6.4.2009, 21:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 1.6.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал тормоза: поменял на зад всю магистраль, шланг, колдун, тройник, оба цилиндра, колодки, оба тросса ручника. Также поменял главный, вакуумник и шланги впереди. проблема в том, что тормоза хватают почти в самом конце хода педали. Качали 3 раза все одно и тоже.воздуха в системе нет. Блокируются все 4 колеса, задние как положено чуть позже передних. Но уж очень не нравится что ход педали такой большой. подскажите в чем дело?
10.6.2009, 13:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2754 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же ситуация по ходу педали, но с одним "НО"-чуть нажимаешь колодки схватывают, еще 2 см. жмешь продолжают схватывать но очень не сильно, затем к концу педали схватывает хорошо, но чтобы полностью остановить нужно сильное усилие. (вакумник исправен). Но задние амортизаторы увеличены (дополнительно приварены кольца). Вопрос: вина колдуна или ГТЦ через манжеты пропускает? Спасибо за ответ.
ПС: жидкость не уходит. Сообщение отредактировал Максимыч - 10.6.2009, 13:29 |
11.6.2009, 8:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же ситуация по ходу педали, но с одним "НО"-чуть нажимаешь колодки схватывают, еще 2 см. жмешь продолжают схватывать но очень не сильно, затем к концу педали схватывает хорошо, но чтобы полностью остановить нужно сильное усилие. (вакумник исправен). Но задние амортизаторы увеличены (дополнительно приварены кольца). Вопрос: вина колдуна или ГТЦ через манжеты пропускает? Спасибо за ответ. ПС: жидкость не уходит. Необходимо 2 уточнения: 1. Какие колодки плохо схватывают? Задние или передние? Они новые или старые? Диски/барабаны новые или старые? 2. "Колдун" влияет на задние колёса. Он в каком состоянии? ГТЦ новый? Какой? |
15.6.2009, 11:34
Такая же ситуация по ходу педали, но с одним "НО"-чуть нажимаешь колодки схватывают, еще 2 см. жмешь продолжают схватывать но очень не сильно, затем к концу педали схватывает хорошо, но чтобы полностью остановить нужно сильное усилие. (вакумник исправен). Но задние амортизаторы увеличены (дополнительно приварены кольца). Вопрос: вина колдуна или ГТЦ через манжеты пропускает? Спасибо за ответ. ПС: жидкость не уходит. Необходимо 2 уточнения: 1. Какие колодки плохо схватывают? Задние или передние? Они новые или старые? Диски/барабаны новые или старые? 2. "Колдун" влияет на задние колёса. Он в каком состоянии? ГТЦ новый? Какой? колодки все новые, барабаны и диски новые, колдун нормальный (рабочий), а вот ГТЦ не могу сказать, думаю с 96 года не менян. Иногда педаль хорошо схватывает, но чаще приходится давить сильнее (дальше как бы). Схватывают передние больше. |
18.6.2009, 9:04
Такая же ситуация по ходу педали, но с одним "НО"-чуть нажимаешь колодки схватывают, еще 2 см. жмешь продолжают схватывать но очень не сильно, затем к концу педали схватывает хорошо, но чтобы полностью остановить нужно сильное усилие. (вакумник исправен). Но задние амортизаторы увеличены (дополнительно приварены кольца). Вопрос: вина колдуна или ГТЦ через манжеты пропускает? Спасибо за ответ. ПС: жидкость не уходит. Необходимо 2 уточнения: 1. Какие колодки плохо схватывают? Задние или передние? Они новые или старые? Диски/барабаны новые или старые? 2. "Колдун" влияет на задние колёса. Он в каком состоянии? ГТЦ новый? Какой? колодки все новые, барабаны и диски новые, колдун нормальный (рабочий), а вот ГТЦ не могу сказать, думаю с 96 года не менян. Иногда педаль хорошо схватывает, но чаще приходится давить сильнее (дальше как бы). Схватывают передние больше. В случае с торможением на новых дисках и барабанах - за 200~300 км. они притрутся, и станут тормозить нормально. Простите за такой вопрос: Поршни задних тормозных целиндров при нажатии на педаль тормоза, должны одновременно выходить? :) У хороших цилиндров - Да. Иначе это приводит к таким фокусам |
SKILL Длинный ход педали 6.4.2009, 21:25
Victor6610 Цитата(SKILL @ 6.4.2009, 22:25) Перебрал ... 6.4.2009, 21:34
SKILL Цитата(Victor6610 @ 6.4.2009, 22:34) Може... 6.4.2009, 22:17
sTaLkEr12rus в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем ... 7.4.2009, 15:51
SKILL Цитата(sTaLkEr12rus @ 7.4.2009, 16:51) в ... 7.4.2009, 22:25
TAXI Цитата(SKILL @ 7.4.2009, 22:25) Цитата(sT... 22.4.2009, 14:20
kepassa А цилиндры саморазводящиеся поставил? Если нет то ... 22.4.2009, 21:03
SKILL Цитата(TAXI @ 22.4.2009, 15:20) Цитата(SK... 28.4.2009, 21:36
Fлекс Цитата(SKILL @ 7.4.2009, 22:25) Цитата(sT... 24.4.2009, 12:55
Хай вот у меня тоже большой ход педали.
Тоже решил заб... 25.5.2009, 0:28
Хай Цитата(Хай @ 25.5.2009, 1:28) вот у меня ... 29.5.2009, 13:01
Хай Цитата(Хай @ 29.5.2009, 14:01) Цитата(Хай... 3.6.2009, 15:49
NIKuS эм. а разве в гтц на перед не один поршень? 25.5.2009, 3:11
МЫХЪ А может ручник недотянут..... Можно проверить.... ... 26.5.2009, 22:31
Zver Все уже расписали...
1. Какие рабочие цилиндры сз... 3.6.2009, 20:44
Хай Цитата(Zver @ 3.6.2009, 21:44) Все уже ра... 3.6.2009, 21:57
Fлекс Цитата(Хай @ 3.6.2009, 21:57) 1.Цилиндры ... 4.6.2009, 10:45
Оладий Цитата(Хай @ 3.6.2009, 22:57) ...может кт... 4.6.2009, 20:38
кобзев А как колдун поживает? 3.6.2009, 22:01
Хай Цитата(кобзев @ 3.6.2009, 23:01) А как ко... 3.6.2009, 23:24
mik58 надо регулировать (менять) тросик рычага тогда и п... 4.6.2009, 11:51
Хай Спасибо за советы !
Цилиндры судя по всему са... 4.6.2009, 23:53
Оладий Каким образом он встречается с карданом? Что за сю... 7.6.2009, 10:47
mik58 Цитата(Оладий @ 7.6.2009, 11:47) Каким об... 7.6.2009, 11:06
Хай Цитата(Оладий @ 7.6.2009, 11:47) Каким об... 7.6.2009, 21:51
Хай DimaN66
У тебя ручник работает?
P/S/
Вот и мне и... 8.6.2009, 23:50
Alexey888 Всем привет :)
У меня такой вопрос: Тоже стал мягк... 8.6.2009, 8:17
mik58 Цитата(Alexey888 @ 8.6.2009, 9:17) Всем п... 8.6.2009, 9:03
Fлекс Цитата(mik58 @ 8.6.2009, 9:03) Цитата(Ale... 8.6.2009, 13:30
Vladimir70 Цитата(Alexey888 @ 8.6.2009, 9:17) Всем п... 8.6.2009, 9:32
рома из таганрога Цитата(Vladimir70 @ 8.6.2009, 10:32) Цита... 8.6.2009, 10:19
DimaN66 Тоже беспокоит длинный ход педали тормоза... верне... 8.6.2009, 10:54
mik58 Цитата(DimaN66 @ 8.6.2009, 11:54) Тоже бе... 8.6.2009, 11:18
DimaN66 Хм... а как я пойму, закусываются (перекашиваются)... 8.6.2009, 11:23
mik58 Цитата(DimaN66 @ 8.6.2009, 12:23) Хм... а... 8.6.2009, 11:49
DimaN66 Цитата(mik58 @ 8.6.2009, 11:49) Цитата(Di... 8.6.2009, 11:56
DimaN66 Хай,
ручник работает, причем очень неплохо... на р... 9.6.2009, 6:34
Хай Цитата(DimaN66 @ 9.6.2009, 7:34) Хай,
руч... 9.6.2009, 23:11
Alexey888 Fлекс, Внешних потёков необнаружено. Но уровень то... 9.6.2009, 12:39
Fлекс Цитата(Alexey888 @ 9.6.2009, 12:39) Fлекс... 9.6.2009, 16:12
DimaN66 Хай!
Ну тогда, думаю, что проблема в хреновых ... 10.6.2009, 5:38
TAXI Мужики, а как правильно регулировать эксцентрики, ... 11.6.2009, 14:13
Alexey888 Простите за такой вопрос: Поршни задних тормозных ... 17.6.2009, 17:14
Alexey888 Fлекс, спасибо.
Ещё такой вопрос: От вакуумноко ус... 18.6.2009, 12:44
Fлекс Цитата(Alexey888 @ 18.6.2009, 12:44) Fлек... 18.6.2009, 14:29
Alexey888 Спасибо 18.6.2009, 16:10
Хай Ребят,а у меня опять головная боль
Педаль после ... 23.6.2009, 0:59
DimaN66 Народ, ну что, заменил я колодки передние на FEROD... 23.6.2009, 7:52
jean Отверни винт на штоке ваккумника не более 0.5-1мм. 23.6.2009, 8:20
DimaN66 Думаешь поможет??? Хм... Дак это ГТЦ опять снимать... 23.6.2009, 13:25
jean Цитата(DimaN66 @ 23.6.2009, 13:25) Думаеш... 23.6.2009, 15:10
Педаль после ... 23.6.2009, 20:34
jean Поменял ГТЦ И вакумник одним махом. Моё соображени... 26.6.2009, 23:22
mike_75 тоже длинный ход, но есть своеобразный глюк, если ... 28.6.2009, 19:50
jean Скорей всего износ резинок в ГТЦ. при резком нажат... 28.6.2009, 22:55
TAXI Мужики, так что по регулировке эксцентриками задни... 30.6.2009, 21:54
TAXI неужели никто не знает как эксцентриками регулиров... 2.7.2009, 21:26
Bashik Цитата(TAXI @ 3.7.2009, 1:26) неужели ник... 3.7.2009, 16:35
TAXI Цитата(Bashik @ 3.7.2009, 16:35) Цитата(T... 3.7.2009, 16:48
jean А тут и спецом не надо быть. Зоворачиваешь чтоб за... 3.7.2009, 15:25
CrazyBelka Люди, а подскажите, в общем у меня похожая проблем... 4.7.2009, 18:40
Хай Цитата(CrazyBelka @ 4.7.2009, 19:40) Люди... 4.7.2009, 20:12
CrazyBelka Шланги, трубки и рабочие циллиндры сухие, вроде в... 4.7.2009, 20:23
Bulka Всем привет, новую тему создать не смог, решил отп... 24.10.2009, 4:13
ivan90 Цитата(Bulka @ 24.10.2009, 7:13) Всем при... 29.11.2009, 6:12
maksimka013 1.суппорта
2.прокачал плохо систему
такая же ерунд... 24.10.2009, 6:34
Bulka Цитата2.прокачал плохо систему
Исключено, как толь... 24.10.2009, 14:15
Camelot Доброго времени суток. Похожая проблема, не могу п... 26.10.2009, 9:53
Nikolas70 Попробуй открыть штуцеры для прокачи и пусть тормо... 1.11.2009, 21:20
Dexiter не читай топ, но могу сказать одно: чем меньше щел... 2.11.2009, 0:50
Nikolas70 Цитата(Dexiter @ 1.11.2009, 23:50) не чит... 2.11.2009, 1:11
Dexiter Nikolas70, тфу... очепятался. "Не читал топ... 2.11.2009, 2:16
Nikolas70 Dexiter, про трос - это понятное дело. Здесь немно... 2.11.2009, 9:40
dixit Цитата(Nikolas70 @ 2.11.2009, 8:40) Dexit... 23.11.2009, 12:20
Lev_Ekb Цитата(dixit @ 23.11.2009, 14:20) Цитата(... 23.11.2009, 14:08
VaSer Цитата(Lev_Ekb @ 23.11.2009, 14:08) Цитат... 23.11.2009, 14:27
Nikolas70 Цитата(dixit @ 23.11.2009, 11:20) Народ. ... 29.11.2009, 9:23
Enkei Скорее всего, у вас просто воздух в трубопроводах. 29.11.2009, 6:22
ivan90 Цитата(Enkei @ 29.11.2009, 9:22) Скорее в... 29.11.2009, 10:35
djaka У меня тоже после замены ГТЦ(Kraft вроде) педаль в... 29.11.2009, 9:12
Enkei Опиши, почему исключено?
Мне видится одна причина ... 29.11.2009, 11:30
ivan90 Цитата(Enkei @ 29.11.2009, 14:30) Опиши, ... 29.11.2009, 13:45
вопросик Спасайте, та жа ситуация почти!
До моего вме... 30.11.2009, 22:52
mik58 1 если задний контур не троголся то и не трогай
2 ... 30.11.2009, 23:21
TAXI если мне не изменяет память то шток ГТЦ регулируем... 30.11.2009, 23:58
mik58 ГТЦ по мойму не менялся менялись 4 передних цилинд... 1.12.2009, 0:02
вопросик Цитата(mik58 @ 30.11.2009, 23:21) 1 если ... 1.12.2009, 0:28
mik58 1 я когда ставлю новые рабочие цилиндры под пыльни... 1.12.2009, 8:18
STIK Я бы тебе посоветовал качать долго и упорно! П... 1.12.2009, 13:02
вопросик Ладно, ща пойду поставлю перед на кирпичи, выкачаю... 1.12.2009, 14:37
вопросик В общем прокачали передние тормоза еще раз (сначал... 1.12.2009, 18:09
TAXI Цитата(вопросик @ 1.12.2009, 17:09) И еще... 1.12.2009, 18:16
mik58 если дот3 или дот4 их можно смешивать это точно, л... 1.12.2009, 19:37
вопросик Цитата(TAXI @ 1.12.2009, 18:16) Цитата(во... 1.12.2009, 19:52
TAXI Цитата(вопросик @ 1.12.2009, 18:52) А дол... 1.12.2009, 19:55
mik58 дот3 и дот 4 это наиболее распространенные жидкост... 1.12.2009, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:16 |
