> Торможение двигателем, Что это и как это.
fatefell
сообщение 1.7.2008, 1:29
Из: Москва ВАО Вешняки
Пользователь №: 3700
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
Много раз слышал термин "торможение двигателем", но нигде нет толкового объяснения. Сегодня, катавшись в очередной раз, попробовал сделать это самое тормжение двигателем, слышав о нем краем уха. Я делал так: двигаясь на 3 передаче со скоростью 60км/ч выжимаю сцепление, втыкаю 2 передачу и резко бросаю сцепление, машина "клюет", переходит на повышенные обороты (35-45 км/ч), затем через 2-3 секунды, когда стрелка тахометра опустилась до 2 тысяч таким же образов втыкаю первую и получаю скорость 20км/ч.
Есть ли это то самое торможение двигателем о котором везде говорят? Или всё же я насилую диски сцепления или движок?
Вообще, кто может рассказать подробно об этой технике, желательно с реальными случаями из практики, ведь, можно выжать сцепление, переключится на 1 передачу, нажать тормоз и гораздо быстрее сбросить скорость на 20км/ч. Какой смысл в этом самом торможении движком?
Или всё же я что-то делаю не так?
З.Ы. Чем больше подробных "нубских тем" появляется на форуме, тем выше ТИЦ и PR коэффициенты, соответсвенно, популярнее наш форум. Это всё из области SEO, но штука полезная. Так что не стоит на меня ругаться, я тоже делаю благо :)
Msnc
сообщение 24.6.2009, 7:35
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(Kikos @ 24.6.2009, 7:55) *
Дискуссия изначально шла за другое - как эффективней тормозить, с двиглом или без.
Самое эффективное торможение это на грани блокировки колес (для этого умные люди и придумали АБС) поэтому в автошколах и учат тормозить не трогая сцепление, двигатель создает дополнительный момент и не дает колодкам заблокироваться и на педаль можно нажать сильнее.
Я еще раз повторюсь, это основы безопасного вождения.
По поводу понижения передач. Летом на сухом асфальте на четвертой можно замедлится до 30 км, потом выжать сцепление и остановиться полностью, а вот зимой и на 30 км при нажатии сцепления может унести (нога в этот момент давит на тормоз, а сцепление разъединяет двигатель и колодки могут заблокироваться) вот тут, конечно необходимо аккуратно переходить на пониженную, отпустив при этом тормоз
K1t ....Пока идет подтормаживание рабочим тормозом во время понижения....
Об этом я и говорю, но вот цитата "На трассе, там где все притормаживают , я втыкаю пониженную-она сама притормозит, да еще и "в тонус" войдет. Забавно порой наблюдать-разгонится какой-нить орел , и прижимает тормоз-стопы по полчаса горят". Собственно из-за этого я и включился в эту дискуссию
На скорости 90 км если включить 3-ю и резко бросить сцепление машину может или занести или будут большие нагрузки на трансмиссию, если не занесло (это зависит от сцепления с дорогой), а если плавно - то это износ сцепления. А если это не опытный водитель, то неизвестно как он отпустит это сцепление
- fatefell   Торможение двигателем   1.7.2008, 1:29
- - DONETSK   Цитата(fatefell @ 1.7.2008, 3:33) Много р...   1.7.2008, 6:09
|- - ayaan   Цитата(DONETSK @ 1.7.2008, 3:13) И еще же...   2.8.2008, 8:19
|- - Mad_Doc   на пятом озоне нет такого. да и нах оно не надо   2.8.2008, 12:41
- - Leo666   Зимой необходимая штука, только разход бензина сле...   1.7.2008, 7:32
|- - Господин поручик   Цитата(Leo666 @ 1.7.2008, 8:36) Зимой нео...   1.7.2008, 20:41
- - Леонид из Н-ска   Я пользовался довольно часто, но с перегазовкой - ...   2.7.2008, 11:17
- - Boxlo   а я так тормазил обычно когда движок халастые не д...   8.7.2008, 8:48
- - awolfman   ЦитатаЕсли на четвертой - не выключая передачи тор...   8.7.2008, 9:10
- - Леонид из Н-ска   В принципе, с точки зрения активной безопасности д...   8.7.2008, 11:55
|- - Господин поручик   Цитата(Леонид из Н-ска @ 8.7.2008, 12...   8.7.2008, 22:05
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Господин поручик @ 9.7.2008, 1:09)...   9.7.2008, 7:50
- - ДенЧи!   эх.. очень люблю этот приём.. спасал меня ооочень ...   9.7.2008, 8:14
|- - Господин поручик   Цитата(ДенЧи! @ 9.7.2008, 9:18) эх.. ...   9.7.2008, 22:38
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Господин поручик @ 10.7.2008, 1:42...   10.7.2008, 7:46
|- - Господин поручик   Цитата(Леонид из Н-ска @ 10.7.2008, 8...   11.7.2008, 22:26
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Господин поручик @ 12.7.2008, 1:30...   15.7.2008, 5:53
- - NickeL'   Меня папа учил так ездить... )   9.7.2008, 10:56
- - Boxlo   Тут вот возник вопрос, а разве при больших оборота...   1.8.2008, 9:49
|- - DONETSK   Цитата(Boxlo @ 1.8.2008, 11:53) Тут вот в...   2.8.2008, 6:37
- - Михаил456   торможение двигателем выполняется в таком порядке:...   2.8.2008, 12:33
|- - dixus   Цитата(Михаил456 @ 2.8.2008, 14:33) тормо...   30.11.2013, 22:18
- - кобзев   Заметил что при торможении двигателем летом в жару...   7.2.2009, 21:53
- - Enkei   Ни фига. Скорее наоборот, притормаживать с низкой ...   18.6.2009, 9:21
|- - Kikos   Цитата(Enkei @ 18.6.2009, 14:21) Ни фига....   18.6.2009, 10:20
|- - Сержик   Цитата(Enkei @ 18.6.2009, 10:21) Ни фига....   18.6.2009, 10:33
- - Sancho_SP   Что-то вы тут развели.. Если двигатель крутится бы...   18.6.2009, 20:19
|- - Господин поручик   Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2009, 21:19) Един...   18.6.2009, 21:04
|- - Sancho_SP   Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 22:0...   18.6.2009, 22:25
- - Misha065   С ребенком понятно, полюбому бить по тормозу, без ...   18.6.2009, 21:40
|- - Господин поручик   Цитата(Misha065 @ 18.6.2009, 22:40) ... а...   18.6.2009, 22:10
- - МЫХЪ   Так.... и я выскажусь.... Выскажусь в пользу тормо...   18.6.2009, 21:49
- - Господин поручик   Sancho_SP...Надо тебе с МЫХом покататься или с Миш...   18.6.2009, 22:41
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 23:4...   18.6.2009, 22:49
|- - Господин поручик   Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2009, 23:49) Цитата(Го...   18.6.2009, 22:53
- - MRAK O BES   Совершенно согласен с Игорьком в плане прямого пер...   19.6.2009, 9:03
- - Sancho_SP   Так ведь ни одного довода кроме ЦитатаМашина посто...   19.6.2009, 9:12
|- - Игорек1984   Спасибо! Попросил же не удалять сообщение, хот...   19.6.2009, 9:56
- - Господин поручик   сообщения с личностными характеристиками оппоненто...   19.6.2009, 10:32
|- - Kikos   Цитата(Господин поручик @ 19.6.2009, 15:3...   19.6.2009, 10:56
- - Msnc   Для снижения скорости движения автомобиля путем то...   19.6.2009, 11:40
|- - Игорек1984   Даже если и откатал миллион - ставить себя выше др...   19.6.2009, 12:06
|- - Kikos   Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 17:06) Даж...   19.6.2009, 12:51
|- - Игорек1984   Цитата(Kikos @ 19.6.2009, 12:51) Цитата(И...   19.6.2009, 13:10
|- - Kikos   Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 18:10) Цит...   19.6.2009, 13:13
- - Msnc   Цитата(Kikos @ 19.6.2009, 13:51) Не нужно...   19.6.2009, 13:44
- - Sancho_SP   ЦитатаА вообще видел на иностранных грузовиках так...   19.6.2009, 13:57
- - федор   Давайте на личности не будем переходить! Ладно...   19.6.2009, 14:42
|- - Игорек1984   федор к чему дявольский смайлик после первого абза...   19.6.2009, 15:33
|- - федор   Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 16:33) фед...   19.6.2009, 20:25
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 16:33) ......   20.6.2009, 20:58
|- - vadim-bagger   Цитата(Господин поручик @ 20.6.2009, 20:5...   20.6.2009, 21:20
- - vadim-bagger   RE: Торможение двигателем   19.6.2009, 21:25
- - Misha065   Зная характер своей девочке, держу обороты 3000 ес...   20.6.2009, 22:54
|- - Игорек1984   vadim-bagger да нет, это скорее вы так считаете. Н...   22.6.2009, 8:51
|- - Kikos   Цитата(Игорек1984 @ 22.6.2009, 13:51) vad...   22.6.2009, 9:12
- - Msnc   Цитата(Kikos @ 22.6.2009, 10:12) К пример...   22.6.2009, 9:37
|- - Игорек1984   Согласен надо проверить! Просто я не рвусь док...   22.6.2009, 10:00
- - Prehisotrik   А вт у меня есть знакомый, который считает, что ес...   22.6.2009, 11:06
|- - Игорек1984   Думаю это тема вечная! Это все равно что спори...   22.6.2009, 11:15
- - Господин поручик   Измерять тормозной путь и не нужно...никто не обещ...   22.6.2009, 11:37
|- - Kikos   Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 16:3...   22.6.2009, 11:56
|- - Prehisotrik   Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 12:3...   22.6.2009, 13:41
|- - Игорек1984   Ну наконец-то свет в конце туннеля! Наконец-то...   22.6.2009, 14:31
- - Msnc   Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 12:3...   22.6.2009, 13:33
- - Господин поручик   При экстренном торможении -согласен-педаль тупо в ...   22.6.2009, 16:03
- - vadim-bagger   Простите, друзья, НО НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ ЭТО В ДРУГОЙ Т...   22.6.2009, 18:31
- - K1t   Чето я не пойму, а нафига двойной выжим при тормож...   22.6.2009, 21:53
|- - Господин поручик   Цитата(K1t @ 22.6.2009, 22:53) Чето я не ...   22.6.2009, 21:58
|- - K1t   Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 18:5...   22.6.2009, 22:13
- - Msnc   Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 17:0...   23.6.2009, 7:43
|- - Игорек1984   У меня при торможении двигателем(когда пробовал) к...   23.6.2009, 8:16
|- - Kikos   Цитата(Игорек1984 @ 23.6.2009, 13:16) У м...   23.6.2009, 8:36
- - Msnc   "Динамические нагрузки в трансмиссии возникаю...   23.6.2009, 8:41
|- - Игорек1984   Да в том то и дело что с коробкой все хорошо! ...   23.6.2009, 9:50
|- - Kikos   Цитата(Игорек1984 @ 23.6.2009, 14:50) Да ...   23.6.2009, 10:09
- - Killer   как я пробовал: Вариант 1. еду на 4-й, отпускаю га...   23.6.2009, 10:46
|- - Kikos   Цитата(Killer @ 23.6.2009, 15:46) как я п...   23.6.2009, 11:14
|- - Господин поручик   Цитата(Killer @ 23.6.2009, 11:46) как я п...   23.6.2009, 11:16
|- - Kikos   Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 16:1...   23.6.2009, 11:22
|- - Господин поручик   Цитата(Kikos @ 23.6.2009, 12:22) Цитата(Г...   23.6.2009, 11:49
|- - Prehisotrik   Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 12:4...   23.6.2009, 13:01
- - Господин поручик   На жигулях при торможении двигателем просто включа...   23.6.2009, 13:57
- - Msnc   Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 14:5...   23.6.2009, 14:04
|- - Господин поручик   Цитата(Msnc @ 23.6.2009, 15:04) Цитата(Го...   23.6.2009, 18:59
- - K1t   Если нормально подлавливать сцепой ниче коробке и ...   23.6.2009, 22:06
- - Kikos   Дискуссия изначально шла за другое - как эффективн...   24.6.2009, 6:55
- - Msnc   Цитата(Kikos @ 24.6.2009, 7:55) Дискуссия...   24.6.2009, 7:35
- - K1t   Такой метод как торможение двигателем нужно примен...   24.6.2009, 13:43
- - Ren   А если не научился чувствовать машину то будешь то...   24.6.2009, 14:21
|- - K1t   Цитата(Ren @ 24.6.2009, 11:21) А если не ...   24.6.2009, 15:01
- - Kedr   И летом и зимой торможу с включенной передачей, а ...   26.6.2009, 7:44
- - K1t   Я если еду накатом, и мне нужно тормозить, то если...   26.6.2009, 18:55
- - B016HA   Здесь 2-3х минутные, но вполне поучительные видеок...   3.7.2009, 20:14
- - K1t   А че правда накат приводит к выработке упомянутых ...   4.7.2009, 21:44
|- - Господин поручик   Цитата(K1t @ 4.7.2009, 22:44) А че правд...   4.7.2009, 22:13
|- - K1t   Цитата(Господин поручик @ 4.7.2009, 19:13...   4.7.2009, 22:19
|- - Prehisotrik   Цитата(K1t @ 4.7.2009, 23:19) Цитата(Госп...   5.7.2009, 14:18
- - K1t   Сто пудов))Иногда искренне радуюсь, что у меня жиг...   5.7.2009, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:14
