23.3.2008, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 2747 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить?
23.3.2008, 21:47
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? Порядок действий: меряешь компрессию. Если показания хреновые - прямой путь на капиталку. Если всё ОК - чистим маслоотделитель и радуемся жизни З.Ы. Одно скажу точно - если есть сизый выхлоп и масло нужно лить почти в тех же дозах, как бензин - 100% капиталка по твоему мотору плачет. |
23.3.2008, 22:00
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? Порядок действий: меряешь компрессию. Если показания хреновые - прямой путь на капиталку. Если всё ОК - чистим маслоотделитель и радуемся жизни З.Ы. Одно скажу точно - если есть сизый выхлоп и масло нужно лить почти в тех же дозах, как бензин - 100% капиталка по твоему мотору плачет. масло особо не жрет(1-1,2 литра на 7000км) и синего дыма не наблюдал... как почистить маслоотделитель? |
23.3.2008, 22:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? Порядок действий: меряешь компрессию. Если показания хреновые - прямой путь на капиталку. Если всё ОК - чистим маслоотделитель и радуемся жизни З.Ы. Одно скажу точно - если есть сизый выхлоп и масло нужно лить почти в тех же дозах, как бензин - 100% капиталка по твоему мотору плачет. масло особо не жрет(1-1,2 литра на 7000км) и синего дыма не наблюдал... как почистить маслоотделитель? Снимаем шланг вентиляции (Г-образный, стыкуется сбоку к кастрюле), вытряхиваем пламегаситель (сеточка желтенькая), моем все это в бензине, собираем, сеточку - в вертикальную часть шланга. Можно снять крышку сапуна (крепится шланг нижним концом) и посмотрть, нет ли там какой шняги. Компрессию померяй-таки. |
24.3.2008, 23:27
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? Порядок действий: меряешь компрессию. Если показания хреновые - прямой путь на капиталку. Если всё ОК - чистим маслоотделитель и радуемся жизни З.Ы. Одно скажу точно - если есть сизый выхлоп и масло нужно лить почти в тех же дозах, как бензин - 100% капиталка по твоему мотору плачет. масло особо не жрет(1-1,2 литра на 7000км) и синего дыма не наблюдал... как почистить маслоотделитель? Снимаем шланг вентиляции (Г-образный, стыкуется сбоку к кастрюле), вытряхиваем пламегаситель (сеточка желтенькая), моем все это в бензине, собираем, сеточку - в вертикальную часть шланга. Можно снять крышку сапуна (крепится шланг нижним концом) и посмотрть, нет ли там какой шняги. Компрессию померяй-таки. маслоотделите весь засран был, как и сам шланг, а сеточки там небыло, нужна ли она вообще? я все почистил и промыл в бензине, теперь время покажет! |
24.3.2008, 23:54
25.3.2008, 2:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
снять шланг вентиляции с кастрюли и ездить дальше, если чистка не поможет.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 25.3.2008, 2:29 |
18.6.2009, 12:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
снять шланг вентиляции с кастрюли и ездить дальше, если чистка не поможет. Читаем ПДД России Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (с изменениями от 16.02.2008 г.) 6. Двигатель 6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 т ГОСТом Р 52160-2003 6.2. Нарушена герметичность системы питания. 6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004 и делаем выводы а вот у нас с этим полегче ПДД Украины 31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям: 31.4.6. Двигатель: а) содержание вредных веществ в отработанных газах или их дымность превышают установленные стандартами нормы; б) негерметичная топливная система; в) неисправная система выпуска отработанных газов; |
airking Масло в воздушном фильтре 23.3.2008, 21:29
Oldwarrior Цитата(airking @ 23.3.2008, 16:34) Подска... 23.3.2008, 21:40
airking Цитата(Oldwarrior @ 23.3.2008, 20:27) Цит... 23.3.2008, 22:31
Oldwarrior Цитата(Vadik Mashkov @ 24.3.2008, 21:33) ... 25.3.2008, 14:12
Vadik Mashkov Цитата(Oldwarrior @ 25.3.2008, 12:17) Цит... 25.3.2008, 16:06
Oldwarrior Отсутствие шланга в кастрюле - в некотором роде по... 25.3.2008, 16:39
Vadik Mashkov [Кстати, картерные газы весьма токсичны. Если не ж... 25.3.2008, 16:46
Mad_Doc Oldwarrior, пожалуй, это будет один из тех немноги... 25.3.2008, 20:32
Vadik Mashkov Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 18:37) Oldwar... 25.3.2008, 20:48
Oldwarrior Конусный нулевик Simota отправился лесом с моей ма... 25.3.2008, 21:59
airking Видел я этот пламегаситель, но смысла его не понял... 25.3.2008, 23:00
Oldwarrior Цитата(airking @ 25.3.2008, 18:05) Видел ... 25.3.2008, 23:08
Mad_Doc Цитата(airking @ 25.3.2008, 22:05) Видел ... 25.3.2008, 23:18
федор Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 21:23) Цитата... 25.3.2008, 23:29
airking Я ничего против не имею.... против сеточки. Я без ... 25.3.2008, 23:24
airking Езжу 2 дня, масла в воздухане пока не наблюдал... 30.3.2008, 21:13
Oldwarrior Цитата(airking @ 30.3.2008, 16:18) Езжу 2... 30.3.2008, 21:56
viktor а где именно этот пламегаситель стоит? в самом сап... 15.12.2008, 18:09
blackdemo Цитата(viktor @ 15.12.2008, 20:09) а где ... 4.2.2009, 10:39
tuner у меня в кастрюле стоит 15.12.2008, 21:43
Господин поручик Когда снимаю крышку кастрюли-везде мокро, снимаю с... 19.12.2008, 22:52
кобзев Ребят ткните носом где этот пламя гаситель должен ... 4.2.2009, 16:12
den327 Цитата(кобзев @ 4.2.2009, 16:12) Ребят тк... 4.2.2009, 17:14
Dexiter не хнаю, где он должен стоят, а у меня в самом низ... 4.2.2009, 17:15
den327 Цитата(Dexiter @ 4.2.2009, 17:15) не хнаю... 4.2.2009, 17:20
gibson недавно перестала заводится (на холодную я так под... 5.2.2009, 11:56
Arturik Цитата(gibson @ 5.2.2009, 13:56) недавно ... 5.2.2009, 23:01
prosto Цитата(gibson @ 5.2.2009, 11:56) недавно ... 9.2.2009, 1:25
Евгений21061 Цитата(gibson @ 5.2.2009, 12:56) недавно ... 29.3.2011, 18:51
gibson а от масла? :) 6.2.2009, 8:12
gibson :) уже нашел хорошего карбюраторщика для настройки... 9.2.2009, 8:57
prosto Цитата(gibson @ 9.2.2009, 8:57) :) уже на... 9.2.2009, 21:35
gibson Цитата(prosto @ 9.2.2009, 23:35) Цитата(g... 24.2.2009, 8:31
Marves Цитатапроверил компрессию :(
1 2 ... 24.2.2009, 11:12
sasha54111 Ребят, подскажите,пожалуйста: На моей шестёре комп... 24.2.2009, 13:05
prosto Цитата(sasha54111 @ 24.2.2009, 14:05) Реб... 19.6.2009, 21:58
sasha54111 Цитата(prosto @ 19.6.2009, 22:58) Цитата(... 14.7.2009, 19:42
prosto Цитата(sasha54111 @ 14.7.2009, 20:42) Цит... 19.7.2009, 9:19
Vladimir70 Цитата(sasha54111 @ 24.2.2009, 14:05) Реб... 19.7.2009, 14:19
prosto Цитата(Vladimir70 @ 19.7.2009, 15:19) Цит... 20.7.2009, 20:37
Блюма Доброго времени суток! Прошу извинить меня, чт... 17.2.2009, 0:20
Василий Васильевич Цитата(Блюма @ 17.2.2009, 0:20) Доброго в... 29.3.2011, 19:57
Вазыч Слить масло и залить по уровню, а все что в масле ... 17.2.2009, 10:38
OTMOROZOК Всем привет! У меня тож масло в воздушном филь... 17.2.2009, 11:01
den327 Цитата(OTMOROZOК @ 17.2.2009, 11:01) Всем... 17.2.2009, 15:11
axit Уровень масла должен быть ровно между "мин... 17.2.2009, 12:21
varvar-s посетил эту ссылку слил оттуда фотку.на ней все пр... 20.7.2009, 20:47
коша Ну не знаю я за трубку-поможет ли обрезание или ус... 20.7.2009, 22:31
Господин поручик Цитата(коша @ 20.7.2009, 23:31) Ну не зна... 24.7.2009, 10:30
varvar-s Vladimir70------------посмотрел сегодня альбом от ... 23.7.2009, 20:44
Vladimir70 Цитата(varvar-s @ 23.7.2009, 21:44) ... 24.7.2009, 8:28
коша Легко!!! 24.7.2009, 0:30
VaZiL День добрый!
Тоже мучился с маслом в кастрюле... 24.7.2009, 11:02
slavka52rus Цитата(VaZiL @ 24.7.2009, 11:02) День доб... 26.2.2010, 0:41
Господин поручик VaZiL...хоть бы линейку рядом положил...для масшта... 24.7.2009, 11:10
VaZiL Трубки стандарт от сист. вентиляции картера, а вну... 24.7.2009, 11:50
СК-ТМ привет. такая проблема:воздушный фильтр весь закид... 24.12.2009, 16:52
СК-ТМ на дне маслоотделителя было немного льда 24.12.2009, 18:01
slonik10 сейчас появилась желто-белая мочмола в воздушном ф... 13.1.2010, 14:23
DimaVaz Цитата(slonik10 @ 13.1.2010, 14:23) сейча... 13.1.2010, 15:55
slonik10 Спасибо, успокоил. А то настращали. 14.1.2010, 8:57
Дмитрич Переключатель зима/лето воздухозаборника.
Хочется... 14.1.2010, 23:49
Сержик Дмитрич, с вашим вопросом вот сюда: http://vaz-210... 15.1.2010, 9:06
Юрий23 А кто Товарищи скажет откуда ТАКОЕ кол-во воды? (э... 12.2.2010, 20:26
vazGT Цитата(Юрий23 @ 12.2.2010, 20:26) А кто Т... 13.2.2010, 0:30
_TOM_ У меня тоже проблема: масло в воздушном фильтре, п... 21.2.2010, 18:25
vazGT Цитата(_TOM_ @ 21.2.2010, 18:25) У меня т... 21.2.2010, 21:54
pingus Цитата(vazGT @ 21.2.2010, 21:54) Цитата(_... 22.2.2010, 23:44
wirus65 Привет всем. Возникла проблема. Сегодня ездил и за... 1.3.2010, 11:42
Ser'ga Ребят, вопрос возник у меня. Моя машина масла куша... 20.2.2011, 18:39
Ролакс Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 17:39) Реб... 20.2.2011, 18:46
ROMAN KIROVOGRAD Кольца маслосьемные тому виной, дым из трубы синий... 20.2.2011, 19:20
Ser'ga Дым не синий, но густо белый и с запахом небольшим... 20.2.2011, 19:44
романПЕТРОВИЧ3617 Если бы через шланг отвода картерных газов у тебя ... 20.2.2011, 20:29
Ser'ga Вскрыл сегодня сапун. Оказалось что нету трубки ма... 21.2.2011, 18:26
романПЕТРОВИЧ3617 Трубка быть должна. Её умельци или укарачивают или... 21.2.2011, 18:31
Ser'ga Вот не пойму я, если её придумали на заводе ставит... 21.2.2011, 18:43
Aleks222 Подскажите кто-нибудь, у меня двигло после капитал... 22.2.2011, 22:41
ROMAN KIROVOGRAD Забей, обкатай мотор, все пройдет. 22.2.2011, 22:54
Aleks222 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.2.2011, 21:5... 22.2.2011, 23:01
ROMAN KIROVOGRAD Поменяй фильтр, но скорее всего это конденсат, зим... 22.2.2011, 23:06
123600 драсти уважаемые вопрос а может плеваться из сапун... 13.3.2011, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=g... 29.3.2011, 19:14
ROMAN KIROVOGRAD Выключи капс лок , не кричи, ты бы еще нашел сообщ... 29.3.2011, 20:05
Alex_Ander Всем привет.
Хотел спросить, может кто-либо внятн... 13.4.2011, 11:36
INVICTUS Вот смотри, основная трубка у тебя идет в корпус ф... 13.4.2011, 14:31
Alex_Ander Это я все понимаю, просто если давление в картере ... 13.4.2011, 15:02
Pruzhina так я не понял, если укоротить трубку уходящуюю в ... 13.4.2011, 15:03
Ser'ga А я так и не нашел маслоотделитель в магазинах... ... 25.4.2011, 16:40
magic Цитата(Ser'ga @ 25.4.2011, 16:40) А я... 25.4.2011, 18:24
Ser'ga Да в том то и дело что не пропадает. Со светофора ... 25.4.2011, 19:33
Alex_Ander Всем, привет.
Ребят подскажите, что может быть пр... 11.5.2011, 13:48
sedoy Цитата(Alex_Ander @ 11.5.2011, 13:48) Все... 11.5.2011, 14:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:24 |
