31.10.2007, 8:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 40 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 715 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Магнитола требует 12 В постоянно на одну клемму, и 12 с ключа зажигания, ну, это наверное стандартно. Вопрос в следующем: Где лучше взять второе питание, чтобы не разбирать полторпеды, кто как делал ?
Вариант запараллелить - не проходит, так как при снятой панельке на магнитоле мигает индикация, типа "а я все еще подключена" - Привет ворам. Спасибо. |
24.6.2009, 15:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 9652 Машина:ваз-2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно ли сделать так что б магнитола отключалась и включалась от сигнализации? магнитола работает включаешь сигнализацию она выключается, снимаешь с сигнализации магнитола включается? есть ли в сигнализации такой провод что когда сигнализация отключена по нему идет ток, сигнализацию включаешь и ток перестает идти?
Сообщение отредактировал lexa030690 - 24.6.2009, 17:44 |
VASH Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания 31.10.2007, 8:21
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:21) Магнитола... 31.10.2007, 8:41
VASH Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 8:4... 31.10.2007, 8:46
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) До замка ... 31.10.2007, 9:10
Spok Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 11... 31.10.2007, 9:19
denis-21061 Цитата(Spok @ 31.10.2007, 9:19) К томуже ... 31.10.2007, 9:28
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) Цитата(de... 5.2.2010, 0:08
len1n100 Добрый день форумчане!
Купил мафон, там есть т... 22.3.2010, 16:38
len1n100 Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сдела... 21.4.2010, 10:56
Mitka Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ... 21.4.2010, 20:08
varvar-s Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:08) Цитата(l... 21.4.2010, 20:43
жиган 21 Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ... 21.4.2010, 20:42
Mitka Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 21:42) цепля... 21.4.2010, 20:49
qwest Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 20:42) Цитат... 1.6.2010, 18:01
malenkiy-mewer VASH, берешь красный и желтый провод скрепляешь и... 31.10.2007, 9:30
VASH Цитата(malenkiy-mewer @ 31.10.2007, 9... 31.10.2007, 9:35
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:35) Цитата(ma... 31.10.2007, 9:38
VASH Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 9:3... 31.10.2007, 9:46
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:46) Цитата(de... 31.10.2007, 9:49
alex833 Итак я делел так:
один провод (постонный +) подклю... 31.10.2007, 10:25
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:25) ...
В... 31.10.2007, 10:40
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:40) И все та... 31.10.2007, 10:46
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:46) Цитат... 31.10.2007, 10:55
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:55) А черной... 31.10.2007, 11:13
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 11:13) Цитат... 31.10.2007, 11:22
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 11:22) Отчет о ... 31.10.2007, 11:59
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:04) Цитат... 31.10.2007, 13:40
KillerHT Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 8:30) один п... 26.11.2007, 13:56
alex833 Цитата(KillerHT @ 26.11.2007, 14:01) ^^ Н... 26.11.2007, 14:20
Гаврик Цитата(alex833 @ 26.11.2007, 12:25) б) по... 1.1.2008, 17:04
Choopyster Есть еще один вариант решения проблемы. По идее на... 2.11.2007, 8:52
Сергий У меня Prology и тоже моргает в темноте кнопкой вы... 2.11.2007, 9:29
Choopyster Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P... 2.11.2007, 9:30
VASH Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P... 2.11.2007, 10:40
MOTORist Цитата(Гаврик @ 1.1.2008, 17:09) Это что ... 1.1.2008, 22:41
MOTORist Мужики, ответьте на вопрос.
Решил питание на магни... 1.2.2008, 16:48
alex833 Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 16:53) Мужики... 1.2.2008, 17:30
MOTORist Не Дай Бог.
Но ведь в магнитоле предохранитель то... 1.2.2008, 19:42
Господин поручик Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 17:47) .
Но ... 1.2.2008, 21:53
Olezhechka) Магнитола Kenwood KRC-594. рассчитана на 10А. Подк... 1.2.2009, 12:03
FideLiO КРАСНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ С ... 2.2.2009, 9:13
piloterist Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м... 24.6.2009, 17:16
Vladimir70 Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м... 24.6.2009, 19:15
lexa030690 с ключом работает без него нет, или зажигание вклю... 24.6.2009, 17:42
piloterist Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 18:42) с к... 24.6.2009, 17:46
anosov всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях с... 12.1.2010, 15:06
Павлуха Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то буду... 21.4.2010, 20:15
Mitka Цитата(Павлуха @ 21.4.2010, 21:15) Думаю,... 21.4.2010, 20:37
Павлуха Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:37) А куда е... 21.4.2010, 20:43
Павлуха Вот вариант управления от сигнализации
21.4.2010, 21:14
len1n100 ВЫ говорите что надо подключать всё на одну клему ... 28.4.2010, 8:17
Гарыныч У меня тоже диоды горели. просто заклеил изолентой... 22.5.2010, 8:15
Виталио 473 У меня питание магнитолы подключение к цепи питани... 3.6.2010, 5:09
OrecKa Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл... 3.6.2010, 20:57
Vladimir70 Цитата(OrecKa @ 3.6.2010, 21:57) Всем Доб... 3.6.2010, 21:30
OrecKa Цитата(Vladimir70 @ 3.6.2010, 22:30) Пере... 3.6.2010, 21:40
ВаНеК ребят у кого есть распиновка замка зажигания????? ... 5.6.2010, 18:03
Vladimir70 Цитата(ВаНеК @ 5.6.2010, 19:03) ребят у к... 5.6.2010, 19:47
ВаНеК огромное спасибо!!!!!!... 5.6.2010, 19:52
slavun Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральном... 5.3.2011, 8:40
Vladimir70 Цитата(slavun @ 5.3.2011, 8:40) Есть одна... 5.3.2011, 19:54
Павлуха Ставится слаботочное реле с малым потреблением обм... 5.3.2011, 18:55
Жэка Постораюсь короткооооо.
Купил ноль шестую весной и... 8.3.2011, 0:53
Mitka Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 0:53) ... Взял я ... 8.3.2011, 10:58
Ролакс Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 9:58) 0,00018 А ... 8.3.2011, 12:11
Павлуха Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 10:58) Цитата(Жэ... 8.3.2011, 12:46
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.3.2011, 12:46) И все т... 8.3.2011, 12:55
Жэка Вот что и чем я замерил теперь и я незнаю. При вкл... 8.3.2011, 19:59
Павлуха Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 19:59) При включе... 8.3.2011, 20:43
Павлуха Милиамперы ты намерил и в стойках у тебя светодиод... 8.3.2011, 20:07
Жэка Неее, в стойках сток. Только на охране цифирки был... 8.3.2011, 20:31
Mitka Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 20:31) Неее, в ст... 8.3.2011, 20:38
Deather12 Доброго времени суток.
Внимательно прочитал, но од... 22.11.2011, 19:29
gusevser Я разрезал медную дорожку на контактах замка , ко... 11.12.2011, 18:25
GPS Столкнулся с такой проблемой при установке мафона:... 6.1.2012, 16:32
П@ш@ Цитата(GPS @ 6.1.2012, 17:32) Столкнулся ... 6.1.2012, 19:20
GPS Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:20) Цитата(GPS... 6.1.2012, 19:34
П@ш@ Цитата(GPS @ 6.1.2012, 20:34) Да вроде с ... 6.1.2012, 19:41
GPS Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:41) Цитата(GPS... 6.1.2012, 19:53
Анархист Доброго времени суток. Сейчас постараюсь описать с... 4.2.2012, 1:05
1300SL а зачем так сложно?
и вообще для чего придумали эт... 4.2.2012, 6:21
Анархист Цитата(1300SL @ 4.2.2012, 6:21) а зачем т... 4.2.2012, 12:02
Павлуха Ну 3 милиампера экономии это несерьезно.)))Не вижу... 4.2.2012, 14:32
LEhAN Хочу подключить навик от замка зажигания, только т... 8.7.2014, 2:22
Сержик Цитата(LEhAN @ 8.7.2014, 4:22) Хочу подкл... 8.7.2014, 8:35
LEhAN Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 10:35) Стартер ... 9.7.2014, 1:31
Сержик Цитата(LEhAN @ 9.7.2014, 3:31) Тут не сог... 9.7.2014, 9:37
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:35) К тому же... 9.7.2014, 9:53
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 11:53) Не... 9.7.2014, 9:58
Warrior Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:58) ...элект... 9.7.2014, 10:15
dikobrazzoff Вобщем-то, от этих соединений никуда не уйти и к п... 9.7.2014, 10:10
Сержик Минус этого реле ещё и в том, что тачку угнать гор... 9.7.2014, 10:20
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:20) Минус эт... 9.7.2014, 11:13
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 13:13) То... 9.7.2014, 11:24
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:24) При угон... 9.7.2014, 11:29
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 13:29) Ве... 9.7.2014, 11:37
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:37) Видимо н... 9.7.2014, 11:51
Warrior У меня реле стартера в сигнализации, сколько лет у... 9.7.2014, 10:31
Сержик Сига скорее всего у тебя с автозапуском, вот поэто... 9.7.2014, 10:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 9:56 |
