> на ходу отказала почти вся электрика..., движок заглох...предохранители целые
V0vas
сообщение 4.6.2009, 21:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3653
Цвет:Салатовый
Сегодня ночью подъезжаю к дому и бац.
Вырубается почти все, даже движок заглох. Докатываюсь своим ходом до места стоянки.
Проверяю потери. Работает только подсветка салона (фонари в стойках, в бардачке),
лампа заряда аккума, лампа давления масла, стоп сигнал, поворотники и аварийка, гудок.
Больше ничего не работает.
Предохранители все целые. Стартер кстати тож, не крутит, но с толкача заводится.
Потом перестали работать фонари в стойках, гудок и стопари.
Накануне еще было такое, что после долгой поездки, после выключения зажигания стартер продолжал крутить.
Скинул массу, дал остыть стартеру, небольшой щелчок и все норм.
Массу с аккума скидывал не помогло, но заметил что когда цепляешь минусовой провод на аккум была искра, сейчас ее не стало.
Просто завтра собирался в сервис (по другой причине), надо как нить до туда доехать.
Сообщение отредактировал V0vas - 4.6.2009, 21:48
V0vas
сообщение 5.6.2009, 11:00
Из: Екатеринбург
Цвет:Салатовый
C утра пораньше полез в машину.
Начал разбираться с клемы аккума. С ней все норм. Выключатель массы тоже не при чем.
Монтажный блок тоже в порядке.
Снял замок зажигания.
А там контактная группа подплавленна (пластик). Бегунок не прикасается к пластинке cray.gif
Думаю ну вот щас все сделаю. Решил не скупиться и купить целиком замок зажигания.
Купил ДААЗовский замок.
Подцепил, теперь крутит стартер, работают поворотники и стопари и все.
При чем на старом замке нашел такое положение (между 0 и 1), в котором работает все кроме стартера.
На новом замке при заводке (т.е. когда крутишь стартер) срабатывает реле дворников щелчками, дворники дергаясь двигаются (неужели провода неправильно нацепил).
И еще, если напрямую замыкаешь провода отвечающие за габариты и дворники, то это все работает. Замок что ли косячный?
Что теперь делать? Какие будут идеи?
Сообщение отредактировал V0vas - 5.6.2009, 11:36
vasenik
сообщение 5.6.2009, 13:20
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Это как ты их нарямую замыкаешь? между соьой или на что? и для чего?
- V0vas   на ходу отказала почти вся электрика...   4.6.2009, 21:48
- - Господин поручик   Цитата...Что первое посмотреть? Посмотри для нача...   4.6.2009, 21:55
- - V0vas   нашел похожую тему. там тоже послали в поиск и все...   4.6.2009, 21:59
- - Господин поручик   Да...там закрыто. Давайте тогда здесь по существу ...   4.6.2009, 22:08
- - МЫХЪ   А че, нажимал тормоз когда всё умерло?? или как?? ...   4.6.2009, 22:10
- - V0vas   Как уже ранее говорил. Потеребил клемму на аккуме ...   4.6.2009, 22:16
- - МЫХЪ   Вот попробуй эту цепь с выключателем ваще выкинуть...   4.6.2009, 22:18
- - V0vas   Если бы дело было в нем, то как я понимаю не работ...   4.6.2009, 22:22
|- - МЫХЪ   Цитата(V0vas @ 4.6.2009, 23:22) Если бы д...   4.6.2009, 22:30
- - mik58   проверяем как клеммы в шестерочной колодке на прав...   4.6.2009, 22:39
- - V0vas   Спасибо. Утром встану и начну заниматься, по темно...   4.6.2009, 22:40
- - V0vas   C утра пораньше полез в машину. Начал разбираться ...   5.6.2009, 11:00
|- - vasenik   Цитата(V0vas @ 5.6.2009, 11:00) И еще, ес...   5.6.2009, 13:20
|- - V0vas   Цитата(vasenik @ 5.6.2009, 16:20) Цитата(...   5.6.2009, 14:06
- - V0vas   Как выяснилось замок рабочий. Провода правильно за...   5.6.2009, 21:04
- - V0vas   Все разрешилось Дело было вот в чем. Не знаю ...   8.6.2009, 21:28
- - Radass   У меня была похожая проблема... оч неприятная, кст...   7.7.2009, 16:33
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=363 ...   7.7.2009, 18:46
- - 43рег   Здраствуйте! не знал куда написать напишу сдес...   8.9.2009, 15:41
|- - Женько   Цитата(43рег @ 8.9.2009, 15:41) Здраствуй...   8.9.2009, 15:48
- - parin88   У меня тоже глохла машина на ходу)))мужики посовет...   8.9.2009, 16:43
- - 43рег   Пишу дополнение "если так можно сказать...   8.9.2009, 19:36
|- - kolobok   Цитата(43рег @ 8.9.2009, 19:36) Пишу допо...   8.9.2009, 20:06
|- - 43рег   Цитата(kolobok @ 8.9.2009, 21:06) Цитата(...   8.9.2009, 20:35
|- - Павлуха   Цитата(43рег @ 8.9.2009, 21:35) Действите...   8.9.2009, 21:28
|- - kolobok   Цитата(43рег @ 8.9.2009, 20:35) Цитата(ko...   8.9.2009, 21:28
|- - Mike Indigo   Цитата(kolobok @ 8.9.2009, 22:28) Цитата(...   9.9.2009, 9:01
- - Hrap86   Здравствуйте, у нас та же проблема все потухло на ...   17.9.2009, 12:13
|- - Hrap86   Цитата(Hrap86 @ 17.9.2009, 13:13) Здравст...   26.9.2009, 11:05
- - kolobok   Если ты уже разорился на новый генератор (при усло...   17.9.2009, 17:54
|- - Hrap86   Цитата(kolobok @ 17.9.2009, 18:54) Если т...   17.9.2009, 20:32
|- - Denis17   Цитата(Hrap86 @ 17.9.2009, 20:32) Цитата(...   18.9.2009, 0:36
- - $ержик   Помимо 10-го предохранителя и 8-ой смотри, и прово...   17.9.2009, 20:53
|- - Hrap86   Цитата($ержик @ 17.9.2009, 21:53) По...   18.9.2009, 2:17
|- - vasenik   Цитата(Hrap86 @ 18.9.2009, 2:17) Цитата(...   18.9.2009, 15:37
- - Hrap86   Гена не так как раньше 14, но при педали газа в по...   18.9.2009, 19:24
|- - vasenik   Цитата(Hrap86 @ 18.9.2009, 19:24) Гена не...   21.9.2009, 10:44
- - inga   привет,нужна помощь.проблема такая!вчера еду н...   15.1.2010, 23:50
- - МЫХЪ   Какое зажигание - контакт или БСЗ ?? Мог сгореть к...   16.1.2010, 0:37
- - inga   зажигание контактное!стартер не крутит.массу т...   16.1.2010, 10:10
|- - Ge-or-ge   Помогите! Месяц назад на ходу (особенно в проб...   19.1.2010, 22:32
|- - Nikman_ey   Цитата(Ge-or-ge @ 19.1.2010, 22...   19.1.2010, 22:48
||- - Ge-or-ge   Проверил, с замком все нормально, все контакты чис...   21.1.2010, 0:25
|- - Mitka   Цитата(Ge-or-ge @ 19.1.2010, 22...   21.1.2010, 3:02
- - Jet   мастера-электрики, очень нужна ваша помощь!...   2.2.2010, 1:53
|- - varvar-s   Цитата(Jet @ 2.2.2010, 1:53) мастера-элек...   4.2.2010, 20:24
|- - mik58   Цитата(Jet @ 2.2.2010, 2:53) мастера-элек...   3.4.2010, 18:13
- - lord58   ну по поводу стука есть 2 причины! 1) это возм...   4.2.2010, 20:05
- - Ale40-1   Gorit 9 predohranitel'. Ostanawliwayus' na...   3.4.2010, 17:55
- - gukuu   Погасло все!!! Было так: остановился, ...   10.4.2010, 2:33
|- - Mitka   Цитата(gukuu @ 10.4.2010, 3:33) Погасло в...   10.4.2010, 8:26
|- - gukuu   Цитата(Mitka @ 10.4.2010, 12:26) Цитата(g...   10.4.2010, 11:13
|- - Деша   ЦитатаЯ же говорю клемы в порядке, что за силовая ...   10.4.2010, 11:25
|- - gukuu   Цитата(Деша @ 10.4.2010, 15:25) Силовая к...   10.4.2010, 13:08
- - Bay   помогите пожалуйста у меня тоже херня такая случал...   10.4.2010, 9:52
|- - yurecgod   Цитата(Bay @ 10.4.2010, 9:52) помогите по...   10.4.2010, 10:02
|- - Mitka   Цитата(Bay @ 10.4.2010, 10:52) помогите п...   10.4.2010, 10:06
- - mik58   под акку батареей черный крестик где сходятся кори...   10.4.2010, 14:55
|- - gukuu   Цитата(mik58 @ 10.4.2010, 18:55) под акку...   14.4.2010, 0:09
|- - Mitka   Цитата(gukuu @ 14.4.2010, 1:09) Цитата(mi...   14.4.2010, 0:16
|- - gukuu   Цитата(Mitka @ 14.4.2010, 4:16) Цитата(gu...   14.4.2010, 0:26
|- - Mitka   Цитата(gukuu @ 14.4.2010, 1:26) Я не про ...   14.4.2010, 0:33
|- - gukuu   Цитата(Mitka @ 14.4.2010, 4:33) Цитата(gu...   14.4.2010, 0:53
|- - Mitka   Цитата(gukuu @ 14.4.2010, 1:53) Я не про ...   14.4.2010, 19:21
- - Виталио 453   был такой гемор когда сдох родной стартер и был по...   10.4.2010, 19:08
- - s2me   Случилась седни интересная хрень. Еду значит, тут ...   12.4.2011, 20:21
|- - Mitka   Цитата(s2me @ 12.4.2011, 21:21) Случилась...   12.4.2011, 20:24
- - s2me   Спасибо за подсказку. Направление мысли было прави...   13.4.2011, 21:02
|- - Mitka   Цитата(s2me @ 13.4.2011, 22:02) ....замык...   13.4.2011, 23:55
- - s2me   Точно провод на лягуху болтался свободно и изоляци...   14.4.2011, 21:28
- - glo0m   Здраствуйте, у меня проблема вот не знаю куписать ...   17.11.2012, 16:44
|- - varvar-s   Цитата(glo0m @ 17.11.2012, 17:44) ..........   17.11.2012, 17:19
- - Bartholomew   Надо проверить правильность подключения регулятора...   17.11.2012, 21:37
- - кабан   Парни выручайте! :( Сейчас сажусь в машину, п...   12.2.2013, 21:30
|- - П@ш@   Цитата(кабан @ 12.2.2013, 23:30) Парни вы...   12.2.2013, 21:55
||- - кабан   Цитата(П@ш@ @ 12.2.2013, 23:55) смотри ма...   12.2.2013, 22:09
||- - П@ш@   Цитата(кабан @ 13.2.2013, 0:09) Цитата(П@...   16.2.2013, 18:33
|- - varvar-s   Цитата(кабан @ 12.2.2013, 22:30) Парни вы...   13.2.2013, 21:02
||- - кабан   Цитата(varvar-s @ 13.2.2013, 23:02) ...   13.2.2013, 23:25
||- - varvar-s   Цитата(кабан @ 14.2.2013, 0:25) Цитата(va...   14.2.2013, 9:27
|- - кабан   Прошел год(цитата ниже)- проблем не было. Ночью на...   10.1.2014, 11:14
|- - kotiko   Цитата(кабан @ 10.1.2014, 11:14) Т.е. про...   16.2.2014, 17:19
- - кабан   сейчас сажусь в машину- снова ничего не горит, кро...   13.2.2013, 20:30
- - Sergey_150_   Ребят выручайте! Машина зиму постояла, пытаюсь...   15.2.2013, 17:00
|- - Solex   Цитата(Sergey_150_ @ 15.2.2013, 18:00) Ре...   16.2.2013, 19:11
|- - Sergey_150_   Цитата(Solex @ 16.2.2013, 21:11) Цитата(S...   16.2.2013, 23:23
- - Ролакс   контакная группа..мое мнение..стоит копейки меняет...   15.2.2013, 17:10
|- - payalnikk   Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 16:10) контакн...   15.2.2013, 17:36
- - Funky_DD   Всем привет. Решил не пополнять форум новой темой,...   15.2.2013, 20:27
|- - Ролакс   Цитата(Funky_DD @ 15.2.2013, 19:27) купил...   15.2.2013, 22:12
|- - Funky_DD   Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 23:12) Цитата(...   16.2.2013, 3:08
- - Sergey_150_   Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 19:10) контакн...   15.2.2013, 21:49
- - jeniok   А деньгами для оплаты услуг электрика владеете? Ку...   16.2.2013, 9:34
- - Ролакс   Да ну это уже извращение,с лампочкой возиться) иди...   16.2.2013, 10:58
- - Ролакс   Бенза хорошо фигачит?   16.2.2013, 23:27
|- - Sergey_150_   Цитата(Ролакс @ 17.2.2013, 1:27) Бенза хо...   16.2.2013, 23:33
- - Ролакс   снять шланчик с него и помаслать стартером,должно ...   16.2.2013, 23:42
|- - Sergey_150_   Цитата(Ролакс @ 17.2.2013, 1:42) снять шл...   16.2.2013, 23:48
|- - Sergey_150_   Цитата(Ролакс @ 17.2.2013, 1:42) снять шл...   17.2.2013, 23:14
- - багирка   Ребята, выручайте и меня теперь!!! маш...   30.4.2014, 16:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:38
