6.4.2009, 14:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! подскажите пожалуйста чем хонинговка блока лутше за обычную расточку и на что влияет?
19.5.2009, 21:11
Kikos, отговаривать тебя бесполезно, сам такой. Просто не представляешь на какие муки ты себя обрекаешь. Причем они начинаются с того момента, когда двигатель снова окажется под капотом. Сними ГБЦ, сделай как советуют на форуме. Только если щуп лезет 0,7 мм в поршневую и то не факт. Я в своё время хороших люлей получил от расточника за преждевременный ремонт, а на счетчике было 200т.к.
20.5.2009, 3:12
Kikos, отговаривать тебя бесполезно, сам такой. Просто не представляешь на какие муки ты себя обрекаешь. Причем они начинаются с того момента, когда двигатель снова окажется под капотом. Сними ГБЦ, сделай как советуют на форуме. Только если щуп лезет 0,7 мм в поршневую и то не факт. Я в своё время хороших люлей получил от расточника за преждевременный ремонт, а на счетчике было 200т.к. Поясните, будте любезны, о каких муках идет речь? Я думал, кроме обкатки никаких неудобств я не испытаю... Или есть подводные камни какие-то, о которых я в силу своей неопытности пока не знаю... Вообще на капиталку иду по нескольким причинам. Постараюсь пояснить, а Вы, господа, скажите, действительно ли я погорячился с капремонтом: 1. Действительно, как указал tuner, я поставил себе Эстонца-2, и с тех пор начались мелкие неприятности. Двигатель троит. В одной из тем я описывал, что двигатель работает неровно, но это было бы пол беды, ведь у меня р/валик не сток уже стоит, а слегка верховой. Но дело в том, что двиг не реагирует на отключение свечи второго котла, то есть скидываешь подсвечник на работающем на ХХ, а поведение не меняется, с любого другого цилиндра - почти глохнет, очень заметно начинает троить, как и положено, а на втором - хоть бы хрен. Проверили ВСЁ и ВЕЗДЕ!!! Электрику(свечи, проводы, крышку, бегунок), компрессию(на клапан грешу, ведь во втором горшке самая низкая компрессия - 10,3, но, опять же, она ведь в пределах нормы - значит клапана целые), карбюратор крутили - всё в норме. Никак разобраться не смогли, решили, что покажет только вскрытие. 2. Я проехал на Шольце 80 000 километров за два года с момента покупки, двигатель до этого не ремонтировался и общий пробег сейчас сотавляет около 115 000 километров, из котроых первые 30 тысяч, то есть до меня, за машиной должного ухода не было, лили в неё и ставили неё что придется, так что я через 20 тысяч после приобретения, я уже делал ремонт, правда не капитальный, менял кольца, привод ГРМ и так , по мелочи. 3. Ремонт делают знакомые ребята, делают недорого и качественно(от сервисов я отказался уже давно - шарлотаны одни за редким исключением, а своего гаража нет, да и времени и опыта должного не хватает, благо есть знакомые спецы), токарь у ник свой, опытный, точит блоки кошерно 4. где-то потекла прокладка, тосол попадает на выпускной коллектор и испаряется, что аж в салоне воняет, пэтому голову снимать однозначно, заодно решил сделать всё и забыть, поскольку не отремонтированным остался только двигатель, вся остальная машина с момента приобретения мной уже вся новая, то есть все узлы и агрегаты либо заменены, либо отремонтированы. Завтра хотел уже за запчастями ехать, может и вправду не стоит пока, хотя, с другой стороны, течь тосола надо всё равно устранять. Ведь так? Сообщение отредактировал Kikos - 20.5.2009, 3:20 |
20.5.2009, 9:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
подведем итог: чтобы машина реагировала на снятие вв провода со свечи (<censored> вообще такое делать) и устранить течь прокладки надо делать кап ремонт? да вы жжоте батенько!
15.6.2009, 13:29
подведем итог: чтобы машина реагировала на снятие вв провода со свечи (<censored> вообще такое делать) и устранить течь прокладки надо делать кап ремонт? да вы жжоте батенько! Жжу, как Вы выразились, голубчик, не я, а Вы, когда утрируете всю описанную мной симптоматику поведения двигателя до двух признаков - течет прокладка(хотя это вообще к слову было приведено, раз уж я на ремонт нацелился) и не реагирует второй цилиндр. Снятие провода - это элементарный тест, который позволяет оперативно понять, работает цилиндр или нет. Читайте пост №28, там все описано, как и почему имел место данный эффект, не поленюсь процитировать уже написанное мной же: "Так вот, что оказалось при вскрытии. 1. На впускном клапане 2-го цилиндра разбило направляющую(фото будут позже), то есть торец направляющей, со стороны колпачка потрескался, очевидно образовался люфт м/у клапаном и направляющей. 2. Это привело к тому, что внутренняя пружина клапана, просто лопнула на несколко частей(фото тоже будут ) 3. Внешняя пружина из-за этого просела и, как следствие, не до конца закрывала клапан, в сравнении с пружинами с других клапанов она ниже в свободном состоянии где-то на 1 см, возможно также мешали закрытию и остатки малой пружины,которые беспорядочно болтались на клапане. 4. Клапан оказался весь в нагаре, черном и маслянистом, хотя значительного падения уровня масла я не заметил, ни разу не доливал после замены(около 7000 км прошел) видимо, нагарать стало недавно ИТОГО: а) хоть и не смертельное, но всё таки падение компрессии во втором котле б) плавающий ХХ в) отсутствие реакции на отключения второй свечи, по сути - цилиндр и при включенной свече работал лишь на половину." Прокладку, конечно, можно было поменятть и не снимая голову, но ездить на 3,5 цилиндрах вместо 4 - это, простите, бред. Так что с капремонтом я не погорячиля ни капли. О результатах после сборки написал в теме "Распредвал, посоветуйте какой"(ссылка почему-то не загружается, может что-то не так делаю) Сообщение отредактировал Kikos - 15.6.2009, 13:51 |
dimon298 хонинговка блока 6.4.2009, 14:04
yu14 Обычно на СТО проводят расточку и Хон делают мелко... 6.4.2009, 15:03
dimon298 Цитата(yu14 @ 6.4.2009, 12:03) Обычно на ... 6.4.2009, 15:31
кобзев Цитата(dimon298 @ 6.4.2009, 15:31) Цитата... 6.4.2009, 16:42
srg_a расточка без хона это... ну, как чай без заварки, ... 6.4.2009, 19:33
yu14 Судя по фото наждачком мелкой прошлись и все, но в... 6.4.2009, 15:49
tuner в общем так...
расточки без хонинговки не бывает,... 8.4.2009, 20:12
Titan_24 Хонинговка нужна для получения специфического проф... 8.4.2009, 21:47
Alexsanches Нам в универе показывали блок после оьработки- там... 15.5.2009, 18:26
tuner Alexsanches
не знаю кто и что вам показывал в унив... 15.5.2009, 19:59
Alexsanches Цитата(tuner @ 15.5.2009, 16:59) Alexsanc... 15.5.2009, 22:47
Mad_Doc Цитата(Alexsanches @ 15.5.2009, 22:47) са... 16.5.2009, 1:23
Alexsanches )). Да это понятно всё. Жаль нет возможности сфот... 18.5.2009, 19:53
tuner да,интересно было бы глянуть,мож эта запатентованн... 18.5.2009, 21:09
Kikos Воистину говорят: "Век живи, век учись!... 19.5.2009, 16:49
кобзев Ну даёшь!!!!С такой компрессией ещ... 19.5.2009, 19:26
tuner кобзев
+1
Kikos
я бы советовал подумать еще раз
во... 19.5.2009, 23:15
кобзев Цитатадело в том, что двиг не реагирует на отключе... 20.5.2009, 9:57
Kikos Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 14:57) Цитатад... 20.5.2009, 10:29
tuner я бы на твоем месте все-таки не делал...
а когда с... 20.5.2009, 20:28
Kikos Цитата(tuner @ 21.5.2009, 1:28) я бы на т... 21.5.2009, 5:26
21063 Цитата(Kikos @ 21.5.2009, 6:26) Расточка ... 21.5.2009, 8:21
кобзев Услышал ужо)))
Ну вы блин даёте,ремонт не по техно... 21.5.2009, 20:03
tuner Kikos
послушай,что тебе 21063 говорит - не мешай м... 21.5.2009, 20:53
Kikos Цитата(tuner @ 22.5.2009, 1:53) Kikos
пос... 24.5.2009, 19:53
Kikos Забрал блок. Хонингование делали алмазными брускам... 28.5.2009, 19:05
tuner Kikos
хуже тем,что его частицы внедряются в блок,... 28.5.2009, 21:50
Kikos Чем надо мыть блок? Я его после снятия помыл от вн... 1.6.2009, 6:14
tuner бензином,керосином,продуть
мыть до той степени,пок... 1.6.2009, 19:24
StreetRider По теме: сегодня зашел в автомагазин и увидел набо... 15.6.2009, 13:59
Kikos Цитата(StreetRider @ 15.6.2009, 18:59) По... 15.6.2009, 17:27
StreetRider Цитата(Kikos @ 15.6.2009, 18:27) Стоит, д... 16.6.2009, 8:20
tuner чем это оно интересно полезное?
или каждый день хо... 16.6.2009, 13:37
StreetRider Цитата(tuner @ 16.6.2009, 14:37) чем это ... 16.6.2009, 22:47
Msnc расточка блока подразумевает под собой хонинговку,... 16.6.2009, 14:07
tuner вот и я о том же,в сервисе расточат и отхонингуют 16.6.2009, 17:13
tuner что же это за сервисы такие,неужели людям не видно... 18.6.2009, 0:23
Eloy сорри за офтоп наф вапше хонинговка ?? 18.6.2009, 2:02
Clava Я не слышал ине знаю .чтобы делали расточку и не д... 18.6.2009, 2:38
Sprinterslk Цитатасорри за офтоп наф вапше хонинговка ??
для т... 21.10.2009, 13:52
raspezdl делать обзательно, сам недавно делал капиталку дел... 21.4.2012, 19:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:46 |
