28.1.2009, 10:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2008 Из: Магнитогорск Пользователь №: 4423 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема: стартер легко крутится и не слушается ключа зажигания
Предыстория: Температура -10 по Цельсию. С утра поменял контакты на трамблере и решил попробовать завести - не схватывает. Оказывается забыл подключить бронепровод к катушке. Подключил и попробовал снова. Крутит и резко встает (клинит) в какой-то момент. Так несколько раз пробовал заводить. В очередной раз стартер просто не выключился и свободно крутился (видимо отцепился от движка). Я скинул клемму с аккумулятора - он вырубился. Раньше бывало что стартер не всегда схватывает (скрежещет и визжит), но это было 1 раз из 10. Так что я особо не запаривался и думал летом этим заняться. Вопросы: 1. могли ли мои действия с зажиганием (и то что я не подключил сначала бронепровод к катушке) послужить причиной? 2. что делать? какие запчасти готовить? 3. какие вообще есть мысли по этому поводу? Имеющиеся темы недостаточно хорошо раскрывают эту тему. |
26.6.2009, 16:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется ввиду - завальцовано?
Хорошо! Сначала отпаиваем провод соленоида, затем ножовкой по металлу делаем 6-8 разрезов на завальцовке и отверткой отгибаем. При сборке просто загибаем, предварительно промазав тонким слоем герметика от попадания влаги. |
30.6.2009, 16:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется ввиду - завальцовано? Хорошо! Сначала отпаиваем провод соленоида, затем ножовкой по металлу делаем 6-8 разрезов на завальцовке и отверткой отгибаем. При сборке просто загибаем, предварительно промазав тонким слоем герметика от попадания влаги. Понял Сообщение отредактировал vasenik - 30.6.2009, 16:17 |
Ziay Стартер крутит в холостую 28.1.2009, 10:11
Господин поручик ответы
1. нет
2.снимай стартер (это совсем не труд... 28.1.2009, 10:43
StreetRider Либо пригорели контакты во втягивающем (пятаки). С... 28.1.2009, 13:21
рома из таганрога Есть варик с втягивающей, но ещ может быть бэндекс... 28.1.2009, 15:16
федор Контактную группу замка зажигания тоже под замену ... 28.1.2009, 18:37
i-kent у меня осенью такая же хрень случилась утром начал... 7.2.2009, 0:27
CSANDR проблема несколько в другом. после долгих мучений ... 9.2.2009, 19:17
kolobok Цитата(CSANDR @ 9.2.2009, 18:17) проблема... 9.2.2009, 19:49
W0rm 1 ситуация) Попытались завести машину, а стартер н... 9.2.2009, 20:30
CSANDR я проверил стартер, а втягивающее и бендекс поотде... 11.2.2009, 20:30
montyyo У меня похожая проблема, как то умер стартер :) , ... 19.2.2009, 17:40
mpaulf Цитата(montyyo @ 19.2.2009, 17:40) У меня... 7.1.2010, 13:49
Lev_Ekb офф...
сегодня ставил новый стартер... на улице -... 8.1.2010, 18:29
kolobok Прочитай сообщение №8 в этой теме. 19.2.2009, 22:51
АлеКсеЙ 2106 Привет! У меня похожая проблема, завожу машину... 21.2.2009, 10:41
vasenik Проблема - САБЖ.
вопрос: как разобрать втягивающее... 26.6.2009, 12:11
Weid У меня вообще проблема куда серьёзней.
Вообщем нач... 18.11.2009, 1:44
Mitka Цитата(Weid @ 18.11.2009, 1:44) Незнаю ку... 18.11.2009, 2:21
Weid Цитата(Mitka @ 18.11.2009, 2:21) А втулки... 18.11.2009, 11:20
Chic Тоже гемор со стартером. Ставлю новый-заводитя на ... 26.11.2009, 18:00
Вованчег Проблема таже. Машина заводится, стартер не отключ... 28.11.2009, 13:48
Serjio65 Добрый всем день.Вобщем ситуация такая.Стартер чеб... 28.12.2009, 10:54
Nikolas70 Вероятно износились зубцы на венце маховика. Необх... 28.12.2009, 11:32
Enkei +1, и бендикс на стартере поменяй, вряд ли ему по ... 28.12.2009, 14:07
Serjio65 Бендикс новый меняный ( 28.12.2009, 17:08
Enkei Ну как минимум проверить его стоит.
И еще вопрос, ... 28.12.2009, 17:17
Ramzes3 Всех с Новым годом,помогите проблема такая,недавно... 4.1.2010, 13:54
Выходной_день У меня на приводе бендикса пластмассовое кольцо сл... 4.1.2010, 22:00
ROMAN KIROVOGRAD Закрыто. Тема по стартеру в поиске. 21.11.2010, 19:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:22 |
