> Проблемка с включением передачи
Dexiter
сообщение 30.12.2007, 1:35
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко.
Что можете посоветовать? Спасибо.
285
сообщение 1.6.2009, 17:26
Пользователь №: 14743
Педаль нужно вдавить в пол чтобы выключить сцепление, кроме того, педаль сцепления полностью не возвращается, и если ногой ее не поднять, то сцепление уже не выжать. Ездил пока не перестала включаться первая (на заведенном). Оказалось треснула вилка сцепления. Как поменял вилку на новую, два дня отъездил идеально, затем снова начались те же проблемы, но скорость еще включалась. Купил вилку, при замене оказалось, что она целая. Симтомы как написал, плюс: при удержании нажатой педали сцепления с включенной передачей машина потихоньку трогается с места, т.е. получается сцепление самопроизвольно отпускается. Сейчас на заведенном вообще не включить и тяжело выключить скорость. Полтора года назад менял полностью корзину сцепления и маховик. Жидкость вроде не утекает.
В чем может быть дело?
- Dexiter   Проблемка с включением передачи   30.12.2007, 1:35
- - SaFF-06   Dexiter, нада пасматреть свободный ход пидали сцеп...   30.12.2007, 2:03
|- - Dexiter   Была у знакомого такая фигня, правда на 412 космич...   6.1.2008, 1:38
- - Ghjk   Была такаяже фигня: первая передача нехотела включ...   4.1.2008, 16:15
- - S@sh`ok   короче обьесняю: в коробке передач есть такая штук...   6.1.2008, 16:02
- - Misha065   это сцепления его неправильная регулировка и износ   6.1.2008, 18:20
- - Ghjk   Сегодня посоветовался с соседом он сказал что выжи...   6.1.2008, 22:52
- - AHrEJI   S@sh`ok, У меня таж история - сцепление менял ...   9.1.2008, 21:52
- - blackraven4   Цитата(Ghjk @ 6.1.2008, 20:57) Сегодня по...   9.1.2008, 22:23
- - S@sh`ok   Сферический шарнир стоит около 450р, менять его ле...   13.1.2008, 18:44
- - Kedr   Мучаюсь с такой же проблемой. Подкатываясь к свето...   13.1.2008, 19:03
- - Spark   а что за сферический шарнир ? где он находится? ес...   14.1.2008, 1:38
- - S@sh`ok   находится он в коробке передач. Меняется он очень ...   18.1.2008, 17:55
- - Злые Мыши   Коробку для его замены нужно демонтировать??   20.1.2008, 1:55
|- - Дядя Ваня   Цитата(Злые Мыши @ 20.1.2008, 0:00) Короб...   20.1.2008, 9:45
- - S@sh`ok   низнаю как на пятиступке, у меня (пока) стоит четы...   23.1.2008, 14:35
- - Kedr   Сегодня поменял сцепление. Оно было достаточно сил...   1.2.2008, 19:37
|- - Koka   Цитата(Kedr @ 1.2.2008, 17:42) Купил Vale...   16.2.2008, 16:32
|- - Господин поручик   [quote name='Koka' date='16.2.2008, 14...   27.2.2008, 21:34
- - viktor   у меня было: первая туго включалась (а когда подка...   1.2.2008, 23:01
|- - dimon84   Цитата(viktor @ 1.2.2008, 23:06) у меня б...   14.3.2008, 21:29
- - S@sh`ok   в основном шарнир виноват в том, что передача выле...   9.2.2008, 23:49
- - Kedr   ЦитатаМягче педалька давится, мягче машинка трогае...   16.2.2008, 16:36
- - Barkas   S@sh`ok, здоров, у меня тож четырехступка, та...   27.2.2008, 20:06
- - Kedr   Разница наверное в стране-производителе. Неизвестн...   1.3.2008, 15:43
- - Barkas   Товарищи, объясните поподробнее как менять сферич ...   6.3.2008, 18:58
- - Дмитрич   Мужики а можно из 4-х ступки сделать 5-ти ступенча...   9.3.2008, 19:50
- - zid2106   Если у тебя пятерочная четырехступка переделка ее ...   9.3.2008, 20:32
- - Дмитрич   Всё ясно кароче лучше купить б/у   10.3.2008, 18:01
- - produman   В последнее время вылезли несколько проблем: - Пе...   14.3.2008, 11:06
|- - zid2106   [quote name='produman' date='14.3.2008...   14.3.2008, 18:38
- - jack333   У меня такая же ерунда с завода. В официальном ваз...   14.3.2008, 19:08
- - Kedr   Я думаю если правильно ездить диск сцепления долго...   17.3.2008, 9:06
- - produman   Цитата(zid2106 @ 14.3.2008 @ 18:43)Первая мо...   17.3.2008, 9:11
- - viktor   что может быть если иногда при включении 1 передач...   26.3.2008, 13:31
|- - Mad_Doc   viktor , сцепа это, 100%   26.3.2008, 20:10
- - postmen   Люди добрыя... памажите кто чем может, лучше совет...   3.4.2009, 22:03
|- - prosto   Цитата(postmen @ 3.4.2009, 23:03) Люди до...   3.4.2009, 23:44
- - moks   Народ жду помощи, до сегодняшнего дня такой пробле...   27.4.2009, 19:02
|- - moks   Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) Народ жду...   28.4.2009, 22:52
|- - М354ЕР   Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) Народ жду...   16.5.2009, 21:40
- - djsaniok   сначала надо проверить работоспособность цилиндров...   27.4.2009, 19:28
- - moks   Этот паук он отдельно меняется? или идет в сборе с...   27.4.2009, 19:47
|- - djsaniok   Цитата(moks @ 27.4.2009, 19:47) Этот паук...   27.4.2009, 19:50
- - moks   Спасибо.   27.4.2009, 20:11
- - djsaniok   самый лучший способ убедиться во всём этом это отк...   29.4.2009, 0:16
- - yuz   Народ, помогайте, я чайнег в трансмиссии. Сегодня ...   30.4.2009, 20:36
|- - silivravo   Цитата(yuz @ 30.4.2009, 19:36) Народ, пом...   1.6.2009, 16:51
- - tuner   вилка сцепления лопнуть могла,если резко ну еще п...   4.5.2009, 14:05
- - --Наталья--   Привет всем!!! Вчера у меня случилась ...   8.5.2009, 21:44
|- - djsaniok   Цитата(--Наталья-- @ 8.5....   8.5.2009, 22:58
- - pelden   че за проблема когда трогаешься то 1 передача выле...   20.5.2009, 23:02
|- - djsaniok   Цитата(pelden @ 20.5.2009, 23:02) че за п...   20.5.2009, 23:37
|- - pelden   коробку надо всю разбирать или как а то у меня нет...   21.5.2009, 16:16
|- - djsaniok   Цитата(pelden @ 21.5.2009, 16:16) коробку...   21.5.2009, 17:05
- - Paganez   мужики такая проблема сегодня была , обгонял автоб...   29.5.2009, 12:09
|- - djsaniok   Цитата(Paganez @ 29.5.2009, 12:09) мужики...   29.5.2009, 15:04
- - Commince   Форумчане, прошу помощи! Купил машину 2106 нед...   1.6.2009, 15:55
|- - djsaniok   Цитата(Commince @ 1.6.2009, 15:55) Форумч...   1.6.2009, 16:22
|- - Commince   Цитата(Commince @ 1.6.2009, 16:55) Форумч...   2.6.2009, 22:04
- - 285   Педаль нужно вдавить в пол чтобы выключить сцеплен...   1.6.2009, 17:26
|- - silivravo   Цитата(285 @ 1.6.2009, 16:26) Педаль нужн...   1.6.2009, 17:44
|- - 285   Цитата(silivravo @ 1.6.2009, 21:44) Это п...   1.6.2009, 17:56
|- - silivravo   Цитата(285 @ 1.6.2009, 16:56) Цитата(sili...   1.6.2009, 18:52
- - djsaniok   замена цилиндров и трубки и ключ тебе в помощь   3.6.2009, 0:03
- - Commince   Спасибо, djsaniok! Заменил рабочий цилиндр - т...   8.6.2009, 13:09
- - Господин поручик   Подскажите, люди добрые... Пятая передача с утра в...   27.6.2009, 22:04
- - rusik44   Кто знает подскажите! ручка переключения перед...   28.6.2009, 9:50
|- - Reverz   Цитата(rusik44 @ 28.6.2009, 10:50) Кто зн...   28.6.2009, 14:43
|- - rusik44   А где именно её искать с какой стороны? я просто с...   28.6.2009, 18:16
|- - Reverz   Цитата(rusik44 @ 28.6.2009, 19:16) А где ...   29.6.2009, 18:30
|- - kolobok   Цитата(Reverz @ 29.6.2009, 18:30) Цитата(...   1.7.2009, 17:56
- - ace   Здравствуйте! Вчера ехал на пятой передаче, у...   1.7.2009, 14:15
- - slater   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Началось ...   2.7.2009, 20:02
- - кобзев   Похоже на сцепление,диск корзина.   2.7.2009, 20:21
- - slater   этого я и боялся ... придется завтра к "спеца...   2.7.2009, 20:28
- - Kedr   Вот у меня опять проблемка эта появляется. Плохо в...   3.7.2009, 5:58
- - slater   все в итоге было просто ;) надо было уменьшить - С...   3.7.2009, 13:23
|- - slater   и все таки решил я свою проблему ;) заменой полнос...   7.7.2009, 21:49
- - DimKa   Помогите пожалуйста! Вчера ездил целый день но...   19.3.2010, 15:21
|- - kolobok   Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 14:21) Помогите...   19.3.2010, 15:43
|- - DimKa   ясно что сцепление. а именно цилиндры или корзину ...   19.3.2010, 17:30
|- - Mitka   Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 17:30) ясно что...   19.3.2010, 18:27
|- - DimKa   да в том то всё и дело что регулировал недавно по ...   19.3.2010, 19:33
- - slesar1979   Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держ...   19.3.2010, 20:29
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(slesar1979 @ 19.3.2010, 21:29) Пом...   19.3.2010, 21:14
|- - slesar1979   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.3.2010, 21:1...   6.4.2010, 21:17
|- - Mitka   Цитата(slesar1979 @ 6.4.2010, 22:17) Цита...   6.4.2010, 21:25
- - CAHR77   Сломал рычаг кпп,решил заменить,заменил- 1,2,3 раб...   20.3.2010, 2:03
- - Ilia1986   помогите! купил 2106! поехал 100 км! н...   26.3.2010, 17:34
- - Zot   Цитата(Dexiter @ 30.12.2007, 2:35) Попрос...   4.5.2010, 14:52
|- - Denis_Kiev   Цитата(Zot @ 4.5.2010, 14:52) Цитата(Dexi...   10.5.2010, 23:05
- - рома из таганрога   Хлопцы моя коробка треба ремонта! Сёдня обнару...   7.5.2010, 15:18
- - INVICTUS   Подскажите мне диагноз, первая передача туговато в...   12.5.2010, 1:14
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(INVICTUS @ 12.5.2010, 1:14) Подска...   12.5.2010, 14:07
|- - INVICTUS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 15:0...   12.5.2010, 17:04
- - Gvozd   А у меня проблема в том что когда машину ставишь н...   12.5.2010, 11:33
|- - stalker80   Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 12:33) А у меня...   12.5.2010, 11:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Там хватить чуть удлиннить шток, чтоб не буксовало...   12.5.2010, 17:18
- - fatin   Подскажите на такой вопрос. Не всегда, но бывает т...   3.10.2010, 19:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:03
