8.5.2009, 17:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2009 Из: где то в середине страны Пользователь №: 13556 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Контрольная лампа зарядки аккамулятора начинает моргать при включенных поворотниках в обе стороны от 1000 оборотов до 2500 в мин.
Но при включенных потребителях она не моргает, и на аварийке такого нету. Кто знает, выручайте пожалуйста. |
3.6.2009, 23:43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 14619 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
При заведенном двигателе, переодически маргает красная лампа лампа зарядки если включить ближний свет, может временно перестать моргать Видно действительно пудьсирующее падение напряжения. Грешил на щетки и.или регулятор напряжения. Сегодня свозил генератор в Бендикс-Сервис. сказали работает как часы.
Так в чем и где искать проюлему с морканием падением напряжения |
15.6.2009, 21:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
При заведенном двигателе, переодически маргает красная лампа лампа зарядки если включить ближний свет, может временно перестать моргать Видно действительно пудьсирующее падение напряжения. Грешил на щетки и.или регулятор напряжения. Сегодня свозил генератор в Бендикс-Сервис. сказали работает как часы. Так в чем и где искать проюлему с морканием падением напряжения Если при этом и гена подвывает значит дело в предохранительном блоке. Потрогай контакты, если греются значит он. Сам не верил, пока не поменял. |
колюня загорается и гаснет лампа зарядки... 8.5.2009, 17:26
TAXI Цитата(колюня @ 8.5.2009, 17:26) Контроль... 8.5.2009, 17:31
колюня Цитата(TAXI @ 8.5.2009, 20:31) Цитата(кол... 11.5.2009, 18:17
TAXI Цитата(колюня @ 11.5.2009, 18:17) Цитата(... 11.5.2009, 22:16
ромарио Цитата(TAXI @ 11.5.2009, 23:16) Цитата(ко... 11.5.2009, 22:20
Сандро68 Вот у меня такая же проблема...появилась только се... 8.5.2009, 19:48
БлижнийСвет Что-то видимо замыкает.
Проверь предохранитель №9 ... 8.5.2009, 19:50
TAXI Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 19:50) Что... 8.5.2009, 22:55
Сандро68 Спасибо за помощь! Завтра буду ковыряться, рем... 8.5.2009, 23:20
Сандро68 Сегодня вытащил 9-10 предохранители, почистил креп... 9.5.2009, 12:28
TAXI Цитата(Сандро68 @ 9.5.2009, 12:28) Сегодн... 9.5.2009, 12:54
Сандро68 Вообщем мужики такое дело...поездил сегодня после ... 9.5.2009, 15:26
TAXI а ты ПОДОГНУЛ нижний контакт 9-го предохранителя, ... 9.5.2009, 15:54
БлижнийСвет Я уже отвечал, цепь зарядки и цепь указателей пово... 9.5.2009, 15:55
колюня Цитата(колюня @ 8.5.2009, 20:26) Контроль... 9.5.2009, 16:37
Сандро68 Вообщем подогнул контакт на 9 предохранителе, оч. ... 9.5.2009, 20:58
Сандро68 Сегодня поменял реле зарядки АКБ, и всё нормализов... 10.5.2009, 20:41
TAXI Цитата(Сандро68 @ 10.5.2009, 20:41) Сегод... 10.5.2009, 21:38
БлижнийСвет Разной мощности на поворотниках? 11.5.2009, 21:06
Yura Проблема в том, что ток до поворотников идет через... 15.5.2009, 11:25
Lex@ Проверь все провода, подходящие к генератору, там ... 15.5.2009, 11:44
TSUNAMI Ну...я как все с проблемой...сегодня завожу машину... 17.5.2009, 13:24
Кирилл06 Цитата(TSUNAMI @ 17.5.2009, 14:24) Ну...я... 17.5.2009, 13:37
TSUNAMI Ок посмотрю.... 17.5.2009, 13:45
Петрович_32rus А у меня напротив, лампа ваще не горит, даже когда... 17.5.2009, 13:59
БлижнийСвет И такое тоже. 17.5.2009, 15:13
Flanker73 Всем здрасте! Интересует такой несложный вопро... 18.5.2009, 18:21
TAXI Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 18:21) Всем... 18.5.2009, 20:00
БлижнийСвет Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 19:21) Всем... 18.5.2009, 20:21
kolobok Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 18:21) Всем... 18.5.2009, 20:23
Laokon Всем здравствуйте! Вот есть новая проблема на ... 18.5.2009, 21:54
TAXI Цитата(Laokon @ 18.5.2009, 21:54) Всем зд... 18.5.2009, 23:09
БлижнийСвет Моргает - это не повод для беспокойства. А щелчок ... 19.5.2009, 11:17
Glym Смотри контакты на предах. Казалосьбы всё плотно п... 19.5.2009, 16:58
Laokon Спасибо всем! проверю всё... ремень подтягивал... 19.5.2009, 20:02
Flanker73 Интересует еще такой вопрос может знает кто? Значи... 19.5.2009, 22:25
БлижнийСвет Так посмотри. А с реле - регулятором всё ОК? Не до... 20.5.2009, 11:17
Flanker73 Попробовал поменять реле регулятор, теперь на нем ... 20.5.2009, 12:13
БлижнийСвет Щелкает один раз или постоянно? 20.5.2009, 16:26
Flanker73 Цитата(БлижнийСвет @ 20.5.2009, 17:26) Ще... 20.5.2009, 16:48
БлижнийСвет Цитата(Flanker73 @ 20.5.2009, 17:48) Так ... 20.5.2009, 21:15
кобзев Если щёлкает 1 раз.то все нормуль,у меня так же. 20.5.2009, 17:01
Flanker73 Так этот желтый провод и идет прям с генератора, т... 20.5.2009, 23:16
БлижнийСвет Цитата(Flanker73 @ 21.5.2009, 0:16) Так э... 21.5.2009, 16:26
ТЮТЮН ПРивте всем, у меня такая проблема, зарядка аккуму... 21.5.2009, 9:33
Сержик В каком состоянии находятся щётки генератора? 21.5.2009, 9:35
ТЮТЮН Покаеще ничего не смотрел, просто хочу знать все в... 21.5.2009, 9:44
Сержик Я уже где-то писал, но повторю:
При недостаточной... 21.5.2009, 9:55
ТЮТЮН У меня еще вопрос, если включить дальний свет фар ... 21.5.2009, 13:19
NIKuS а что за генератор то у тебя? 21.5.2009, 15:01
ТЮТЮН Щетки генератора нормальные, вобщем к вечеру он на... 21.5.2009, 18:11
Сержик Цитата(ТЮТЮН @ 21.5.2009, 19:11) Щетки ге... 22.5.2009, 10:55
NIKuS Цитата(Сержик @ 22.5.2009, 11:55) Вобще, ... 22.5.2009, 15:59
Сержик Цитата(NIKuS @ 22.5.2009, 16:59) Цитата(С... 25.5.2009, 7:45
NIKuS ослабь ремень да рукой попробуй покрути 21.5.2009, 20:54
TSUNAMI Проверил релюшку зарядного..рабочая...а лампа не г... 22.5.2009, 13:07
NAIL 102 Народ подскажите уже IIой аккумулятор поставил ... 25.5.2009, 11:14
БлижнийСвет Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 12:14) у пре... 25.5.2009, 11:58
NAIL 102 Цитата(БлижнийСвет @ 25.5.2009, 14:58) Ци... 25.5.2009, 21:18
БлижнийСвет Если перезаряд - то меняй реле-регулятор. 25.5.2009, 21:24
Belozerov_Anton здрасте, я к вам с проблемой.
Гинератор зарядку да... 26.5.2009, 23:15
NIKuS хм диодный мост состоит из 6 диодов... можно прове... 27.5.2009, 0:28
Belozerov_Anton в начале не сразу понял ) в гугль нашел саму суть
... 27.5.2009, 9:42
Belozerov_Anton разобрал... вытащил етот мост, там 6 диодов по пар... 27.5.2009, 13:47
Saper6 Цитата(Belozerov_Anton @ 27.5.2009, 14:47... 27.5.2009, 18:56
БлижнийСвет Тракторное реле - там характеристики немножко друг... 27.5.2009, 15:04
Belozerov_Anton Цитата(БлижнийСвет @ 27.5.2009, 16:04) Тр... 27.5.2009, 18:07
БлижнийСвет Цитата(Belozerov_Anton @ 27.5.2009, 19:07... 28.5.2009, 10:30
NIKuS а я бы на 14,5 остановился 28.5.2009, 13:53
Сержик Цитата(NIKuS @ 28.5.2009, 14:53) а я бы н... 28.5.2009, 13:55
БлижнийСвет Цитата+1
Больше не рекомендуется
Учтите разброс в... 29.5.2009, 11:55
Сержик Цитата(БлижнийСвет @ 29.5.2009, 12:55) Ци... 1.6.2009, 7:46
БлижнийСвет На моей машине вольтметр 3 год показывает напряжен... 2.6.2009, 11:55
kolobok Цитата(RobertoKarlos @ 3.6.2009, 23:43) П... 4.6.2009, 23:06
БлижнийСвет А ближний свет в это время моргает? 4.6.2009, 12:30
Sawa22 Всем привет, у меня было так.
При включении указат... 7.6.2009, 20:43
Papasha А у нас возникла такая проблема.... Не горит лампа... 12.6.2009, 23:54
Papasha Проблему решили накрылось реле зарядк акума... 13.6.2009, 10:48
tih belozerov_anton, ты почаще массу скидывай. чаще ре... 13.6.2009, 15:23
Spok После пуска двигателя лампа разряда АКБ не гаснет,... 20.6.2009, 15:44
Павлуха Цитата(Spok @ 20.6.2009, 16:44) После пус... 20.6.2009, 16:06
Spok Цитата(Павлуха @ 20.6.2009, 19:06) Цитата... 20.6.2009, 17:39
БлижнийСвет Если вой "не подшипниковый", то возможно... 20.6.2009, 18:56
Spok Парадокс, но .... Вечером завел, до запуска 12.2, ... 20.6.2009, 21:34
БлижнийСвет А может вой наблюдается только при подключении как... 20.6.2009, 21:55
Spok Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 0:55) А м... 20.6.2009, 21:57
БлижнийСвет Тогда позырь, не капает ли на генератор тосол в р... 20.6.2009, 21:59
Spok Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 0:59) Тог... 20.6.2009, 22:16
БлижнийСвет Тогда я ниче не могу сказать. Если снова побеспоко... 20.6.2009, 22:23
Spok Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 1:23) Тог... 20.6.2009, 22:37
mik58 Цитата(Spok @ 20.6.2009, 23:37) Цитата(Бл... 21.6.2009, 17:08
Spok Сегодня ремонтировался. Убил весь день. Сгорел оди... 21.6.2009, 22:42
Димка_На_Вишне_МСК Товарищи, такая проблема...
Машинка начала как-то ... 3.10.2009, 16:44
vasenik Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 3.10.2009, 16... 5.10.2009, 11:21
kolobok Цитата(vasenik @ 5.10.2009, 11:21) Цитата... 5.10.2009, 17:48
vasenik Цитатарелюха заряда проверяется просто - отсоединя... 7.10.2009, 12:36
Killer Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 3.10.2009, 17... 5.10.2009, 13:23
Killer у меня на горячий движок при повторном заводе, лам... 7.10.2009, 13:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:45 |
