1.7.2008, 1:29
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Много раз слышал термин "торможение двигателем", но нигде нет толкового объяснения. Сегодня, катавшись в очередной раз, попробовал сделать это самое тормжение двигателем, слышав о нем краем уха. Я делал так: двигаясь на 3 передаче со скоростью 60км/ч выжимаю сцепление, втыкаю 2 передачу и резко бросаю сцепление, машина "клюет", переходит на повышенные обороты (35-45 км/ч), затем через 2-3 секунды, когда стрелка тахометра опустилась до 2 тысяч таким же образов втыкаю первую и получаю скорость 20км/ч.
Есть ли это то самое торможение двигателем о котором везде говорят? Или всё же я насилую диски сцепления или движок? Вообще, кто может рассказать подробно об этой технике, желательно с реальными случаями из практики, ведь, можно выжать сцепление, переключится на 1 передачу, нажать тормоз и гораздо быстрее сбросить скорость на 20км/ч. Какой смысл в этом самом торможении движком? Или всё же я что-то делаю не так? З.Ы. Чем больше подробных "нубских тем" появляется на форуме, тем выше ТИЦ и PR коэффициенты, соответсвенно, популярнее наш форум. Это всё из области SEO, но штука полезная. Так что не стоит на меня ругаться, я тоже делаю благо :) |
18.6.2009, 11:23
Двигаясь с горки на машине с подизношенным двигателем, торможение с включенным сцеплением ничего не даст! Я уже писал об этом и испытывал! Торможение двигателем иногда еще называют компрессионным торможением, то есть не двигатель крутит колеса, а колеса крутят двигатель(как писали выше), то есть оклеса тормозит компрессия ввиду того, что обороты двигателя после того как вы убрали ногу с "газа" падают, падает и скорость авто. Это на ровной дороге и с полностью исправным двигателем и сцеплением. Я уже писал про свой опыт с изношенными кольцами - компрессии нет, а значит нет и торможения. Спускаясь с горки я отпустил газ и стал жать на тормоз, двигатель вместо того, чтобы остановиться стал набирать обороты(вернее колеса начали набирать обороты двигателю), поскольку колеса крутят его, а раз нет компрессии, он не может остановить авто! Добавим к этому неидеальное сцепление и вам прямая дорога в забор. А если двигло еще и заглохнет, и отключится вакуумник, не расчитав усилия на педаль тормоза - можно даже ЗА забор попасть!
Словом каждый при своем мнении! В одних школах учили тормозить с выжатым сцеплением, в других без! Соответственно каждый ездит по разному и у каждого свое мнение. А вот вопрос: движитесь вы по прямой дороге, скорость около 20 км/ч и тут из кустов под колеса бросается ребенок! Расстояние до ребенка минимальное! Мне приходилось сталкиваться с этим и не раз. Моя реакция - как я и писал выше, резкое торможение с выключеным сцеплением. В итоге - машина в ступоре останавливается практически мгновенно за считанные доли секунды! Уже несколько раз это спасило жизнь детям и как не смешно - собакам. Вы будете убирать ногу с газа, сбрасывать обороты, давить на тормоз, а потом выключать сцепление? Тогда ребенок окажется позади вас (не дай Бог). Сообщение отредактировал Игорек1984 - 18.6.2009, 11:25 |
18.6.2009, 13:13
Только что на обеде ездил домой - поробовал метод вышеописанный! Бред полнейший.
На скорости около 40-50км/ч я убрал ногу с газа и нажал на тормоз...машина плавно сбавила скорость до 35, потом через десяток метров до 30 и продолжала ехать дальше. При чем по звуку двигателя я понял, что он больше не желает "таких" экспериментов. На все это у меня ушло метров 50-70. Я не стал останавливаться полностью(все таки я в городе, а не на автодроме), я хотел попробовать насколько эффективно такое торможение...для меня оно абсолютно не эффективно. Можно его применять лишь на большой скорости, чтобы снизить скорость если за добрые пару сотен метров образовалось кратковременное препятствие. На торможение с выключенным сцеплением у меня ушло бы времени в несколько раз меньше. Да я читал что на скользкой дороге необходимо тормозить только с включенным сцеплением но речь не об этом. |
fatefell Торможение двигателем 1.7.2008, 1:29
DONETSK Цитата(fatefell @ 1.7.2008, 3:33) Много р... 1.7.2008, 6:09
ayaan Цитата(DONETSK @ 1.7.2008, 3:13) И еще же... 2.8.2008, 8:19
Mad_Doc на пятом озоне нет такого. да и нах оно не надо 2.8.2008, 12:41
Leo666 Зимой необходимая штука, только разход бензина сле... 1.7.2008, 7:32
Господин поручик Цитата(Leo666 @ 1.7.2008, 8:36) Зимой нео... 1.7.2008, 20:41
Леонид из Н-ска Я пользовался довольно часто, но с перегазовкой - ... 2.7.2008, 11:17
Boxlo а я так тормазил обычно когда движок халастые не д... 8.7.2008, 8:48
awolfman ЦитатаЕсли на четвертой - не выключая передачи тор... 8.7.2008, 9:10
Леонид из Н-ска В принципе, с точки зрения активной безопасности д... 8.7.2008, 11:55
Господин поручик Цитата(Леонид из Н-ска @ 8.7.2008, 12... 8.7.2008, 22:05
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 9.7.2008, 1:09)... 9.7.2008, 7:50
ДенЧи! эх.. очень люблю этот приём.. спасал меня ооочень ... 9.7.2008, 8:14
Господин поручик Цитата(ДенЧи! @ 9.7.2008, 9:18) эх.. ... 9.7.2008, 22:38
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 10.7.2008, 1:42... 10.7.2008, 7:46
Господин поручик Цитата(Леонид из Н-ска @ 10.7.2008, 8... 11.7.2008, 22:26
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 12.7.2008, 1:30... 15.7.2008, 5:53
NickeL' Меня папа учил так ездить... ) 9.7.2008, 10:56
Boxlo Тут вот возник вопрос, а разве при больших оборота... 1.8.2008, 9:49
DONETSK Цитата(Boxlo @ 1.8.2008, 11:53) Тут вот в... 2.8.2008, 6:37
Михаил456 торможение двигателем выполняется в таком порядке:... 2.8.2008, 12:33
dixus Цитата(Михаил456 @ 2.8.2008, 14:33) тормо... 30.11.2013, 22:18
кобзев Заметил что при торможении двигателем летом в жару... 7.2.2009, 21:53
Enkei Ни фига. Скорее наоборот, притормаживать с низкой ... 18.6.2009, 9:21
Kikos Цитата(Enkei @ 18.6.2009, 14:21) Ни фига.... 18.6.2009, 10:20
Сержик Цитата(Enkei @ 18.6.2009, 10:21) Ни фига.... 18.6.2009, 10:33
Sancho_SP Что-то вы тут развели.. Если двигатель крутится бы... 18.6.2009, 20:19
Господин поручик Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2009, 21:19) Един... 18.6.2009, 21:04
Sancho_SP Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 22:0... 18.6.2009, 22:25
Misha065 С ребенком понятно, полюбому бить по тормозу, без ... 18.6.2009, 21:40
Господин поручик Цитата(Misha065 @ 18.6.2009, 22:40) ... а... 18.6.2009, 22:10
МЫХЪ Так.... и я выскажусь.... Выскажусь в пользу тормо... 18.6.2009, 21:49
Господин поручик Sancho_SP...Надо тебе с МЫХом покататься или с Миш... 18.6.2009, 22:41
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 18.6.2009, 23:4... 18.6.2009, 22:49
Господин поручик Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2009, 23:49) Цитата(Го... 18.6.2009, 22:53
MRAK O BES Совершенно согласен с Игорьком в плане прямого пер... 19.6.2009, 9:03
Sancho_SP Так ведь ни одного довода кроме ЦитатаМашина посто... 19.6.2009, 9:12
Игорек1984 Спасибо! Попросил же не удалять сообщение, хот... 19.6.2009, 9:56
Господин поручик сообщения с личностными характеристиками оппоненто... 19.6.2009, 10:32
Kikos Цитата(Господин поручик @ 19.6.2009, 15:3... 19.6.2009, 10:56
Msnc Для снижения скорости движения автомобиля путем то... 19.6.2009, 11:40
Игорек1984 Даже если и откатал миллион - ставить себя выше др... 19.6.2009, 12:06
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 17:06) Даж... 19.6.2009, 12:51
Игорек1984 Цитата(Kikos @ 19.6.2009, 12:51) Цитата(И... 19.6.2009, 13:10
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 18:10) Цит... 19.6.2009, 13:13
Msnc Цитата(Kikos @ 19.6.2009, 13:51) Не нужно... 19.6.2009, 13:44
Sancho_SP ЦитатаА вообще видел на иностранных грузовиках так... 19.6.2009, 13:57
федор Давайте на личности не будем переходить! Ладно... 19.6.2009, 14:42
Игорек1984 федор к чему дявольский смайлик после первого абза... 19.6.2009, 15:33
федор Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 16:33) фед... 19.6.2009, 20:25
Господин поручик Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2009, 16:33) ...... 20.6.2009, 20:58
vadim-bagger Цитата(Господин поручик @ 20.6.2009, 20:5... 20.6.2009, 21:20
vadim-bagger RE: Торможение двигателем 19.6.2009, 21:25
Misha065 Зная характер своей девочке, держу обороты 3000 ес... 20.6.2009, 22:54
Игорек1984 vadim-bagger да нет, это скорее вы так считаете. Н... 22.6.2009, 8:51
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 22.6.2009, 13:51) vad... 22.6.2009, 9:12
Msnc Цитата(Kikos @ 22.6.2009, 10:12) К пример... 22.6.2009, 9:37
Игорек1984 Согласен надо проверить! Просто я не рвусь док... 22.6.2009, 10:00
Prehisotrik А вт у меня есть знакомый, который считает, что ес... 22.6.2009, 11:06
Игорек1984 Думаю это тема вечная! Это все равно что спори... 22.6.2009, 11:15
Господин поручик Измерять тормозной путь и не нужно...никто не обещ... 22.6.2009, 11:37
Kikos Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 16:3... 22.6.2009, 11:56
Prehisotrik Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 12:3... 22.6.2009, 13:41
Игорек1984 Ну наконец-то свет в конце туннеля! Наконец-то... 22.6.2009, 14:31
Msnc Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 12:3... 22.6.2009, 13:33
Господин поручик При экстренном торможении -согласен-педаль тупо в ... 22.6.2009, 16:03
vadim-bagger Простите, друзья, НО НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ ЭТО В ДРУГОЙ Т... 22.6.2009, 18:31
K1t Чето я не пойму, а нафига двойной выжим при тормож... 22.6.2009, 21:53
Господин поручик Цитата(K1t @ 22.6.2009, 22:53) Чето я не ... 22.6.2009, 21:58
K1t Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 18:5... 22.6.2009, 22:13
Msnc Цитата(Господин поручик @ 22.6.2009, 17:0... 23.6.2009, 7:43
Игорек1984 У меня при торможении двигателем(когда пробовал) к... 23.6.2009, 8:16
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 23.6.2009, 13:16) У м... 23.6.2009, 8:36
Msnc "Динамические нагрузки в трансмиссии возникаю... 23.6.2009, 8:41
Игорек1984 Да в том то и дело что с коробкой все хорошо! ... 23.6.2009, 9:50
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 23.6.2009, 14:50) Да ... 23.6.2009, 10:09
Killer как я пробовал:
Вариант 1.
еду на 4-й, отпускаю га... 23.6.2009, 10:46
Kikos Цитата(Killer @ 23.6.2009, 15:46) как я п... 23.6.2009, 11:14
Господин поручик Цитата(Killer @ 23.6.2009, 11:46) как я п... 23.6.2009, 11:16
Kikos Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 16:1... 23.6.2009, 11:22
Господин поручик Цитата(Kikos @ 23.6.2009, 12:22) Цитата(Г... 23.6.2009, 11:49
Prehisotrik Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 12:4... 23.6.2009, 13:01
Господин поручик На жигулях при торможении двигателем просто включа... 23.6.2009, 13:57
Msnc Цитата(Господин поручик @ 23.6.2009, 14:5... 23.6.2009, 14:04
Господин поручик Цитата(Msnc @ 23.6.2009, 15:04) Цитата(Го... 23.6.2009, 18:59
K1t Если нормально подлавливать сцепой ниче коробке и ... 23.6.2009, 22:06
Kikos Дискуссия изначально шла за другое - как эффективн... 24.6.2009, 6:55
Msnc Цитата(Kikos @ 24.6.2009, 7:55) Дискуссия... 24.6.2009, 7:35
K1t Такой метод как торможение двигателем нужно примен... 24.6.2009, 13:43
Ren А если не научился чувствовать машину то будешь то... 24.6.2009, 14:21
K1t Цитата(Ren @ 24.6.2009, 11:21) А если не ... 24.6.2009, 15:01
Kedr И летом и зимой торможу с включенной передачей, а ... 26.6.2009, 7:44
K1t Я если еду накатом, и мне нужно тормозить, то если... 26.6.2009, 18:55
B016HA Здесь 2-3х минутные, но вполне поучительные видеок... 3.7.2009, 20:14
K1t А че правда накат приводит к выработке упомянутых ... 4.7.2009, 21:44
Господин поручик Цитата(K1t @ 4.7.2009, 22:44) А че правд... 4.7.2009, 22:13
K1t Цитата(Господин поручик @ 4.7.2009, 19:13... 4.7.2009, 22:19
Prehisotrik Цитата(K1t @ 4.7.2009, 23:19) Цитата(Госп... 5.7.2009, 14:18
K1t Сто пудов))Иногда искренне радуюсь, что у меня жиг... 5.7.2009, 21:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:56 |
