14.1.2009, 22:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На новый год подарили новые дворники, поставил и столкнулся с проблемой.
Если ставить их так что ход начинается от самого низа стекла, то с водительской стороны левее центра поля зрения ничего не видно. Переставил, видно, но ход дворников начинается с 1\3 стекла. Получилось неэстетично. Я думаю что проблему можно решить изменив как-то привод дворников(увеличить ход) или поменяв его на какой-нить другой. Кто знает как такое чудо можно сделать? |
17.6.2009, 23:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стояла старая разболтанная трапеция, и водительска щетка била по низу и былетата за стойку, такой стук стоял по нижней резинке лобовухи шо хана. Пришлось менять так как жулики (уроды козлы) вырвали дворники так, что сломали стержень на который держатель крепится, купил и поставил новую трапецию, сначала по ошибке сделал так что дворники мне капот числили )))), затем разобрался что к чему и правильно отрегулировал =) хотел сделать так же как и прежняя чтобы чистила (только без стука), но понял что без вариантов. Трапеция НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Как она есть, так и будет работать. Если тлько раздолбать шарниры самому специально =)))))
Сообщение отредактировал peran - 17.6.2009, 23:43 |
FalconMaster Тюнинг привода дворников 14.1.2009, 22:09
Dexiter положи подушку под попу... у меня тож дворники не ... 14.1.2009, 22:23
Господин поручик Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс к... 14.1.2009, 23:20
piloterist Цитата(Господин поручик @ 14.1.2009, 23:2... 15.1.2009, 12:55
krotiliys Цитата(Господин поручик @ 15.1.2009, 0:20... 1.4.2009, 20:42
FalconMaster Ну положение я уже 5 раз регулировал, красивого и ... 15.1.2009, 0:20
Господин поручик Трапеция это механизм привода щеток. Стоит под кап... 15.1.2009, 0:37
Ludvig Максимальный ход щеток достигается установкой рыча... 15.1.2009, 15:48
PostScript Тоже напрягает, что дворники не чистят низ стекла ... 15.1.2009, 15:48
sanek_1987 Цитата(Господин поручик @ 14.1.2009, 23:2... 17.1.2009, 20:17
kolobok Моторчик менять не надо, надо привод отрегулироват... 17.1.2009, 20:53
sanek_1987 Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:53) Моторч... 18.1.2009, 14:26
kolobok Цитата(sanek_1987 @ 18.1.2009, 13:26) Цит... 18.1.2009, 16:56
Господин поручик Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 ... 19.1.2009, 23:29
Kirill_D Цитата(Господин поручик @ 19.1.2009, 23:2... 15.2.2011, 22:29
didi На регулировку потратил часа два - когда меня мото... 20.1.2009, 1:30
федор Первый раз когда менял трапецию поставил тягу от м... 20.1.2009, 2:00
sanek_1987 извените может за глупый вопрос,но завели в заблуж... 21.1.2009, 14:38
DMITcom СОрри за ОФФ
Раз уж зашла речь о дворниках наших ... 21.1.2009, 22:20
Господин поручик Цитата(DMITcom @ 21.1.2009, 22:20) СОрри ... 21.1.2009, 22:29
DMITcom Цитата(Господин поручик @ 21.1.2009, 22:2... 23.1.2009, 17:28
eleg вот такие уже 10 лет стоят и менять не собираюсь
к... 24.1.2009, 0:30
Витек.ru Вот здесь есть интерестное решение
http://www.vazc... 29.1.2009, 16:44
Игорек1984 Ребята я с дворниками провозился часа три:снял их ... 9.2.2009, 17:53
TERROR Да дворники это ппц... 1.4.2009, 20:47
Ogurets_Mozga а можно уменьшить ход только одного дворника? а то... 9.4.2009, 11:08
Remonter Тоже не могу отрегулировать поменял трапецию, в ве... 9.4.2009, 11:38
FalconMaster Есть 2 проблеммы.
1. Какая-то беда с реле, если с... 24.6.2009, 15:30
peran Цитата(FalconMaster @ 24.6.2009, 16:30) Е... 30.6.2009, 23:13
TAZ666 Помогите плиз!
как отрегулировать дворники что... 8.11.2010, 9:45
Ролакс Цитата(TAZ666 @ 8.11.2010, 8:45) Помогите... 8.11.2010, 11:12
TAZ666 Цитата(Ролакс @ 8.11.2010, 11:12) Цитата(... 8.11.2010, 22:02
MaTpOcKuH При выключении дворников из любого положения перек... 8.11.2010, 12:13
Enkei Оспорю... тоже 41см. 16.2.2011, 12:52
Kirill_D Цитата(Enkei @ 16.2.2011, 12:52) Оспорю..... 16.2.2011, 18:48
Ролакс Надо заморочиться,как на ино(или на 09),чтоб у пра... 16.2.2011, 12:57
Enkei Хорошим решением было бы перенести левую ось на уг... 16.2.2011, 13:12
Sima4 Ребят, тоже хочу поменять дворники на безкаркасные... 16.2.2011, 13:23
Ролакс Цитата(Sima4 @ 16.2.2011, 12:23) хочу пом... 16.2.2011, 13:24
Sima4 Цитата(Ролакс @ 16.2.2011, 13:24) Цитата(... 16.2.2011, 14:01
sedoy Цитата(Sima4 @ 16.2.2011, 12:23) хочу пом... 16.2.2011, 18:56
Kirill_D Цитата(sedoy @ 16.2.2011, 18:56) надо пом... 16.2.2011, 19:20
sedoy Цитата(Kirill_D @ 16.2.2011, 20:20) Цитат... 16.2.2011, 19:51
Kirill_D Цитата(sedoy @ 16.2.2011, 19:51) Цитата(K... 17.2.2011, 17:27
Ролакс достаточно новых каркасных на 38,если на 41-придет... 16.2.2011, 14:24
Sima4 Спасибо, друзья :) 16.2.2011, 22:18
AsarNik Поводки для дворников какой фирмочки лучше брать? ... 19.3.2011, 18:19
sedoy Цитата(AsarNik @ 19.3.2011, 19:19) Поводк... 19.3.2011, 20:37
AsarNik Цитата(sedoy @ 19.3.2011, 20:37) Цитата(A... 19.3.2011, 20:41
sedoy Цитата(AsarNik @ 19.3.2011, 21:41) Теперь... 19.3.2011, 21:24
ritchi у меня стоят бескаркасники 41см,правый нижний угол... 25.11.2012, 16:35
owl-sage Привет одноклубникам.Задумал я переделать свои дво... 22.10.2012, 18:48
varvar-s Цитата(owl-sage @ 22.10.2012, 19:48)... 22.10.2012, 19:23
owl-sage Цитата(varvar-s @ 22.10.2012, 20:23)... 22.10.2012, 23:59
varvar-s Цитата(owl-sage @ 23.10.2012, 0:59) ... 23.10.2012, 9:43
Тазы валят Привет всем ребята!) Подскажите что сделать с ... 11.3.2013, 18:45
OPTIMUS PRIME Цитата(Тазы валят @ 11.3.2013, 19:45) При... 11.3.2013, 19:03
Тазы валят Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.3.2013, 21:03) ... 12.3.2013, 9:11
varvar-s Цитата(Тазы валят @ 12.3.2013, 10:11) да ... 12.3.2013, 9:16
Тазы валят Цитата(varvar-s @ 12.3.2013, 11:16) ... 12.3.2013, 9:34
varvar-s Цитата(Тазы валят @ 12.3.2013, 10:34) Поп... 12.3.2013, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:29 |
