>  Ручник.
AlMiKu
сообщение 20.1.2008, 15:53
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО cray.gif больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем.
сообщение 6.6.2009, 19:03
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Хай, а там если трос не снимать с машины, только с одной стороны получится - ближе к законцовке троса. Я отгибал витки пассатижами и скусывал ими же. Количество витков - индивидуально, мне хватило 2-3 штук (повторюсь, колодки просили замены, а нужно было срочное бюджетное решение), кто-то срезАл 2-3см.
Только перед тем как резать, все же убедись, что дело именно в них, "семь раз отмерь", как говорится))
А то вдруг у тебя рычаг распорный в ступицу упирается? Ну срежешь ты пружины, полуось-то на месте останется!
И "вроде живые" - не показатель для тормозных накладок! "Скока вешать в граммах?" Если хоть одна тоньше 1,5мм - однозначная замена!
Насчет одного щелчка при регулировке, предположу, что МЫХЪ имел в виду упрощение процедуры "поимки" нужного положения: натягиваешь так, чтобы колодки чуть-чуть прихватили, а потом, сняв с этого щелчка, имеешь то что надо. По крайней мере, я именно это в его словах увидел
- AlMiKu   Ручник.   20.1.2008, 15:53
- - Misha065   может трос "левый"короче чем родной?поку...   20.1.2008, 16:15
|- - aLEXey665   Цитата(Misha065 @ 20.1.2008, 14:20) может...   20.1.2008, 16:33
|- - НиколайКа   Цитата(Misha065 @ 20.1.2008, 14:20) может...   23.1.2008, 14:27
|- - denis-21061   Цитата(НиколайКа @ 23.1.2008, 14:32) Укор...   23.1.2008, 14:35
|- - мыкола   Цитата(НиколайКа @ 23.1.2008, 14:27) Цита...   1.12.2008, 18:06
- - denis-21061   Колодки задние проверь. Когда износ накладок больш...   20.1.2008, 16:34
- - aLEXey665   Цитата(AlMiKu @ 20.1.2008, 13:58) Вчера п...   20.1.2008, 16:40
|- - denis-21061   Цитата(aLEXey665 @ 20.1.2008, 16:45) Что ...   20.1.2008, 16:45
- - AlMiKu   колодки пререканий не вызывают, до замены ручник р...   20.1.2008, 16:44
- - Господин поручик   Цитата(AlMiKu @ 20.1.2008, 13:58) Вчера п...   20.1.2008, 20:18
- - SergArb   Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно ра...   22.1.2008, 17:33
|- - aLEXey665   Цитата(SergArb @ 22.1.2008, 15:38) Была т...   22.1.2008, 18:16
|- - SergArb   Цитата(aLEXey665 @ 22.1.2008, 16:21) Блин...   22.1.2008, 18:40
- - S@sh`ok   какие на хй узелки? Если трос длиннее то его надо ...   23.1.2008, 14:41
|- - denis-21061   Цитата(S@sh`ok @ 23.1.2008, 14:46) ка...   23.1.2008, 14:49
- - AlMiKu   Спасибо вообщем большое, думаю действительно с пру...   27.1.2008, 16:07
- - Enkei   Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, д...   1.12.2008, 12:39
- - AlMiKu   Цитата(Enkei @ 1.12.2008, 19:39) Есть про...   2.12.2008, 9:53
- - DI_KEI   А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .т...   13.12.2008, 13:17
|- - Шахид Магамедов   Цитата(DI_KEI @ 13.12.2008, 13:17) А вот ...   13.12.2008, 17:26
|- - Gypsus   Цитата(DI_KEI @ 13.12.2008, 14:17) А вот ...   13.12.2008, 21:20
- - кобзев   У меня ручник то держит, но после его выключения,п...   13.12.2008, 17:54
|- - Шахид Магамедов   Цитата(кобзев @ 13.12.2008, 17:54) У меня...   13.12.2008, 18:00
- - Пиво   А я сегодня лазил под машину. Нашёл причину своего...   13.12.2008, 21:17
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Пиво @ 13.12.2008, 21:17) Можно ли...   13.12.2008, 23:31
- - Cepera   C момента покупки трос ручника был треснут и естес...   21.12.2008, 9:53
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Cepera @ 21.12.2008, 9:53) ..........   22.12.2008, 0:32
- - Cepera   Так значит под машиной трос можно и не откручивать...   22.12.2008, 6:03
|- - Gypsus   Цитата(Cepera @ 22.12.2008, 7:03) Так зна...   22.12.2008, 22:31
- - alexmsm   А у меня ручник плохо держит, можно трос подтянуть...   16.1.2009, 18:49
- - Ko$tello   ПАМАГИТЕ ПЛИЗЗЗ. У меня не работает ручник. Уже ск...   1.2.2009, 12:33
|- - Sanek173   ЦитатаИзначально ручник у меня вообще не вытягивал...   23.1.2010, 10:24
- - DOX   Цитата(AlMiKu @ 20.1.2008, 15:53) Вчера п...   1.2.2009, 14:52
|- - Сержик   Лично я мучался долго (ручник не держал), пока оди...   4.2.2009, 12:24
- - 777sem777   Мужики, кто знает, в чем может быть проблема в это...   5.2.2009, 13:32
|- - Шахид Магамедов   Цитата(777sem777 @ 5.2.2009, 13:32) Мужик...   6.2.2009, 19:45
- - AlMiKu   Цитата(Cepera @ 21.12.2008, 16:53) C моме...   5.2.2009, 14:29
- - Хай   Приветствую вас коллеги! У меня такая истор...   5.2.2009, 23:34
|- - Сержик   Цитата(Хай @ 5.2.2009, 23:34) Приветствую...   6.2.2009, 9:15
|- - Хай   Цитата(Сержик @ 6.2.2009, 9:15) Цитата(Ха...   7.2.2009, 0:28
- - 777sem777   Цитата(Шахид Магамедов @ 6.2.2009, 19:45)...   7.2.2009, 22:20
|- - Сержик   Хай, вот специально для Вас разместил картинки: На...   9.2.2009, 8:51
|- - Хай   Цитата(Сержик @ 9.2.2009, 8:51) Хай, вот ...   9.2.2009, 17:42
|- - Сержик   Попробуйте порегулировать "колдуна". Есл...   16.2.2009, 15:37
- - Хай   Цитата(Сержик @ 16.2.2009, 15:37) Попробу...   25.2.2009, 21:32
|- - Сержик   На колдуна одет защитный резиновый колпак, когда в...   26.2.2009, 15:25
- - Хай   Колпака резинового у меня к сожалению на нём тоже ...   28.2.2009, 2:09
|- - Сержик   Тройник покупаешь и ставишь его вместо "колду...   2.3.2009, 8:42
- - MilordReny   Хотел рассказать о своей проблеме, но потом я ее р...   9.4.2009, 11:29
- - thrashmaster   Была и у меня проблема с замёрзшими колодками. Кон...   23.4.2009, 6:09
- - NIKuS   чорт.. пойду тоже чтоль ручник поделаю а то 5 лет ...   23.4.2009, 13:42
- - nikoSS   всем привет...парни,вот ручник не работает,решил с...   16.5.2009, 12:04
|- - BonJur   Цитата(nikoSS @ 16.5.2009, 12:04) всем пр...   16.5.2009, 16:27
|- - nikoSS   Цитата(BonJur @ 16.5.2009, 17:27) Цитата(...   16.5.2009, 17:42
- - Оладий   Откручиваешь ту гайку, где резба кончилась, подкла...   16.5.2009, 18:10
|- - BonJur   Цитата(Оладий @ 16.5.2009, 18:10) Откручи...   16.5.2009, 18:38
|- - nikoSS   Подложил я пару шайб...начал плавно подтягивать......   6.6.2009, 10:53
- - Ludvig   Хорошо, если бы было так всё просто. Да, всё так. ...   16.5.2009, 18:30
- - Snoop   У меня вопрос по колодкам! Какова минимальная ...   31.5.2009, 21:25
- - Оладий   Чуешь конец им приходит - меняй (парой), речь идет...   31.5.2009, 21:40
- - Snoop   Как я понимаю это колодки тормозные!ошибся нав...   31.5.2009, 21:46
- - Snoop   Блин короче речь идёт о накладнах, кто-нибудь подс...   2.6.2009, 20:10
|- - mik58   Цитата(Snoop @ 2.6.2009, 21:10) Блин коро...   2.6.2009, 21:20
|- - Snoop   Цитата(mik58 @ 2.6.2009, 22:20) есть спец...   4.6.2009, 20:56
|- - mik58   Цитата(Snoop @ 4.6.2009, 21:56) Цитата(mi...   4.6.2009, 21:52
|- - Snoop   Цитата(mik58 @ 4.6.2009, 22:52) сейчас пр...   4.6.2009, 23:28
|- - Хай   Поменял трос задний затянул До талого гайку(без фт...   5.6.2009, 1:33
|- - МЫХЪ   Цитата(Хай @ 5.6.2009, 2:33) Поменял трос...   5.6.2009, 10:29
||- - Хай   Разбирай всё обратно, обязательно ставь втулку, и ...   5.6.2009, 13:19
|- - Snoop   Цитата(Хай @ 5.6.2009, 2:33) Поменял трос...   5.6.2009, 10:31
- - Mike Indigo   nikoSS 1. Какова толщина накладок на колодках? Есл...   6.6.2009, 14:34
- - Хай   Подложил втулку распорную (штатную)под регулеровуч...   6.6.2009, 16:47
- - Mike Indigo   Хай, а там если трос не снимать с машины, только с...   6.6.2009, 19:03
|- - Хай   Цитата(Mike Indigo @ 6.6.2009, 20:03) Хай...   7.6.2009, 21:42
- - Bars   все привет,у меня не фиксируется рычаг,подскажите ...   20.7.2009, 0:40
- - timon2201   (я ездил 5 лет без тормозов),(я не пользуюсь ручни...   20.7.2009, 21:05
|- - Fлекс   Цитата(timon2201 @ 20.7.2009, 21:05) (я е...   21.7.2009, 8:16
- - vasenik   У меня тоже ручник не держал и педаль тормоза при ...   31.7.2009, 16:23
|- - rus_54   Про ручник. Если трос растянулся и натягивать уже...   5.8.2009, 19:17
- - vasenik   Вот надыбал статейку по настройке ручника http://d...   14.8.2009, 13:47
- - Sed-oy   Я тут мужики один раз купил се трос ёп! потом ...   17.8.2009, 20:44
|- - Дмитрий Николаевич   всем привет! у меня тоже не работал ручник а Т...   26.10.2009, 23:10
|- - varvar-s   Цитата(Дмитрий Николаевич @ 26.10.2009, 23...   6.11.2009, 21:19
|- - Дмитрий Николаевич   Цитата(varvar-s @ 6.11.2009, 22:19) ...   17.11.2009, 22:48
- - Димка О_о   Может не в тему напишу, но все же напишу, можете з...   6.11.2009, 18:54
- - mik58   странный текст   24.12.2009, 20:15
- - STIK   Цитата(parashuter @ 24.12.2009, 22:27)  В...   24.12.2009, 20:23
- - Astony   Сообщение #82 (наращивание - неплохое решение) Нем...   16.1.2010, 21:50
- - MamonT   автолюбители а не подскажет никто какой ручник мож...   16.1.2010, 23:04
|- - Mitka   Цитата(MamonT @ 16.1.2010, 23:04) автолюб...   17.1.2010, 0:30
|- - MamonT   Цитата(Mitka @ 17.1.2010, 1:30) Цитата(Ma...   17.1.2010, 10:50
|- - П@ш@   Цитата(MamonT @ 17.1.2010, 10:50) сомнива...   21.1.2010, 19:07
- - MamonT   да тот что в салоне гнёться))ок беде снимать и смо...   21.1.2010, 19:41
- - PsychoScum   Ребята подскажите, сильно не разбирался, но у меня...   26.1.2010, 6:54
|- - Гроб   Цитата(PsychoScum @ 26.1.2010, 9:54) Ребя...   26.1.2010, 8:21
|- - serega4100   Цитата(PsychoScum @ 26.1.2010, 6:54) Ребя...   22.2.2010, 9:04
- - Aleksey_K   У самого была в том году такая проблема. Ручник не...   22.2.2010, 8:19
- - wirus65   Доброго всем вечера. Возникла вот такая проблема. ...   28.4.2010, 18:48
- - Evol   Цитата(wirus65 @ 28.4.2010, 19:48) Доброг...   28.4.2010, 20:30
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:38
