12.5.2009, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток.
Все началось с того, что я решил поставить бороду от ваз 21213 в виду дополнительных клавишных переключателей. Верхнюю часть с перельницей и управлением печки решено было удалить совсем. Вместо нее сделал то что видно на фото:
Кол-во скачиваний: 860На фото я показал место где хочу расположить самодельный блок управления отопителем и заслонками, закрываться он будит с помощью крышки № 1(на след. фото) Решено было сделать электрический привод этого блока чтобы при нажатии кнопки он выезжал из недр панели и фиксировался в рабочем положении, при повторном нажатии кнопки он задвигался обратно прикрываясь крышкой № 1
Кол-во скачиваний: 791Прошу помощи продвинутых электриков в составлении эл.схемы управления сего девайса
Кол-во скачиваний: 393Есть концевики кнопки, как все это можно подключить? Заранее спасибо. |
22.6.2009, 9:17
Возникла еще небольшая проблемка, на питание платы нужно подать +5В с помощью какого резистора это можно сделать? на сколько Ом? Когда проверял подключал последовательно лампу 12В 5Вт, но постоянно ее использовать нет смысла. Помогите кто чем может. Заранее благодарен.
DrVovik Делаю Блок управления отопителем на ВАЗ 12.5.2009, 15:01
БлижнийСвет Я тебе в ту тему ответ накидал. 12.5.2009, 18:20
DrVovik Доброго всем времени суток, всетаки добил вчера сх... 13.5.2009, 7:22
DrVovik Дело потихоньку сдвинулось с места, сделал крышку ... 4.6.2009, 15:28
МЫХЪ Цитата(DrVovik @ 4.6.2009, 16:28) На данн... 4.6.2009, 16:58
DrVovik Сперва хотел из СД привода сделать, уже и разобрал... 5.6.2009, 8:51
Ludvig Если кому неймется, можно использовать готовый, дл... 5.6.2009, 9:04
DrVovik Цитата(Ludvig @ 5.6.2009, 10:04) Если ком... 9.6.2009, 15:26
Ludvig Не перестаю удивляться технической ерундиции: нет ... 9.6.2009, 15:55
DrVovik Цитата(Ludvig @ 9.6.2009, 16:55) Не перес... 10.6.2009, 7:19
Малой А тебе нужно чтоб он прямо выезжал?
В полозья пру... 10.6.2009, 18:40
DrVovik Цитата(Малой @ 10.6.2009, 19:40) А тебе н... 11.6.2009, 7:00
Elperegrino Вот, набросал побырому пару схемок.
Одна на перекл... 12.6.2009, 11:48
fantomlds Вазьми привод головы от старого 5 дюймового дисков... 13.6.2009, 0:51
DrVovik Большое вам спасибо за советы! Схема на двух р... 13.6.2009, 7:04
Hobbit Цитата(DrVovik @ 13.6.2009, 7:04) Большое... 13.6.2009, 8:43
DrVovik Продолжение саги о блоке управления.
Осталось прис... 19.6.2009, 8:39
Elperegrino Юзай КРЕНку, или яндекс с запросом стабилизатор на... 22.6.2009, 9:23
chpok www.cxem.net - можо здесь посмотреть. 22.6.2009, 9:37
DrVovik Тогда у меня еще одна мысль, зарядка от прикуриват... 22.6.2009, 10:33
Elperegrino Как вариант.....А ей мощщщи хватит, чтобы релюхи в... 22.6.2009, 12:38
DrVovik В четверг поеду в обласной центр, заеду в промэлек... 22.6.2009, 13:33
Elperegrino Цитата(DrVovik @ 22.6.2009, 14:33) ... кр... 22.6.2009, 16:52
Tr@ncer Привет! Если интересно, сваял тут схемку! ... 24.6.2009, 16:22
Павлуха Цитата(Tr@ncer @ 24.6.2009, 17:22) Привет... 24.6.2009, 18:28
Tr@ncer Цитата(Павлуха @ 24.6.2009, 18:28) Цитата... 25.6.2009, 9:54
Павлуха Цитата(Tr@ncer @ 25.6.2009, 10:54) Цитата... 25.6.2009, 16:59
Tr@ncer Цитата(Павлуха @ 25.6.2009, 16:59) Цитата... 26.6.2009, 10:38
DrVovik Tr@ncer Спасибо за схемы, сохранил их, если не пол... 27.6.2009, 9:34
DrVovik Пока работа немного приостановилась, решил сделать... 3.7.2009, 16:00
Hobbit Кнопку чётко сделал ))) 3.7.2009, 16:06
DrVovik Пока работа над основным блоком привстала, ввиду о... 8.7.2009, 12:16
DrVovik Залил заготовки горячей пластмассой, вполне сносно... 9.7.2009, 8:00
Hobbit Цитата(DrVovik @ 9.7.2009, 8:00) Залил за... 10.7.2009, 8:54
Multikill ну и чем все дело закончилось ?! О_о 1.10.2009, 14:18
DrVovik Пока все в процессе, после рождения ребенка времен... 6.11.2009, 10:05
DrVovik Вся система собранна на место, тестовый запуск про... 6.11.2010, 8:45
ROMAN KIROVOGRAD По сему, Закрыто. 6.11.2010, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:40 |
