> Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот, фары боковой подсветки (как на Поршах)
сообщение 21.2.2009, 0:40
В темноте поворачиваешь ...направо и включается правая фара, которая смотрит градусов на 15 вправо-освещает тебе предполагаемый путь. Ставят на иномарах такие фары с 1955 г. Как включается? Над этим и думаю umnik2.gif
fantomlds
сообщение 24.6.2009, 22:18
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Ну блин яже спрашивал сколько до полного выворота калес и что мне ответели
ести почти 3 оборота колеса то надо использовать волкондер однозначто беру паузу на подумать как это правельно реолезовать кстати я плесал от ресунка вначале обсуждения
Ладно раз так значит будет так еще раз дляч утачнения сколькоже оборотов рулевого колеса на полный выворот в одну сторонуот центра
А может всетаки проще поставить два датчика на переднюю балку и на поперечную тягу между калесами поставить флажек
Кстати если ипользовать те датчики сто я предлогал то им глубако побока грязь сырость и мороз и жара.
Как помне этот вариант более проще
Сообщение отредактировал fantomlds - 24.6.2009, 22:25
amatol
сообщение 26.6.2009, 23:20
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
тебе валкодер просто правильный нужен.есть такие,которые четырехногие-выдают импульсы с разных выходов при вращении в разные стороны.или который с предустановкой,н он по I2С работает,т.е прогу писать надо,зато-датчик ровного прложения руля поставил,в валкодер записал 7FFF и -вперед,влево руль-до 0000,вправо-до FFFF.по команде от датчика ровного прложения руля значение в валкодере обнуляется и записывается туда 7FFF.и все.
з.ы:а в схемке,которую ты здесь выложил КМОП религия не позволяет пользовать?А,забыл совсем.чтоб с валкодером и прогой не париться-в своей схеме датчики разнеси по оси рулевой -и вся любовь.нормально работать будет.только вместо датчика ровного прложения руля в ней все равно текстолитовую планку с ползунком придется пользовать,чтоб некая мертвая зона до включения соотв.фары была...иначе представь:темный-темный двор с херовой,всей в ямах дорогойиначинаешь ты эти ямы объезжать...короче,будет "а теперь-дискотека"
Сообщение отредактировал amatol - 26.6.2009, 23:33
- Господин поручик   Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот   21.2.2009, 0:40
- - Oldwarrior   На армейский грузовиках, в частности, на ГАЗ 66, б...   21.2.2009, 14:33
- - Господин поручик   Многие из нас чертыхались, маневрируя в темноте во...   21.2.2009, 21:54
|- - Raimon7   У меня возникла идея получше - обратимся к авиа- и...   21.2.2009, 22:11
||- - Господин поручик   Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:11) Идея п...   21.2.2009, 22:17
||- - Raimon7   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 22:1...   21.2.2009, 22:57
||- - Господин поручик   Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:57) Цитата...   21.2.2009, 23:02
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 21:5...   17.6.2009, 0:47
- - Dexiter   можно использовать тот же принцип, что на регулято...   21.2.2009, 22:36
- - Dexiter   ну... крутите ближние так, чтобы они заведомо неск...   21.2.2009, 23:09
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 23:09) ну... ...   21.2.2009, 23:13
- - Dexiter   русские не сдаются!!!   21.2.2009, 23:25
- - Патрий   Я так думаю самый рациональны подход это фиксирова...   26.2.2009, 21:35
|- - федор   Цитата(Патрий @ 26.2.2009, 21:35) Я так д...   26.2.2009, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(федор @ 26.2.2009, 21:37) Я так ду...   26.2.2009, 21:44
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 26.2.2009, 21:4...   27.2.2009, 1:57
- - wasp   Интересная задачка!!! Я прочитал, сейч...   2.3.2009, 21:11
- - Remonter   в радиотехнике применяются графитовые сопротивлени...   6.3.2009, 15:00
- - тёмный   подкину ложку... э-э-э-э... дёгтя, хотя бы. был у ...   6.3.2009, 15:23
- - Hobbit   Про автоматику: я бы таки привязался к поворотника...   6.3.2009, 17:32
- - Господин поручик   Мне тоже нравится торец...А поворотники-не очень.....   6.3.2009, 18:24
|- - Hobbit   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:24...   6.3.2009, 18:28
||- - Господин поручик   Цитата(Hobbit @ 6.3.2009, 18:28) Цитата(Г...   6.3.2009, 18:39
||- - Hobbit   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:39...   6.3.2009, 18:47
|- - vadim-bagger   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 17:24...   6.3.2009, 23:47
- - moysei   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 0:40...   11.6.2009, 22:31
- - fantomlds   Мужики есть такая интересная вещь как волкондер Та...   16.6.2009, 23:36
- - Малой   )))) Можно конечно вместо жесткого крепления фар п...   17.6.2009, 1:10
|- - fantomlds   Цитата(Малой @ 17.6.2009, 1:10) )))) Можн...   17.6.2009, 1:15
- - Господин поручик   От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4...   17.6.2009, 1:13
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:13...   17.6.2009, 1:19
- - Малой   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:13...   17.6.2009, 1:17
|- - Господин поручик   Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:17) Так это б...   17.6.2009, 1:22
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:22...   17.6.2009, 1:27
- - Господин поручик   волкондер-это сельсин? Когда крутишь вручную один ...   17.6.2009, 1:31
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:31...   17.6.2009, 1:37
- - Малой   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:22...   17.6.2009, 1:31
|- - Господин поручик   Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:31) Так если ...   17.6.2009, 1:37
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:37...   17.6.2009, 2:55
- - fantomlds   Нук я так и непонял что будем использовать вкачест...   21.6.2009, 21:24
|- - vadim-bagger   Цитата(fantomlds @ 21.6.2009, 21:24) Нук ...   21.6.2009, 22:06
- - Господин поручик   Если я не ошибаюсь-датчик холла предусматривает со...   21.6.2009, 22:16
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 22:1...   21.6.2009, 22:53
- - fantomlds   Ну сами напрасились с датчиками Вот выкладываю схе...   22.6.2009, 1:23
|- - Господин поручик   Цитата(fantomlds @ 22.6.2009, 2:23) Ну са...   24.6.2009, 20:22
- - fantomlds   То кричали довай схему довай схему а тут полая тиш...   24.6.2009, 18:52
- - кобзев   Во блин тут у вас прям техническая конференция,над...   24.6.2009, 20:41
- - Роман_Р   все гараздо проще, механический привод от рулевых ...   24.6.2009, 20:51
|- - Павлуха   Цитата(Роман_Р @ 24.6.2009, 21:51) все га...   24.6.2009, 20:56
- - fantomlds   Ну блин яже спрашивал сколько до полного выворота ...   24.6.2009, 22:18
|- - amatol   Цитата(fantomlds @ 24.6.2009, 23:18) Ну б...   26.6.2009, 23:20
|- - fantomlds   Цитата(amatol @ 26.6.2009, 23:20) Цитата(...   1.7.2009, 17:03
- - Господин поручик   Вот глядя на мудрёные схемы мне всё больше нравитс...   24.6.2009, 23:14
- - Serzh777   У меня тоже появилась кой какая идея... Я предложу...   18.7.2009, 20:04
|- - vasenik   Цитата(Serzh777 @ 18.7.2009, 19:04) У мен...   16.11.2009, 17:21
- - Тимур   а не проще ли поставить противотуманки белые ,напр...   20.1.2010, 22:40
|- - taxi-driver   Цитата(Тимур @ 20.1.2010, 23:40) а не про...   20.1.2010, 23:03
|- - гесер   Прочитал все посты, тема не просто понравилась, а ...   21.1.2010, 11:31
|- - Тимур   Цитата(taxi-driver @ 20.1.2010, 22:0...   21.1.2010, 16:38
|- - taxi-driver   Цитата(Тимур @ 21.1.2010, 17:38) Цитата(t...   21.1.2010, 18:01
- - vlad_i_mir   датчик положения руля надо ставить не на рулевой в...   25.1.2010, 21:52
- - Angel of death   На вал рулевой ставить надо энкодер, микроконтроле...   26.1.2010, 6:20
|- - гесер   Цитата(Angel of death @ 26.1.2010, 6:20) ...   26.1.2010, 8:57
- - >BOSYAK<   Смаое простое поставить хорошие ПТФ, они очень хор...   26.1.2010, 12:18
- - vlad_i_mir   вот не пойму, нафиг фары поворачивать? польские ПТ...   26.1.2010, 22:56
|- - Господин поручик   Цитата(vlad_i_mir @ 26.1.2010, 22:56) вот...   26.1.2010, 23:06
- - _Игорь_   Angel of death, думаю, можно вполне обойтись без м...   27.1.2010, 22:50
- - Господин поручик   Ух...куда понесло! Давайте упростим задачу. ...   27.1.2010, 23:16
- - _Игорь_   Господин поручик, можно, только для выключения нуж...   28.1.2010, 0:41
|- - AsarNik   Цитата(_Игорь_ @ 28.1.2010, 1:41) Господи...   24.10.2010, 21:33
- - Господин поручик   Опять крутить!!!? Да не надо их крутит...   28.1.2010, 0:56
- - Angel of death   У ми ПТФ с доп фарами. ПТФ светят уским пучком, до...   28.1.2010, 5:58
- - _Игорь_   Саша, не понимаю) То есть нужно всего лишь чтобы з...   29.1.2010, 1:00
- - Господин поручик   Вот везуха-нашел сегодня такой пульт с двумя рычаж...   30.1.2010, 0:08
- - _Игорь_   Гхм, что за пульт? От Sony PlayStation? тогда нуж...   30.1.2010, 0:18
|- - Господин поручик   Цитата(_Игорь_ @ 30.1.2010, 0:18) Гхм, чт...   30.1.2010, 0:35
- - _Игорь_   Тогда от пульта должно быть как минимум 5 проводоч...   30.1.2010, 0:39
- - Господин поручик   эмм...как раз таки говоря про пульты, я и хчу изба...   30.1.2010, 0:48
- - vlad_i_mir   вот вопрос, а на сколько хватит лампочек в ПТФ при...   30.1.2010, 13:29
- - eleg   над просто по засовывать пртивотуманки в зеркала и...   10.2.2010, 22:38
- - _Игорь_   Полностью согласен с eleg'ом, механика лучше. ...   11.2.2010, 15:39
- - Sprpddr   А не проще ли сделать противотуманки, как на джипа...   11.2.2010, 15:43
- - _Игорь_   Sprpddr, сейчас и пытаемся такое сделать. Только н...   11.2.2010, 19:21
- - Шахид Магамедов   Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блуд...   11.2.2010, 21:16
|- - Dimasik2010   также заинтересовался этим.. и нашел вот что: htt...   14.7.2010, 10:16
- - евгений1810   привет всем, вот тоже задумался о этой теме( шел к...   24.10.2014, 8:28
|- - dikobrazzoff   Цитата(евгений1810 @ 24.10.2014, 9:28) мо...   24.10.2014, 9:42
- - Tolik2402   собираем схему с двумя малогабаритными реле. в схе...   28.10.2014, 16:17
- - @~steRRoid   нафига так заморачиваться,если можно просто ПТФ по...   30.10.2014, 13:47
|- - Павлуха   Цитата(@~steRRoid @ 30.10.2014, 14:47) на...   30.10.2014, 18:11
|- - @~steRRoid   Цитата(Павлуха @ 30.10.2014, 22:11) Птф м...   31.10.2014, 22:04
- - varvar-s   а как это реализуется на штатных вариантах констру...   1.11.2014, 14:29
|- - dikobrazzoff   Цитата(varvar-s @ 1.11.2014, 15:29) ...   1.11.2014, 18:58
- - varvar-s   http://wiki.zr.ru/%C0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED...E9_%F...   2.11.2014, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:35
