> Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот, фары боковой подсветки (как на Поршах)
сообщение 21.2.2009, 0:40
В темноте поворачиваешь ...направо и включается правая фара, которая смотрит градусов на 15 вправо-освещает тебе предполагаемый путь. Ставят на иномарах такие фары с 1955 г. Как включается? Над этим и думаю umnik2.gif
fantomlds
сообщение 22.6.2009, 1:23
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Ну сами напрасились с датчиками
Вот выкладываю схемотическое решение
Надо использовать три датчика чтобы один сбрасывал схему в ноль при положение калес в среднем положение
Чтобы небыло ляпсусов едем прямо а какаята из фар светится но это может произойти только в первый мамент включения гобаритов
И данный ляпсус будет в 90 случаях из 100 исключение составляют ситуации если колеся на момент включения габаритов сматрели прямо
контакт этого датчика обозначен цифрой 2
Датчик 1 и 3 это поварот вправо и влево
Реле Р1 и Р2 это реле включения соответствующей фары
Теперь о датчиках
http://www.newic.ru/catalog/sensors/induct...-inductive.html
Рекомендую брать Эти там есть датчики срабатывающие на растоянии до 3 мм
Прицеп работы датчика подали напряжение питания если поднести металический придмет на растояние не более 3 мм то на выходе появляется сигнал
Сталобыть самый прастой вариант это вкрутить вкрутить в руливую калонку винтик а датчики расположить поокружности этой колонки так чтобы винтик проходил перед датчиками ябы разместил их поралельно руливой калонки
С этой схемой надо применять датчики те каторые на выходе при включение подают плюс питания
Схема полностью работоспособная но себе пока делать такое набуду просто нехочется
такчто ктото будет первым.
Если есть вапросы буду рад ртветить friends.gif drinks.gif tease.gif yahoo.gif
- Господин поручик   Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот   21.2.2009, 0:40
- - Oldwarrior   На армейский грузовиках, в частности, на ГАЗ 66, б...   21.2.2009, 14:33
- - Господин поручик   Многие из нас чертыхались, маневрируя в темноте во...   21.2.2009, 21:54
|- - Raimon7   У меня возникла идея получше - обратимся к авиа- и...   21.2.2009, 22:11
||- - Господин поручик   Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:11) Идея п...   21.2.2009, 22:17
||- - Raimon7   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 22:1...   21.2.2009, 22:57
||- - Господин поручик   Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:57) Цитата...   21.2.2009, 23:02
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 21:5...   17.6.2009, 0:47
- - Dexiter   можно использовать тот же принцип, что на регулято...   21.2.2009, 22:36
- - Dexiter   ну... крутите ближние так, чтобы они заведомо неск...   21.2.2009, 23:09
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 23:09) ну... ...   21.2.2009, 23:13
- - Dexiter   русские не сдаются!!!   21.2.2009, 23:25
- - Патрий   Я так думаю самый рациональны подход это фиксирова...   26.2.2009, 21:35
|- - федор   Цитата(Патрий @ 26.2.2009, 21:35) Я так д...   26.2.2009, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(федор @ 26.2.2009, 21:37) Я так ду...   26.2.2009, 21:44
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 26.2.2009, 21:4...   27.2.2009, 1:57
- - wasp   Интересная задачка!!! Я прочитал, сейч...   2.3.2009, 21:11
- - Remonter   в радиотехнике применяются графитовые сопротивлени...   6.3.2009, 15:00
- - тёмный   подкину ложку... э-э-э-э... дёгтя, хотя бы. был у ...   6.3.2009, 15:23
- - Hobbit   Про автоматику: я бы таки привязался к поворотника...   6.3.2009, 17:32
- - Господин поручик   Мне тоже нравится торец...А поворотники-не очень.....   6.3.2009, 18:24
|- - Hobbit   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:24...   6.3.2009, 18:28
||- - Господин поручик   Цитата(Hobbit @ 6.3.2009, 18:28) Цитата(Г...   6.3.2009, 18:39
||- - Hobbit   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:39...   6.3.2009, 18:47
|- - vadim-bagger   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 17:24...   6.3.2009, 23:47
- - moysei   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 0:40...   11.6.2009, 22:31
- - fantomlds   Мужики есть такая интересная вещь как волкондер Та...   16.6.2009, 23:36
- - Малой   )))) Можно конечно вместо жесткого крепления фар п...   17.6.2009, 1:10
|- - fantomlds   Цитата(Малой @ 17.6.2009, 1:10) )))) Можн...   17.6.2009, 1:15
- - Господин поручик   От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4...   17.6.2009, 1:13
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:13...   17.6.2009, 1:19
- - Малой   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:13...   17.6.2009, 1:17
|- - Господин поручик   Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:17) Так это б...   17.6.2009, 1:22
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:22...   17.6.2009, 1:27
- - Господин поручик   волкондер-это сельсин? Когда крутишь вручную один ...   17.6.2009, 1:31
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:31...   17.6.2009, 1:37
- - Малой   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:22...   17.6.2009, 1:31
|- - Господин поручик   Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:31) Так если ...   17.6.2009, 1:37
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:37...   17.6.2009, 2:55
- - fantomlds   Нук я так и непонял что будем использовать вкачест...   21.6.2009, 21:24
|- - vadim-bagger   Цитата(fantomlds @ 21.6.2009, 21:24) Нук ...   21.6.2009, 22:06
- - Господин поручик   Если я не ошибаюсь-датчик холла предусматривает со...   21.6.2009, 22:16
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 22:1...   21.6.2009, 22:53
- - fantomlds   Ну сами напрасились с датчиками Вот выкладываю схе...   22.6.2009, 1:23
|- - Господин поручик   Цитата(fantomlds @ 22.6.2009, 2:23) Ну са...   24.6.2009, 20:22
- - fantomlds   То кричали довай схему довай схему а тут полая тиш...   24.6.2009, 18:52
- - кобзев   Во блин тут у вас прям техническая конференция,над...   24.6.2009, 20:41
- - Роман_Р   все гараздо проще, механический привод от рулевых ...   24.6.2009, 20:51
|- - Павлуха   Цитата(Роман_Р @ 24.6.2009, 21:51) все га...   24.6.2009, 20:56
- - fantomlds   Ну блин яже спрашивал сколько до полного выворота ...   24.6.2009, 22:18
|- - amatol   Цитата(fantomlds @ 24.6.2009, 23:18) Ну б...   26.6.2009, 23:20
|- - fantomlds   Цитата(amatol @ 26.6.2009, 23:20) Цитата(...   1.7.2009, 17:03
- - Господин поручик   Вот глядя на мудрёные схемы мне всё больше нравитс...   24.6.2009, 23:14
- - Serzh777   У меня тоже появилась кой какая идея... Я предложу...   18.7.2009, 20:04
|- - vasenik   Цитата(Serzh777 @ 18.7.2009, 19:04) У мен...   16.11.2009, 17:21
- - Тимур   а не проще ли поставить противотуманки белые ,напр...   20.1.2010, 22:40
|- - taxi-driver   Цитата(Тимур @ 20.1.2010, 23:40) а не про...   20.1.2010, 23:03
|- - гесер   Прочитал все посты, тема не просто понравилась, а ...   21.1.2010, 11:31
|- - Тимур   Цитата(taxi-driver @ 20.1.2010, 22:0...   21.1.2010, 16:38
|- - taxi-driver   Цитата(Тимур @ 21.1.2010, 17:38) Цитата(t...   21.1.2010, 18:01
- - vlad_i_mir   датчик положения руля надо ставить не на рулевой в...   25.1.2010, 21:52
- - Angel of death   На вал рулевой ставить надо энкодер, микроконтроле...   26.1.2010, 6:20
|- - гесер   Цитата(Angel of death @ 26.1.2010, 6:20) ...   26.1.2010, 8:57
- - >BOSYAK<   Смаое простое поставить хорошие ПТФ, они очень хор...   26.1.2010, 12:18
- - vlad_i_mir   вот не пойму, нафиг фары поворачивать? польские ПТ...   26.1.2010, 22:56
|- - Господин поручик   Цитата(vlad_i_mir @ 26.1.2010, 22:56) вот...   26.1.2010, 23:06
- - _Игорь_   Angel of death, думаю, можно вполне обойтись без м...   27.1.2010, 22:50
- - Господин поручик   Ух...куда понесло! Давайте упростим задачу. ...   27.1.2010, 23:16
- - _Игорь_   Господин поручик, можно, только для выключения нуж...   28.1.2010, 0:41
|- - AsarNik   Цитата(_Игорь_ @ 28.1.2010, 1:41) Господи...   24.10.2010, 21:33
- - Господин поручик   Опять крутить!!!? Да не надо их крутит...   28.1.2010, 0:56
- - Angel of death   У ми ПТФ с доп фарами. ПТФ светят уским пучком, до...   28.1.2010, 5:58
- - _Игорь_   Саша, не понимаю) То есть нужно всего лишь чтобы з...   29.1.2010, 1:00
- - Господин поручик   Вот везуха-нашел сегодня такой пульт с двумя рычаж...   30.1.2010, 0:08
- - _Игорь_   Гхм, что за пульт? От Sony PlayStation? тогда нуж...   30.1.2010, 0:18
|- - Господин поручик   Цитата(_Игорь_ @ 30.1.2010, 0:18) Гхм, чт...   30.1.2010, 0:35
- - _Игорь_   Тогда от пульта должно быть как минимум 5 проводоч...   30.1.2010, 0:39
- - Господин поручик   эмм...как раз таки говоря про пульты, я и хчу изба...   30.1.2010, 0:48
- - vlad_i_mir   вот вопрос, а на сколько хватит лампочек в ПТФ при...   30.1.2010, 13:29
- - eleg   над просто по засовывать пртивотуманки в зеркала и...   10.2.2010, 22:38
- - _Игорь_   Полностью согласен с eleg'ом, механика лучше. ...   11.2.2010, 15:39
- - Sprpddr   А не проще ли сделать противотуманки, как на джипа...   11.2.2010, 15:43
- - _Игорь_   Sprpddr, сейчас и пытаемся такое сделать. Только н...   11.2.2010, 19:21
- - Шахид Магамедов   Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блуд...   11.2.2010, 21:16
|- - Dimasik2010   также заинтересовался этим.. и нашел вот что: htt...   14.7.2010, 10:16
- - евгений1810   привет всем, вот тоже задумался о этой теме( шел к...   24.10.2014, 8:28
|- - dikobrazzoff   Цитата(евгений1810 @ 24.10.2014, 9:28) мо...   24.10.2014, 9:42
- - Tolik2402   собираем схему с двумя малогабаритными реле. в схе...   28.10.2014, 16:17
- - @~steRRoid   нафига так заморачиваться,если можно просто ПТФ по...   30.10.2014, 13:47
|- - Павлуха   Цитата(@~steRRoid @ 30.10.2014, 14:47) на...   30.10.2014, 18:11
|- - @~steRRoid   Цитата(Павлуха @ 30.10.2014, 22:11) Птф м...   31.10.2014, 22:04
- - varvar-s   а как это реализуется на штатных вариантах констру...   1.11.2014, 14:29
|- - dikobrazzoff   Цитата(varvar-s @ 1.11.2014, 15:29) ...   1.11.2014, 18:58
- - varvar-s   http://wiki.zr.ru/%C0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED...E9_%F...   2.11.2014, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:21
