12.4.2008, 12:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2008 Пользователь №: 2995 Машина:2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
28.6.2009, 12:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2009 Пользователь №: 15751 Машина:Шистерка Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуста куда подключить питания сигнализации?
28.6.2009, 13:22
28.6.2009, 13:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите пожалуста куда подключить питания сигнализации? Можно протащить до клемы аккумулятора. Но я не стал заморачиваться, подключил к замку зажигания (розовый провод №30 - идет напрямую от аккумулятора). Не можно, а нужно тянуть от аккумулятора. Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому. Разъем 10 PIN ----------------- Желтый (Yellow) - к замку зажигания на конт. 30/1-15 Черный (Black) - на корпус (-) Коричневый (Brown) - левые поворотники Розовый (Pink) - сирена Красный (Red) - +12 B - основное питание, например, к замку зажигания на контакт 30 (розовый провод) Коричневый (Brown) - правые поворотники Зеленый (Green) - Trunk Release (к замку багажника), скорее всего слаботочное, появляется "-". Оранжевый (Orange) - ножной/ручной тормоз, если не использовать, то посадить на корпус. Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый, или, например, к замку зажигания на контакт 30-INT (черный провод, ИМХО). Синий (Blue) - концевики дверей, капота, багажника (-). Разъем 6 PIN (управление Ц.З.) --------------------------------------ъ Оранжевый (Orange) - корпус (-) Белый (White) - импульс отпирания - синие провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей Желтый (Yellow) - + 12 В Оранжевый/черный (Orange/Black) - корпус (-) Белый/черный (White/Black) - импульс запирания - зеленые провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей Желтый/черный (Yellow/Black) - + 12 В Какая модель сигнализации??? |
28.6.2009, 14:30
Не можно, а нужно тянуть от аккумулятора. Зачем? Розовый провод (4 кв. мм) идет напрямую через колодку от аккумулятора без всяких предохранителей. У сигналки свой предохранитель. Смысл прокладки туда же паралельного провода? Какая модель сигнализации??? Если честно - не знаю. Просто перевел обозначения на схеме VAZа. Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2009, 14:34 |
V A Z Сигнализация и Центральный замок 12.4.2008, 12:36
toop Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:41) Всем здр... 12.4.2008, 19:14
MAJOR Аналогичная ситуация была, центральный замок купил... 13.4.2008, 21:09
Фёдор Шпингалетов От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а ... 3.5.2008, 22:56
Шинкар У меня тоже проблема купил сигналку с центральным ... 26.6.2009, 13:16
Mitka Цитата(Шинкар @ 26.6.2009, 14:16) У меня ... 26.6.2009, 23:51
vadim6020233 Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую ... 21.11.2009, 0:13
Mitka Цитата(vadim6020233 @ 21.11.2009, 0:13) П... 21.11.2009, 17:30
Шинкар Спасиба за подсказку куда какой провод подключать 27.6.2009, 0:49
Mitka Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:36) Всем здр... 27.6.2009, 1:29
Шинкар Подскажите пажалуста как подключить плюс сигнализа... 30.6.2009, 14:49
Lex@ Цитата(Шинкар @ 30.6.2009, 17:49) Подскаж... 30.6.2009, 15:01
SurprizE Всем привет! Подскажите пожайлуста как установ... 14.7.2009, 16:21
Mitka Цитата(SurprizE @ 14.7.2009, 17:21) Всем ... 14.7.2009, 17:50
sanek20 привет вопросик у меня стоит сигнализация без обра... 22.11.2009, 16:01
Mitka Цитата(sanek20 @ 22.11.2009, 16:01) приве... 22.11.2009, 16:55
Vavan83 Привет. подскажите пожалуйста можно ли реализовать... 15.12.2009, 16:45
Kotiyra Здравствуйте уважаемы.
Вот возник вопрос надеюсь н... 23.12.2009, 20:08
Bitlmakc Цитата(Kotiyra @ 23.12.2009, 20:08) Здрав... 24.12.2009, 13:59
roki будет работать.
только ещё надо будет один провод ... 24.12.2009, 13:28
RESIDENT007 Здраствуйте неподскажите случайно как подключить с... 17.2.2010, 9:19
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 17.2.2010, 9:19) Здр... 17.2.2010, 17:13
RESIDENT007 я пытался подключить к синему и зеленому, как напи... 22.2.2010, 23:14
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 22.2.2010, 23:14) я ... 22.2.2010, 23:50
RESIDENT007 Белый и коричневый это концевики на открытие и зак... 26.2.2010, 19:57
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 19:57) Бе... 26.2.2010, 20:02
RESIDENT007 завтра проверю.
Так а какже тогда поступить с про... 26.2.2010, 21:51
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 21:51) за... 26.2.2010, 22:04
RESIDENT007 попробывал. Работает. Только я подсоединил провода... 27.2.2010, 13:48
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 27.2.2010, 13:48) по... 27.2.2010, 23:25
RESIDENT007 та подсоединял к коричневому. А он не работает. А ... 28.2.2010, 12:41
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 28.2.2010, 12:41) та... 28.2.2010, 13:00
willlis имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставит... 6.3.2010, 15:30
Lev_Ekb Цитата(willlis @ 6.3.2010, 17:30) имеется... 6.3.2010, 15:37
willlis спасибо отличный сайт
млин а блок ЦЗ похоже что н... 6.3.2010, 16:00
efioppp Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ... 13.3.2010, 23:00
Mitka Цитата(efioppp @ 13.3.2010, 23:00) Прочит... 14.3.2010, 15:44
Sima4 Ребят, такой вопрос: у мя сигнализация aps 7100. Я... 16.3.2010, 12:51
Lev_Ekb Цитата(Sima4 @ 16.3.2010, 14:51) Ребят, т... 16.3.2010, 15:52
Sima4 Цитата(Lev_Ekb @ 16.3.2010, 15:52) Цитата... 16.3.2010, 16:20
efioppp Такой вопрос - в электрике соображаю слабо , но ре... 19.3.2010, 1:48
Lev_Ekb Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 3:48) Такой в... 19.3.2010, 8:58
Mitka Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 1:48) ... тол... 19.3.2010, 17:29
efioppp Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 18:29) Цитата(e... 19.3.2010, 18:29
Mitka Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 18:29) А сигу... 19.3.2010, 20:59
efioppp Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 21:59) Цитата(e... 21.3.2010, 0:29
Mitka Цитата(efioppp @ 21.3.2010, 0:29) ...смут... 21.3.2010, 0:44
димон12 Mitka я вижу ты очень хорошо разбераешься! та... 25.3.2010, 14:38
mafbi4 Привет всем, на данный момент существует 2 не поня... 2.6.2010, 8:52
mafbi4 что совсем нет идей? вроде народу много) 2.6.2010, 11:23
Mitka Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 12:23) что совс... 2.6.2010, 16:25
mafbi4 Дело в том что у меня внутренности чутка гнутые, я... 2.6.2010, 16:30
Mitka Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:30) Дело в т... 2.6.2010, 16:33
mafbi4 Я не могу понять эту схему, то ли там все вместе с... 2.6.2010, 16:41
Mitka Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:41) Я не мог... 2.6.2010, 17:06
mafbi4 Пасиба, разобрался по ходу дела. есть у партизана ... 3.6.2010, 8:28
Андрюха{34rus} Народ! Помогите !!! Решил поменят... 19.7.2010, 12:26
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 13:26)... 19.7.2010, 16:09
Андрюха{34rus} Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоедин... 19.7.2010, 16:42
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 17:42)... 19.7.2010, 19:03
Андрюха{34rus} Если был подключен актуатор багажника через реле, ... 19.7.2010, 23:46
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 20.7.2010, 0:46) ... 20.7.2010, 20:20
Андрюха{34rus} Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:20) Цитата(А... 21.7.2010, 9:33
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 21.7.2010, 10:33)... 21.7.2010, 18:12
Андрюха{34rus} Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:12) Цитата(А... 25.7.2010, 14:16
maksik3 Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставит... 20.10.2010, 20:18
Mitka Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят... 21.10.2010, 0:49
recardo Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят... 21.10.2010, 0:52
ap003 Цитата(recardo @ 21.10.2010, 3:52) Цитата... 21.10.2010, 21:38
Stells Цитата(ap003 @ 21.10.2010, 21:38) Цитата(... 10.11.2010, 18:29
maksik3 Всем спасибо. По-пробуем.Потом отпишусь 22.10.2010, 20:02
zaray Привет всем. Купил сигнализацию sky m1 и хотелось ... 31.10.2010, 20:51
Mitka Цитата(zaray @ 31.10.2010, 20:51) ... Схе... 31.10.2010, 22:25
rusik77 Приветствую всех!
Ситуация следующего рода: ус... 2.11.2010, 22:57
Mitka По сигналке:2-3.
2. Коричневый провод со стороны ... 3.11.2010, 0:18
rusik77 Цитата(Mitka @ 2.11.2010, 23:18) Про стек... 3.11.2010, 0:39
zaray Привет, Mitka. Мне тут друг помог поставить сигнал... 4.11.2010, 19:11
Mitka Цитата(zaray @ 4.11.2010, 19:11) Привет, ... 4.11.2010, 20:00
zaray Батарейки свежие. Дальность проверял в одном месте... 8.11.2010, 11:52
Selmer Цитата(zaray @ 8.11.2010, 14:52) Батарейк... 8.11.2010, 13:26
Mitka Цитата(zaray @ 8.11.2010, 11:52) ... Ради... 8.11.2010, 16:33
rusik77 Mitka, на блоке ЦЗ на проводах питания (белый и ко... 10.11.2010, 19:36
Stells Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka... 11.11.2010, 16:33
rusik77 Цитата(Stells @ 11.11.2010, 15:33) так и ... 12.11.2010, 14:29
Mitka Цитата(rusik77 @ 12.11.2010, 14:29) Там и... 12.11.2010, 18:48
rusik77 Цитата(Mitka @ 12.11.2010, 17:48) Блок ЦЗ... 13.11.2010, 0:46
Mitka Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 0:46) Если я... 13.11.2010, 18:28
rusik77 Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 17:28) Да... 13.11.2010, 20:34
Mitka Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka... 11.11.2010, 22:59
Mitka Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) все п... 13.11.2010, 21:31
rusik77 Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 20:26) Сдается... 13.11.2010, 22:31
Mitka Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 22:31) Почем... 14.11.2010, 0:00
rusik77 Так и подключено. Завтра еще прозвоню все, массу п... 14.11.2010, 0:14
Mitka Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ... 14.11.2010, 0:30
Stells Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ... 14.11.2010, 1:38
rusik77 Цитата(Stells @ 14.11.2010, 0:38) а у теб... 14.11.2010, 10:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:38 |
