> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Rels
сообщение 19.5.2008, 20:00
Пользователь №: 1023
Короче, столкнулся недавно. Стоял в пробке под Колпино. Машина горячая - чуть выше 90. И тут машина начала глохнуть. Постоял, подкачал вручную- проехал 100м и опять заглох. Погрешил на старый фильтр, поменял и поехал. До этого проехал 700 км без сучка/задоринки. Сегодня в Питере в пробке постоял с полчаса и опять то же. Подкачал и поехал и так раз пять. Потом пробка кончилась, все путем! В чем дело?
сообщение 5.6.2009, 22:18
Подкину дровишек в костёр прений-
Температура кипения фракций бензина от 35 до 120 градусов.
-это при атмосферном давлении. А в бензопроводе после насоса какое давление? И какая при этом будет темп. кипения, а? smile.gif
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 22:20
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
В системе между поплавковой и коллектором - между одной и нулём. Так что так.
- Rels   Глохнет в пробках   19.5.2008, 20:00
- - Butcher   дело в бензонасосе! он греется в пробке и начи...   19.5.2008, 20:40
- - Михаил456   дело в бензонасосе,но не от того что он плохо кача...   19.5.2008, 21:11
- - Rels   А почему другие не глдохнут? Как избежать этого?   19.5.2008, 21:58
- - Dexiter   Rels, поставить Пекар 701   20.5.2008, 1:16
- - astarot   Да!!!!! Пекар и только Пекар...   20.5.2008, 1:24
|- - Rector   Цитата(astarot @ 19.5.2008, 23:29) Да...   20.5.2008, 15:54
- - Михаил456   Цитата(Rels @ 19.5.2008, 21:03) А почему ...   20.5.2008, 17:01
- - Rels   Седня мужики сказали, что такое бывает, нужно прос...   20.5.2008, 19:02
- - Михаил456   Цитата(Rels @ 20.5.2008, 18:07) Седня муж...   20.5.2008, 21:02
- - Evgeni   Цитата(Rels @ 19.5.2008, 18:05) Короче, с...   20.5.2008, 21:54
- - Rels   Давно бы поставил, тока у меня вентилятор крутится...   20.5.2008, 22:12
|- - Evgeni   Цитата(Rels @ 20.5.2008, 20:17) Давно бы ...   20.5.2008, 22:30
- - Dexiter   а никто не пробовал ставить куллер от компа на бен...   20.5.2008, 23:01
|- - Butcher   Цитата(Dexiter @ 20.5.2008, 22:06) а никт...   21.5.2008, 2:36
- - Scarmelion   там поток детский по сравнению с штатным карлсоном...   21.5.2008, 1:05
- - ANDRIK   Ложиш на бензонасос,желательно новый пекар,кусок п...   23.5.2008, 23:38
- - Severe   У меня почти такая же проблема, только не когда ст...   25.5.2008, 8:37
|- - Scarmelion   Цитата(Severe @ 25.5.2008, 7:42) У меня п...   27.5.2008, 15:26
- - CSANDR   вопрос ребром! а чем пекар от обычных отличает...   26.5.2008, 19:06
|- - федор   Цитата(CSANDR @ 26.5.2008, 18:11) вопрос ...   26.5.2008, 19:15
|- - letuhciy   Цитата(федор @ 26.5.2008, 16:19) Цитата(C...   29.8.2008, 0:10
- - gorevlexa   на улице зима но вчера было теплее. Вечером минус ...   20.2.2009, 13:38
|- - кобзев   Цитата(gorevlexa @ 20.2.2009, 14:38) на у...   20.2.2009, 13:41
|- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 20.2.2009, 13:41) Это кон...   20.2.2009, 13:55
- - s0nic   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=20#e...   20.2.2009, 17:42
- - Elperegrino   Хм....По теме: с внезапной остановкой двигателя, о...   20.2.2009, 19:08
- - Dezmond   У меня примерно похожая проблема, В пробке глохла,...   5.4.2009, 13:10
|- - gorevlexa   Цитата(Dezmond @ 5.4.2009, 13:10) У меня ...   5.4.2009, 16:27
|- - Dezmond   Цитата(gorevlexa @ 5.4.2009, 17:27) Цитат...   5.4.2009, 19:33
- - DimaN66   Всем здрастье!!! Столкнулся с такой пр...   31.5.2009, 17:48
- - кобзев   тут и тут почитайте может и найдёте свою проблему.   31.5.2009, 19:39
|- - DimaN66   почитайте может и найдёте свою проблему. [/quote] ...   31.5.2009, 21:09
- - DimaN66   Здрастье! Ну что, проверил я ЭМКХХ. Сдергиваем...   5.6.2009, 11:45
|- - Flash13   Цитата(DimaN66 @ 5.6.2009, 12:45) Здрасть...   4.11.2009, 13:13
- - Sancho_SP   Ещё вариант - закипающий в карбе бензин. В тонких ...   5.6.2009, 13:44
|- - prosto   Цитата(Sancho_SP @ 5.6.2009, 14:44) Ещё в...   5.6.2009, 15:33
- - DimaN66   И что с этим делать? Это же не нормально!   5.6.2009, 13:56
- - Sancho_SP   А какая - такая? Бензин - жидкость легкокипящая. П...   5.6.2009, 16:46
- - кобзев   Sancho_SP,у меня так же.По поводу пузырьков в филь...   5.6.2009, 17:14
- - Sancho_SP   Не в фильтре дело. После фильтра есть поплавковая,...   5.6.2009, 17:17
- - кобзев   Дабы больше не повторяться ещё раз напишу.Правильн...   5.6.2009, 17:23
- - Sancho_SP   А я разьве писал не "бензин кипит в карбе...   5.6.2009, 17:25
- - кобзев   Sancho_SP,ну да))Торможу видать)))   5.6.2009, 17:30
- - Sancho_SP   Та ничего, бывает)) Вопрос как это кипение бензи...   5.6.2009, 17:35
- - prosto   Мужики! Не может бензин кипеть на пути следова...   5.6.2009, 18:36
- - Sancho_SP   ПОЧЕМУ он не может кипеть?   5.6.2009, 18:36
- - REC   Температура кипения фракций бензина от 35 до 120 г...   5.6.2009, 21:15
- - Sancho_SP   Учитывая производительность исправного насоса - эт...   5.6.2009, 22:09
- - Господин поручик   Подкину дровишек в костёр прений-ЦитатаТемпература...   5.6.2009, 22:18
|- - Sancho_SP   Цитата(Господин поручик @ 5.6.2009, 23:18...   5.6.2009, 22:20
- - Господин поручик   Sancho_SP....ты уже пивка попил? Твои посты также ...   5.6.2009, 22:31
- - Sancho_SP   Конечно) Иначе с чегоб меня на подобный креатив по...   5.6.2009, 22:39
- - Господин поручик   насчет кипения...Мне непонятно, как вы определяете...   5.6.2009, 22:45
- - Sancho_SP   не совсем. Каналы системы холостого хода очень узк...   6.6.2009, 1:05
- - кобзев   Насчёт того как определить кипения бензина,разогре...   6.6.2009, 18:26
|- - DimaN66   Цитата(кобзев @ 6.6.2009, 18:26) Насчёт т...   8.6.2009, 6:44
- - smoke_lee   У меня такая же проблема, пропадает ХХ на прогрето...   6.6.2009, 18:52
|- - REC   Цитата(smoke_lee @ 6.6.2009, 19:52) У мен...   7.6.2009, 20:58
- - кобзев   По моему она на конусе сидит,её просто плотно надо...   6.6.2009, 18:56
- - moysei   Цитата(Rels @ 19.5.2008, 20:00) Короче, с...   6.6.2009, 21:26
- - sergo79   только толкатель прокладками еще кстати регулирова...   6.6.2009, 21:33
- - Paganez   бенз в бензофильтре кипит   7.6.2009, 22:06
- - Визирь   Кстати присоединяюсь к теме, у меня та же фигня...   29.6.2009, 20:43
- - xanok   Мужики у меня паника! Машина заводится и сраз...   1.7.2009, 8:18
|- - KA50Hokum   Цитата(xanok @ 1.7.2009, 9:18) Мужики у м...   1.7.2009, 8:28
|- - xanok   [Похоже на подсос воздуха в впускной коллектор [/q...   1.7.2009, 13:34
- - кобзев   Надо проверить сначала гле именно подсос,и есть ли...   1.7.2009, 14:29
|- - KA50Hokum   Цитата(кобзев @ 1.7.2009, 15:29) Надо про...   1.7.2009, 15:06
- - xanok   Хмм сегодня вечерком гляну , хотя вчера 4 часа пос...   1.7.2009, 15:39
- - xanok   проверил вообщем ,что сказали ,воздух не сосет...   3.7.2009, 7:01
- - xanok   Мой вопрос закрыт ! Оказался полностью засраты...   3.7.2009, 10:38
- - Dr. Lektor   Вот такая лабудистика у меня. Стоял раньше вентиля...   14.10.2009, 0:58
- - kolynsdv   Цитата(Rels @ 19.5.2008, 21:00) Короче, с...   18.10.2009, 11:04
- - Dexiter   фигня всё это. ставьте нормальные шланги от бага д...   18.10.2009, 14:37
- - yanizz   Прочитал все, внесу свои пять копеек:) Еду, остана...   18.5.2010, 8:47
|- - Warrior   Цитата(yanizz @ 18.5.2010, 12:47) Прочита...   20.5.2010, 13:41
- - MRAK O BES   правильно, если в жару не заводится на горячий дви...   20.5.2010, 15:20
|- - Warrior   Цитата(MRAK O BES @ 20.5.2010, 19:20) пра...   20.5.2010, 16:13
- - MRAK O BES   не, не слетает, сидит крепко. Пару раз было даже к...   24.5.2010, 8:09
|- - Delfi   Цитата(MRAK O BES @ 24.5.2010, 9:09) не, ...   24.5.2010, 10:40
- - MRAK O BES   возможно и электроклапан, карб относительно чистый...   25.5.2010, 12:03
- - Строитель   А у мя вот какая трабла. все вроде похоже, но на х...   25.5.2010, 18:15
- - FREEZBY   Люди подскажите че за фигня? Сломаллся недавно ста...   19.7.2010, 11:10
|- - гесер   Цитата(FREEZBY @ 19.7.2010, 12:10) Люди п...   19.7.2010, 13:01
|- - INVICTUS   Цитата(гесер @ 19.7.2010, 14:01) Цитата(F...   19.7.2010, 13:25
|- - FREEZBY   Цитата(INVICTUS @ 19.7.2010, 13:25) Цитат...   19.7.2010, 16:13
|- - FREEZBY   Цитата(FREEZBY @ 19.7.2010, 16:13) Цитата...   19.7.2010, 23:16
|- - гесер   Цитата(FREEZBY @ 20.7.2010, 0:16) посмотр...   20.7.2010, 8:40
|- - FREEZBY   Цитата(гесер @ 20.7.2010, 8:40) Цитата(FR...   20.7.2010, 17:45
- - FREEZBY   Короче не зхнаю как произошло но все симптомы у ме...   21.7.2010, 17:50
|- - Batja   Цитата(FREEZBY @ 22.7.2010, 0:50) Короче ...   23.7.2010, 11:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает и такое с нашими машинами.   21.7.2010, 21:02
|- - гесер   Цитата(FREEZBY @ 21.7.2010, 18:50) Короче...   22.7.2010, 9:40
- - Kedr   А еще порой кажется что машина хочет умереть в про...   22.7.2010, 21:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Начинает умирать, я ей после этого каприза, даю пр...   22.7.2010, 22:51
- - bat9   Кстати скажите от чего летом в жару, когда отпуска...   24.7.2010, 10:26
- - гесер   Цитата(bat9 @ 24.7.2010, 11:26) Кстати ск...   24.7.2010, 10:40
- - bat9   Цитата(гесер @ 24.7.2010, 11:40) Может пр...   24.7.2010, 10:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 23:24
