> замена колена, выбираем колено для улучшения работы двигателя
Гонщик
сообщение 27.5.2009, 13:12
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
в планах в начале зимы перебрать двигатель. знакомый посоветовал поставить колено от нивы тайга говорит там развесовка хорошая. что еще можно посмотреть для того что бы двиг хороший получился?
Valerius
сообщение 14.6.2009, 16:22
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Про коленвал на 84 ничего сказать не могу. А колено 21213 на 80мм отлично становится в 21011 блок. Рекомендую купить два комплекта коренных вкладышей и на 1,2 и 4,5 шейки поставить вкладыши с канавкой и сверху и снизу. Укороченные шатуны с размером между осями отверстий 129мм изготавливаются в Луганске (Украина). Комплект стоит около 100$. Поршни пятёрочные. Вот с ними прийдётся повозиться. Они на рынке и в магазинах попадаются разных производителей и вроде как одинаковые все, но реально комплекты разные по высоте, и разница эта достигает 5мм. Поэтому надо брать штангенциркуль и выбирать самый низкий комплект. Иначе эти поршни в нижней мёртвой точке будут цепляться за балансиры коленвала и их придётся подпиливать. А на стоковом моторе этой проблемы нет. В этом-то единственное серьёзное отличие при сборке такого мотора. И из объёма 1300см3 за счёт увеличения хода поршня на 80-66=14мм получается объём 1600см3. Однако он будет помощнее стандартного шестёрочного мотора с таким-же объёмом. Дело в том, что и на одинадцатый и на шестой моторы ставится одна и та-же головка с одинаковым объёмом камеры сгорания. И чтобы степень сжатия была 8,5 на шестёрочном моторе блок сделан так, что поршень в ВМТ не доходит до кромки блока около 2мм. Т.е. этим увеличивают камеру сгорания. А когда в 21011 блок ставишь 21213 коленвал с ходом поршня 80мм, то поршень в ВМТ становится по срезу блока. Тем самым получается уменьшение объёма камеры сгорания и увеличение степени сжатия примерно до 10. Соответственно такой мотор по сравнению к классическим шестёрочным, получается немного форсированным. Ещё стоит поставить на этот мотор распредвал 213 или 214 и разрезную шестерню распредвала, чтобы точнее выставлять фазы газораспределения. Стоит заметить, что после увеличения степени сжатия, такой мотор желательно кормить 95-м бензином, однако многие ездят и на 92-м и даже на 76-м, как и до переделки мотора.
- Гонщик   замена колена   27.5.2009, 13:12
- - Шахид Магамедов   Цитата(Гонщик @ 27.5.2009, 14:12) в плана...   27.5.2009, 23:30
- - NeoN4ik   а смысл? он на килло тяжелее, у тя получится тупой...   27.5.2009, 23:46
|- - Mad_Doc   Цитата(NeoN4ik @ 27.5.2009, 23:46) а смыс...   28.5.2009, 0:49
- - NeoN4ik   Поясни!   28.5.2009, 7:49
|- - Гонщик   смысл заключается в том что двигатель должен легче...   28.5.2009, 11:49
|- - b120840   213 Коленвал во первых хорош тем, что он полнопро...   28.5.2009, 21:31
|- - Гонщик   Цитата(b120840 @ 28.5.2009, 22:31) 213 Ко...   28.5.2009, 22:13
- - tuner   не думаю,что стоит переплачивать за 213 колено   28.5.2009, 22:27
|- - Mad_Doc   Цитата(tuner @ 28.5.2009, 22:27) не думаю...   29.5.2009, 0:24
- - tuner   ЦитатаЯ бы взял сразу 2130. эт точно   29.5.2009, 19:29
- - b120840   Кстати стальной вариант коленвала ВАЗ 2130 ставилс...   29.5.2009, 21:11
|- - Гонщик   а как оно развешено? хочумягкую работу движка   30.5.2009, 20:55
|- - ПODOHOГ 2106   кстати вот недавно рву второй троичный вал причем ...   1.6.2009, 20:31
- - tuner   ПODOHOГ 2106 а где это ты голову 16в на классическ...   2.6.2009, 20:38
|- - ПODOHOГ 2106   ну голову делали с нуля начинка в голове пока что ...   3.6.2009, 16:44
- - tuner   ПODOHOГ 2106 что-то не вериться,что такой мотор мо...   3.6.2009, 22:39
|- - ПODOHOГ 2106   блок не стоковый он подвергся массовым изменениям....   4.6.2009, 22:11
- - tuner   давай,создавай   4.6.2009, 22:18
- - sedBaiker   вернусь в тему... помоему у нивского вала ход боль...   9.6.2009, 16:41
- - tuner   у нивовского ход как и у 2103 - 80 мм, у 01- 66мм ...   9.6.2009, 17:25
- - Valerius   Я собрал несколько моторов на базе блока 21011 с к...   13.6.2009, 23:34
- - @лександр   Доброго времени суток. у меня блок 21011, хочу по...   14.6.2009, 9:10
- - tuner   без расточки 1,6 или 1,7 на коленах 80 и 84 соотве...   14.6.2009, 15:30
- - Valerius   Про коленвал на 84 ничего сказать не могу. А колен...   14.6.2009, 16:22
- - Skull   люди образовался у меня вопрос сегодня в гараже вс...   1.2.2010, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:17
