24.1.2008, 9:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 2155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Первый раз на этом форуме, у мя следующая проблемка.
ВАЗ 2106, 1994 г.в. карбюратор восьмерочный. Кода едешь на гору двигатель глохнет, явно изза нехватки бензина. Глохнет, останавливаешься, прокачиваешь бензин педалью газа, заводишь (без проблем) едешь дальше. Еси все еще в гору, то опять глохнет. Такая же проблема кода машина стоит заведенная на гору - чуть чуть поработает и глохнет. Из за чего это? помогите? |
29.5.2009, 21:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 515 Машина:ваз 2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
все решилось просто поставил нормальный насос ПЕКАР дай думаю попробую погода была жаркая поставил пекар погонялся в пробке специально часа два ноль эмоций вобщем все проблемы решились пекаром а хотел обмазать просто весь шланг от патрубка топливопровода торчащего рядом с вакуумником до самого бензонасоса думал так избавлюсь от нагрева шланга теплом двигателя как бы экранирую но помыслив понял что так только утеплю его потому что насос тоже греет шланг и если не будет обдува из-за асбеста будет как баня для шланга вобщем все ставьте пекар а кто на пекар грешит видимо попал на брак или подделку чего никому не желаю.
Nike двигатель глохнет на гору 24.1.2008, 9:12
denis-21061 Я думаю, дело в карбюраторе. Видимо, в поплавковой... 24.1.2008, 9:16
Рустам Шамсиев Цитата(Nike @ 24.1.2008, 7:17) Здравствуй... 24.1.2008, 11:45
Nike [/quote]
При увеличении нагрузки нужно дополнитель... 24.1.2008, 12:15
MIDIAN.by Проверь топливный насос, проверь уровень в поплавк... 24.1.2008, 12:03
Nike вчера поплавок поставил номано, слишком низко был.... 25.1.2008, 17:47
Dexiter На герметик нельзя. только прокладки. подбери опти... 25.1.2008, 22:22
Nike прокладок под рукой нет пока. в город выберусь сде... 26.1.2008, 13:58
Denchik Замени шток, конечно! Дело копеечное! Виде... 26.1.2008, 14:33
Nike ремкомплект покупал. всев бензонасосе поменял: диа... 26.1.2008, 14:53
Knave у меня такая фигня была... когда машинка глохла п... 27.1.2008, 0:29
Dexiter Knave, странный способ решить проблему, но зачот.
... 27.1.2008, 0:58
Nike Цитата(Dexiter @ 26.1.2008, 23:03) Knave,... 27.1.2008, 18:30
Dexiter Цитата(Nike @ 27.1.2008, 16:35) а вот нас... 31.1.2008, 13:26
Nike проблему решил. как гориться : дело было не в боби... 27.1.2008, 18:15
Леха177 Сегодня был в сервисе с проблемой плохого разгона ... 27.1.2008, 22:16
Nike хотите прикол: бензонасос мой наконецо сдох, вчера... 18.3.2008, 8:38
Nike пипес. Я эту машину выкину скоро с обрыва. Новую т... 24.3.2008, 16:18
Mad_Doc Цитата(Nike @ 24.3.2008, 15:23) пипес. Я ... 24.3.2008, 21:05
spyderman У меня такой же глюк трюк с мокрой тряпкой помогае... 29.5.2009, 3:31
БлижнийСвет А конкретно в каком месте в шланге, на каком учас... 29.5.2009, 11:58
кобзев И дело даже не в пекаре, а в том что штатный купол... 29.5.2009, 21:56
spyderman +1 согласен с тобой но заметь что было странно шт... 29.5.2009, 22:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 16:40 |
