1.7.2008, 1:29
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Много раз слышал термин "торможение двигателем", но нигде нет толкового объяснения. Сегодня, катавшись в очередной раз, попробовал сделать это самое тормжение двигателем, слышав о нем краем уха. Я делал так: двигаясь на 3 передаче со скоростью 60км/ч выжимаю сцепление, втыкаю 2 передачу и резко бросаю сцепление, машина "клюет", переходит на повышенные обороты (35-45 км/ч), затем через 2-3 секунды, когда стрелка тахометра опустилась до 2 тысяч таким же образов втыкаю первую и получаю скорость 20км/ч.
Есть ли это то самое торможение двигателем о котором везде говорят? Или всё же я насилую диски сцепления или движок? Вообще, кто может рассказать подробно об этой технике, желательно с реальными случаями из практики, ведь, можно выжать сцепление, переключится на 1 передачу, нажать тормоз и гораздо быстрее сбросить скорость на 20км/ч. Какой смысл в этом самом торможении движком? Или всё же я что-то делаю не так? З.Ы. Чем больше подробных "нубских тем" появляется на форуме, тем выше ТИЦ и PR коэффициенты, соответсвенно, популярнее наш форум. Это всё из области SEO, но штука полезная. Так что не стоит на меня ругаться, я тоже делаю благо :) |
22.6.2009, 11:37
Измерять тормозной путь и не нужно...никто не обещает его сокращения. При торможении двигателем тормозная система испытывает меньшие нагрузки-меньше давление жидкости в системе (меньше вероятность протечек и лопанья шлангов)...меньше износ колодок и дисков...меньше нагрев дисков (т.е. вероятность их коробления). Да и вероятность блокировки ведущих колес уменьшается в разы. Ведь с блокировкой задних колес машина становится неуправляемой...
22.6.2009, 13:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Измерять тормозной путь и не нужно...никто не обещает его сокращения. При торможении двигателем тормозная система испытывает меньшие нагрузки-меньше давление жидкости в системе (меньше вероятность протечек и лопанья шлангов)...меньше износ колодок и дисков...меньше нагрев дисков (т.е. вероятность их коробления). Да и вероятность блокировки ведущих колес уменьшается в разы. Ведь с блокировкой задних колес машина становится неуправляемой... Позвольте не согласиться. Давление в системе зависит напрямую от того, с какой дурью упрёшься в педальку. Правильнее сказать, что если при одинаковой начальной скорости и длине тормозного пути, ты использцешь торможение двигателем, то напряжение на тормозную систему меньше.... Это как бы для того, чтоб не вводить в заблуждение.... Торможение двиглом - это, на мой взгляд, маза заднеприводников! |
fatefell Торможение двигателем 1.7.2008, 1:29
DONETSK Цитата(fatefell @ 1.7.2008, 3:33) Много р... 1.7.2008, 6:09
ayaan Цитата(DONETSK @ 1.7.2008, 3:13) И еще же... 2.8.2008, 8:19
Mad_Doc на пятом озоне нет такого. да и нах оно не надо 2.8.2008, 12:41
Leo666 Зимой необходимая штука, только разход бензина сле... 1.7.2008, 7:32
Господин поручик Цитата(Leo666 @ 1.7.2008, 8:36) Зимой нео... 1.7.2008, 20:41
Леонид из Н-ска Я пользовался довольно часто, но с перегазовкой - ... 2.7.2008, 11:17
Boxlo а я так тормазил обычно когда движок халастые не д... 8.7.2008, 8:48
awolfman ЦитатаЕсли на четвертой - не выключая передачи тор... 8.7.2008, 9:10
Леонид из Н-ска В принципе, с точки зрения активной безопасности д... 8.7.2008, 11:55
Господин поручик Цитата(Леонид из Н-ска @ 8.7.2008, 12... 8.7.2008, 22:05
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 9.7.2008, 1:09)... 9.7.2008, 7:50
ДенЧи! эх.. очень люблю этот приём.. спасал меня ооочень ... 9.7.2008, 8:14
Господин поручик Цитата(ДенЧи! @ 9.7.2008, 9:18) эх.. ... 9.7.2008, 22:38
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 10.7.2008, 1:42... 10.7.2008, 7:46
Господин поручик Цитата(Леонид из Н-ска @ 10.7.2008, 8... 11.7.2008, 22:26
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 12.7.2008, 1:30... 15.7.2008, 5:53
NickeL' Меня папа учил так ездить... ) 9.7.2008, 10:56
Boxlo Тут вот возник вопрос, а разве при больших оборота... 1.8.2008, 9:49
DONETSK Цитата(Boxlo @ 1.8.2008, 11:53) Тут вот в... 2.8.2008, 6:37
Михаил456 торможение двигателем выполняется в таком порядке:... 2.8.2008, 12:33
dixus Цитата(Михаил456 @ 2.8.2008, 14:33) тормо... 30.11.2013, 22:18
кобзев Заметил что при торможении двигателем летом в жару... 7.2.2009, 21:53
Enkei Ни фига. Скорее наоборот, притормаживать с низкой ... 18.6.2009, 9:21
Kikos Цитата(Enkei @ 18.6.2009, 14:21) Ни фига.... 18.6.2009, 10:20
Сержик Цитата(Enkei @ 18.6.2009, 10:21) Ни фига.... 18.6.2009, 10:33
Sancho_SP Что-то вы тут развели.. Если двигатель крутится бы... 18.6.2009, 20:19
Господин поручик Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2009, 21:19) Един... 18.6.2009, 21:04
Sancho_SP Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 22:0... 18.6.2009, 22:25
Misha065 С ребенком понятно, полюбому бить по тормозу, без ... 18.6.2009, 21:40
Господин поручик Цитата(Misha065 @ 18.6.2009, 22:40) ... а... 18.6.2009, 22:10
МЫХЪ Так.... и я выскажусь.... Выскажусь в пользу тормо... 18.6.2009, 21:49
Господин поручик Sancho_SP...Надо тебе с МЫХом покататься или с Миш... 18.6.2009, 22:41
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 23:4... 18.6.2009, 22:49
Господин поручик Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2009, 23:49) Цитата(Го... 18.6.2009, 22:53
MRAK O BES Совершенно согласен с Игорьком в плане прямого пер... 19.6.2009, 9:03
Sancho_SP Так ведь ни одного довода кроме ЦитатаМашина посто... 19.6.2009, 9:12
Игорек1984 Спасибо! Попросил же не удалять сообщение, хот... 19.6.2009, 9:56
Господин поручик сообщения с личностными характеристиками оппоненто... 19.6.2009, 10:32
Kikos Цитата(Господин поручик @ 19.6.2009, 15:3... 19.6.2009, 10:56
Msnc Для снижения скорости движения автомобиля путем то... 19.6.2009, 11:40
Игорек1984 Даже если и откатал миллион - ставить себя выше др... 19.6.2009, 12:06
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 17:06) Даж... 19.6.2009, 12:51
Игорек1984 Цитата(Kikos @ 19.6.2009, 12:51) Цитата(И... 19.6.2009, 13:10
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 18:10) Цит... 19.6.2009, 13:13
Msnc Цитата(Kikos @ 19.6.2009, 13:51) Не нужно... 19.6.2009, 13:44
Sancho_SP ЦитатаА вообще видел на иностранных грузовиках так... 19.6.2009, 13:57
федор Давайте на личности не будем переходить! Ладно... 19.6.2009, 14:42
Игорек1984 федор к чему дявольский смайлик после первого абза... 19.6.2009, 15:33
федор Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 16:33) фед... 19.6.2009, 20:25
Господин поручик Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 16:33) ...... 20.6.2009, 20:58
vadim-bagger Цитата(Господин поручик @ 20.6.2009, 20:5... 20.6.2009, 21:20
vadim-bagger RE: Торможение двигателем 19.6.2009, 21:25
Misha065 Зная характер своей девочке, держу обороты 3000 ес... 20.6.2009, 22:54
Игорек1984 vadim-bagger да нет, это скорее вы так считаете. Н... 22.6.2009, 8:51
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 22.6.2009, 13:51) vad... 22.6.2009, 9:12
Msnc Цитата(Kikos @ 22.6.2009, 10:12) К пример... 22.6.2009, 9:37
Игорек1984 Согласен надо проверить! Просто я не рвусь док... 22.6.2009, 10:00
Prehisotrik А вт у меня есть знакомый, который считает, что ес... 22.6.2009, 11:06
Игорек1984 Думаю это тема вечная! Это все равно что спори... 22.6.2009, 11:15
Kikos Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 16:3... 22.6.2009, 11:56
Игорек1984 Ну наконец-то свет в конце туннеля! Наконец-то... 22.6.2009, 14:31
Msnc Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 12:3... 22.6.2009, 13:33
Господин поручик При экстренном торможении -согласен-педаль тупо в ... 22.6.2009, 16:03
vadim-bagger Простите, друзья, НО НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ ЭТО В ДРУГОЙ Т... 22.6.2009, 18:31
K1t Чето я не пойму, а нафига двойной выжим при тормож... 22.6.2009, 21:53
Господин поручик Цитата(K1t @ 22.6.2009, 22:53) Чето я не ... 22.6.2009, 21:58
K1t Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 18:5... 22.6.2009, 22:13
Msnc Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 17:0... 23.6.2009, 7:43
Игорек1984 У меня при торможении двигателем(когда пробовал) к... 23.6.2009, 8:16
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 23.6.2009, 13:16) У м... 23.6.2009, 8:36
Msnc "Динамические нагрузки в трансмиссии возникаю... 23.6.2009, 8:41
Игорек1984 Да в том то и дело что с коробкой все хорошо! ... 23.6.2009, 9:50
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 23.6.2009, 14:50) Да ... 23.6.2009, 10:09
Killer как я пробовал:
Вариант 1.
еду на 4-й, отпускаю га... 23.6.2009, 10:46
Kikos Цитата(Killer @ 23.6.2009, 15:46) как я п... 23.6.2009, 11:14
Господин поручик Цитата(Killer @ 23.6.2009, 11:46) как я п... 23.6.2009, 11:16
Kikos Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 16:1... 23.6.2009, 11:22
Господин поручик Цитата(Kikos @ 23.6.2009, 12:22) Цитата(Г... 23.6.2009, 11:49
Prehisotrik Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 12:4... 23.6.2009, 13:01
Господин поручик На жигулях при торможении двигателем просто включа... 23.6.2009, 13:57
Msnc Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 14:5... 23.6.2009, 14:04
Господин поручик Цитата(Msnc @ 23.6.2009, 15:04) Цитата(Го... 23.6.2009, 18:59
K1t Если нормально подлавливать сцепой ниче коробке и ... 23.6.2009, 22:06
Kikos Дискуссия изначально шла за другое - как эффективн... 24.6.2009, 6:55
Msnc Цитата(Kikos @ 24.6.2009, 7:55) Дискуссия... 24.6.2009, 7:35
K1t Такой метод как торможение двигателем нужно примен... 24.6.2009, 13:43
Ren А если не научился чувствовать машину то будешь то... 24.6.2009, 14:21
K1t Цитата(Ren @ 24.6.2009, 11:21) А если не ... 24.6.2009, 15:01
Kedr И летом и зимой торможу с включенной передачей, а ... 26.6.2009, 7:44
K1t Я если еду накатом, и мне нужно тормозить, то если... 26.6.2009, 18:55
B016HA Здесь 2-3х минутные, но вполне поучительные видеок... 3.7.2009, 20:14
K1t А че правда накат приводит к выработке упомянутых ... 4.7.2009, 21:44
Господин поручик Цитата(K1t @ 4.7.2009, 22:44) А че правд... 4.7.2009, 22:13
K1t Цитата(Господин поручик @ 4.7.2009, 19:13... 4.7.2009, 22:19
Prehisotrik Цитата(K1t @ 4.7.2009, 23:19) Цитата(Госп... 5.7.2009, 14:18
K1t Сто пудов))Иногда искренне радуюсь, что у меня жиг... 5.7.2009, 21:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 12:58 |
