12.5.2009, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток.
Все началось с того, что я решил поставить бороду от ваз 21213 в виду дополнительных клавишных переключателей. Верхнюю часть с перельницей и управлением печки решено было удалить совсем. Вместо нее сделал то что видно на фото:
Кол-во скачиваний: 860На фото я показал место где хочу расположить самодельный блок управления отопителем и заслонками, закрываться он будит с помощью крышки № 1(на след. фото) Решено было сделать электрический привод этого блока чтобы при нажатии кнопки он выезжал из недр панели и фиксировался в рабочем положении, при повторном нажатии кнопки он задвигался обратно прикрываясь крышкой № 1
Кол-во скачиваний: 791Прошу помощи продвинутых электриков в составлении эл.схемы управления сего девайса
Кол-во скачиваний: 393Есть концевики кнопки, как все это можно подключить? Заранее спасибо. |
24.6.2009, 16:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 9477 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Если интересно, сваял тут схемку! Паять, если умеешь минут 20! Зато не надо городить с платами от CD-ROM и мощными стабилизаторами на 5В. Схемку прикрепляю! Триггер можно из серии SN74HC112. Вместо полевых транзисторов можно использовать 2 маломощные реле, тогда схема еще упростится! Вместо транзисторов, которые обозначены, как BC846B, подойдут совковые КТ315В. Мотор подключается вместо R10. Полярность определяется следующим образом: выдвигаешь лоток, подсоединяешь батарейку типа кроны, и смотришь куда движется лоток! Если он задвигается, то тот конец, который сидит на плюсе кроны в этот момент, подсоединяется слева по схеме! Будут вопросы, задавай!
Да, забыл! Кнопка S1 - кнопка выдвижения/задвигания лотка! S2, S3 - концевики! Застревания лотка в среднем положении исключено! Для верности в схему можно добавить 2 резистора по 9,1k параллельно концевикам. Они помогут вернуться лотку, если тот по каким либо причинам (внезапно сел аккумулятор Сообщение отредактировал Tr@ncer - 24.6.2009, 16:41
Кол-во скачиваний: 59 |
24.6.2009, 18:28
Привет! Если интересно, сваял тут схемку! Паять, если умеешь минут 20! Зато не надо городить с платами от CD-ROM и мощными стабилизаторами на 5В. Схемку прикрепляю! Триггер можно из серии SN74HC112. Вместо полевых транзисторов можно использовать 2 маломощные реле, тогда схема еще упростится! Вместо транзисторов, которые обозначены, как BC846B, подойдут совковые КТ315В. Мотор подключается вместо R10. Полярность определяется следующим образом: выдвигаешь лоток, подсоединяешь батарейку типа кроны, и смотришь куда движется лоток! Если он задвигается, то тот конец, который сидит на плюсе кроны в этот момент, подсоединяется слева по схеме! Будут вопросы, задавай! Да, забыл! Кнопка S1 - кнопка выдвижения/задвигания лотка! S2, S3 - концевики! Застревания лотка в среднем положении исключено! Для верности в схему можно добавить 2 резистора по 9,1k параллельно концевикам. Они помогут вернуться лотку, если тот по каким либо причинам (внезапно сел аккумулятор Твоя схема и есть на 5ти вольтовом стабилизаторе. |
25.6.2009, 9:54
Привет! Если интересно, сваял тут схемку! Паять, если умеешь минут 20! Зато не надо городить с платами от CD-ROM и мощными стабилизаторами на 5В. Схемку прикрепляю! Триггер можно из серии SN74HC112. Вместо полевых транзисторов можно использовать 2 маломощные реле, тогда схема еще упростится! Вместо транзисторов, которые обозначены, как BC846B, подойдут совковые КТ315В. Мотор подключается вместо R10. Полярность определяется следующим образом: выдвигаешь лоток, подсоединяешь батарейку типа кроны, и смотришь куда движется лоток! Если он задвигается, то тот конец, который сидит на плюсе кроны в этот момент, подсоединяется слева по схеме! Будут вопросы, задавай! Да, забыл! Кнопка S1 - кнопка выдвижения/задвигания лотка! S2, S3 - концевики! Застревания лотка в среднем положении исключено! Для верности в схему можно добавить 2 резистора по 9,1k параллельно концевикам. Они помогут вернуться лотку, если тот по каким либо причинам (внезапно сел аккумулятор Твоя схема и есть на 5ти вольтовом стабилизаторе. Да, там есть 5-ти вольтовый стабилизатор, но максимальный ток его 100 мА (78L05 в корпусе ТО92), а на CD-ROM требуется минимум 0,5 - 1А. Ну делать по схеме или нет - выбор автора! Может ему будет проще купить Кренку посадить ее на радиатор и поставить где-нибудь рядышком. ;-) |
25.6.2009, 16:59
Привет! Если интересно, сваял тут схемку! Паять, если умеешь минут 20! Зато не надо городить с платами от CD-ROM и мощными стабилизаторами на 5В. Схемку прикрепляю! Триггер можно из серии SN74HC112. Вместо полевых транзисторов можно использовать 2 маломощные реле, тогда схема еще упростится! Вместо транзисторов, которые обозначены, как BC846B, подойдут совковые КТ315В. Мотор подключается вместо R10. Полярность определяется следующим образом: выдвигаешь лоток, подсоединяешь батарейку типа кроны, и смотришь куда движется лоток! Если он задвигается, то тот конец, который сидит на плюсе кроны в этот момент, подсоединяется слева по схеме! Будут вопросы, задавай! Да, забыл! Кнопка S1 - кнопка выдвижения/задвигания лотка! S2, S3 - концевики! Застревания лотка в среднем положении исключено! Для верности в схему можно добавить 2 резистора по 9,1k параллельно концевикам. Они помогут вернуться лотку, если тот по каким либо причинам (внезапно сел аккумулятор Твоя схема и есть на 5ти вольтовом стабилизаторе. Да, там есть 5-ти вольтовый стабилизатор, но максимальный ток его 100 мА (78L05 в корпусе ТО92), а на CD-ROM требуется минимум 0,5 - 1А. Ну делать по схеме или нет - выбор автора! Может ему будет проще купить Кренку посадить ее на радиатор и поставить где-нибудь рядышком. ;-) Микросхема LM7905CT- стабилизатор 5В,1А |
26.6.2009, 10:38
Привет! Если интересно, сваял тут схемку! Паять, если умеешь минут 20! Зато не надо городить с платами от CD-ROM и мощными стабилизаторами на 5В. Схемку прикрепляю! Триггер можно из серии SN74HC112. Вместо полевых транзисторов можно использовать 2 маломощные реле, тогда схема еще упростится! Вместо транзисторов, которые обозначены, как BC846B, подойдут совковые КТ315В. Мотор подключается вместо R10. Полярность определяется следующим образом: выдвигаешь лоток, подсоединяешь батарейку типа кроны, и смотришь куда движется лоток! Если он задвигается, то тот конец, который сидит на плюсе кроны в этот момент, подсоединяется слева по схеме! Будут вопросы, задавай! Да, забыл! Кнопка S1 - кнопка выдвижения/задвигания лотка! S2, S3 - концевики! Застревания лотка в среднем положении исключено! Для верности в схему можно добавить 2 резистора по 9,1k параллельно концевикам. Они помогут вернуться лотку, если тот по каким либо причинам (внезапно сел аккумулятор Твоя схема и есть на 5ти вольтовом стабилизаторе. Да, там есть 5-ти вольтовый стабилизатор, но максимальный ток его 100 мА (78L05 в корпусе ТО92), а на CD-ROM требуется минимум 0,5 - 1А. Ну делать по схеме или нет - выбор автора! Может ему будет проще купить Кренку посадить ее на радиатор и поставить где-нибудь рядышком. ;-) Микросхема LM7905CT- стабилизатор 5В,1А Это да... я его просто в модели описывал! Забыл указать, что туда нужен 78L05! |
DrVovik Делаю Блок управления отопителем на ВАЗ 12.5.2009, 15:01
БлижнийСвет Я тебе в ту тему ответ накидал. 12.5.2009, 18:20
DrVovik Доброго всем времени суток, всетаки добил вчера сх... 13.5.2009, 7:22
DrVovik Дело потихоньку сдвинулось с места, сделал крышку ... 4.6.2009, 15:28
МЫХЪ Цитата(DrVovik @ 4.6.2009, 16:28) На данн... 4.6.2009, 16:58
DrVovik Сперва хотел из СД привода сделать, уже и разобрал... 5.6.2009, 8:51
Ludvig Если кому неймется, можно использовать готовый, дл... 5.6.2009, 9:04
DrVovik Цитата(Ludvig @ 5.6.2009, 10:04) Если ком... 9.6.2009, 15:26
Ludvig Не перестаю удивляться технической ерундиции: нет ... 9.6.2009, 15:55
DrVovik Цитата(Ludvig @ 9.6.2009, 16:55) Не перес... 10.6.2009, 7:19
Малой А тебе нужно чтоб он прямо выезжал?
В полозья пру... 10.6.2009, 18:40
DrVovik Цитата(Малой @ 10.6.2009, 19:40) А тебе н... 11.6.2009, 7:00
Elperegrino Вот, набросал побырому пару схемок.
Одна на перекл... 12.6.2009, 11:48
fantomlds Вазьми привод головы от старого 5 дюймового дисков... 13.6.2009, 0:51
DrVovik Большое вам спасибо за советы! Схема на двух р... 13.6.2009, 7:04
Hobbit Цитата(DrVovik @ 13.6.2009, 7:04) Большое... 13.6.2009, 8:43
DrVovik Продолжение саги о блоке управления.
Осталось прис... 19.6.2009, 8:39
DrVovik Возникла еще небольшая проблемка, на питание платы... 22.6.2009, 9:17
Elperegrino Юзай КРЕНку, или яндекс с запросом стабилизатор на... 22.6.2009, 9:23
chpok www.cxem.net - можо здесь посмотреть. 22.6.2009, 9:37
DrVovik Тогда у меня еще одна мысль, зарядка от прикуриват... 22.6.2009, 10:33
Elperegrino Как вариант.....А ей мощщщи хватит, чтобы релюхи в... 22.6.2009, 12:38
DrVovik В четверг поеду в обласной центр, заеду в промэлек... 22.6.2009, 13:33
Elperegrino Цитата(DrVovik @ 22.6.2009, 14:33) ... кр... 22.6.2009, 16:52
DrVovik Tr@ncer Спасибо за схемы, сохранил их, если не пол... 27.6.2009, 9:34
DrVovik Пока работа немного приостановилась, решил сделать... 3.7.2009, 16:00
Hobbit Кнопку чётко сделал ))) 3.7.2009, 16:06
DrVovik Пока работа над основным блоком привстала, ввиду о... 8.7.2009, 12:16
DrVovik Залил заготовки горячей пластмассой, вполне сносно... 9.7.2009, 8:00
Hobbit Цитата(DrVovik @ 9.7.2009, 8:00) Залил за... 10.7.2009, 8:54
Multikill ну и чем все дело закончилось ?! О_о 1.10.2009, 14:18
DrVovik Пока все в процессе, после рождения ребенка времен... 6.11.2009, 10:05
DrVovik Вся система собранна на место, тестовый запуск про... 6.11.2010, 8:45
ROMAN KIROVOGRAD По сему, Закрыто. 6.11.2010, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:49 |
