> Удвоение частоты мигания аварийки, как бюджетно сделать?
сообщение 21.4.2009, 19:01
Собсно...САБЖ в названии темы. На вопрос-зачем это надо, лучше всего ответят психологи, врачи и др. человековеды. Меня всё-таки интересует -можно ли так сделать, при том, чтобы поворотники работали штатно.
сообщение 19.6.2009, 0:00
Извини, но как для блондинки поясни. Если Вк это аварийка, то что тогда два выключателя под ним? Вот у тебя готовая коробочка собрана. Пять концов торчат. Куда...поименно их подключать? К каким контактам чего? dntknw.gif
fantomlds
сообщение 19.6.2009, 0:16
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Юлин извени затупил
Ныключатели под ВК это контакты реле один одно другой другой значения не имеет
На коробочке
Красный это плюс с кнопки аварийки
Черный это корпус
Желтый этокотакт на лампачку внутри аварийки на аварийке это 7 контакт
Сниний и зеленый подключаются к откнушеным от оварийки проводкам идущим на 1 и 3 контакты кнопки без разнецы какой куда
Чтобы полусить плюс питания надо откусить провода от кнопки оварийки 2,4 и 6 и скрутить их вместе и зоизолировать
А красный провод подсаединить к 4 контакту аварийки
Фу вродебы все
синий и зеленый провадки на каробочке это контакты реле идущие на лампы поваротов а желтый это продод идущий на лампочку
Ну типа согласно схеме
Извени если сумбурно но постоялся как можно понятней
- Господин поручик   Удвоение частоты мигания аварийки   21.4.2009, 19:01
- - Baсилич   Думаю при такой схеме будет все работать, а если н...   21.4.2009, 19:43
- - Господин поручик   А "кнопка" это что? Включатель чего? И к...   21.4.2009, 19:54
- - Baсилич   Кнопка это штатный выключатель авариийки. От него ...   22.4.2009, 12:41
- - fantomlds   Ну реолизовать данную идею можно но штатными средс...   12.6.2009, 21:53
- - fantomlds   вот немного посидел пошевилил мазгами и радил схем...   13.6.2009, 0:34
- - Господин поручик   я изучаю... вопросы потом.   13.6.2009, 1:30
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 13.6.2009, 1:30...   13.6.2009, 1:32
|- - Господин поручик   Цитата(fantomlds @ 13.6.2009, 2:32) Можно...   13.6.2009, 19:09
|- - Leo666   Цитата(Господин поручик @ 13.6.2009, 20:0...   13.6.2009, 19:15
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 13.6.2009, 19:0...   13.6.2009, 19:45
- - bubon   В реле есть конденсатор такой стоячий. Если хочешь...   13.6.2009, 7:29
|- - Erema   Цитата(bubon @ 13.6.2009, 8:29) В реле ес...   13.6.2009, 9:57
- - fantomlds   поэтому и приходится городить огород с допалнитель...   13.6.2009, 10:54
- - Господин поручик   прошивать некому...да и слов таких я не знаю.. Вот...   13.6.2009, 20:15
- - Павлуха   fantomlds,я так понимаю,это будет отдельная плата?...   13.6.2009, 22:23
|- - fantomlds   Цитата(Павлуха @ 13.6.2009, 22:23) fantom...   15.6.2009, 7:19
|- - Павлуха   fantomlds,просто д.шоттки чуть не так рисуется ,Вс...   15.6.2009, 14:15
|- - fantomlds   Цитата(Павлуха @ 15.6.2009, 14:15) fantom...   15.6.2009, 18:26
- - Господин поручик   Мне нада!!! Правда. последний раз выт...   15.6.2009, 18:34
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 15.6.2009, 18:3...   15.6.2009, 18:37
|- - Господин поручик   Цитата(fantomlds @ 15.6.2009, 19:37) Цита...   15.6.2009, 18:38
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 15.6.2009, 18:3...   15.6.2009, 18:40
- - fantomlds   Ну типа вот собрал то что обещал Проверено робота...   18.6.2009, 23:12
- - Господин поручик   Ну красавец!!! Себе поставишь? Ил...   18.6.2009, 23:29
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 23:2...   18.6.2009, 23:34
- - Господин поручик   Дружище. прокомментируй схему, плиз. Вк-это трехко...   18.6.2009, 23:43
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 23:4...   18.6.2009, 23:49
- - Господин поручик   Извини, но как для блондинки поясни. Если Вк это а...   19.6.2009, 0:00
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 19.6.2009, 0:00...   19.6.2009, 0:16
- - Господин поручик   Спасибо. Завтра на свежую голову буду разбираться....   19.6.2009, 0:24
|- - fantomlds   Цитата(Господин поручик @ 19.6.2009, 0:24...   19.6.2009, 0:28
- - MRAK O BES   что то я не врубился, по схеме получается что авар...   19.6.2009, 7:12
|- - Господин поручик   Цитата(MRAK O BES @ 19.6.2009, 8:12) что ...   19.6.2009, 10:15
- - Killer   надо еще так замутить, бегают по кругу, алгоритм: ...   19.6.2009, 10:40
|- - Господин поручик   Цитата(Killer @ 19.6.2009, 11:40) надо ещ...   19.6.2009, 10:47
- - chpok   Идея у Killerа отличная, лучше всего оценять блюст...   19.6.2009, 13:01
- - MRAK O BES   по мне так надо просто удвоить частоту мигания ава...   19.6.2009, 14:33
|- - fantomlds   Цитата(MRAK O BES @ 19.6.2009, 14:33) по ...   19.6.2009, 22:44
- - URAL.vaz   а не кто не вкурсе как сделать- чтоб при открытии ...   22.9.2010, 5:00
|- - Павлуха   Цитата(URAL.vaz @ 22.9.2010, 6:00) а не к...   22.9.2010, 19:10
- - sck   Цитатаа не кто не вкурсе как сделать- чтоб при отк...   22.9.2010, 7:58
|- - Warrior   Цитата(sck @ 22.9.2010, 11:58) Цитатаа не...   22.9.2010, 8:01
|- - sck   Цитата(Warrior @ 22.9.2010, 9:01) Цитата(...   22.9.2010, 12:45
|- - Warrior   Цитата(sck @ 22.9.2010, 16:45) Цитата(War...   22.9.2010, 13:10
|- - Selmer   Цитата(Warrior @ 22.9.2010, 16:10) Цитата...   22.9.2010, 19:10
- - Павлуха   Selmer,зачем в контроллеры полез? Давай тогда уж п...   22.9.2010, 19:25
|- - Selmer   Цитата(Павлуха @ 22.9.2010, 22:25) Selmer...   22.9.2010, 19:41
- - Павлуха   Все должно быть простым и общедоступным,тем более ...   22.9.2010, 20:15
|- - Selmer   Цитата(Павлуха @ 22.9.2010, 23:13) Все до...   22.9.2010, 20:15
|- - URAL.vaz   Цитата(Павлуха @ 22.9.2010, 23:15) Все до...   17.10.2010, 9:16
- - Warrior   Не, ну это не интересно.. Я хотел чтоб без реле и ...   23.9.2010, 5:32
|- - sck   Цитата(Warrior @ 23.9.2010, 6:32) Не, ну ...   26.9.2010, 17:20
|- - Warrior   Цитата(sck @ 26.9.2010, 21:20) Цитата(War...   26.9.2010, 18:06
- - Павлуха   Кд 213 с любой буквой и аналоги с прямым напряжени...   17.10.2010, 23:20
|- - URAL.vaz   Цитата(Павлуха @ 18.10.2010, 2:20) Кд 213...   20.10.2010, 11:36
- - DGAZ   Самый бюджетный вариант. Если перегорает лампочка ...   15.11.2010, 14:45
- - meate   хочется сделать так чтобы поворотники+повторители ...   8.9.2012, 9:35
|- - Sroslov   Цитата(meate @ 8.9.2012, 11:35) хочется с...   8.9.2012, 13:31
|- - Lyzhenkov   Цитата(Sroslov @ 8.9.2012, 15:31) Цитата(...   8.9.2012, 13:40
- - meate   никто не говорил, что с такими огнями я буду езди...   8.9.2012, 14:40
|- - Ролакс   Цитата(meate @ 8.9.2012, 14:40) никто не ...   8.9.2012, 16:20
- - Зверушь   Вопрос может и не совсем в тему (свою создать не м...   12.9.2012, 11:01
- - Павел Третьяков   Цитата(Зверушь @ 12.9.2012, 12:01) Вопрос...   12.9.2012, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:47
