> Выручайте! Непонятки с движком.., То нормально тянет, то кое-как
_Aviator_
сообщение 11.4.2009, 16:00
Пользователь №: 6697
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток, форумчане!
Раньше по неопытности не замечал видимо, а в последнее время стало очень донимать.. Симптомы таковы: когда топишь в пол, примерно за 20-25 мм до конца хода педали должен получить дополнительное ускорение (я так понимаю, открывается вторая камера?).. Но это происходит раз на три разгонных цикла, ну а в основном в пол топишь-движок тарахтит (как будто карб переливает), а машинка разгоняться не хочет.. Особенно это заметно на прямой передаче.. Как будто за жопу держит кто-то)
Машинка 1978 года, двигатель не родной, 011, 1,3 литра.. Менялся году в 95-м, точный пробег не известен, но была одна капиталка, после неё набегал тыщ 50-60.. Компрессия во всех цилиндрах 10. Кушает масло, но в пределах нормы.. В кастрюлю достаточно быстро из шланга вентиляции картера накидывает всякой дряни, чищу каждую тыщщу-полторы (мож карб засирает так быстро?).. Зимой машинка не заводилась-поменяли всё, что могли по зажиганию, кроме катушки (контактную группу, кондёр, бегунок, крышку, провода, свечи), а затем и катушку весной махнули (была трещина на изоляторе, пробивала на массу). Сейчас стоит от 03 1973 года выпуска))), но в ней уверен. Свечки NGK, гаражные, с полочек, скока прошли неизвестно, но на вид вполне приличные, чистые во всех цилиндрах.
ПС: Думал на карб сначала (ДААЗ 2105-1107010-20), съездил на прошлой неделе в гараж-привёз ещё один такой же.. Отмыл, по книжке проверил все жиклёры, распылители и тд, поставил и отрегулировал.. Холостые стала замечательно держать, перестала подтраивать, дёргаться на ХХ, заводится гораздо лучше.. Расход не изменился (где-то в районе 11 л/100 км в условиях города). После этого 4 дня (500 км) ездил не зная проблем. И вот позавчера опять такая же лажа((
Да, и кстати после замены карба стала троить при прогреве, ну и не едет вообще соответственно, дёргается.. Но это не особо волнует, потому как прогревается до 80 и всё становится норм, без нареканий..
Какие соображения будут по этому поводу?
chpok
сообщение 2.7.2009, 7:49
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
INVICTUS
сообщение 2.7.2009, 8:51
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(chpok @ 2.7.2009, 8:49) *
Выставлял так, ставишь метку на валу напротив 2 метки на крышке, бегунок смотрит на 4 цилиндр, врубаю зажигание, снимаю центральный провод с крышки, подвожу его к какой нить железке, поворачиваю трамблер почасовой градусов на 20 и потихоньку возвращаю обратно (против часовой), в момент проскакивания искры затягиваю трамблер. Правильно или нет? Трамблер новый.
- _Aviator_   Выручайте! Непонятки с движком..   11.4.2009, 16:00
- - Dexiter   подшипник трамблёра, контакты, раннее зажигание. д...   11.4.2009, 17:08
- - _Aviator_   Подшипник новый, контакты тоже, зазор отрегулирова...   11.4.2009, 17:19
- - Dexiter   в наших машинах всё может.   11.4.2009, 17:24
- - _Aviator_   Угу)) Но тахометр пока не скачет, как скакал, когд...   11.4.2009, 17:37
- - Dexiter   не ну знаю... у меня так не скакал, а машина троил...   11.4.2009, 21:18
- - _Aviator_   Покатался сёня вечерком по городу и немного проясн...   11.4.2009, 22:29
|- - кобзев   Цитата(_Aviator_ @ 11.4.2009, 22:29) Пока...   11.4.2009, 22:36
- - Господин поручик   Я так понял-в карбулятор ты не заглядывал еще? По...   11.4.2009, 22:37
- - _Aviator_   2кобзев: Провода менял полтора месяца назад на Тес...   11.4.2009, 22:42
- - Господин поручик   В трубочку не нада дуть...Герметичность нужно ...   11.4.2009, 22:46
- - _Aviator_   Отсос и имел ввиду))   11.4.2009, 22:48
- - Uncle_Hank   Форумчане помогите ,у меня возникла проблема ...   13.5.2009, 9:44
- - БлижнийСвет   Ну если в карбе обнаружилась вода, то ничего ты не...   13.5.2009, 11:49
|- - Uncle_Hank   Цитата(БлижнийСвет @ 13.5.2009, 11:49) Ну...   13.5.2009, 12:22
|- - БлижнийСвет   Цитата(Uncle_Hank @ 13.5.2009, 13:22) Нет...   13.5.2009, 16:14
|- - Uncle_Hank   Цитата(БлижнийСвет @ 13.5.2009, 16:14) Ци...   13.5.2009, 17:29
- - прототип   Товарищи!!!!!!!!...   13.5.2009, 13:08
- - Sancho_SP   карб очень не всегда виноват. вот как воевал я нед...   13.5.2009, 13:27
|- - прототип   Цитата(Sancho_SP @ 13.5.2009, 14:27) карб...   13.5.2009, 13:34
- - БлижнийСвет   МОЖЕТ! Ты не написал марку карба. Те твои циф...   13.5.2009, 20:06
|- - Uncle_Hank   Цитата(БлижнийСвет @ 13.5.2009, 20:06) МО...   13.5.2009, 22:23
|- - БлижнийСвет   Цитата(Uncle_Hank @ 13.5.2009, 23:23) Но ...   14.5.2009, 15:29
|- - Uncle_Hank   Цитата(БлижнийСвет @ 14.5.2009, 15:29) Ци...   14.5.2009, 18:52
- - ProHunter   У тебя там идет провод на карбон он идет вообще на...   13.5.2009, 20:48
- - Km85   Люди помогите!!!!!! Все на...   28.5.2009, 11:22
|- - zipper1203   Цитата(Km85 @ 28.5.2009, 12:22) Люди помо...   28.5.2009, 11:29
|- - ansi888   Цитата(Km85 @ 28.5.2009, 11:22) Люди помо...   3.7.2009, 20:19
|- - INVICTUS   Цитата(ansi888 @ 3.7.2009, 21:19) Цитата(...   4.7.2009, 15:00
- - silivravo   Да, больше похоже на перелив. Причина? Игла, попл...   28.5.2009, 12:37
- - INVICTUS   Не стал создавать новой темы, поэтому спрошу здесь...   16.6.2009, 18:11
- - БлижнийСвет   Очень похоже на раннее зажигание. При этом в звуке...   16.6.2009, 19:48
|- - prosto   Цитата(БлижнийСвет @ 16.6.2009, 20:48) Оч...   16.6.2009, 20:11
|- - INVICTUS   Цитата(prosto @ 16.6.2009, 21:11) Цитата(...   16.6.2009, 23:08
|- - prosto   Цитата(INVICTUS @ 17.6.2009, 0:08) Цепь р...   17.6.2009, 11:34
|- - INVICTUS   Цитата(prosto @ 17.6.2009, 12:34) Цитата(...   18.6.2009, 17:39
- - INVICTUS   Вобщем мужики выручайте, сил уже нету, вобщем на х...   29.6.2009, 22:15
|- - prosto   Цитата(INVICTUS @ 29.6.2009, 23:15) Вобще...   29.6.2009, 22:28
|- - INVICTUS   Цитата(prosto @ 29.6.2009, 23:28) Надо по...   29.6.2009, 22:45
- - INVICTUS   Поставил новый трамблер сегодня, отрегулировал заж...   30.6.2009, 17:11
|- - prosto   Цитата(INVICTUS @ 30.6.2009, 18:11) Поста...   30.6.2009, 21:52
|- - INVICTUS   Цитата(prosto @ 30.6.2009, 22:52) Цитата(...   30.6.2009, 22:41
|- - БлижнийСвет   Цитата(INVICTUS @ 30.6.2009, 23:41) Кстат...   1.7.2009, 16:01
|- - prosto   Цитата(INVICTUS @ 30.6.2009, 23:41) Кстат...   1.7.2009, 20:32
- - tuner   а с карбом все хорошо,не забит? ускорительный насо...   30.6.2009, 17:57
|- - INVICTUS   Цитата(tuner @ 30.6.2009, 18:57) а с карб...   30.6.2009, 18:24
- - кобзев   Шот я не понял,это как так,назад тянет? Подробнй с...   1.7.2009, 16:29
|- - INVICTUS   Цитата(кобзев @ 1.7.2009, 17:29) Шот я не...   2.7.2009, 3:36
- - chpok   Похоже на не настороенное зажигание.   2.7.2009, 7:49
|- - INVICTUS   Цитата(chpok @ 2.7.2009, 8:49) Похоже на ...   2.7.2009, 8:51
- - Bashik   1. сначала выстави зажигание по детонации(на 4-й п...   2.7.2009, 9:35
- - БлижнийСвет   Нет, это явно бензонасос. Двигателю не хватает бе...   2.7.2009, 11:16
- - кобзев   Да согласен,бензонасос.А проверить просто,поставь ...   2.7.2009, 11:20
- - INVICTUS   Блин, в магазин не успел, поставил карб другой раб...   4.7.2009, 17:21
- - Раззвиздяй   Всем привет, у меня похожие симптомя как и у INVIC...   4.7.2009, 17:47
- - INVICTUS   Цитата(Раззвиздяй @ 4.7.2009, 18:47) Всем...   4.7.2009, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:21
