4.4.2008, 11:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 3.4.2008 Из: Москва, Одинцово Пользователь №: 2883 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем проблема состоит в том около крепления штанов с резонатором штаны сломались попола и разумеется остался прикипевший кусок штанов в резонаторе. Купил новые штаны. Как вытащить кусок штанов из резонатора??? Или уже проще купить сам резонатор?!
3.6.2009, 15:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!после замены приёмной трубы,резонатора,глушителя,появилась вибрация и гул в салоне на холостом ходу на оборотах двигателя от 850 до 2000.
Что может быть?Кстати приёмную трубу пришлось поддавить на 1-1.5см,а то не попадала в хомут крепления к коробки.Может из-за этого? Сообщение отредактировал Maxi_Mus - 3.6.2009, 18:18 |
stebyn Замена выпускной системы 4.4.2008, 11:19
stebyn Нароооооооод!!! 4.4.2008, 11:46
федор Обычно наоборот кусок резонатора на штанах остаетс... 4.4.2008, 11:51
stebyn Цитата(федор @ 4.4.2008, 10:56) Обычно на... 4.4.2008, 12:11
alex833 Цитата(stebyn @ 4.4.2008, 13:16) А старый... 4.4.2008, 12:14
федор Цитата(stebyn @ 4.4.2008, 11:16) Цитата(ф... 4.4.2008, 14:51
Mad_Doc stebyn , вообще, я бы весь тракт поменял. Запчасти... 4.4.2008, 21:49
TAXI Народ, а кто пасаветует как лучше штаны от колекто... 8.4.2008, 20:02
Шахид Магамедов Цитата(TAXI @ 8.4.2008, 19:07) Народ, а к... 8.4.2008, 22:53
Mar Adentro Здравствуйте! Я у вас на форуме впервые.
Помен... 8.4.2008, 23:03
jean_j Попробуй ослабить хомуты и покрутить на соединения... 8.4.2008, 23:32
Mar Adentro Цитата(jean_j @ 8.4.2008, 18:37) Попробуй... 11.4.2008, 16:12
prosto Цитата(Maxi_Mus @ 3.6.2009, 16:29) Привет... 4.6.2009, 12:56
varvar-s Цитата(stebyn @ 4.4.2008, 12:19) Вообщем ... 15.7.2009, 19:19
mashinist Цитата(Mar Adentro @ 8.4.2008, 23:03) Здр... 16.7.2009, 13:02
Solo_SP вопрос на засыпку
что делать если между штанами и... 21.7.2009, 4:03
varvar-s Цитата(Solo_SP @ 21.7.2009, 5:03) вопрос ... 21.7.2009, 7:00
varvar-s люди гляньте 15 пост-вопрос там.не как не мог выта... 27.7.2009, 22:11
mashinist Цитата(varvar-s @ 15.7.2009, 19:19) ... 28.7.2009, 1:50
varvar-s подушки в порядке.сам то прикинь- если они просели... 28.7.2009, 5:50
fllup Пару дней назад менял полностью выпускную систему.... 28.7.2009, 10:27
mashinist to varvar's
согласен - если проседают обе опор... 29.7.2009, 0:55
varvar-s тем не менее это так.хотя изначально больше кривиз... 29.7.2009, 6:49
mashinist Сочуствую твоему горю! Скоро самому предстоит ... 30.7.2009, 1:25
darlan мой путь замены очень старого глушителя (с фото) -... 30.7.2009, 19:18
varvar-s вот выкладываю фоты как и обещал. белый провод пол... 30.7.2009, 20:33
mashinist Наверное, придется снимать и гнуть (отгибать к бал... 30.7.2009, 23:45
varvar-s Цитата(mashinist @ 31.7.2009, 0:45) Навер... 31.7.2009, 7:07
mashinist Вот такое новое. Или менять, или переделывать. Как... 31.7.2009, 22:25
varvar-s вмятие трубы этот вариант расматривался.только вот... 1.8.2009, 5:17
mashinist Грей паяльной лампой или газовой горелкой одноразо... 1.8.2009, 5:35
varvar-s рекомендую еще раз взгянуть на фото или заглянуть ... 1.8.2009, 19:54
mashinist Ну мне как-то и в голову не приходило, что это мож... 2.8.2009, 21:47
varvar-s ладно парни сознаюсь-проблему я решил радикальным ... 3.8.2009, 7:57
mashinist Решение хорошее, но ИМХО всетаки временное. 5.8.2009, 1:28
varvar-s Цитата(mashinist @ 5.8.2009, 2:28) Решени... 6.8.2009, 17:12
varvar-s Цитата(varvar-s @ 6.8.2009, 17:12) Ц... 30.3.2011, 18:45
Linker Есть такая тема: купил рещонатор ставлю он не до к... 9.11.2009, 1:04
Deca вопрос такой:в будущем хочу точить ДВС(турба, азот... 9.11.2009, 23:14
TAZ666 У меня штаны вообще сопрекасаются с подушкой право... 31.3.2011, 9:31
Сержик Это такие кривые глушители. У моего кента на шихе,... 31.3.2011, 9:41
varvar-s Цитата(Сержик @ 31.3.2011, 9:41) Это таки... 4.4.2011, 18:47
TAZ666 Сегодня поехал на эстокаду.. оказывается нету хому... 31.3.2011, 22:01
Denis_Fot у меня тож выхлоп. висит на 2х точках и все ок, пр... 1.4.2011, 21:25
ROMAN KIROVOGRAD Каким именно герметиком? 1.4.2011, 21:29
Crow7410 Штаны за 100 тыс км не разу не менял, все остально... 4.4.2011, 17:16
TAZ666 Всетаки купил штаны новые..340 р стоят..посмотрел ... 16.4.2011, 20:58
varvar-s Цитата(TAZ666 @ 16.4.2011, 21:58) Всетаки... 16.4.2011, 21:10
леха18 Цитата(varvar-s @ 16.4.2011, 21:10) ... 16.4.2011, 21:32
Alex995 Да никакого секаса там нет... так потыркатцо пару ... 16.4.2011, 22:03
леха18 Цитата(Alex995 @ 16.4.2011, 22:03) Да ник... 16.4.2011, 23:20
Mr. Freeman У меня вопрос, надо ли поднимать двиг для замены ш... 25.4.2011, 0:15
Волкодав Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 1:15) они... 25.4.2011, 0:35
Mr. Freeman Цитата(Волкодав @ 25.4.2011, 1:35) Цитата... 25.4.2011, 0:38
Warrior Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 4:38) Цит... 25.4.2011, 4:17
федор Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 1:38) Цит... 25.4.2011, 6:11
Волкодав Цитата(федор @ 25.4.2011, 7:11) И штаны р... 25.4.2011, 7:53
Mr. Freeman А двиг хоть чуть поднимется если подушку не откруч... 25.4.2011, 23:15
sedoy Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 23:15) А ... 25.4.2011, 23:19
Mr. Freeman Понятно, просто кажется не выйдут штаны, шпильки д... 25.4.2011, 23:21
sedoy Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 23:21) По... 25.4.2011, 23:22
Виталио 473 Встал вопрос о замене резонатора.....
Какой выбрат... 28.4.2011, 12:08
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 12:08) Вс... 28.4.2011, 12:13
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 15:13) Цитата(В... 28.4.2011, 12:21
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 12:21) Ци... 28.4.2011, 12:33
Виталио 473 факт на лицо резонатор для 2103 с одной банкой....... 28.4.2011, 15:09
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 15:09) фа... 28.4.2011, 15:12
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 18:12) Цитата(В... 28.4.2011, 15:54
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 15:54) Ци... 28.4.2011, 16:11
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 19:11) Цитата(В... 28.4.2011, 20:18
Warrior Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 19:12) Цитата(В... 28.4.2011, 18:43
sedoy Цитата(Warrior @ 28.4.2011, 18:43) На 1,5... 28.4.2011, 18:45
Warrior Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 22:45) Цитата(W... 28.4.2011, 19:02
sedoy Цитата(Warrior @ 28.4.2011, 19:02) По Бук... 28.4.2011, 20:36
чехов 2 банки для моторов 1.5 и 1.6
1 банка для моторов ... 28.4.2011, 19:37
Предел добра Короче поменял трубу среднюю и заднюю часть. Поста... 1.5.2011, 17:13
Bild9n скорее всего стыки не очень хорошо зашли. Я когда ... 1.5.2011, 20:51
романПЕТРОВИЧ3617 В яму лезть надо 100процентов на стыке травит . Се... 1.5.2011, 21:26
Предел добра Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.5.2011, 22:2... 1.5.2011, 21:47
романПЕТРОВИЧ3617 Может лучше хомуты попрочней купить и по два штуки... 1.5.2011, 21:50
Предел добра Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.5.2011, 22:5... 1.5.2011, 21:58
КирюхаБой ДА это точно!!! 29.9.2011, 21:08
7777777Miki приобрел резонатор и глушитель оцынкованые, буду п... 2.5.2012, 21:45
Роман Кировоград хомуты новые...
резинки глушителя... 2.5.2012, 22:02
7777777Miki Цитата(Роман Кировоград @ 2.5.2012, 23:02... 2.5.2012, 22:55
Alex995 Ага еще не забуть герметик (он типа застывает и ка... 2.5.2012, 23:04
14121980 Вопросик в тему как боретесь с неплотным и постоян... 2.5.2012, 23:22
Alex995 Хомут поменяй, там обычно все намертво, где долбит... 2.5.2012, 23:27
varvar-s отвалился у меня тут недели две назад глушитель. ... 6.8.2013, 20:06
varvar-s Цитата(varvar-s @ 6.8.2013, 21:06) к... 7.8.2013, 20:37
МЫХЪ Цитата(varvar-s @ 7.8.2013, 21:37) в... 7.8.2013, 21:24
... 8.9.2013, 14:29
Knjaz А при покупке не проверял места соединений ? Так б... 6.8.2013, 20:45
varvar-s Цитата(Knjaz @ 6.8.2013, 21:45) А при пок... 6.8.2013, 20:54
Роман Кировоград я так скажу, если трубы одного производителя, то с... 8.9.2013, 17:18
varvar-s Роман Кировоград-так то да-но мы имеем то что имее... 8.9.2013, 19:50
Господин поручик Проблема решена радикально...не придирешься) Но в... 8.9.2013, 20:02
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 8.9.2013, 21:02... 8.9.2013, 20:46
Роман Кировоград varvar-s ,может ты писал уже, труба резонаторов не... 8.9.2013, 20:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:42 |
