20.5.2009, 18:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.5.2009 Пользователь №: 13621 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!При заведённом двигателе слышатся глухой стук, отец говорит что это коленвал, но к расточке он уже не подлежит, и денег на новый пока нету (говорят стоит около 3 тыс.). Я решил идти по другому пути: у меня в гараже лежит ещё один двигатель, собераюсь менять местами, вот только не хватает информации. Не могу найти как правильно ложить прокладки, там надо обрабатывать чем-то или герметиком мазать? И как вы думаете какие ещё проблемы могут появиться? Кстати движок который я буду ставить он 1300, а который снял он был 1500 из-за этого могут возникнуть проблемы?
Заранее спасибо! |
9.6.2009, 22:09
на шкиве коленвала есть метка-совмести ее с самой длинной меткой на передней крышке двигателя
на звезде тоже есть метка-засверлованная выемкаесли сзади смотреть а на корпусе подшипников распредвала тоже есть торчащий прилив-должны совпадать надеваешь-проверяешь совпадение меток,крутишь за коленвал ключем аккуратно-если вдруг не крутится-не при,можешь клапана погнуть - тогда обратно все разбирай и настраивай |
9.6.2009, 22:21
на шкиве коленвала есть метка-совмести ее с самой длинной меткой на передней крышке двигателя на звезде тоже есть метка-засверлованная выемкаесли сзади смотреть а на корпусе подшипников распредвала тоже есть торчащий прилив-должны совпадать надеваешь-проверяешь совпадение меток,крутишь за коленвал ключем аккуратно-если вдруг не крутится-не при,можешь клапана погнуть - тогда обратно все разбирай и настраивай в смысле все разбирай? снимать распредвал? |
Snoop Замена двигателя 1500 на 1300 20.5.2009, 18:12
tuner если хочешь то ставь,проблем из-за уменьшения обье... 20.5.2009, 21:05
vadim-bagger Цитата(Snoop @ 20.5.2009, 18:12) Здравств... 20.5.2009, 21:11
russianrailways Слушай, ты больше бабла и времени потратишь на то,... 20.5.2009, 21:36
Snoop Спасибо большое за советы!
Кстати а колено мне... 21.5.2009, 13:26
Baсилич Коленвал 2500р, вкладыши коренные и шатунные 600р 21.5.2009, 14:43
Snoop а снятие головы требует за собой настройку клапано... 21.5.2009, 21:04
tuner обязательно 21.5.2009, 21:09
Snoop Цитата(Baсилич @ 21.5.2009, 15:43) Коленв... 21.5.2009, 21:33
ромарио Цитата(Snoop @ 21.5.2009, 22:33) Цитата(B... 21.5.2009, 21:41
Snoop Цитатасилой генератор пододвинул по крелению и рем... 21.5.2009, 21:47
kolobok Цитата(Snoop @ 21.5.2009, 21:33) Цитата(B... 21.5.2009, 22:23
Snoop Пипец, каробка почему-то не подходит, нижние 2 бол... 25.5.2009, 10:15
tuner а первичным валом коробки попали в подшипник на ко... 25.5.2009, 21:39
Snoop Цитата(tuner @ 25.5.2009, 22:39) а первич... 29.5.2009, 22:29
new Цитата(Snoop @ 29.5.2009, 22:29) Цитата(t... 30.5.2009, 9:35
aizmon Цитата(Snoop @ 29.5.2009, 23:29) Цитата(t... 30.5.2009, 11:38
Snoop Извините меня, я просто ещё не до конца всё запомн... 25.5.2009, 23:32
Sancho_SP ЦитатаКстати если голову от двига 1500 поставить н... 29.5.2009, 23:40
Snoop спасибо большое! а то боялся где-нибудь за гло... 31.5.2009, 20:55
Otk Цитата(Snoop @ 20.5.2009, 18:12) Здравств... 1.6.2009, 15:30
кобзев Otk,это вы загнули..У меня 1300,и она вваливает да... 1.6.2009, 15:35
Reverz Цитата(кобзев @ 1.6.2009, 16:35) Otk,это ... 29.6.2009, 18:59
Snoop Вот и почти всё собрал, дошёл до распредвала, возн... 8.6.2009, 17:37
tuner да,на шестерне 2 отверстия-одно больше-в него вста... 9.6.2009, 17:36
Snoop Цитата(tuner @ 9.6.2009, 18:36) да,на шес... 9.6.2009, 19:47
tuner не надо ничего разбирать если колено не крутил то ... 11.6.2009, 9:44
Snoop Благодарен всем за помощь!
Вот только трамблёр... 24.6.2009, 21:50
кобзев Не входит потому что трамблёр нужен для низкого бл... 24.6.2009, 22:01
Snoop Цитата(кобзев @ 24.6.2009, 23:01) Не вход... 25.6.2009, 18:42
bass82 ПЛЮС ОЧЕНЬ МНОГО))))))))))))))
ТРАМБЛЕР ЕСТЬ ВАЖНЕ... 25.6.2009, 21:30
Snoop Цитата(bass82 @ 25.6.2009, 22:30) ПЛЮС ОЧ... 26.6.2009, 19:26
Snoop Цитата(Snoop @ 26.6.2009, 20:26) Цитата(b... 27.6.2009, 21:56
Snoop Подскажите мне пожалуйста, что мне делать?
Идти по... 3.7.2009, 16:03
кобзев Тема где то была.Короче хорошо бы новый трамблёр,н... 3.7.2009, 16:13
tuner да там подкладку под трамблер подложить и всего де... 4.7.2009, 14:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:29 |
