| Гость_ивушка_* |
18.4.2007, 16:51
Проезжающие |
проблема такова что карбюр постоянно залит маслом.. сделали переборку и ничего не изменилось.. при переборке поменяли дохлый карбюр на полудохлый.. прошло 4 месяца.. машина вдруг перестала заводиться даже с отвертки,при попытке завести она так механически щелкает но прокрутки нет,с толкача заводится нормально, обороты на холостом ходу теперь 20000-35000..полудохлый промывали аэрозолью поверхностно ничего не поменялось. что делать .. а то ща куплю новенький карбюратор его опять маслом зальет. :blink:
18.4.2007, 22:37
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мдя я задумался,а вот : интерестно получится ли отверткой дурацкой.. какую то массу от акртера тьфу картера.. это хоть без подьемника получится? вычитала что надо проверить аккумулятор-стартер цепь и массу. пойду на улицу ...ха! это как и причем тут картер???
вообще-то если заводили отверткой то понятно почему не заводиться:) проверяй контакты и пятаки на втягивающем, по поводу карбюратора,если не гринпис то шланг картерных газов(который входит в воздушный фильтр) нафиг вниз на улицу,ну и вопросик машинка дымит сильно??? Для проверки колечек надо проверить компрессию(прибор называеться КОМПРЕСОМЕТР)стоит недорого пользоваться легко но вдвоем (выкручиваешь свечу,вставляешь на ее место компрессометр,и один держит другой крутит стартер,смотришь по прибору пока стрелка не остановиться/300-400 об\мин) далее пишешь результат посмотрим что там,но сначала сделай стартер!!! |
ивушка масло попадает в карбюр 18.4.2007, 16:51
Wiener Цитата(ивушка @ 18.4.2007, 14:09) проблем... 18.4.2007, 17:25
ивушка ну первые 2 отпадают масло ТНК ПОЛУСИНТЕТИКА, а ка... 18.4.2007, 17:58
Wiener Я бы не назвал ТНК хорошим маслом...конечно лучше ... 19.4.2007, 1:45
ивушка СПАСИБО БОЛЬШОЕ) 19.4.2007, 19:47
Arhont 20000-35000 Об/мин это сильно!!! Хотя ... 18.4.2007, 18:45
SONIKS Цитата(ивушка @ 18.4.2007, 14:09) проблем... 18.4.2007, 19:26
ивушка блина.. проехалась на автобусе до запчастей и обра... 18.4.2007, 22:17
Злые Мыши Мда.. либо масса плохая, либо умер стартер!
А... 18.4.2007, 22:22
ивушка 700 км как обнулился))
пойду вниз.. где мой напи... 18.4.2007, 22:35
GMRU Блин, это что цирк что-ли какой то? Я вообще ничег... 18.4.2007, 23:01
Водитель кобылки Ребят ваши топики подчистил,ненадо копирывать текс... 20.4.2007, 1:00
Vadik Mashkov Цитата(ивушка @ 18.4.2007, 14:56) проблем... 2.11.2007, 20:44
*Mak* У кого такая проблема... тупо меняйте кольца масло... 18.1.2008, 7:20
Трошин77RUS А это нормально то, что машина прошла 86000 и стре... 2.7.2008, 23:24
Господин поручик Цитата(Трошин77RUS @ 3.7.2008, 0:28) А эт... 3.7.2008, 0:06
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 3.7.2008, 1:10)... 9.7.2008, 21:28
blackraven4 Цитата(Господин поручик @ 9.7.2008, 22:32... 9.7.2008, 21:30
Господин поручик Цитата(blackraven4 @ 9.7.2008, 22:34) Цит... 9.7.2008, 22:23
srg_a Вам к мотористу, батенька, со всеми вытекающими от... 4.7.2008, 11:01
blackraven4 ну в этой трубке же образуется почти мазут и сохне... 10.7.2008, 9:06
AlekSmol Недавно заметил, капельки масла в кастрюле (на сег... 10.7.2008, 12:24
AlekSmol Все что было сделано результата не принесло.
Но... 14.7.2008, 8:51
Господин поручик А вот скажите, знатоки-масло во впускном тракте вл... 15.7.2008, 23:17
Тошка ЦитатаЯ сделал, чтобы газоотводящая трубка попадал... 16.7.2008, 0:19
Господин поручик Цитата(Тошка @ 16.7.2008, 1:23) ЦитатаЯ с... 16.7.2008, 20:34
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 16.7.2008, 23:3... 17.7.2008, 13:59
Господин поручик Леониду из Н-ска Патрубок чистил (сухой внутри), м... 17.7.2008, 14:13
Spok Цитата(Господин поручик @ 17.7.2008, 17:1... 17.7.2008, 14:20
Vadik Mashkov вмешаюсь в разговор, у синтетических моторных масе... 17.7.2008, 19:27
Леонид из Н-ска Цитата(Vadik Mashkov @ 17.7.2008, 22:31) ... 18.7.2008, 8:55
Господин поручик Цитата(Леонид из Н-ска @ 18.7.2008, 9... 19.7.2008, 20:05
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 19.7.2008, 23:0... 22.7.2008, 9:03
Думаю, все понятно без комментариев. Кстати, ... 18.7.2008, 20:32
Dr. Lektor Перебрал двиг от головки до блока. Покатался 7 ты... 25.1.2010, 22:03
yurecgod Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 21:03) Пер... 25.1.2010, 22:27
Dr. Lektor Цитата(yurecgod @ 25.1.2010, 22:27) Цитат... 25.1.2010, 22:33
yurecgod Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 21:33) Вон... 25.1.2010, 22:41
Dr. Lektor Уровень не растет.
Я так думаю, что что то с коль... 25.1.2010, 22:57
yurecgod Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 21:57) Уро... 25.1.2010, 23:07
Dr. Lektor Цитата(yurecgod @ 25.1.2010, 23:07) Цитат... 25.1.2010, 23:14
DenMegakach Такие же блин траблы.
Но как это может быть по при... 27.1.2010, 9:08
Mak Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 23:14) Цит... 27.1.2010, 23:26
Dr. Lektor Цитата(Mak @ 27.1.2010, 23:26) Цитата(Dr.... 28.1.2010, 8:50
Mak Цитата(Dr. Lektor @ 28.1.2010, 8:50) Цита... 28.1.2010, 20:49
Dr. Lektor У меня вообще там дизельное ТНК залито. Мне терять... 27.1.2010, 23:07
d_leontev Мужики, а откуда там вообще берётся столько грязи,... 14.3.2010, 2:52
ROMAN KIROVOGRAD Так и должен быть, это в новых моделях щуп в крышк... 14.3.2010, 9:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:46 |
