15.5.2009, 15:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.4.2009 Из: Республика Беларусь Пользователь №: 12543 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята я из Белоруссии, г. Минск!
Проблема такая попробую объяснить, а Вы мне уже подскажите в чем проблема или отправите в тот топик где помогут! Значит так. Когда включаю вторую передачу на оборотах 2500-3000 начинается скрежет(звук напоминает трения металла), включаю третью передачу он пропадает, но на оборотах 2500-3000 опять появляется(именно в тот момент, когда нужно переключать передачу), включаю четвертую пропадает. Сегодня ехал на работу на четвертой передаче, приблизительно 80 км( скрежет появился), педаль газа в пол шум пропал, убрал ногу с педали газа, стрелка пошла вниз и на 80 км опять появляется скрежет. Двигатель работает нормально, в норме(шумов, трений нет), на холостом ходу и на малых оборотов проблем нет. Передачи не выкидывает. Уровень масла в КПП не смотрел!!! Машина ВАЗ 2106 – 1999г, прошла 46 000. |
10.6.2009, 2:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 6092 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно я неправильно понял тип звука, но по моему это ремень на генераторе ослаб.. у меня была такая трабла.. при наборе оборотов проскальзывал.. выше обороты идут он пищит, переключил-обороты сбросил перестал.. попробуй натяжение.. он должен еле-еле продавливаться..
rew Ребята что за скрежет?Беларусь, г. Минск 15.5.2009, 15:43
prosto Цитата(rew @ 15.5.2009, 16:43) Ребята я и... 15.5.2009, 19:18
Mad_Doc Мне кажется, что либо коробка, либо редуктор.
Движ... 16.5.2009, 1:13
rew Ребята скрежет из коробки( сегодня опять появился)... 16.5.2009, 18:18
Joker' хомут глушителя на коробке.
подложи что-нибудь меж... 18.5.2009, 11:00
Ru52 Похожая ситуация:
При скорости чуть больше 60 слыш... 7.6.2009, 20:51
maksimus21063 Цитата(Ru52 @ 7.6.2009, 21:51) Похожая си... 14.6.2009, 22:50
Ru52 Цитата(maksimus21063 @ 14.6.2009, 23:50) ... 21.6.2009, 13:39
jean если проблема токо на одной передаче тогда дело в ... 13.6.2009, 23:29
Петрович_32rus Ребят, у меня че то похожее. На ходу был скрежет, ... 14.7.2009, 19:28
T&R всем привет. у меня ваз 2106 1999 года. у меня поя... 23.6.2011, 20:55
романПЕТРОВИЧ3617 Небудет дрыготель издавать никакого скрежета., он ... 23.6.2011, 21:15
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта.
Поиск.
Там все темы есть... 23.6.2011, 21:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 8:46 |
