21.4.2008, 11:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины. Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45 |
18.6.2009, 11:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
А сильно троит то ? У меня тоже на холодную есть пропукски зажигания, после 70 градусов всё пропадает и замечательно работает. Если машина едет, бенз масло сильно не жрёт, заводится нормально, то не стоит механизму мешать работать)))
Сообщение отредактировал Radiovandal - 18.6.2009, 11:56 |
19.6.2009, 14:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2009 Пользователь №: 14633 Машина:Ваз 2107 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну как сказать сильно не сильно,ручка переключения скоростей порой как бешеная дергается,летом это все быстро проходит,машина то прогревается быстро,а зимой представляешь сколько нужно времени чтобы прогреть ее до 70градусов,из за этого она и бензина жрет немерено
Мне кажется,что заливает первую и четвертую свечу,но вопрос почему,ведь по словам карбюраторщика"карбюратор дает во все камеры одинаковое количество бензина",если мыслить логически значит свечи работают с перебоем,но я какие только туда не ставил все одно,значит логически либо что то с искрой,либо движок на ремонт,хотя мне его проверяли сказали все ок. Кстати когда на подсосе снимаю шланг который идет от караба к трамблеру троить перестает,видимо подсос воздуха лишний идет,только вот что все это значит.Мне уже в голову мысль пришла может этот шланг в салон вывести и на холодную его открывать,а потом опять глушить,вобщем не знаю аномалия какая то. |
19.6.2009, 21:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну как сказать сильно не сильно,ручка переключения скоростей порой как бешеная дергается,летом это все быстро проходит,машина то прогревается быстро,а зимой представляешь сколько нужно времени чтобы прогреть ее до 70градусов,из за этого она и бензина жрет немерено Мне кажется,что заливает первую и четвертую свечу,но вопрос почему,ведь по словам карбюраторщика"карбюратор дает во все камеры одинаковое количество бензина",если мыслить логически значит свечи работают с перебоем,но я какие только туда не ставил все одно,значит логически либо что то с искрой,либо движок на ремонт,хотя мне его проверяли сказали все ок. Кстати когда на подсосе снимаю шланг который идет от караба к трамблеру троить перестает,видимо подсос воздуха лишний идет,только вот что все это значит.Мне уже в голову мысль пришла может этот шланг в салон вывести и на холодную его открывать,а потом опять глушить,вобщем не знаю аномалия какая то. Теоретически карбюратор действительно все все цилиндры пытается выдать одинаковую смесь, НО это в прогретом состоянии. Объясняю почему - на холодном двигле и, соответственно, карбюраторе испарение бензина затруднено и, по сути, воздушнобензиновая смесь в этот момент состоит из крупных капель бензина и воздуха. Путь от карбюратора до первого и четвертого цилиндра длиннее чем до 2 и 3 (см. на строение впускного коллектора) и поэтому тяжелые капли не все долетают до камеры сгорания оставаясь на поверхности впускного коллектора. При прогретом двигателе и карбюраторе этот эфект менее заметен поскольку смесь получается из-за того что в состав смеси входит не бензиновые капли а бензиновые пары или туманообразная бензиновая смесь т.е. почти газ (в идеале). Исходя из вышесказанного не стоит загоняться и без подсоса пытаться заставить работать карбюраторную шушлайку как инжекторную - этого не получится. В инжекторе впрыск происходит непосредственно перед окном впускного клапана и распыляется бензин при любой температуре в туман и поэтому такой фигни не ощущается. Грей до 60-70 на подсосе а потом его убирай и радуйся жизни. Если масло хорошее прогревай на ходу на малых передачах - это будет получаться быстрее. Хотя минимум 3 минуты желательно погреть перед поездкой чтоб масло разогнало по всем каналам как следует. |
finex Троит двигатель. 21.4.2008, 11:42
Dmitrii У меня точ такая же трабла, всё в точности.Знающие... 21.4.2008, 12:35
Pav`el1990 Посмотри трамбеёр может зажигание не правельно сто... 5.5.2008, 6:40
Spok Присоеденяюсь, у меня также. Установка БСЗ не помо... 21.4.2008, 13:16
Oldwarrior ИМХО, я бы проверил зазоры в клапанах и компрессию... 21.4.2008, 13:36
finex короче рано радовался вечером поехал и на одном уч... 21.4.2008, 19:30
finex короче утром на холодном двигателе все таки нашел ... 22.4.2008, 19:44
prosto Цитата(finex @ 22.4.2008, 19:44) короче у... 26.12.2008, 0:43
finex вакуумный корректор работает, ртом отсасываю возду... 22.4.2008, 22:46
j0cker ЦитатаНО резьба немного в масле
Замените сальники ... 27.4.2008, 1:48
StreetRider Цитата(finex @ 21.4.2008, 9:47) Без особо... 27.4.2008, 8:34
MIDIAN.by Расслабтесь - это старые карбюраторные авто и техн... 27.4.2008, 23:14
StreetRider Цитата(MIDIAN.by @ 27.4.2008, 22:19) Расс... 27.4.2008, 23:24
MIDIAN.by Это врятли. Я бы грешил на свечи, т.к. если разобр... 28.4.2008, 0:59
StreetRider не факт, что и свечи. Мощность искры зависит не то... 29.4.2008, 20:56
dik у меня тоже троит и дёргается стоят свечи NGK и БС... 5.5.2008, 13:19
david возможен отказ одного из цидиндров. в пользу этой ... 5.5.2008, 13:40
MIDIAN.by У меня стоит вражеский карб и по себе знаю что есл... 5.5.2008, 16:08
motor1 Цитата(finex @ 21.4.2008, 11:42) Без особ... 26.12.2008, 10:03
мурзик83 подскажите движок сильно троит работает тока при п... 26.2.2009, 20:28
кобзев Цитата(мурзик83 @ 26.2.2009, 21:28) подск... 26.2.2009, 20:35
мурзик83 да уже всё перепробовал и жажигание крутил и карб ... 27.2.2009, 15:13
Dexiter насчёт подшипника prosto прав... при прогреве дета... 26.12.2008, 12:14
Пиво У меня тоже троит. Но грешу на заливку одной из св... 31.12.2008, 21:33
OlgierD была такая же неприятность, как троение движка (не... 1.1.2009, 9:39
Sancho_SP Так вроде говорили же уже, проверяйте отключением ... 1.1.2009, 19:21
Petrovich_32 У меня было то же самое.Оказалось зажигание стояло... 1.1.2009, 20:30
magneser Цитата(finex @ 21.4.2008, 11:42) Без особ... 3.1.2009, 18:29
Гаврик Товарищи, у меня похожая проблема. Мой вопрос в то... 4.1.2009, 19:39
ovdei Цитата(Гаврик @ 4.1.2009, 20:39) Товарищи... 5.1.2009, 13:01
Гаврик Цитата(ovdei @ 5.1.2009, 14:01) Думаю заж... 5.1.2009, 17:41
tuner Гаврик
когда троит двиг дергается на холостом,колб... 4.1.2009, 21:34
Sancho_SP Гаврик
Касаткльно стрелки - она одна так дергаетс... 5.1.2009, 7:38
Гаврик Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 8:38) Гаврик... 5.1.2009, 10:30
david ЦИТАТА:тема такая. после поездки заглушил двиг, уш... 5.1.2009, 20:11
prosto Цитата(david @ 5.1.2009, 20:11) ЦИТАТА:те... 6.1.2009, 14:43
david этап с проводами, бегунками и тп пройден. если зав... 7.1.2009, 22:04
DOX Цитата(Spok @ 21.4.2008, 13:16) Присоеден... 17.1.2009, 21:17
Nikolaika новую тему не открыл - решил написать здесь. У мен... 19.1.2009, 8:28
Игорь 2106 Цитата(Nikolaika @ 19.1.2009, 9:28) новую... 19.1.2009, 10:39
tsarj Еще возможно проверьте воздушные жиклеры - могут б... 19.1.2009, 14:41
Nikolaika Цитата(tsarj @ 19.1.2009, 14:41) Еще возм... 20.1.2009, 9:21
tsarj Цитата(Nikolaika @ 20.1.2009, 8:21) Цитат... 21.1.2009, 17:49
Жека4911 У меня тоже троит когда холодная, клапан на вакуум... 20.1.2009, 12:33
mr.TeMbI4 Цитата(finex @ 21.4.2008, 10:42) Без особ... 21.1.2009, 21:26
kosh Стояло КСЗ, все было прекрасно, подтраивал, но тол... 22.1.2009, 6:52
Sancho_SP Цитата(kosh @ 22.1.2009, 6:52) Стояло КСЗ... 22.1.2009, 13:53
Baldwin Я заметил такую особенность. Зажигание (перебраный... 6.2.2009, 15:32
prosto Цитата(Baldwin @ 6.2.2009, 15:32) Я замет... 6.2.2009, 23:44
RomanDyadyura У меня тоже двигатель троит на холодную! Замет... 9.2.2009, 17:40
prosto Цитата(RomanDyadyura @ 9.2.2009, 17:40) У... 9.2.2009, 21:21
tuner RomanDyadyura
имхо фигня,кто это тебе сказал? 9.2.2009, 19:45
tuner да какие вообще шпильки?
там болты всегда были....... 9.2.2009, 21:39
prosto Цитата(tuner @ 9.2.2009, 21:39) просто со... 9.2.2009, 23:58
s0nic Почитал, не могу понять, каким образом карбюратор ... 10.2.2009, 7:25
prosto Цитата(s0nic @ 10.2.2009, 7:25) Почитал, ... 10.2.2009, 8:06
Ctacevi485 У меня однажды приехал я к парню в гараж за консул... 10.2.2009, 18:45
prosto Цитата(Ctacevi485 @ 10.2.2009, 18:45) У м... 11.2.2009, 2:12
Nikolaika у меня тоже троил, отрегулировал клапана, поменял ... 11.2.2009, 8:54
s0nic Конденсатор, контакты, крышка трамблера, провода и... 11.2.2009, 9:22
михаил74 у меня тоже троит на холодную!! и карбюрат... 11.2.2009, 23:00
кобзев А зажигание настроил,а карб заменил но так же наст... 11.2.2009, 23:11
vector-tt У меня тоже троит через раз,заметил,что если засло... 22.2.2009, 23:03
Pawel77 В холодное время года от +5 и ниже и троил и двоил... 27.2.2009, 16:06
Alexned4848 Здравствуйте братья по несчастью!У меня вообще... 30.5.2009, 0:16
aizmon Цитата(Alexned4848 @ 30.5.2009, 1:16) Здр... 30.5.2009, 11:12
Alexned4848 Я конечно не исключаю такой вероятности"хотя ... 1.6.2009, 12:16
Alexned4848 Ну и что толку,был на той неделе у другого карбюра... 18.6.2009, 8:10
S1lent У меня такая проблема:
На холодную движок троит. П... 2.3.2009, 21:11
tuner если капремонт делал не сам,то лучший совет-поехат... 2.3.2009, 22:28
Jeffer Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин:
... 15.3.2009, 3:27
prosto Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 3:27) Вчера вз... 15.3.2009, 11:45
Jeffer Цитата(prosto @ 15.3.2009, 11:45) Цитата(... 15.3.2009, 15:48
tuner да,меряй компрессию,а то у каждого человека свое п... 15.3.2009, 15:40
tuner правильно сделал,что поменял
а зажигание правильно... 15.3.2009, 16:01
Jeffer Цитата(tuner @ 15.3.2009, 16:01) правильн... 15.3.2009, 16:24
Jeffer Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 16:24) Цитата(... 15.3.2009, 17:41
Михаил456 Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 17:41) Цитата(... 15.3.2009, 17:44
Jeffer [/quote]
Поставил тругой трамплёр машнка чуток по... 15.3.2009, 18:06
tuner Jeffer
да какая разница как бегунок стоял,я тебе н... 15.3.2009, 18:40
Михаил456 Цитата(tuner @ 15.3.2009, 18:40) Jeffer
д... 15.3.2009, 19:02
tuner Михаил456
так пусть тогда колесом крутит,и бумажеч... 15.3.2009, 19:29
Гоншик Помогите друзья движок на холостых дергается как х... 1.6.2009, 14:58
silivravo Цитата(Гоншик @ 1.6.2009, 13:58) Помогите... 1.6.2009, 15:45
Alexned4848 Я ее и грею на подсосе,куда же без него,но понимае... 20.6.2009, 0:24
KA50Hokum Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 1:24) Я е... 20.6.2009, 15:24
prosto Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 1:24) Я в... 20.6.2009, 16:14
Alexned4848 Я пробывал обеднять,свечи вроде все становятся чис... 20.6.2009, 17:33
tuner Alexned4848
у всех холодная дергается и не едет ка... 20.6.2009, 17:39
Alexned4848 Какой подсос воздуха,я же говорил я у трех карбюра... 20.6.2009, 20:33
prosto Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 21:33) Ка... 20.6.2009, 23:15
wulf Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:двигате... 20.6.2009, 23:51
Alexned4848 [quote name='wulf' date='20.6.2009, 23... 21.6.2009, 13:35
Alexned4848 Не сам я в карб. не полезу.На мой взгляд не могут ... 22.6.2009, 0:38
prosto Цитата(Alexned4848 @ 22.6.2009, 1:38) Не ... 22.6.2009, 1:25
Alexned4848 Гбц мне не вскрывали,просто поменяли маслосъемные ... 23.6.2009, 9:20
Alexned4848 Кстати последнее время автомобиль работает очень д... 25.6.2009, 10:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 9:42 |
