> Проблема с запуском после трассы
emwrite
сообщение 29.5.2009, 0:29
Пользователь №: 3546
Цвет:коричневый
Думаю все-таки проблемы с трансмиссией/сцеплением, поэтому создал тему в это ветке.
Проблема в следующем:
1) Проезжаю километров 40-50 на скорости около 100 км/ч.
2) Останавливаюсь, глушу двигатель
3) ставлю на передачу
4) Через пару минут пытаюсь завестись, стартер щелкает (пытается втягивать), напряжение просаживается (судя по лампочке освещения в салоне), но не крутит движок.
5) Ставлю на 5 передачу и двигаю машину, двигатель прокручивается на 1-2 такта(судя по рывкам)
6) Сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ и завожу автомобиль.
если ехать не 40-50км а 150 и/или крутить движок сильнее 3500 об/мин, то толкать машину приходится не один раз.
Да, забыл самое интересное, если машина постоимт и остынет (ну в процессе пощелкать стартером, не двигать, просто дать часик постоять, после этого нормально заводится, ну может 1 раз щелкнет в пустую, а в следующий раз крутиться начнет...
менял кпп (с кпп-4 на кпп-5), сцепление, втягивающее, стартер целиком, втягивающее на новом стартере(вышло из строя после 6 мес эксплуатации) ничего не изменилось...
единственное может и случайность, но после замены стартера на новый поехал в деревню - 100 км, так вот приехал в деревню и смог завестись после приезда, поездил в деревне около 30-40 км за 10 дней (учил жену), вернулся в город, остановился, заглушил и не смог завести...
Короче наступает теплое время года!!!
Выручайте!
Боюсь ездить за город, боюсь глушить на трассе….
сообщение 29.5.2009, 9:47
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Курим поиск!!! Тут однозначно подкапотная силовая проводка виновата и Контактная группа в Трамблере!!! Копать надо в1ю очередь там!!
- emwrite   Проблема с запуском после трассы   29.5.2009, 0:29
- - xbz   1). писец Аккумулятору 2). писец проводам идущим к...   29.5.2009, 3:11
|- - ромарио   Цитата(xbz @ 29.5.2009, 4:11) 1). писец А...   29.5.2009, 6:15
- - chpok   а движек как работает, нормально?   29.5.2009, 8:53
- - МЫХЪ   Курим поиск!!! Тут однозначно подкапот...   29.5.2009, 9:47
|- - emwrite   1) Провода массы двигатель-кузов-акб поменяны и пр...   29.5.2009, 23:49
|- - БлижнийСвет   Цитата(emwrite @ 30.5.2009, 0:49) 6) Цита...   30.5.2009, 8:46
|- - emwrite   Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 9:46) С п...   30.5.2009, 9:54
||- - prosto   Цитата(emwrite @ 30.5.2009, 10:54) только...   30.5.2009, 12:46
|- - Reverz   Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 9:46) Цит...   29.6.2009, 19:22
- - БлижнийСвет   Попробуй для начала проверить втягивающее и посмот...   29.5.2009, 12:00
- - @лександр   капай в направлении стартера, вероятнее всего втяг...   29.5.2009, 12:07
- - prosto   Цитата(emwrite @ 29.5.2009, 1:29) Думаю в...   29.5.2009, 20:56
- - кобзев   Обратите внимание на минусовой провод от акума)   29.5.2009, 22:05
- - emwrite   народ а не может ли чт-то перегревать стартер/втяг...   31.5.2009, 10:03
- - Оладий   Вот почитал я это всё, и ощущение у меня такое, чт...   31.5.2009, 10:37
|- - emwrite   Нашел похожую тему http://vaz-2106.ru/forum/index....   31.5.2009, 23:26
- - Димка О_о   Всем привет! сижу, читаю эту статью и смеюсь))...   31.5.2009, 10:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(Димка О_о @ 31.5.2009, 11:57) от з...   31.5.2009, 21:21
- - prosto   ребята! вы начальное описание проблемы посмотр...   31.5.2009, 20:45
- - Димка О_о   Цитата(Димка О_о @ 31.5.2009, 11:57) от замка заж...   1.6.2009, 15:40
- - silivravo   Думаю, что проблема скрыта в емкости аккумулятора....   1.6.2009, 16:06
- - varvar-s   emwrite-у знакомого на четверке были проблемы со ...   1.6.2009, 19:31
- - emwrite   1. по поводу емкости аккумулятора при заводе идет ...   2.6.2009, 7:46
- - silivravo   Не понял. То Вы пишете, что при заводке магнитола ...   2.6.2009, 11:57
- - varvar-s   silivravo------------"1.Промерьте напряжение ...   2.6.2009, 20:16
- - emwrite   вчера опять после езды по горду зщелкала втягивающ...   3.6.2009, 7:15
|- - silivravo   Цитата(emwrite @ 3.6.2009, 6:15) вчера оп...   3.6.2009, 10:26
- - varvar-s   аккум можешь и зарядить,не повредит. и забей на пр...   3.6.2009, 7:55
- - БлижнийСвет   ЦитатаПри этом хочу отметить, что при выключении д...   3.6.2009, 13:46
|- - silivravo   Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 12:46) Цит...   3.6.2009, 14:09
- - varvar-s   silivravo----------аккум или крутит или плохо крут...   3.6.2009, 14:48
|- - silivravo   Цитата(varvar-s @ 3.6.2009, 13:48) s...   3.6.2009, 15:19
|- - emwrite   Цитата(silivravo @ 3.6.2009, 16:19) Цитат...   3.6.2009, 16:54
- - БлижнийСвет   Напишу снова, я в какой то теме уже писал: Провер...   3.6.2009, 16:57
|- - emwrite   Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:57) Нап...   3.6.2009, 17:40
||- - БлижнийСвет   Цитата(emwrite @ 3.6.2009, 18:40) 1) + и ...   3.6.2009, 23:01
|- - xbra   Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:57) Нап...   6.8.2010, 21:23
- - varvar-s   напруга тут не при чем.а вот про температуру-могу ...   3.6.2009, 17:12
- - Zver   Цитата(xbz @ 29.5.2009, 4:11) 2). писец п...   3.6.2009, 20:35
|- - emwrite   Цитата(Zver @ 3.6.2009, 21:35) Цитата(xbz...   3.6.2009, 21:36
- - varvar-s   БлижнийСвет-----мне уже до безобразие интересно-ка...   4.6.2009, 8:38
- - silivravo   Чувствую. Наш разговор переходит уже в нездоровую ...   4.6.2009, 10:49
- - БлижнийСвет   ЦитатаШирина зубьев венца по памяти 10-12 мм, ну м...   4.6.2009, 12:40
- - Msnc   смотрю спор разгорелся не шуточный. добавлю и от с...   5.6.2009, 8:16
- - varvar-s   я так понимаю автор в поте лица разгребает свой тр...   8.6.2009, 9:18
- - Саныч   Народ у меня такая же трабла. сейчас втягивающие г...   22.6.2009, 8:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(Саныч @ 22.6.2009, 9:57) и идет ме...   22.6.2009, 21:34
- - tuner   по твоему описанию очень похоже что де-то в старте...   22.6.2009, 19:34
|- - Саныч   Цитата(tuner @ 22.6.2009, 20:34) по твоем...   23.6.2009, 0:30
- - Павлуха   Во как народ,оказывается виной всему накипь и проб...   22.6.2009, 22:35
- - tuner   а ключем за храповик двигатель нормально горячий п...   23.6.2009, 20:00
- - Павлуха   Саныч,стопорнуть стартер?Ты представляешь какой то...   23.6.2009, 20:27
|- - Саныч   Цитата(Павлуха @ 23.6.2009, 21:27) Саныч,...   24.6.2009, 0:07
- - БлижнийСвет   Абсолютно согласен с предыдущим высказыванием. От ...   23.6.2009, 21:19
- - varvar-s   "перегрев местный" и какойто поршень или...   24.6.2009, 8:07
|- - Саныч   Цитата(varvar-s @ 24.6.2009, 9:07) ...   24.6.2009, 9:30
- - Student   Может я мимо кассы, но думаю кому нибудь пригодитс...   24.6.2009, 8:21
- - tuner   ЦитатаВозможно даже к этому и идем. клина не ловим...   24.6.2009, 19:11
- - БлижнийСвет   Маловато кажется, разница 0,7 В для стартера. Кинь...   24.6.2009, 19:57
- - Msnc   Цитата(Student @ 24.6.2009, 9:21) Может я...   25.6.2009, 7:11
- - silivravo   Ну а где же виновник торжества? Удачи Вам.   25.6.2009, 10:38
- - frankenshtein   Очень прошу помощи! У меня похожая проблема, н...   25.6.2009, 14:06
- - frankenshtein   Еще нашел инфу о том что это может быть из-за пере...   25.6.2009, 15:52
- - БлижнийСвет   Прочитай всю тему с начала. Ответь на вопросы Цита...   25.6.2009, 21:04
- - няр   Цитата(emwrite @ 29.5.2009, 3:29) Думаю в...   9.7.2009, 17:55
- - Гуннадий   Всё проще чем вы думаете. Между коробкой передач и...   15.7.2009, 19:10
- - GIFT-63   Всем привет, у меня такая ситуация сделал не давно...   20.7.2009, 17:06
|- - prosto   Цитата(GIFT-63 @ 20.7.2009, 18:06) В...   20.7.2009, 20:11
- - GIFT-63   Именно так стартер не осиляет, былаб моя воля таки...   20.7.2009, 21:50
|- - БлижнийСвет   Цитата(GIFT-63 @ 20.7.2009, 22:50) Д...   20.7.2009, 21:56
- - GIFT-63   Из за чего такое может быть? Многие говорят что эт...   20.7.2009, 22:07
|- - prosto   Цитата(GIFT-63 @ 20.7.2009, 23:07) И...   21.7.2009, 13:23
- - tuner   чревато уменьшением ресурса   20.7.2009, 22:32
- - GIFT-63   Цитата(tuner @ 20.7.2009, 22:32) чревато ...   21.7.2009, 9:56
- - БлижнийСвет   Если проблема действительно в повышенном трении пр...   21.7.2009, 11:11
- - GIFT-63   У меня выбора нет, буду кататься помаленьку, дальш...   21.7.2009, 15:42
- - GIFT-63   Проехал 500 км, так же не заводится горячаяя, но в...   27.7.2009, 16:39
- - paha1956   Такая же проблема появилась весной - на горячем дв...   7.8.2009, 12:36
- - БлижнийСвет   Уже было сказно, что бы отбросить все сомнения, пр...   7.8.2009, 17:25
- - Herrlos   У меня постоянно такое. Причина - клема.   29.9.2009, 2:07
- - Komarr   Двигатель полюбому клинить не должен не качественн...   29.9.2009, 20:30
- - Msnc   Все рассказы про притирку после капремонта - это р...   30.9.2009, 9:23
|- - mr_evil   Цитата(Msnc @ 30.9.2009, 13:23) Все расск...   30.9.2009, 16:22
- - volodia   Здрасть. У меня такая проблема не могу ни как заве...   13.8.2010, 15:41
|- - daram   Цитата(volodia @ 13.8.2010, 16:41) Здраст...   13.8.2010, 20:48
|- - yurecgod   Цитата(daram @ 13.8.2010, 20:48) Цитата(v...   13.8.2010, 21:15
- - ALVIS   у меня такая же проблема была что и у вас....машин...   13.8.2010, 20:14
- - solomon73   тоже самое было, + клему поменял - не помогло, пло...   29.3.2011, 11:44
- - kostiann73   У кого нибудь было такое?:с утра туго заводится,пр...   11.11.2012, 19:48
- - Knjaz   Цитата(kostiann73 @ 11.11.2012, 19:48) У ...   11.11.2012, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:08
