25.5.2009, 15:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 29.12.2008 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 7632 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил я заняться машиной и начал я с тормозов, так как небыло савсем некаких....
Стал сливать тормозуху и вот первая жопка: на правом супорте срезана головка у штуцера... Полистал камасутру и понял, что надобы поменять тормозные целиндры... Когда пытался снять супорт, вылил дофигищи ВДшки, но болты так и не сдвинулись... Решил попробовать снять цилиндр на месте... Снял колодки, откопал от грязи фиксатор.. Утопил его до упора (по гвоздю молотком стучал)... А вот целиндр, сколько я его молотком не долбил не на мм не сдвинулся... И теперь я не знаю что мне делать... И можно ли снять целиндр, не снимая супорт с машины ? Заранее благодарен |
25.5.2009, 15:47
Снимай суппорт...странно...резьба там вся внутри...заржаветь не может. Возьмы рычаг побольше. А так...карячится не снимая не стоит. Приготовься к тому, что выбивая цилиндр можно повредить ушки суппорта... И вообще-есть темы про замены колодок..цилиндров...Зачем там не спросил? Здесь закрою.
8.6.2009, 17:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимай суппорт...странно...резьба там вся внутри...заржаветь не может. Возьмы рычаг побольше. А так...карячится не снимая не стоит. Приготовься к тому, что выбивая цилиндр можно повредить ушки суппорта... И вообще-есть темы про замены колодок..цилиндров...Зачем там не спросил? Здесь закрою. если можно не закрывай эту тему пожалуйста.а то я незнаю где спросить еще.купил новые два цилиндра, цена у них,не дешевые короче - один -240 р.так вот думаю ремонт еще 400-500, а денег как всегда))так вот для того кто первый раз меняет цилиндры что можете посоветовать.за день я справлюсь нет?суппорт думаю не снимать,а сразу по месту снимать с него цилиндры.ответьте пожалуйста все кто может поскорее...срочно просто.) |
8.6.2009, 21:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимай суппорт...странно...резьба там вся внутри...заржаветь не может. Возьмы рычаг побольше. А так...карячится не снимая не стоит. Приготовься к тому, что выбивая цилиндр можно повредить ушки суппорта... И вообще-есть темы про замены колодок..цилиндров...Зачем там не спросил? Здесь закрою. если можно не закрывай эту тему пожалуйста.а то я незнаю где спросить еще.купил новые два цилиндра, цена у них,не дешевые короче - один -240 р.так вот думаю ремонт еще 400-500, а денег как всегда))так вот для того кто первый раз меняет цилиндры что можете посоветовать.за день я справлюсь нет?суппорт думаю не снимать,а сразу по месту снимать с него цилиндры.ответьте пожалуйста все кто может поскорее...срочно просто.) Менять передние цилиндры, не снимая суппорт - блажь. Справиться можно за 3-4 часа свободно. Как вариант можно посмотреть: Ремонт Замена цилиндров - желаем выкинуть цилиндры? Для их замены необходима ножовка или болгарка. Моя предлагаемая последовательность: 1. Откручиваем колесо. Шприцем отсасываем из "штанины для переднего контура" бачка тормозной жидкости тормозуху. 2. Если цилиндры не закисли - вынимаем стопорные шплинты колодок. 3. Откручиваем стопорную пластину тормозного шланга. Откручиваем винт, крепящий шланг к внутреннему цилиндру. 4. Вынимаем внутреннюю переднюю колодку. Помечаем её. 5. Берём насос и вкручиваем в гайку продувной конус (такая штучка на шланге насоса). Прижимаем его в отверстие от болта шланга и создаём давление воздуха. Давлением вытолкнет поршень из внутреннего цилиндра до диска. Наружному выстрелить не даст колодка. 6. Снимаем трубку между цилиндрами. 7. Отжимаем поршень внешнего цилиндра, используя длинную отвёртку и упираясь её концом в диск в районе перехода в ступицу а боком - в колодку. 8. Достаём колодку внешнюю. 9. Вместо шланга ставим конус насоса и создаём давление. При этом прокачной штуцер должен быть закручен. "Выстреливает" поршень наружного цилиндра. Диск не даст ему выскочить. 10. Откручиваем гайку пальца верхней шаровой опоры. Выбиваем боковыми ударами палец шаровой опоры. 11. Отгибаем стопорные пластины на верхнем и нижнем болтах. Откручиваем их и снимаем суппорт. 12. В прорезях утапливаем стопорные штифты и выбиваем цилиндры. Если не получается - ножовкой разрезаем цилиндры пополам. (или болгаркой). Нижние половинки выбиваются легко, верхние - не забываем штифты. 13. Вставляем цилиндры. НЕ ПЕРЕПУТАТЬ! Входят туго. Забивать аккуратно через деревяшку! 14. Прикручиваем трубку между цилиндрами. 15. Ставим и прикручиваем суппорт. 16. Прикручиваем шаровую опору. 17. Прикручиваем тормозной шланг с НОВЫМИ отожжёнными медными шайбами. Закручиваем до среднего касания. Затем надеваем стопорную пластину на болт шланга и докручиваем до совпадения отверстия крепления этого стопора с отверстием в суппорте. Прикручиваем стопорную пластину. 18. Проверяем, всё ли прикручено. 19. Ставим тормозные колодки на свои места. Заливаем тормозную жидкость. Прокачиваем. 20. Собираем колесо. Я справлялся за 3~4 часа Сообщение отредактировал Fлекс - 8.6.2009, 21:23 |
8.6.2009, 22:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Снимай суппорт...странно...резьба там вся внутри...заржаветь не может. Возьмы рычаг побольше. А так...карячится не снимая не стоит. Приготовься к тому, что выбивая цилиндр можно повредить ушки суппорта... И вообще-есть темы про замены колодок..цилиндров...Зачем там не спросил? Здесь закрою. если можно не закрывай эту тему пожалуйста.а то я незнаю где спросить еще.купил новые два цилиндра, цена у них,не дешевые короче - один -240 р.так вот думаю ремонт еще 400-500, а денег как всегда))так вот для того кто первый раз меняет цилиндры что можете посоветовать.за день я справлюсь нет?суппорт думаю не снимать,а сразу по месту снимать с него цилиндры.ответьте пожалуйста все кто может поскорее...срочно просто.) Менять передние цилиндры, не снимая суппорт - блажь. Справиться можно за 3-4 часа свободно. чегой-то я слегка в шоке: зачем отсасывать тормозуху из бачка.. зачем откручивать болты шаровых... зачем выдавливать поршни какой-то хитрой насадкой на насос.. |
_K_P_O_T_ Проблема с ремонтом тормозов... 25.5.2009, 15:21
Gypsus Цитата(orelik @ 8.6.2009, 18:19) Цитата(Г... 8.6.2009, 20:42
_K_P_O_T_ Цитата(orelik @ 8.6.2009, 12:19) если мож... 8.6.2009, 22:36
ромарио и я немогу эти штуцеры открутить-все грани сорвал ... 25.5.2009, 17:13
Snoop Цитата(_K_P_O_T_ @ 25.5.2009, 16:21) А во... 31.5.2009, 21:31
tuner _K_P_O_T_
ты когда суппорта снять пытался пластину... 31.5.2009, 23:00
mik58 1. как получили машину сразу меняем штуцеры на лат... 31.5.2009, 23:01
_K_P_O_T_ спасибо народ, а потом новые стопорные гайки стави... 31.5.2009, 23:12
mik58 кувалдой только по выбиваемому цилиндру а не по су... 31.5.2009, 23:20
Snoop Цитата(mik58 @ 1.6.2009, 0:20) кувалдой т... 1.6.2009, 7:32
_K_P_O_T_ Цитата(Snoop @ 1.6.2009, 2:32) Цитата(mik... 1.6.2009, 9:41
Snoop Цитата(_K_P_O_T_ @ 1.6.2009, 10:41) Cтопо... 2.6.2009, 20:08
mik58 Цитата(_K_P_O_T_ @ 1.6.2009, 10:41) Цитат... 2.6.2009, 20:36
_K_P_O_T_ Цитата(mik58 @ 2.6.2009, 15:36) там ботты... 2.6.2009, 21:30
REC Тормозуху отсасывать для экономии - открутишь шлан... 8.6.2009, 22:11
Gypsus Цитата(REC @ 8.6.2009, 23:11) Тормозуху о... 8.6.2009, 22:26
REC Цитата(Gypsus @ 8.6.2009, 23:26) Цитата(R... 8.6.2009, 23:32
_K_P_O_T_ Народ, а можно крепление трубки к цилиндру чем-ть ... 13.7.2009, 11:02
Fлекс Цитата(_K_P_O_T_ @ 13.7.2009, 11:02) Наро... 13.7.2009, 12:38
mik58 Цитата(_K_P_O_T_ @ 13.7.2009, 12:02) Наро... 14.7.2009, 8:27
krotiliys У меня проблема немного другая. Поменял цилиндры п... 19.7.2009, 17:57
_K_P_O_T_ вот у меня примерно тоже, на внутреннем в месте кр... 20.7.2009, 11:05
Fлекс Цитата(_K_P_O_T_ @ 20.7.2009, 11:05) вот ... 20.7.2009, 13:10
Kot_21063 Цитата(Fлекс @ 20.7.2009, 19:10) Цитата(_... 20.7.2009, 15:23
_K_P_O_T_ а где добыть МЕДНЫЕ трубки ? чё-то в продаже не ви... 21.7.2009, 22:08
krotiliys Цитата(_K_P_O_T_ @ 21.7.2009, 23:08) а гд... 22.7.2009, 20:36
Vad С медными может быть хуже... затягиваются они долг... 21.7.2009, 22:29
DenMegakach Здравствуйте!
Пытался поменять сегодня колодки... 7.8.2009, 17:57
rus_54 Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 17:57) Здр... 7.8.2009, 20:19
прямоток http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-... 7.8.2009, 20:19
DenMegakach Если цилинрик перекосило, то лучше может его вообщ... 8.8.2009, 4:12
_K_P_O_T_ Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 23:12) Есл... 8.8.2009, 14:27
DenMegakach Цитата(_K_P_O_T_ @ 8.8.2009, 14:27) Цитат... 8.8.2009, 18:00
DenMegakach Усе, поменял все колодки, при этом заменив тормозн... 9.8.2009, 16:18
Glebansky Здравствуйте!
Проштудировал мурзилку, просмотр... 15.8.2009, 1:08
ромарио Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 2:08) Здрав... 15.8.2009, 11:29
Glebansky Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 12:29) Цитата... 15.8.2009, 15:05
федор Для замены щитка придется болты крепления поворотн... 15.8.2009, 19:27
Glebansky Цитата(федор @ 15.8.2009, 20:27) Для заме... 15.8.2009, 22:03
_K_P_O_T_ Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 17:03) Спас... 15.8.2009, 22:42
Glebansky Хм, стоят минимум 3 года, как купил не лазил туда,... 15.8.2009, 23:02
Господин поручик Цитата(Glebansky @ 16.8.2009, 0:02) Хм, с... 15.8.2009, 23:08
Glebansky Точно, в цилиндрах. Моя невнимательность.
Не охото... 15.8.2009, 23:22
mik58 Цитата(Glebansky @ 16.8.2009, 0:22) Точно... 15.8.2009, 23:33
Glebansky Х.з. У закисшего цилиндра и звук должен быть во вс... 16.8.2009, 0:27
_K_P_O_T_ Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 19:27) Х.з.... 17.8.2009, 11:32
666Bmw666 народ подскажите как выкрутить часть от болта верх... 25.4.2010, 21:37
gruzochek Как выкрутить часть от болта что держит супорт со... 25.6.2010, 16:22
maxxxer Цитата(gruzochek @ 25.6.2010, 16:22) Как ... 27.6.2010, 19:27
Александр 4804 Всем привет! Такая проблема: после замены торм... 20.11.2010, 0:40
Ролакс Цитата(Александр 4804 @ 19.11.2010, 23:40... 20.11.2010, 0:56
П@ш@ Цитата(Александр 4804 @ 20.11.2010, 0:40)... 21.11.2010, 21:01
tap2 Цитата(Александр 4804 @ 20.11.2010, 2:40)... 12.2.2012, 18:56
ROMAN KIROVOGRAD Бывает что в цилиндре не дорезаная резьба, и трубк... 21.11.2010, 21:19
серго Не нашел ничего по поиску, как выкрутить обломаный... 12.2.2012, 18:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:57 |
