> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
STALKER
сообщение 15.12.2007, 14:10
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Прокручиваю в голове такую тему. Возможно ли совместить два способа охлаждения в один. Т.е. на зиму принудительный вентилятор (основной плюс двигатель нагревается быстрее при прогреве) и постоянный на лето (его плюс меньше шансов перегреть двигатель). Что скажите осуществимо это или нет? Или может уже у кого есть такая переделка.
сообщение 12.6.2009, 0:46
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Возник глупый вопрос. Сейчас уже сделал работающее принудительное включение вентилятора, но пока делал долго охреневал по поводу того что на реле вентилятора должен подаваться минус а не плюс... Внимание, вопрос: 1)Какого хрена? 2) Имеется двухпозиционный тумблер с подсветкой. Положение выкл. - все разомкнуто, положение вкл. - с подающего (по логике и предназначению тумблера - плюсового) провода ток идет на принимающий провод и светодиод подсветки, с выхода диода идет провод на массу. Так как в данной схеме подающий несет не плюс а минус, как заставить работать подсветку, если диод ток только в один конец пропускает?
Сообщение отредактировал Enkei - 12.6.2009, 0:51
- STALKER   Система охлаждения.   15.12.2007, 14:10
- - denis-21061   Цитата(STALKER @ 15.12.2007, 12:15) Прокр...   15.12.2007, 16:16
- - Пятикратный   Я думаю дешевле наладить штатную систему( электр.)...   15.12.2007, 17:21
- - CrazyDron   2denis-21061: те, кто ездят с крыльчаткой, еще ни ...   16.12.2007, 2:05
- - STALKER   Вы меня не поняли, я хочу и тот и тот способ охлаж...   16.12.2007, 8:28
- - tront   Слушайте, подскажите, что делать, если бвигатель н...   16.12.2007, 8:51
- - STALKER   tront, не по теме. Ищи в поиске.   16.12.2007, 8:54
- - DODGE   зделай принудительное включение вентилятора по кно...   16.12.2007, 9:55
- - CrazyDron   Какой электрик, я сам за десять минут к кнопке про...   16.12.2007, 17:07
- - STALKER   в идеале к кнопке подвести переключение между сист...   16.12.2007, 18:31
- - aztec   По поводу пропеллеров,хочу по весне что-нибудь зам...   16.12.2007, 19:17
- - CrazyDron   Если летом машина греется, то лучше лечи систему о...   16.12.2007, 19:27
- - aztec   Ну а нас летом в принципе также +40 где-то. Радиат...   16.12.2007, 21:46
|- - Пятикратный   Цитата(aztec @ 16.12.2007, 19:51) Ну а на...   16.12.2007, 22:20
- - aztec   Да кожух стоит радиатор промывал. Вообщем про доп....   16.12.2007, 22:32
- - Шахид Магамедов   Я делал на ВАЗ2101 так: Поставил снаружи радиатора...   16.12.2007, 23:08
- - CrazyDron   Если уж ставить доп, я думаю, его нужно параллелит...   16.12.2007, 23:09
- - Пятикратный   Ищите причину перегрева, а не боритесь со следстви...   16.12.2007, 23:39
|- - CrazyDron   Цитата(Пятикратный @ 16.12.2007, 23:44) И...   17.12.2007, 13:04
- - STALKER   В итоге тема ушла к тому как бороться с перегревом...   18.12.2007, 18:52
- - Пятикратный   Механический привод? Ну, поставишь ты эл. вентилят...   18.12.2007, 19:20
- - zid2106   Надо хороший тосол залить или антифриз и почистить...   2.1.2008, 17:07
- - Zmey   У меня похожая ситуация. Посоветовали на помпу пос...   27.1.2008, 22:33
|- - Господин поручик   Цитата(Zmey @ 27.1.2008, 20:38) У меня по...   27.1.2008, 22:43
- - aztec   Я летом буду ставить перед радиатором вентилятор о...   27.1.2008, 23:09
- - Mafik   Народ может подскажете у меня така вот проблема.. ...   27.1.2008, 23:44
|- - Господин поручик   Цитата(Mafik @ 27.1.2008, 21:49) сматрю в...   27.1.2008, 23:55
||- - Mafik   Цитата(Господин поручик @ 27.1.2008, 22:0...   28.1.2008, 0:06
||- - Господин поручик   Цитата(Mafik @ 27.1.2008, 22:11) Цитата(Г...   28.1.2008, 0:59
||- - Mafik   Цитата(Господин поручик @ 27.1.2008, 23:0...   31.1.2008, 0:02
|- - LeXXX   Цитата(Mafik @ 28.1.2008, 0:48) Народ мож...   1.8.2008, 9:51
|- - Виталио 453   Цитата(Mafik @ 27.1.2008, 23:44) ещё заме...   17.2.2010, 12:04
- - феликс   открою вам большую тайну... если поставить корпус ...   28.1.2008, 5:26
|- - Господин поручик   Цитата(феликс @ 28.1.2008, 3:31) открою в...   28.1.2008, 22:11
- - Denchik   У меня грелась сильно... летом, перед дальней дор...   29.1.2008, 0:12
|- - Zmey   Цитата(Denchik @ 28.1.2008, 22:17) А если...   30.1.2008, 0:48
- - Zmey   Сегодня опять на МКАДе плотно стоял, не поленился ...   1.2.2008, 0:08
- - феликс   решил не создовать тему отдельную(у меня подтекает...   2.2.2008, 2:44
|- - HarD   Цитата(феликс @ 2.2.2008, 0:49) решил не ...   2.2.2008, 20:12
|- - Дрон   феликс, а помпа от шевинивы, встает на место штатн...   10.2.2008, 20:32
- - Virys   Соглашусь с мнением что проще предотвратить чем......   17.2.2008, 3:22
- - dragon   Жизненый опыт: Снял крыльчатку с помпы , поставил ...   1.8.2008, 1:34
- - CSANDR   вопрос: а зачем кожух? смысл? пусть продувает весь...   20.8.2008, 18:23
- - кобзев   вроде как потоки распредиляет,,эфект огромный сним...   20.8.2008, 20:45
|- - Mad_Doc   Цитата(кобзев @ 20.8.2008, 20:49) вроде к...   21.8.2008, 17:20
- - vaz21063   такой вопрос:какие есть варианты установки более п...   26.8.2008, 10:27
|- - Шахид Магамедов   Цитата(vaz21063 @ 26.8.2008, 11:31) такой...   30.8.2008, 23:39
- - Dr.Vlad   так ставил кто-нибудь помпу от шнивы? подходит за ...   16.9.2008, 9:39
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dr.Vlad @ 16.9.2008, 10:43) так ст...   16.9.2008, 23:08
- - zipper1203   система охлаждения,практически при любых условиях ...   16.9.2008, 14:00
- - Dr.Vlad   тут ещё читнул что родные крыльчатки тоже разные б...   17.9.2008, 7:49
- - GREEEN   крыльчатка разная?...хм...интересно...кто рскажет?...   17.9.2008, 14:41
- - Dr.Vlad   ну пласмасовая или какая она там не знаю но думая ...   18.9.2008, 9:55
- - ТРАКТОРИСТ   У меня на Шастофанчике стоит постоянное охлаждение...   30.9.2008, 10:34
- - Владимир С   )) тема) Как нить поставить передрадиатором электр...   27.10.2008, 23:37
- - Тошка   Владимир С, электро вентилятор крутится в любую ст...   29.10.2008, 0:30
- - __reanimator__   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, тасол (в данн...   2.4.2009, 0:33
- - __reanimator__   подскажите пожалуйста, какой датчик включения вент...   2.4.2009, 23:03
- - Enkei   Возник глупый вопрос. Сейчас уже сделал работающее...   12.6.2009, 0:46
- - Павлуха   Посмотри схему включения электровентилятора,там яс...   12.6.2009, 1:00
- - Enkei   Павлуха, подумав, вкурил и без схемы... В любом сл...   12.6.2009, 1:10
- - Павлуха   В таком случае лучше найти тумблер с лампочкой.Лам...   12.6.2009, 1:26
- - Enkei   Ну тогда пущай не горит...у меня все тумблеры в ма...   12.6.2009, 1:48
- - Павлуха   Enkei,по мимо принудительного включения вентилятор...   12.6.2009, 2:22
- - Enkei   Осталось, а куда оно денется =) Давай схемку, зара...   12.6.2009, 2:48
- - Павлуха   Enkei   12.6.2009, 3:15
- - Enkei   И что из себя представляет "маломощное" ...   12.6.2009, 3:27
- - Павлуха   Габаритами и мощностью,можно поставить любое на 12...   12.6.2009, 3:34
- - Enkei   Куда уж меньше габарит? Реле вентилятора имеет габ...   12.6.2009, 6:20
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 12.6.2009, 7:20) Куда уж м...   12.6.2009, 15:25
- - Ramin1978   ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА. Двигатель греется на больших с...   22.1.2010, 15:36
|- - DimCa   Цитата(Ramin1978 @ 22.1.2010, 15:36) ПОМО...   22.1.2010, 16:17
||- - Ramin1978   Цитата(DimCa @ 22.1.2010, 17:17) Цитата(R...   23.1.2010, 13:01
|- - Сержик   Цитата(Ramin1978 @ 22.1.2010, 15:36) ПОМО...   22.1.2010, 16:19
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;h...   23.1.2010, 13:11
- - wolf811   Подскажите как на 3ку установить вентилятор электр...   9.2.2010, 15:47
|- - gas-prom   Цитата(wolf811 @ 9.2.2010, 15:47) Подскаж...   9.2.2010, 16:04
|- - serega4100   Цитата(gas-prom @ 9.2.2010, 16:04) Ц...   9.2.2010, 16:11
|- - gas-prom   Цитата(serega4100 @ 9.2.2010, 16:11) Цита...   9.2.2010, 16:30
|- - serega4100   Цитата(gas-prom @ 9.2.2010, 16:30) Ц...   17.2.2010, 12:35
|- - varvar-s   [/quote] а я себе выточил вот такой переходник и ...   23.3.2010, 20:04
- - Виталио 453   в прошлые выходные сменил тосол!заливал до от...   23.3.2010, 19:28
- - Hamalik   Ребят помогите... Воббщем у мня датчик системы охл...   16.5.2010, 11:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Что с ними случается- симптомы какие?   16.5.2010, 11:55
|- - Hamalik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.5.2010, 12:5...   16.5.2010, 12:33
|- - yurecgod   Цитата(Hamalik @ 16.5.2010, 12:33) Цитата...   16.5.2010, 12:43
- - vaz06   Это переходник от волги 3110   16.5.2010, 12:29
- - Weid   А у меня греется,уже писал об этом.грелось до кап....   25.9.2010, 7:18
|- - mbnz   Цитата(Weid @ 25.9.2010, 8:18) А у меня г...   14.10.2010, 20:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какой это летний термостат?   25.9.2010, 7:24
- - Ролакс   наверно обычный термостат   25.9.2010, 7:28
- - dimasimfi   Цитата(Hamalik @ 16.5.2010, 12:33) Цитата...   14.10.2010, 22:40
- - Sima4   Ребятишки, всем привет :) вопрос такой возник: К...   3.11.2010, 13:47
- - tuner   Цитатаначалось капание жидкости на "штаны...   3.11.2010, 18:17
- - Автобот   Я дико извиняюсь, а когда с этой изогнутой трубочк...   3.11.2010, 18:21
|- - DronSPB   Цитата(Автобот @ 3.11.2010, 19:21) Я дико...   3.11.2010, 20:09
- - Sima4   Спасибо, Спасибо большое    3.11.2010, 20:42
- - rotor   У лузара появился радиатор SPORT 2103-06, вот htt...   5.11.2010, 12:09
- - Алекс21   Интересно можно ли поставить дополнительный радиат...   17.11.2010, 23:12
- - DUL06   Цитата(Алекс21 @ 17.11.2010, 23:12) Интер...   17.11.2010, 23:41
3 страниц V   1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:47
