> Преобразователь напряжения 12/220в (автоинверторы), проводка выдержит? Эксплуатация/Польза
сообщение 5.8.2008, 13:25
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
В связи с планируемой поездкой думаю прикупить преобразователь 12/220вольт. Ватт так на 150.
У кого-нибудь стоит такой девайс? Как впечатления?
Основной вопрос состоит в том, выдержит ли цепь подрулевой розетки эту нагрузку?
Soundwind
сообщение 29.6.2009, 11:20
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
У мну стоит девайс на все 600 ватт. И подключение в тот же прикуриватель(шутка:D). На самом деле масса взята с пластины, к которой седушку прикручивают, плюс дотянут до акка через мистеревский пред на 80 А( говно редкостное! При нагрузке в 500 ватт через 15 минут пред перегрелся и распаялся а не перегорел). Тумблер включения питания и светодиод вынул из корпуса и запихнул в бороду, подключив так, чтобы девайс глушился вместе с бортовой сетью. Гена, разумеется 80А.
Из опыта работы:
Зарядки камер, мобиков и прочей милюзги при заведенном двиге даже на ХХ не видит в упор. Дроль и болгарка(500 и 600Вт соответственно) пускаются без проблем, работают в разумных пределах нормально( если валы до полной остановки не доводить), прожектор 500Вт держит при 1500-1700 об без проблем(напруга на борту 13 В),, единственная неприятность была, как я писал, в говенном предохранителе, глюкнувшем через 15 мин работы, вылечилась его удалением. Прожектором светил около часа, девайс даже нагреться не пожелал,, зараза:), сильного ухода топлива не заметил( да и то немногое, что сгорело было завышено, тк ставил обороты подсосом).
Итог: девайсом доволен:))))
- Mike Indigo   Преобразователь напряжения 12/220в (автоинверторы)   5.8.2008, 13:25
- - Тошка   нужно посмотреть какой там провод идет, и по схеме...   6.8.2008, 0:07
- - Mike Indigo   Тошка, вольты на входе остаются вольтами на входе,...   6.8.2008, 0:14
- - ЭСКАЛАТОР   ток умножить на напряжение получаем мощность! ...   6.8.2008, 7:19
|- - Tim   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 6.8.2008, 8:19) ток ум...   28.6.2009, 13:04
- - Mike Indigo   ЭСКАЛАТОР, а оно все время будет жрать по номиналу...   6.8.2008, 8:52
- - Andriy_IF   По потребностям подключенных приборов. 150вт это ...   6.8.2008, 14:43
- - Mike Indigo   Andriy_IF, спасибо! Стоит 16А, под мои потреби...   6.8.2008, 14:48
|- - AlekSmol   Цитата(Mike Indigo @ 6.8.2008, 15:52) And...   6.8.2008, 18:57
- - Тошка   Если ты собираешься ставить на преоброзователь тол...   6.8.2008, 15:19
- - toop   У мня преобразователь на 12В->220В 300Вт, преку...   6.8.2008, 17:37
- - Mike Indigo   toop, хочу постаить вдвое меньше, надеюсь, будет о...   6.8.2008, 23:11
- - beriv   Имею преобразователь 200вт с разъемом в прикуриват...   24.8.2008, 22:38
- - chpok   Фотки выложите сего девайса.   25.8.2008, 7:20
- - alexmsm   Хочу купить преобразователь. Выбираю вот из этого:...   15.3.2009, 10:39
- - серёга88   У меня ксть такая штука делает из 12- 220! и 1...   22.3.2009, 1:55
|- - Lex@   Цитата(серёга88 @ 22.3.2009, 4:55) а вот ...   28.6.2009, 16:54
- - Павлуха   Если мощность выхода 150Вт,то и по входу потреблен...   28.6.2009, 13:21
- - gorevlexa   По моему на тех, которые идут на мощность более 20...   28.6.2009, 19:48
- - Soundwind   У мну стоит девайс на все 600 ватт. И подключение ...   29.6.2009, 11:20
|- - P777   Цитата(Soundwind @ 29.6.2009, 11:20) У мн...   4.3.2011, 3:11
- - rus_54   Бесперебойник от компа рулит. цепляем прямо на а...   14.8.2009, 19:14
- - Ромс   Я в ближайшем будующем планирую бесперебойник на 5...   19.9.2009, 7:19
- - DrVovik   Пользуюсь бесперебойником на 400Вт вполне доволен,...   19.9.2009, 7:37
- - new   Бесперебойник от компа?Поподробней пожста я записы...   26.9.2009, 23:00
- - _Игорь_   Во-во!!! Эт интересно! Напиши назв...   27.9.2009, 19:51
- - DrVovik   Ссори за качество фоток цыфры под рукой нет Как...   28.9.2009, 7:42
- - Ромс   Этот девайс есть смысл ставить если он лишний или ...   30.9.2009, 1:20
- - DrVovik   Насчет перегрева - не замечал, подключал бук лампу...   30.9.2009, 7:16
- - Ромс   Греются не все, в основном новые модели. Перед уст...   30.9.2009, 13:27
- - Ромс   Забыл добавить: перед установкой находим и отключа...   9.10.2009, 18:14
- - P777   У меня вот такой. http://www.neodrive.ru/?action=...   13.2.2011, 23:34
- - littus   Кто пользовался автоинверторами, кот. подключаются...   21.6.2012, 10:47
- - Ludvig   Неплохо ведет себя в авто УПСка 1 кВт, сдох штатны...   21.6.2012, 12:24
- - filipp   Мощность 300 Вт а у чайника 1500 Вт не потянет сго...   21.6.2012, 12:52
- - littus   Вчера зашел в магазин, увидел чайник для авто на 1...   21.6.2012, 13:12
- - vonzilla   возможно, я не в тему про кипячение, но на днях чи...   21.6.2012, 19:35
|- - littus   Цитата(vonzilla @ 21.6.2012, 21:35) возмо...   22.6.2012, 8:19
- - Oleg-droleg   кипятильник весчь полезная но... когда я служил в ...   8.7.2012, 23:10
- - Warrior   До 300 Вт автомобильные преобразователи (инверторы...   9.7.2012, 5:16
- - TAZman   Ребята,такой вопрос: Могу ли я подключить через ин...   16.7.2012, 15:19
|- - YurasikUA   Цитата(TAZman @ 16.7.2012, 17:19) Ребята,...   16.7.2012, 20:56
|- - TAZman   Цитата(YurasikUA @ 16.7.2012, 22:56) Цита...   16.7.2012, 21:36
|- - YurasikUA   Цитата(TAZman @ 16.7.2012, 23:36) Цитата(...   16.7.2012, 22:11
- - TAZman   Спасибо)) А по цене сколько обойдется на 300Вт, пр...   16.7.2012, 22:20
|- - YurasikUA   Цитата(TAZman @ 17.7.2012, 0:20) Спасибо)...   16.7.2012, 22:32
|- - TAZman   Цитата(YurasikUA @ 17.7.2012, 0:32) Цитат...   16.7.2012, 22:58
- - vaz21063-1978   Ну а кто-н. пользовался сварочным инвертором через...   10.2.2013, 19:56
- - A45   У меня такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i11329...   27.2.2014, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:20
