> Акустическая полка, подиумы
Dexiter
сообщение 2.4.2008, 9:05
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Вопросов сразу несколько:
Итак, полка:
1. как снять стандартную полку, обтянутую кожезаменителем?
2. из какого материала лучше делать аккустическую полку?
3. как правильное её установить?
4. какие траблы могут возникнуть при её установке?
Подиумы:
1. как сделать самому, какой материал лучше?
2. в какую область передней двери лучше всего устанавливать, чтоб звук не пропадал?
Ещё вопрос: куда установить саб, чтоб и звук не пропадал, и удобно было?
Сразу скажу, что купить нет возможности, поэтому и спрашиваю, что к чему. Хочу сам делать
remmar
сообщение 18.6.2009, 9:14
Пользователь №: 3220
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Привет колегам поцеху! сразу скажу что только у ленивого не получися звука в 2106! рецепт прост: качесвенная обработка и установка согласно инструкции. я не в один десяток автомобилий (и совковых и иномарок) устанавливал звук. да конечно были заказы типа "абы шото бубнело", а было " делай как надо". так вот остановлюсь на втором:
установка по инструкции ЭТО ЗНАЧИТ:
фронт : всё что меньше 16 см не даст басс (куда бы не ставил).
если это дверь, крайне полезно оклеить виброизоляцией.
желательно сменить карту на фанерную.
если подиум в ногах : нельзя давить динамик в 2 литрах подиума- нужен фазик.
опять таки оклейка- небольшой объем подиума даст подзвон.
и не мало важный момент-провод. не использовать тот который в комплекте. сечение если нет усела, минимум 1мм кв. И ещё о басе-не забываем о фазировке динамиков!
тыл: - полку меняем на фанерную, толщиной хотябы 16мм.
- подиумы-по желанию и ситуации (балон газухи). если подиумы то не базарные - никакой монтажной пены-подиум должен быть максимально жестким. по этому я делаю из стекловолокна и эпоксидки с толщиной стенки от 5мм.
- жесткая фиксация полки (лучше болтами) к кузову-минимум в 6 точках.
- опять таки провод и прклейка кузова под полкой вибро и шумоизоляцией.
вот так гдето. у меня такое исполнение. по комплектации : голова Пионер 85 бт, фронт 13 см Орис, тыл 6*9 Альпайн. в скором будующем планирую фронт через усь "кенвуд" перенести на дверь 16 см "Иволгу", тыл через усь "Альпайн" оставить прежний, и если дойдут руки соорудить саб на 10" . есть фото разных моментов-интересно кому ьогу выложить.
- Dexiter   Акустическая полка, подиумы   2.4.2008, 9:05
- - Duron   Цитата(Dexiter @ 2.4.2008, 4:10) Вопросов...   2.4.2008, 10:44
- - TORCH   мне тоже интересно как сделать подиумы...с трёх ко...   3.4.2008, 0:02
- - Aksan   Мне кажется в передней двери наилучшее место, это...   3.4.2008, 11:18
|- - VORA   Цитата(Aksan @ 3.4.2008, 12:18) Мне кажет...   17.5.2009, 19:50
|- - ромарио   Цитата(VORA @ 17.5.2009, 20:50) Цитата(Ak...   17.5.2009, 19:53
- - Dexiter   а вообще динамикам нужен объём? или можно обойтись...   3.4.2008, 22:19
- - Vortex   динамикам обязательно нужен обьем! иначе ты бу...   4.4.2008, 5:53
- - Dexiter   а какие лучше динамики поставить на перед? т.е. ин...   5.4.2008, 12:21
- - Тошка   У моего кента стоит такой динамик низких частот, п...   6.4.2008, 21:29
- - mor   Я обтянул заднюю полку сукном. Подиумы вырезал из ...   17.3.2009, 8:01
|- - vadim_1707   Цитата(mor @ 17.3.2009, 9:01) Я обтянул з...   11.1.2011, 14:27
- - Alexsanches   При сооружении полки использовал фанеру(около 8 мм...   17.3.2009, 11:37
- - Denis17   я делал полку под наклоном, динамики в салоне полн...   17.3.2009, 18:44
- - Alexsanches   К стати тоже хороший вариант, прихорошем исполнени...   17.3.2009, 20:11
- - split   люди, вы занимаетесь ерундой с этими вырезаниями. ...   19.3.2009, 14:13
|- - Denis17   Цитата(split @ 19.3.2009, 14:13) люди, вы...   19.3.2009, 14:18
- - split   вот такая у меня задняя полка, правда еще в копейч...   19.3.2009, 20:06
|- - Tolik   Цитата(split @ 19.3.2009, 20:06) вот така...   19.3.2009, 20:29
||- - split   Цитата(Tolik @ 19.3.2009, 20:29) Цитата(s...   19.3.2009, 20:35
|- - badboy   Цитата(split @ 19.3.2009, 21:06) вот така...   19.3.2009, 20:30
||- - split   Цитата(badboy @ 19.3.2009, 20:30) Цитата(...   19.3.2009, 23:50
|- - NNEONN   Цитата(split @ 19.3.2009, 20:06) вот така...   31.5.2009, 14:56
|- - ilnurfa   Цитата(split @ 19.3.2009, 21:06) вот така...   5.4.2010, 23:55
- - Макарошег   Ребят,а вот у меня газовое стоит сзади,так что под...   22.4.2009, 16:20
|- - Drep   Цитата(Макарошег @ 22.4.2009, 17:20) Ребя...   25.8.2009, 22:20
- - ромарио   неполучиться они на обьем расчитаны   22.4.2009, 16:40
- - 666Bmw666   а кто и чем делал дырки в металле?как изменился зв...   25.4.2009, 7:42
- - вовка   Я себе делал из старой мебели. Снамал заводскую, о...   25.4.2009, 11:29
|- - 666Bmw666   Цитата(вовка @ 25.4.2009, 12:29) Я себе д...   25.4.2009, 16:18
|- - вовка   Цитата(666Bmw666 @ 25.4.2009, 17:18) Цита...   25.4.2009, 19:09
- - Mazay   а я себе о как сделал и ещё   25.4.2009, 15:17
|- - Кука   Цитата(Mazay @ 25.4.2009, 15:17) а я себе...   20.5.2009, 11:25
|- - Wise   Цитата(Mazay @ 25.4.2009, 16:17) а я себе...   16.8.2010, 21:24
|- - Наёмник   [quote name='Mazay' post='163062' ...   5.8.2011, 19:20
- - MAFIK87   привет всем! хочу попробовать сделать задний п...   10.5.2009, 19:13
- - Leshii   фанера много слойная тебе в помошь. А размеры это ...   10.5.2009, 21:38
- - <<SKULL_AC>>   По-моему лучшей вариант самоделка из хорошей сухой...   12.5.2009, 14:10
- - Flex0   ребят подскажите! если колонки будут находится...   16.5.2009, 14:16
|- - ромарио   Цитата(Flex0 @ 16.5.2009, 15:16) ребят по...   16.5.2009, 17:40
- - TSUNAMI   Мужики...по поводу задних..я себе вопще не парился...   8.6.2009, 23:30
- - Denis17   кто-то делал передние подиумы под 2 динамика? очен...   9.6.2009, 8:40
- - remmar   Привет колегам поцеху! сразу скажу что только ...   18.6.2009, 9:14
- - igoran   remmar да интересно выкладывай фото!!...   18.6.2009, 12:13
|- - Санек987   Цитата(igoran @ 18.6.2009, 13:13) remmar ...   2.7.2009, 12:10
- - remmar   вот:   19.6.2009, 8:50
|- - 666Bmw666   народ киньте фото 16 в дверях хочется глянуть как ...   19.6.2009, 8:58
|- - Bars   прчитал всю тему,так и не понял - куда лучше поста...   15.7.2009, 23:37
- - remmar   доберусь до фотика, надо в свою заглянуть. а то то...   19.6.2009, 9:03
- - Xrom   я када колонки ставил, решил с полкой не заморачив...   2.7.2009, 10:58
|- - mmm1976   Цитата(Xrom @ 2.7.2009, 10:58) я када кол...   2.7.2009, 11:45
- - igoran   Санек987 купил в спец магазине, сеть I-Car : наз-...   2.7.2009, 14:10
|- - Санек987   Цитата(igoran @ 2.7.2009, 15:10) Санек987...   3.7.2009, 22:35
- - eujin2000   выпилил электролобзиком 2 кольца из фанеры 8 ( или...   2.7.2009, 16:06
|- - mmm1976   Цитата(eujin2000 @ 2.7.2009, 16:06) выпил...   3.7.2009, 5:23
- - eujin2000   фанеру можно и по памойкам посмотреть , мебель пос...   6.7.2009, 10:06
|- - Insolence   вот еще примеры: подиумов и как например можно сд...   6.7.2009, 19:40
- - denmasana   Мой вариант исполнения полки,использовал хороший к...   6.7.2009, 21:55
|- - Selmer   Цитата(denmasana @ 7.7.2009, 0:55) Мой ва...   4.8.2010, 8:56
|- - FAUST   Цитата(Selmer @ 4.8.2010, 9:56) Цитата(de...   16.8.2010, 22:20
- - CocoChanels   А еще для саба нужен расчет диаметра отверсия, где...   15.7.2009, 22:56
- - igoran   Да интересно, Bars, выложи пожалуйста! 16 см а...   25.7.2009, 10:43
|- - Bars   Цитата(igoran @ 25.7.2009, 11:43) Да инте...   29.7.2009, 15:28
|- - 666Bmw666   Цитата(Bars @ 29.7.2009, 16:28) Цитата(ig...   29.7.2009, 15:51
- - Bars   карпетом скорее всего   29.7.2009, 15:59
- - FriOn   Я заднюю полку из 10мм фанеры делел, а фронт в ящи...   5.8.2009, 10:58
- - Виталио 453   читаем пост №87 и задаем вопросы! http://vaz-2...   24.3.2010, 17:12
- - Kiruxa   Снимается полка после снятия спинки сидения!...   4.4.2010, 18:55
- - lorenss   Народ, подскажите, а задняя полка от 05, 07 подойд...   15.4.2010, 8:49
|- - Warrior   Цитата(lorenss @ 15.4.2010, 12:49) Народ,...   15.4.2010, 13:18
- - justfunk   Народ, подскажите колонки 16см в двери влезут? У м...   13.7.2010, 8:44
|- - Sprpddr   Цитата(justfunk @ 13.7.2010, 11:44) Народ...   13.7.2010, 14:30
- - Ludvig   Вопрос. Есть пара активных колонок Микролаб. А что...   4.8.2010, 9:58
- - Bula   Полка есть задняя но фотки нет, а вот в дверях ht...   14.12.2010, 15:48
- - sedoi55   Хочешь БАСА ставь Саб!!!   11.1.2011, 18:21
- - rabbit 03   Я вот что хочу сказать: с блинами сзади хорошего з...   11.1.2011, 20:19
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 11.1.2011, 19:19) Оно...   12.1.2011, 16:15
- - sedoi55   Думаю сзади убрать акустику(блины), т.к. есть акти...   12.1.2011, 16:08
- - Viksy   Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 15:15) Цитата(...   12.1.2011, 16:28
- - Skyline92   2106 1979г. Вот я снял заднюю полку, под ней что...   30.3.2011, 18:42
- - Stelet   Если выпилить полку из фанеры толщиной 18 мм по ра...   5.4.2011, 18:46
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Stelet @ 5.4.2011, 18:46) Если вып...   5.4.2011, 18:50
- - TRANe   У меня упиралась полка(16 см толщина) в резинку уп...   5.4.2011, 18:51
- - Stelet   Спасибо. Выпилил по старой полке, пришлось с боко...   7.4.2011, 5:58
- - Onic   Заднюю полку делал из 3х кусков фанеры 8мм(целой у...   31.5.2011, 17:14
- - Don_Serge   На изготовление полки ушла неделя... Была куплена ...   5.8.2011, 11:50
- - bond_000   чем плоха полка из МДФ 16 мм толщиной? только цено...   8.10.2011, 9:36
- - artem4eg   лучше фанера!   8.10.2011, 15:17
- - Baluu   Доброго времени суток. Думаю ставить в передние дв...   25.10.2011, 22:14
|- - artem4eg   Цитата(Baluu @ 25.10.2011, 23:14) Доброго...   25.10.2011, 22:55
- - Лол Корвалол   спасибо за ценную инфу))))   26.10.2011, 1:09
- - andron1313   сильно повлияет если вырезать заднюю полку ? кузов...   17.12.2011, 21:47
- - rabbit 03   И что ты этим добьешься? Кузов БУДЕТ гулять... Луч...   17.12.2011, 21:54
|- - Storen   [quote name='rabbit 03' date='17.12.20...   17.12.2011, 23:01
|- - rabbit 03   Цитата(Storen @ 17.12.2011, 22:01) имхо, ...   17.12.2011, 23:12
|- - Storen   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 0:12) Цита...   17.12.2011, 23:30
|- - rabbit 03   Цитата(Storen @ 17.12.2011, 22:30) два од...   17.12.2011, 23:36
|- - Storen   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 0:36) Цита...   17.12.2011, 23:41
|- - rabbit 03   Цитата(Storen @ 17.12.2011, 22:41) во-во,...   17.12.2011, 23:50
- - marat1414   хочу разместить вот так саб в багажнике, динамиком...   18.12.2011, 0:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 12:46
