20.6.2009, 11:59
Движок холодный, греемся на подсосе. секунд через 10-15 начинается из выхлопной трубы типа хлюпанье воздухом. причём через одинаковые промежутки времени (п-п-п-п-п-п-п-п-п-п...) продолжается это около минуты и постепенно исчезает. что это может быть? в районе капота никакого криминала не слышно. тупо через выхлопуху идёт такое...
компрессия в норме. и клапана по микрометру Сообщение отредактировал Dexiter - 20.6.2009, 12:03 |
24.6.2009, 10:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9392 Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:)) Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем! У меня тож хлопки были, на холодную сначала , а потом и после прогрева тож, на хх. Чо ток не делал, провода свечи, трамлер. Ни чего не выходило, а потом оказалось что клапан лопнул, выпускной, поменял клапана стало все ок, правда пока прогреваюсь тоже хлопает но только когда заслонка воздушная почти полностью закрыта начинаю открывать перестаюёт, это помойму карб лишку бенза в цилиндры отправляет.
24.6.2009, 12:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
пропуски начинаются от переобогащённой смеси и большого зазора свечи, и как правило на новых свечах пропусков нет, лично я меняю свечи раз в 7 - 8 тыс свечи использую А 17ДВРМ от инжевой классики зажигание у меня от зубила, и что немаловажно передж заменой свеч да и вообще раз в 2 - 3 месяца нужно почитсть контакты ВВ проводов на крышке и к свечам!
Да ещё если не допускать касания и переплетания ВВ проводов движок особенно на холодную работает ровнее!! |
Dexiter Пропуск при прогреве 20.6.2009, 11:59
KA50Hokum Цитата(Dexiter @ 20.6.2009, 12:59) Движок... 20.6.2009, 13:01
francuzkbr07 У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ Я УЖЕ ДАВНО НА НЕЁ ЗАБИЛ И Т... 20.6.2009, 13:20
yurecgod у меня такая фигня была, прошла после замены карба... 20.6.2009, 13:30
francuzkbr07 Цитата(yurecgod @ 20.6.2009, 14:30) у мен... 20.6.2009, 14:09
mashinist И у меня такое было (зимой громче и сильнее). Изба... 20.6.2009, 13:51
yurecgod Цитата(mashinist @ 20.6.2009, 13:51) И у ... 20.6.2009, 13:58
Sancho_SP Пропуски зажиганиямогут быть из-за херового провод... 20.6.2009, 14:43
prozac у меня солидарно со всеми высказавшимися - на холо... 24.6.2009, 12:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 6:49 |
