> Kартерные газы после кап. ремонта
Maxdok
сообщение 4.6.2009, 17:32
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
Весной делали кап. ремонт мотора. После этого проехал около 3000 км и при регулировке карба обнаружил что патрубок для отвода картерных газов одетый на кастрюлю снижает обороты двигателя примерно на 100. Kарб как бы задыхается этой фигней. Снимаешь патрубок обороты подрастают. Kто может ответить это вообще нормальное явление?
Kikos
сообщение 4.6.2009, 18:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Думаю, что обороты падают по двум причинам:
1) в картерных газах мало кислорода, поскольку, это, в основном, продукты сгорания топливной смеси, прорвавшиеся через кольца(возникает вопрос к качеству капремонта, проверь компрессию обычную и с заливкой масла)
2) картерные газы теплые, если не сказать горячие, а значит - более разряженные, чем воздух, что тоже мешает хорошей зарядке цилиндров смесью. Из-за того что их много попадает из картера в карб(по той же причине плохого ремонта скорее всего), эффект имеет место явного присутствия.
- Maxdok   Kартерные газы после кап. ремонта   4.6.2009, 17:32
- - Kikos   Думаю, что обороты падают по двум причинам: 1) в к...   4.6.2009, 18:03
|- - Maxdok   Kомпрессию мерили сами ремонтники двигателя на 150...   4.6.2009, 18:36
- - Броневичок   Я вообще по совету деда патрубок снял с карба, удл...   4.6.2009, 18:41
|- - Maxdok   Цитата(Броневичок @ 4.6.2009, 15:41) Я во...   4.6.2009, 18:48
- - БлижнийСвет   Какого характера картерные газы? Подставленная рук...   4.6.2009, 20:02
|- - Maxdok   Цитата(БлижнийСвет @ 4.6.2009, 17:02) Как...   4.6.2009, 20:14
- - tuner   вообще если картерных газов много то это плоховато...   4.6.2009, 20:52
|- - Maxdok   Исследовал я эти газы, обычный дымок светлый тепле...   5.6.2009, 12:19
- - tuner   не должно быть очень четкой пульсации   5.6.2009, 19:04
|- - Maxdok   Похоже что никто толком ничено сказать не может. П...   5.6.2009, 19:09
|- - БлижнийСвет   Цитата(Maxdok @ 5.6.2009, 20:09) Похоже ч...   6.6.2009, 12:27
|- - Maxdok   Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 9:27) Цита...   6.6.2009, 16:35
- - tuner   а что тебе можно толком сказать ничего не видя и н...   5.6.2009, 21:22
- - БлижнийСвет   По состоянию воздушного фильтра определяется харак...   6.6.2009, 17:50
|- - Maxdok   Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 14:50) По ...   6.6.2009, 21:21
- - кобзев   Теперь только про компрессию осталось узнать,и мож...   6.6.2009, 21:44
- - БлижнийСвет   Мои выводы таковы: 1. Увеличение оборотов на 100 -...   7.6.2009, 16:25
|- - Maxdok   Eсли сломалось одго кольцо тоскомпрессия в этом ци...   7.6.2009, 17:30
- - БлижнийСвет   1. Да , будет хромать именно в этом цилиндре. 2. М...   7.6.2009, 17:58
- - Titan_24   Maxdok не парься! Картерные газы - это не толь...   7.6.2009, 18:03
|- - Maxdok   Цитата(Titan_24 @ 7.6.2009, 15:03) Maxdok...   8.6.2009, 7:30
- - LADA VFTS   Прошу совета по такому вопросу: поменяла фильтр ну...   7.6.2009, 18:18
|- - Mad_Doc   Цитата(LADA VFTS @ 7.6.2009, 18:18) Какие...   7.6.2009, 18:42
|- - нивкин   Цитата(LADA VFTS @ 7.6.2009, 18:18) Прошу...   30.11.2010, 16:38
- - LADA VFTS   Mad Doc, спасибо! И шо б Гринпис без нас с тоб...   7.6.2009, 22:19
- - Titan_24   Лукойл - маслицо не из лучших, так что дымит оно е...   8.6.2009, 22:20
- - БлижнийСвет   Качество обработки и запчастей возьми в расчет.   9.6.2009, 17:20
- - Ben001   Всем привет.У меня такая вот проблема:Отсоединяю ш...   11.11.2009, 15:51
|- - INVICTUS   Цитата(Ben001 @ 11.11.2009, 15:51) Всем п...   11.11.2009, 16:26
|- - Ben001   Цитата(INVICTUS @ 11.11.2009, 18:26) Цита...   11.11.2009, 17:08
- - Дмитрич   У меня проблема ещё хлеще!! Там не только ...   31.1.2010, 21:33
|- - maksnikita   Цитата(Дмитрич @ 31.1.2010, 21:33) У меня...   3.2.2010, 20:50
- - Volchara   Доброго времени суток, Товарисчи!!! по...   13.2.2010, 16:08
|- - AleksMaster   Цитата(Volchara @ 13.2.2010, 16:08) Добро...   13.2.2010, 16:30
- - tuner   открывать,а дальше вскрытие покажет...   13.2.2010, 16:26
- - UZB   Всем привет!У меня вопрос по поводу вывода сап...   13.2.2010, 17:14
|- - Radmir   Цитата(UZB @ 13.2.2010, 17:14) Всем приве...   14.2.2010, 9:42
|- - Radmir   Цитата(Radmir @ 14.2.2010, 9:42) Цитата(U...   15.2.2010, 17:51
|- - Mad_Doc   Цитата(Radmir @ 15.2.2010, 18:51) Нашел с...   15.2.2010, 18:46
|- - Vlad007   ИМХО может быть и вакуум при остывании масла с 90 ...   14.11.2010, 21:05
- - Volchara   Цитата(AleksMaster @ 13.2.2010, 16:30) Ци...   13.2.2010, 17:27
|- - AleksMaster   Цитата(Volchara @ 13.2.2010, 17:27) Цитат...   13.2.2010, 17:52
- - Alex/67   Гы 100мл на 100км если я понял?? И что кто-то счит...   13.2.2010, 22:46
|- - Andrey12397   тоже вопросец есть по поводу картерных газов! ...   13.2.2010, 22:51
|- - yurecgod   Цитата(Alex/67 @ 13.2.2010, 21:46) Гы 100...   14.2.2010, 0:14
- - Volchara   Цитата(yurecgod @ 14.2.2010, 0:14) Цитата...   14.2.2010, 9:47
|- - Radmir   Цитата(Volchara @ 14.2.2010, 9:47) Цитата...   14.2.2010, 9:55
- - Volchara   движку перебрал сам (Благо с 5 лет с техникой на д...   14.2.2010, 10:11
|- - Radmir   Цитата(Volchara @ 14.2.2010, 10:11) движк...   14.2.2010, 16:39
- - Du pope   подскажите пожалуйста такая проблема. ездил вчера ...   30.11.2010, 13:58
|- - Vladimir70   Цитата(Du pope @ 30.11.2010, 13:58) подск...   30.11.2010, 16:04
|- - dimitry   Цитата(Vladimir70 @ 30.11.2010, 16:04) Сд...   30.11.2010, 17:09
- - романПЕТРОВИЧ3617   компрессия как? масло по уровню? Вероятней всего с...   30.11.2010, 14:02
- - dimitry   так-так ..... значит никто не решился в реальности...   2.12.2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:59
