22.5.2009, 8:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13823 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня прыгала стрелка тахометра при включении поворотников. После установки сигнализации стала скакать еще больше. Как я понял это проблема на многих машинах, даже иностранных. Дело в большом падении напряжения при включении поворотников. Я решил эту проблему путем изменения электросхемы авто. Переделки небольшие занимают где-то вечер после работы.
Я купил обыкновенное реле, какие продаются в каждом магазине и колодку с проводами под него. Обошлось рублей в 60. Рекомендую покупать колодку с проводами подлиньше. Я купил с короткими проводами, сантиметров по 15. Пришлось их менять на 25-исантиметровые. И установил реле как показано на схеме – под цифрой «1». Все установил за щитком приборов. Реле с помощью хомутика прикрепил к одному из жгутов, чтобы не болтался. Как видно реле управляется по сигналу от 10 предохранителя. Поскольку у меня гена – от десятки, то толстый оранжевый провод я убрал от блока предохранителей и заизолировал – он стал не нужен. На его место подсоединил провод от релюшки. А ток для питания реле-прерывателя берется от 6 предохранителя, кстати оттуда же питается и аварийка. Не забудьте поставить диод под цифрой «2». Иначе двигатель не будет выключаться. Это пожалуй все, что я хотел написать. Удачи. Сообщение отредактировал Yura - 23.5.2009, 6:54
Кол-во скачиваний: 112 |
1.6.2009, 11:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 6110 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята не страдайте хернёй. переделки там разные. масса присто на кузов должна быть хорошей да и всё!!!!еще раз повторюсь масса
Yura Лечение стрелки тахометра 22.5.2009, 8:12
chpok Пользуйся поиском, подобные темы не раз обсуждалис... 24.5.2009, 23:38
Yura Да, обсуждались. Но предлагаемые решения мне не по... 25.5.2009, 8:19
Soundwind У меня была несколько иная проблема с тахометром: ... 25.5.2009, 11:27
Dexiter у меня другая проблем: разгоняюсь плавно - стрелка... 25.5.2009, 11:40
Soundwind Неконтакт на плате. пропаивай 25.5.2009, 14:18
Dexiter Soundwind, обрадовал. я с платами не общался. можн... 25.5.2009, 16:48
Soundwind Не вопрос. Как разберешь-фоткай. У меня просто той... 26.5.2009, 10:47
kolynsdv парни, я мож у меня ато не правельное, но стрелка ... 1.6.2009, 9:49
Soundwind Разумеется, когда массы нет, то нет и стабильности... 2.6.2009, 11:58
B016HA у меня в копейке стоял тахометр, дергалась стрелка... 9.6.2009, 20:29
tishka21 Здравствуйте любители советской классики!... 24.7.2011, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 14:54 |
