> течет масло из-под масляного щупа
Maxdok
сообщение 12.2.2009, 13:47
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
Сегодня открыв капот после поездки обнаружил течь масла из-под масляного щупа. Ребята подскажите в чем причина?
tuner
сообщение 31.5.2009, 18:21
Пользователь №: 6913
сетку промыть
открутить крышку сапуна,потом гайку на 13 внутри на шпильке(ключь-трубка) и вытянуть стакан сопуна,его и прочистить
- Maxdok   течет масло из-под масляного щупа   12.2.2009, 13:47
- - OlgierD   может быть из-за неплотного соединения, вообще гля...   12.2.2009, 14:30
- - tuner   и сапун почисти,может у тебя картерным газам выход...   12.2.2009, 18:54
- - melman   Эт, парни я тут новенький!!! и не могу...   12.2.2009, 22:13
|- - High_Boost_Vsk   Цитата(melman @ 12.2.2009, 22:13) Эт, пар...   16.2.2009, 14:56
- - tuner   опиши какой именно осадок,может это масло? если во...   12.2.2009, 23:23
- - prosto   Цитата(Maxdok @ 12.2.2009, 13:47) Сегодня...   14.2.2009, 14:38
- - Alexsanches   Ага и если еще раскрутить на полную то щупа ваще н...   14.2.2009, 20:28
- - Dr.Vlad   сто пудов дело в сапуне! либо внутри засрался,...   16.2.2009, 4:40
- - Maxdok   походу резинка на щупе рассохлась как никак ему уж...   17.2.2009, 9:20
- - chpok   Реально, ток не ошибись на разные движки разной дл...   17.2.2009, 15:22
- - derinserge   Поменяй щуп или чисти сапун ОДНОЗНАЧНО!   19.5.2009, 9:04
- - Radiovandal   Прочисть сапун, промой шланг, поменей или почисть ...   19.5.2009, 22:02
- - Татарин_21061   Цитата(Maxdok @ 12.2.2009, 10:47) Сегодня...   30.5.2009, 23:21
- - Петрович_32rus   У меня, мужики, та же хня, только прет из под крыш...   30.5.2009, 23:37
- - tuner   сетку промыть открутить крышку сапуна,потом гайку ...   31.5.2009, 18:21
- - jack26   У меня из под натяжителя маслеце сапливется, думаю...   31.5.2009, 18:53
- - tuner   достаточно просто прокладки,если есть желание то м...   31.5.2009, 20:37
- - kolynsdv   Цитата(Maxdok @ 12.2.2009, 14:47) Сегодня...   26.6.2009, 15:53
- - Radiovandal   Масляный щуп на герметик ? Жжошь ! Но для се...   26.6.2009, 22:47
|- - prosto   Цитата(Radiovandal @ 26.6.2009, 23:47) Ма...   27.6.2009, 21:59
- - Radiovandal   Или резьбу нарезать и болт завернуть))) *** Ну н...   28.6.2009, 0:21
- - viktor   чтоб не создавать тему, пишу тут подскажите, а ес...   7.7.2009, 23:11
|- - Господин поручик   Цитата(viktor @ 8.7.2009, 0:11) чтоб не с...   7.7.2009, 23:21
|- - Женько   Цитата(viktor @ 7.7.2009, 23:11) чтоб не ...   8.7.2009, 9:01
- - tuner   оставляй как есть   8.7.2009, 21:42
- - viktor   ясно, не буду заморачиваться. спасибо ;)   9.7.2009, 21:52
- - Алёша   3 дня назад тоже обнаружил течь из под щупа. Когда...   9.10.2009, 18:47
- - Руслан84   Привет всем!проблема:уходит масло через щуп, с...   31.10.2013, 8:39
- - Ролакс   поменяй резинку щупа,копейки стоит.   31.10.2013, 8:55
|- - Руслан84   Цитата(Ролакс @ 31.10.2013, 10:55) поменя...   31.10.2013, 9:05
|- - Apocalypsyse   Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 11:05) прое...   31.10.2013, 9:40
||- - Руслан84   Цитата(Apocalypsyse @ 31.10.2013, 11:40) ...   31.10.2013, 9:50
|- - Apocalypsyse   Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 11:05) прое...   31.10.2013, 9:57
|- - Руслан84   Цитата(Apocalypsyse @ 31.10.2013, 11:57) ...   31.10.2013, 10:02
|- - Apocalypsyse   Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 12:02) т.е ...   31.10.2013, 10:10
|- - Руслан84   Цитата(Apocalypsyse @ 31.10.2013, 12:10) ...   31.10.2013, 10:32
|- - Apocalypsyse   Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 12:32) снач...   31.10.2013, 10:35
- - Eugene140   Решил спросить совета,ибо в раздумиях: Вторую неде...   30.1.2014, 18:45
|- - Ролакс   Цитата(Eugene140 @ 30.1.2014, 17:45) Патр...   30.1.2014, 18:49
|- - payalnikk   Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 17:49) так и н...   30.1.2014, 18:55
|- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 21:49) в нем н...   30.1.2014, 19:52
- - Ролакс   ну ясно,я так щитай и понял,ответ на вопрос написа...   30.1.2014, 19:08
- - ritchi   я так и сделал.вырезал с камеры кусок резины и чер...   30.1.2014, 19:22
- - Ролакс   ну понятно..просто той зимой у меня тоже вышибло н...   30.1.2014, 19:54
- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 22:54) ну поня...   30.1.2014, 20:14
- - Warrior   Цитата(Eugene140 @ 31.1.2014, 1:14) Да,на...   31.1.2014, 7:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:04
