.2009, 18:24
|- - evgesh   Привет всем. Случилась такая же история - стекло л...   22.9.2009, 7:38
|- - goblin1982   Цитата(Господин поручик @ 7.7.2009, 19:24...   2.7.2010, 23:39
- - KoT 21063   У меня такая проблема стекло поднимаеться но не оп...   8.12.2009, 16:55
- - Масюк   Парни у меня тоже проблемы с стеклоподъемником: И ...   10.12.2009, 19:07
- - Fist   Не подскажете какая смазка должна быть в редукторе...   19.12.2009, 12:35
- - Limanskij   доброго всем времени,форумчане! У меня лопнул ...   21.4.2010, 19:27
|- - Неумеха   Цитата(Limanskij @ 21.4.2010, 19:27) Трос...   5.1.2011, 0:45
|- - vasek59   Хочу перенести механизм стеклоподъёмника, а при пе...   12.1.2011, 17:08
- - piloterist   ну во первых глупый вопрос: а заклепку которая кре...   21.4.2010, 20:40
- - mashinist   Ну, мне тоже попался было стеклоподъемник с более ...   21.4.2010, 22:00
- - Limanskij   Цитата(piloterist @ 21.4.2010, 21:40) ну ...   22.4.2010, 11:48
- - жорик и шаха   верхний ролик проще не высверливать,а срезать зуби...   22.6.2010, 23:23
- - Sochy   Привет всем! На днях снял карту на передней пр...   26.7.2010, 22:02
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Sochy @ 26.7.2010, 22:02) Привет в...   26.7.2010, 22:37
|- - Sochy   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2010, 19:37) Цита...   27.7.2010, 12:33
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Sochy @ 27.7.2010, 12:33) Цитата(Э...   8.8.2010, 1:31
|- - Sochy   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 7.8.2010, 22:31) Цитат...   23.8.2010, 22:54
- - Павел_1981   Привет всем! Проблема такая: Само по себе опус...   30.9.2010, 16:37
|- - PenZяк   Цитата(Павел_1981 @ 30.9.2010, 17:37) При...   4.10.2010, 22:30
- - vazik2106   Купил новый свеклоподъемник для водительской дв...   19.10.2010, 21:51
- - vasek59   а кто нить пробовал устанавливать стеклоподъемники...   19.12.2010, 17:45
|- - POWER FIRE   Цитата(vasek59 @ 19.12.2010, 20:45) а кто...   21.12.2010, 14:05
|- - vasek59   у мня и так стоят ЭСП просто как то слетел трос и ...   21.12.2010, 14:22
|- - vasek59   может кто знает подойдет ли стеклоподьемник от 05/...   26.12.2010, 18:51
- - Неумеха   Всё, всё, всё. Переносится, опускается открывается...   12.1.2011, 20:23
- - vasek59   как установишь ручки от нивы напиши как все прошло...   13.1.2011, 15:59
|- - Неумеха   Цитата(vasek59 @ 13.1.2011, 15:59) как ус...   13.1.2011, 22:26
- - karpach   Цитата(buve @ 7.4.2008, 12:45) При замене...   14.1.2011, 13:58
- - TRANe   ТОварищи можно ли сделать так на задней двери? Кон...   14.1.2011, 17:23
|- - vasek59   Цитата(TRANe @ 14.1.2011, 19:23) ТОварищи...   16.1.2011, 18:54
- - astarzhevskiy   Столкнулся с проблемой срезанного тросом верхнего ...   12.6.2011, 10:23
- - PilotNFS   Парни а если троса не хватает на добрых 4-5 см ?...   16.12.2011, 13:40
|- - Sekutor   Цитата(PilotNFS @ 16.12.2011, 13:40) Парн...   16.12.2011, 15:59
- - R&M   ох уж этот тросик. у самого после замены стеклопод...   8.1.2012, 3:15
|- - серго   Цитата(R&M @ 8.1.2012, 4:15) ох уж эт...   8.1.2012, 8:43
|- - R&M   Цитата(серго @ 8.1.2012, 8:43) они вверх ...   8.1.2012, 12:51
|- - серго   Цитата(R&M @ 8.1.2012, 13:51) Цитата(...   8.1.2012, 13:15
- - varvar-s   выше в посту где схемы подъемников-06 один в один ...   8.1.2012, 14:17
|- - R&M   varvar-s спс. попробую по теплому))   8.1.2012, 17:42
- - Роман Кировоград   ЦИТАТЫ НЕ РАСТЯГИВАЕМ, ПРЕДИДУЩИЙ ОРАТОР ПОЙМЕТ ЧТ...   8.1.2012, 17:58
- - Sekutor   Цитата(R&M @ 8.1.2012, 18:42) varvar-...   19.1.2012, 15:52
- - ZAMOK_APPA   Народ сталкнулся с такой проблемой.....снял старый...   22.4.2012, 15:00
- - Linguist   Порвался тросик ЭСП. Можно ли каким-нибудь способо...   22.4.2012, 15:00
- - Mirage   Не знаю как у вас, но у меня все эти механизмы при...   1.5.2012, 9:23
- - venomjke   привет всем есть у кого схема стеклоподьемника ? ...   19.5.2012, 20:56
|- - Sekutor   Цитата(venomjke @ 19.5.2012, 21:56) приве...   27.5.2012, 15:43
- - DeH   у меня такая проблема. электростеклоподъемник. ст...   24.6.2012, 10:34
|- - Sekutor   Цитата(DeH @ 24.6.2012, 11:34) у меня так...   25.6.2012, 3:02
- - And6628   мне сегодня пришла в голову идея на счет счет стер...   28.6.2012, 21:23
- - Господин поручик   Делай. Хуже не будет))   28.6.2012, 21:28
- - Ролакс   залить керосином,разработать..   6.4.2013, 15:51
- - Роман Кировоград   батон снимать и менять . определись сразу, в чем ...   6.4.2013, 16:07
|- - builtnik   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:07...   6.4.2013, 16:12
- - Роман Кировоград   Замена верхнего ролика стеклоподъемника Цитата(bu...   6.4.2013, 16:15
|- - builtnik   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:15...   6.4.2013, 16:21
- - Роман Кировоград   обращайся если что. откуда ты, если не секрет?   6.4.2013, 16:25
|- - builtnik   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:25...   6.4.2013, 17:00
- - jeniok   Народ, у меня оторвалась скоба от самого стекла, е...   6.4.2013, 18:33
- - Aloha   Скобу которая так же оторвалась когда то прикрепил...   6.4.2013, 19:12
- - jeniok   Aloha Спасибо! Как раз на работе есть сырая ре...   6.4.2013, 19:19
|- - Ammendorf   Цитата(jeniok @ 6.4.2013, 20:19) Aloha Сп...   7.4.2013, 15:54
- - Razo56RUS   ПОмогите советом или укажите где найти ответ) СТоя...   10.4.2013, 18:49
|- - Ammendorf   Цитата(Razo56RUS @ 10.4.2013, 19:49) ПОмо...   10.4.2013, 19:11
- - Aladanir   та же проблема, штатные электростеклоподъёмники, н...   8.12.2013, 23:21
- - банзай   дорвался вчера до замены на водительской двери. де...   17.9.2014, 8:55
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:33
