> Антикорозийная обработка пола салона
Nion_eto
сообщение 12.8.2008, 22:11
Пользователь №: 2416
Машина:ВАЗ 21061, Москвич 2141, KIA CEED
Цвет:Белый, Белый, Черный
Год Выпуска: 2008
Народ подскажите пожалуйста чем и в какой последовательности сделать антикорозийную обработку пола в салоне, а то пол весь ржавый (ржавчину зачистил), есть в некоторых местах небольшие дырочки сквозные =( ну их думаю можно заварить или обработать да стекловолокном заделать.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Какие материалы лучше использовать и как сделать чтобы потом не переделывать.
Сообщение отредактировал Nion_eto - 12.8.2008, 22:13
Luc
сообщение 21.5.2009, 21:03
Пользователь №: 13825
Цвет:606
Я делал так:
1. Снял ржу при помощи дрели с насадкой(металлическая щетка).
2. Обезжирил ацетоном.
3. Покрыл антикоррозийной грунтовкой (понадобилось 5 баллончиков)
4. И наконец обработал антикоррозионной мастикой в 2 слоя.(мастика "барьер" и "кордон", какую мазал первой не помню)
Мастику брал в банках по 5 кг.
Если обрабатывать в салоне, то будет запах,......у меня запах простоял около 2-х месяцев. Если разбавлять мастику бензином - запах простоит еще дольше.
Сообщение отредактировал Luc - 21.5.2009, 21:12
0птимист
сообщение 29.5.2009, 20:36
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
Цитата(Luc @ 21.5.2009, 21:03) *
Я делал так:
С 1 по 3-точно так-же делал,только грунтовку мазал кистью,пару банок ушло.Баллончиком не то,кистью лучше промазать можно и с усилием! 4-вариант считаю лишним(имхо),если изнутри,ну разве что в 1 слой для успокоения души!А вот снаружи можно и нужно делать конкретно!
- Nion_eto   Антикорозийная обработка пола салона   12.8.2008, 22:11
- - REC   Не знаю как правильно, расскажу как зделано... Дав...   12.8.2008, 22:26
|- - Nion_eto   Цитата(REC @ 12.8.2008, 23:30) Не знаю ка...   12.8.2008, 22:35
|- - Yristten1   Ребята, вопрос вот в чем: сегодня заканчиваю зачис...   28.2.2010, 16:40
- - Glym   А я в багажнике всё солидолом промазал. Сверху пол...   12.8.2008, 23:48
- - рома из таганрога   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...ost...   13.8.2008, 8:03
|- - REC   Цитата(рома из таганрога @ 13.8.2008, 9:0...   13.8.2008, 20:33
|- - AleZ   На картинке в посте Ромы есть железка - от лонжеро...   14.8.2008, 18:09
- - In Flames   Подскажите пожалуйста какую мастику брать что бы м...   20.5.2009, 19:34
- - Кирик   Нет,мастика нужна одна и таже,что внутрь,что снару...   21.5.2009, 11:43
- - Luc   Я делал так: 1. Снял ржу при помощи дрели с насадк...   21.5.2009, 21:03
|- - 0птимист   Цитата(Luc @ 21.5.2009, 21:03) Я делал та...   29.5.2009, 20:36
- - Гонщик   я тоже скоро буду обрабатывать солон и с методом у...   30.5.2009, 21:13
|- - 0птимист   Цитата(Гонщик @ 30.5.2009, 21:13) я тоже ...   31.5.2009, 19:09
|- - Гонщик   Цитата(0птимист @ 31.5.2009, 20:09) Цитат...   31.5.2009, 20:42
- - vaz2106)   Если ржавчины нет то и преобразователем можно не п...   28.2.2010, 18:33
- - Ilvaz   Досталась мне Шестёрочка 77г.в. Хозяин был один, н...   13.5.2012, 13:27
- - mik58   ну хуже уже не сделаешь сначала зачистить механиче...   13.5.2012, 13:47
|- - Ilvaz   mik58 Спасибо вам за помощь! Цитата(mik58 ...   13.5.2012, 14:30
- - mik58   на предпоследней фотке отчетливо виден шов машина ...   13.5.2012, 18:33
|- - Ilvaz   mik58 Ага, теперь тоже обратил внимание на шов, сп...   13.5.2012, 20:06
- - А2798ЯА   Меня тоже ожидает этот процесс, думаю через пару д...   22.10.2012, 23:15
- - azazel   1 Преобразователь HI-GEAR (перед ним кард щетка) 2...   24.10.2012, 0:05
- - vazlomonos   Есть полтора литра мовили, можно какую нибудь бойд...   26.10.2012, 12:16
- - vazlomonos   Вообщем. залил я свой пол мовилем с трансмисионым ...   26.10.2012, 18:35
- - archimetr   вот думаю занятся полом подскажите так правильно ...   7.4.2013, 16:36
|- - Господин поручик   Цитата(archimetr @ 7.4.2013, 17:36) вот д...   7.4.2013, 21:21
|- - kreshkastet   Цитата(Господин поручик @ 7.4.2013, 23:21...   7.4.2013, 22:52
- - kreshkastet   Это непростой вопрос ,неоднозначный,вопервых как с...   7.4.2013, 17:26
|- - archimetr   Цитата(kreshkastet @ 7.4.2013, 18:26) Это...   7.4.2013, 17:44
- - kreshkastet   Тонко на корозию,дать просохнуть (место должно как...   7.4.2013, 17:53
- - archimetr   а сколько слоев резинобитумной смазки обязательно ...   7.4.2013, 17:55
- - kreshkastet   для днища главное обработка о которой я писАл.а та...   7.4.2013, 18:01
- - archimetr   ясно спасибо   7.4.2013, 18:07
- - kreshkastet   С личного опыта - ржавчина под ногами водителя поя...   7.4.2013, 18:14
- - archimetr   а если там все благо (в чем я конешно не уверен ) ...   7.4.2013, 21:15
- - vad_ik   Цитата(kreshkastet @ 8.4.2013, 0:52) бред...   7.4.2013, 22:57
- - kreshkastet   поскольку я этим зарабатываю на жизнь то повторюсь...   8.4.2013, 6:34
- - >BOSYAK<   Господа, а не проще поставить новое днище с порог...   8.4.2013, 7:42
- - kreshkastet   Все решается индивидуально при осмотре   8.4.2013, 7:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:17
