1.10.2007, 8:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 7.9.2007 Из: Ухты Пользователь №: 1162 Машина:Ваз-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите почему может не работать сигнал?Я уже и рэле менял,не знаю в чём проблема.. Но я знаю точно, что контакты сигнала по моей неусмотрительности замкнулись о кузов.. Что могло сгореть?
9.6.2009, 22:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2009 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 8075 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи добрый вечер, у меня тоже возникла проблемка с сигналом, може кто подскажет:
при проезде по разбитой дороге начал сигнал просто орать (нажатия на кнопку сигнала ни как не реагиркет). отключил оба клаксона и поехал домой. первая мысль - в руле дело - разобрал новый руль (с ним уже пол-годика катаюсь) - все проводки на месте, контакты в норме. Затем сныл руль - Под рулем контакты в норме, по -крайней мере не лез ниже, там где переключатели поворотников, НО ДАЖЕ ПРИ СНЯТОМ РУЛЕ СИГНАЛ НАЧИНАЕТ ВОПИТЬ (если его собственно поддключить). После - при включении массы, стал отключать при долгом простое авто, срабатывает реле РС 528 думал дело в реле поменял - ничего. Но недавно (спутя недельку где дня 2 автошка на праздниках стояла) опять же подключая массу заметил, что реле не срабатывает, набросил контакты на клаксоны - молчит (обрадывался) и посигналил раза два - три - и опять сплошняком пошел сигнал (. щас езжу без смигнала, малёхо неудобно. из-за этого на СТО ехать не хочеться. подскажите плиз кто чем может!!!! |
Vaich Не работает звуковой сигнал..... 1.10.2007, 8:33
awolfman Не знаю, я свой обо что только не замыкал, все рав... 1.10.2007, 9:00
Колян Посмотри предохранитель, отвечающий звуку в том чи... 1.10.2007, 9:18
Дядя Ваня У меня уже с 2002 г. два клаксона сгорели. Он совс... 1.10.2007, 9:24
Vaich Да с предохранителем всё в порядке.... Да и с кн... 1.10.2007, 9:38
Колян Тогда я предлагаю пойти по самому тяжелому пути. Б... 1.10.2007, 10:17
Злые Мыши Я бы проверил контакт под рулем, предохранитель ну... 1.10.2007, 12:50
Vaich Да там всё в порядке, да и "дудки" стоят... 2.10.2007, 10:34
skela Цитата(Vaich @ 2.10.2007, 11:34) Да там в... 2.10.2007, 10:43
Дядя Ваня Цитата(Vaich @ 2.10.2007, 11:34) Да там в... 2.10.2007, 10:47
Vaich А еще не работает и обогрев заднего стекла........... 15.10.2007, 9:05
sanika Привет, у меня такая проблема - принажатиии на сиг... 15.10.2007, 14:38
Евген Цитата(sanika @ 15.10.2007, 15:38) Привет... 17.10.2007, 21:28
UntameD Vaich, смотри преды и питание на них 17.10.2007, 21:48
vasenik Цитата(NePuwkin @ 9.6.2009, 22:16) Товари... 12.6.2009, 13:19
Fatal1ty Всем привет! Появилась новая проблема - не раб... 18.9.2010, 9:25
Mitka Цитата(Fatal1ty @ 18.9.2010, 10:25) ... В... 18.9.2010, 10:14
МЫХЪ Гдето каратит масса, и попробуй ешшо одно реле, бы... 9.6.2009, 22:23
NePuwkin Цитата(МЫХЪ @ 9.6.2009, 22:23) Гдето кара... 9.6.2009, 22:31
kolobok Сними чехол с подрулевого переключателя, найди в ж... 9.6.2009, 23:00
NePuwkin Цитата(kolobok @ 9.6.2009, 23:00) Сними ч... 9.6.2009, 23:06
skinxz а у меня такой вопрос,у меня тоже не работает биби... 22.9.2010, 12:44
Сержик На руле должно быть контактное кольцо, а на валу ... 22.9.2010, 13:04
skinxz там вот я как посмотрел есть паз для кольца ,но ег... 22.9.2010, 19:40
Selmer Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 22:40) там вот... 22.9.2010, 19:50
skinxz провод когда об кузов коротишь есть сигнал! 22.9.2010, 20:21
Selmer Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 23:21) провод ... 22.9.2010, 20:24
Mitka Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:24) Однозна... 22.9.2010, 20:27
Selmer Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:27) Цитата(S... 22.9.2010, 20:45
skinxz =)ну спасиибо_а то начал листать книжку а там пр о... 22.9.2010, 20:51
Selmer Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 23:51) =)ну сп... 22.9.2010, 20:53
flat Ребята подскажите пож , где находится реле звуково... 6.10.2010, 9:45
mixxa Цитата(flat @ 6.10.2010, 10:45) Ребята по... 6.10.2010, 10:41
Ludvig Под кронштейном бачка омывателя! 6.10.2010, 10:35
Selmer Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 13:35) Под кро... 6.10.2010, 11:04
Ludvig Значит напрямки бибикаешь. 6.10.2010, 11:27
Selmer Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 14:27) Значит ... 6.10.2010, 11:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:27 |
