> загорается и гаснет лампа зарядки... , барахлит сама лампа или нет заряда?
колюня
сообщение 8.5.2009, 17:26
Из: где то в середине страны
Пользователь №: 13556
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1979
Контрольная лампа зарядки аккамулятора начинает моргать при включенных поворотниках в обе стороны от 1000 оборотов до 2500 в мин.
Но при включенных потребителях она не моргает, и на аварийке такого нету. Кто знает, выручайте пожалуйста.
Spok
сообщение 20.6.2009, 21:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Парадокс, но .... Вечером завел, до запуска 12.2, после 13.9, на 2000 оборотов 14.1. Вой генератора не наблюдается.
P.S. до всего этого заменены подушки двигателя.
- колюня   загорается и гаснет лампа зарядки...   8.5.2009, 17:26
- - TAXI   Цитата(колюня @ 8.5.2009, 17:26) Контроль...   8.5.2009, 17:31
|- - колюня   Цитата(TAXI @ 8.5.2009, 20:31) Цитата(кол...   11.5.2009, 18:17
|- - TAXI   Цитата(колюня @ 11.5.2009, 18:17) Цитата(...   11.5.2009, 22:16
|- - ромарио   Цитата(TAXI @ 11.5.2009, 23:16) Цитата(ко...   11.5.2009, 22:20
- - Сандро68   Вот у меня такая же проблема...появилась только се...   8.5.2009, 19:48
- - БлижнийСвет   Что-то видимо замыкает. Проверь предохранитель №9 ...   8.5.2009, 19:50
|- - TAXI   Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 19:50) Что...   8.5.2009, 22:55
- - Сандро68   Спасибо за помощь! Завтра буду ковыряться, рем...   8.5.2009, 23:20
- - Сандро68   Сегодня вытащил 9-10 предохранители, почистил креп...   9.5.2009, 12:28
|- - TAXI   Цитата(Сандро68 @ 9.5.2009, 12:28) Сегодн...   9.5.2009, 12:54
- - Сандро68   Вообщем мужики такое дело...поездил сегодня после ...   9.5.2009, 15:26
- - TAXI   а ты ПОДОГНУЛ нижний контакт 9-го предохранителя, ...   9.5.2009, 15:54
- - БлижнийСвет   Я уже отвечал, цепь зарядки и цепь указателей пово...   9.5.2009, 15:55
- - колюня   Цитата(колюня @ 8.5.2009, 20:26) Контроль...   9.5.2009, 16:37
- - Сандро68   Вообщем подогнул контакт на 9 предохранителе, оч. ...   9.5.2009, 20:58
- - Сандро68   Сегодня поменял реле зарядки АКБ, и всё нормализов...   10.5.2009, 20:41
|- - TAXI   Цитата(Сандро68 @ 10.5.2009, 20:41) Сегод...   10.5.2009, 21:38
- - БлижнийСвет   Разной мощности на поворотниках?   11.5.2009, 21:06
- - Yura   Проблема в том, что ток до поворотников идет через...   15.5.2009, 11:25
|- - Lex@   Проверь все провода, подходящие к генератору, там ...   15.5.2009, 11:44
- - TSUNAMI   Ну...я как все с проблемой...сегодня завожу машину...   17.5.2009, 13:24
- - Кирилл06   Цитата(TSUNAMI @ 17.5.2009, 14:24) Ну...я...   17.5.2009, 13:37
- - TSUNAMI   Ок посмотрю....   17.5.2009, 13:45
- - Петрович_32rus   А у меня напротив, лампа ваще не горит, даже когда...   17.5.2009, 13:59
- - БлижнийСвет   И такое тоже.   17.5.2009, 15:13
- - Flanker73   Всем здрасте! Интересует такой несложный вопро...   18.5.2009, 18:21
|- - TAXI   Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 18:21) Всем...   18.5.2009, 20:00
|- - БлижнийСвет   Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 19:21) Всем...   18.5.2009, 20:21
|- - kolobok   Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 18:21) Всем...   18.5.2009, 20:23
|- - Laokon   Всем здравствуйте! Вот есть новая проблема на ...   18.5.2009, 21:54
|- - TAXI   Цитата(Laokon @ 18.5.2009, 21:54) Всем зд...   18.5.2009, 23:09
- - БлижнийСвет   Моргает - это не повод для беспокойства. А щелчок ...   19.5.2009, 11:17
- - Glym   Смотри контакты на предах. Казалосьбы всё плотно п...   19.5.2009, 16:58
|- - Laokon   Спасибо всем! проверю всё... ремень подтягивал...   19.5.2009, 20:02
- - Flanker73   Интересует еще такой вопрос может знает кто? Значи...   19.5.2009, 22:25
- - БлижнийСвет   Так посмотри. А с реле - регулятором всё ОК? Не до...   20.5.2009, 11:17
- - Flanker73   Попробовал поменять реле регулятор, теперь на нем ...   20.5.2009, 12:13
- - БлижнийСвет   Щелкает один раз или постоянно?   20.5.2009, 16:26
|- - Flanker73   Цитата(БлижнийСвет @ 20.5.2009, 17:26) Ще...   20.5.2009, 16:48
|- - БлижнийСвет   Цитата(Flanker73 @ 20.5.2009, 17:48) Так ...   20.5.2009, 21:15
- - кобзев   Если щёлкает 1 раз.то все нормуль,у меня так же.   20.5.2009, 17:01
- - Flanker73   Так этот желтый провод и идет прям с генератора, т...   20.5.2009, 23:16
|- - БлижнийСвет   Цитата(Flanker73 @ 21.5.2009, 0:16) Так э...   21.5.2009, 16:26
- - ТЮТЮН   ПРивте всем, у меня такая проблема, зарядка аккуму...   21.5.2009, 9:33
|- - Сержик   В каком состоянии находятся щётки генератора?   21.5.2009, 9:35
- - ТЮТЮН   Покаеще ничего не смотрел, просто хочу знать все в...   21.5.2009, 9:44
|- - Сержик   Я уже где-то писал, но повторю: При недостаточной...   21.5.2009, 9:55
- - ТЮТЮН   У меня еще вопрос, если включить дальний свет фар ...   21.5.2009, 13:19
- - NIKuS   а что за генератор то у тебя?   21.5.2009, 15:01
- - ТЮТЮН   Щетки генератора нормальные, вобщем к вечеру он на...   21.5.2009, 18:11
|- - Сержик   Цитата(ТЮТЮН @ 21.5.2009, 19:11) Щетки ге...   22.5.2009, 10:55
|- - NIKuS   Цитата(Сержик @ 22.5.2009, 11:55) Вобще, ...   22.5.2009, 15:59
|- - Сержик   Цитата(NIKuS @ 22.5.2009, 16:59) Цитата(С...   25.5.2009, 7:45
- - NIKuS   ослабь ремень да рукой попробуй покрути   21.5.2009, 20:54
- - TSUNAMI   Проверил релюшку зарядного..рабочая...а лампа не г...   22.5.2009, 13:07
- - NAIL 102   Народ подскажите уже IIой аккумулятор поставил ...   25.5.2009, 11:14
|- - БлижнийСвет   Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 12:14) у пре...   25.5.2009, 11:58
|- - NAIL 102   Цитата(БлижнийСвет @ 25.5.2009, 14:58) Ци...   25.5.2009, 21:18
- - БлижнийСвет   Если перезаряд - то меняй реле-регулятор.   25.5.2009, 21:24
|- - Belozerov_Anton   здрасте, я к вам с проблемой. Гинератор зарядку да...   26.5.2009, 23:15
- - NIKuS   хм диодный мост состоит из 6 диодов... можно прове...   27.5.2009, 0:28
- - Belozerov_Anton   в начале не сразу понял ) в гугль нашел саму суть ...   27.5.2009, 9:42
|- - Belozerov_Anton   разобрал... вытащил етот мост, там 6 диодов по пар...   27.5.2009, 13:47
|- - Saper6   Цитата(Belozerov_Anton @ 27.5.2009, 14:47...   27.5.2009, 18:56
- - БлижнийСвет   Тракторное реле - там характеристики немножко друг...   27.5.2009, 15:04
|- - Belozerov_Anton   Цитата(БлижнийСвет @ 27.5.2009, 16:04) Тр...   27.5.2009, 18:07
|- - БлижнийСвет   Цитата(Belozerov_Anton @ 27.5.2009, 19:07...   28.5.2009, 10:30
- - NIKuS   а я бы на 14,5 остановился   28.5.2009, 13:53
|- - Сержик   Цитата(NIKuS @ 28.5.2009, 14:53) а я бы н...   28.5.2009, 13:55
- - БлижнийСвет   Цитата+1 Больше не рекомендуется Учтите разброс в...   29.5.2009, 11:55
|- - Сержик   Цитата(БлижнийСвет @ 29.5.2009, 12:55) Ци...   1.6.2009, 7:46
- - БлижнийСвет   На моей машине вольтметр 3 год показывает напряжен...   2.6.2009, 11:55
- - RobertoKarlos   При заведенном двигателе, переодически маргает кра...   3.6.2009, 23:43
|- - kolobok   Цитата(RobertoKarlos @ 3.6.2009, 23:43) П...   4.6.2009, 23:06
|- - Glym   Цитата(RobertoKarlos @ 4.6.2009, 0:43) Пр...   15.6.2009, 21:24
- - БлижнийСвет   А ближний свет в это время моргает?   4.6.2009, 12:30
- - Sawa22   Всем привет, у меня было так. При включении указат...   7.6.2009, 20:43
- - Papasha   А у нас возникла такая проблема.... Не горит лампа...   12.6.2009, 23:54
- - Papasha   Проблему решили накрылось реле зарядк акума...   13.6.2009, 10:48
- - tih   belozerov_anton, ты почаще массу скидывай. чаще ре...   13.6.2009, 15:23
- - Spok   После пуска двигателя лампа разряда АКБ не гаснет,...   20.6.2009, 15:44
|- - Павлуха   Цитата(Spok @ 20.6.2009, 16:44) После пус...   20.6.2009, 16:06
|- - Spok   Цитата(Павлуха @ 20.6.2009, 19:06) Цитата...   20.6.2009, 17:39
- - БлижнийСвет   Если вой "не подшипниковый", то возможно...   20.6.2009, 18:56
- - Spok   Парадокс, но .... Вечером завел, до запуска 12.2, ...   20.6.2009, 21:34
- - БлижнийСвет   А может вой наблюдается только при подключении как...   20.6.2009, 21:55
|- - Spok   Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 0:55) А м...   20.6.2009, 21:57
- - БлижнийСвет   Тогда позырь, не капает ли на генератор тосол в р...   20.6.2009, 21:59
|- - Spok   Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 0:59) Тог...   20.6.2009, 22:16
- - БлижнийСвет   Тогда я ниче не могу сказать. Если снова побеспоко...   20.6.2009, 22:23
|- - Spok   Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 1:23) Тог...   20.6.2009, 22:37
|- - mik58   Цитата(Spok @ 20.6.2009, 23:37) Цитата(Бл...   21.6.2009, 17:08
- - Spok   Сегодня ремонтировался. Убил весь день. Сгорел оди...   21.6.2009, 22:42
- - Димка_На_Вишне_МСК   Товарищи, такая проблема... Машинка начала как-то ...   3.10.2009, 16:44
|- - vasenik   Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 3.10.2009, 16...   5.10.2009, 11:21
||- - kolobok   Цитата(vasenik @ 5.10.2009, 11:21) Цитата...   5.10.2009, 17:48
||- - vasenik   Цитатарелюха заряда проверяется просто - отсоединя...   7.10.2009, 12:36
|- - Killer   Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 3.10.2009, 17...   5.10.2009, 13:23
- - Killer   у меня на горячий движок при повторном заводе, лам...   7.10.2009, 13:06
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:13
