> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
вопросик
сообщение 13.5.2009, 11:25
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Заранее извиняюсь на случай если такая тема уже была, но я поиском не нашел (
По разделу, вроде в тот, так как руководствовался описанием раздела:
Подвеска и Тормоза
Это если сильно колбасит или плохо тормозит.
Яха по данному вопросу кидает на форум мегана, там этот вопрос стоит жестко, практически у каждого 5 после 20 000 пробега, начинаются аналогичные мне тряски, кто то говорит, бензин плохой, кто то что подушка крепления движка осела, кто то на диск сцепления грешит, а кто то на все сцепление (моховик, корзина), кто то вообще уверяет что это не сцепление а катушказажигания, в общем ребят выручайте, все менять у меня возможности нет, может была у кого такая проблема и он уже знает как ее устранить?
В общем ситуация такая, после 1-2 часов езды по городу (особенно хорошо роявляется в пробках), начинает при старте на светофоре (с 1 передачи) машину трясти так что ощущение что сейчас че нить там снизу отвалится! И при чем чем дальше, тем эта тряска больше aggressive.gif
На не правильную работу педалями не ссылаться, так как сажал уже 3 знакомых, все как один недоумевают что твориться с машиной. Причем пока "холодная" трогается как надо.
На форуме мегана говорят что их СТОшники не знают чего менять и в чем проблема, и что скорее всего это особнность конструктива, и что мол так и ездийте.. Бред.. Но лан у них, все новое, а у меня машинке уже 20 лет, может сцепление накрылось? или еще что?
Как борюсь с этим делом:
1. При старте сначала можно разгазовать машинку до 3 к обормотов, затем отпустить педаль газа, и одновременно отпускать сцепление, как начнет трогаться, добавлять газку.
2. старт в 2-5 стартов... Т.е. отпускаем сцепление, как ток начало потрясывать, обратно, и так до тех пор пока не наберет скорость.
3. Старт сразу со 2 передачи, вроде трясет меньше..
Во всех случаях потрясывает, просто намного меньше чем если трогаться так как учат в авто школе :)
Подскажите, что это может быть? Может так влиять не качественное топливо? Или все таки уже пора менять сцепление? И в дворовых условиях его реально поменять? Или лучше ниче не ломать и отвезти в сервис?
smoke_lee
сообщение 27.5.2009, 21:51
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
Про настройки карба смотри на этом же форуме в разделе: Система Впуска и Выпуска
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38
там и ссылок много по настройке карба
- вопросик   Сильно трясет при старте   13.5.2009, 11:25
- - вопросик   Никто не знает? (   13.5.2009, 14:25
- - вопросик   Может быть причина в неправильной настройке карбюр...   13.5.2009, 15:28
- - mikel3000   Тоже самое, начинается как только подергаешся в пр...   13.5.2009, 16:00
- - RU-BI   кстати у меня так же но когда только трогаещся с п...   13.5.2009, 16:00
- - TAXI   принимайте брата по несчастью у меня тоже такая...   13.5.2009, 20:25
- - вопросик   Уже легче ) Хоть не у одного меня такое на ВАЗике ...   13.5.2009, 20:37
- - Denis17   скорее всего коробка) а точнее диск сцелпения.   13.5.2009, 20:38
- - вопросик   Вот один из топиков на рено форуме (для размышлени...   13.5.2009, 20:44
- - varvar-s   под замену диск сцепления ведомый-стоит рублей 250...   13.5.2009, 21:00
|- - TAXI   Цитата(varvar-s @ 13.5.2009, 21:00) ...   13.5.2009, 21:12
- - varvar-s   собственно я и не горюю. у меня это не проблема.   13.5.2009, 21:14
- - вопросик   не знаю.. как такое может не напрягать %\ ско...   14.5.2009, 15:31
- - кобзев   Ёлки,да замените вы сцепу в сборе,диск корзина и п...   14.5.2009, 16:05
- - Dexiter   посмотри кардан. бывает - подсдох и колбасит его.....   14.5.2009, 16:08
- - вопросик   Цитата(кобзев @ 14.5.2009, 17:05) Ёлки,да...   14.5.2009, 18:18
- - Роман_Р   в пробках приходится часто пользоваться сцеплением...   14.5.2009, 20:36
- - кобзев   ЦитатаНо ведь не та машина чтобы так яростно раски...   14.5.2009, 20:38
- - вопросик   А как еще проверить сцепление? Просто на 2,3,4 и 1...   15.5.2009, 1:23
- - Shisha   Если проблемы с насосом, то дергаться будет не тол...   15.5.2009, 7:07
|- - KA50Hokum   Цитата(Shisha @ 15.5.2009, 8:07) Если про...   15.5.2009, 18:19
- - вопросик   Кстати.. не могла эта тряска появится из-за моего ...   15.5.2009, 16:22
- - ромарио   такаежа история после смены карба завтра пойду пос...   15.5.2009, 20:21
- - вовка   Однозначно сцепа, насос ни причем (она бы глохла и...   15.5.2009, 23:06
- - вопросик   В общем сеня зашел в магазинчик за свечами, заодно...   15.5.2009, 23:28
|- - вовка   Цитата(вопросик @ 16.5.2009, 0:28) В обще...   15.5.2009, 23:38
- - вопросик   Цитата(вовка @ 16.5.2009, 0:38) Цитата(во...   16.5.2009, 19:01
- - ромарио   поменял свечи подкрутил карб 2 раза вент включался...   16.5.2009, 21:28
- - вопросик   ребят а как карб регулировать? какие винты и на ск...   17.5.2009, 13:31
|- - Vladimir70   Цитата(вопросик @ 17.5.2009, 14:31) ребят...   17.5.2009, 15:02
|- - REC   Цитата(вопросик @ 17.5.2009, 14:31) ребят...   28.5.2009, 20:19
- - вопросик   Сегодня с друзьями перебрали карбюратор. Купили ре...   18.5.2009, 0:52
- - smoke_lee   Про настройки карба смотри на этом же форуме в раз...   27.5.2009, 21:51
|- - walodia   у меня тоже такая фигня но оно как то странно проя...   28.5.2009, 18:05
- - кобзев   А может тормоза клинят(колодки)   28.5.2009, 19:34
- - Дмитрич   нет это дело не в тормазах и не в калодках и даже ...   29.5.2009, 17:21
- - *DIK*   Я думал у меня у одного такое, а оказалось я не од...   3.6.2009, 21:22
- - mik58   у меня трясло при старте (так несколько рывков) бы...   4.6.2009, 16:10
- - вопросик   Кстати.. Колодки как вариант... Мне еще прошлый хо...   11.6.2009, 9:12
- - DaNT   Здравствуйте, с приходом лета и жары появились так...   15.6.2009, 13:39
- - jean   После такой проблемы поменял сцепление проблемма п...   22.6.2009, 22:16
- - dimanius   Почитал. Автор - так и не понял понятие "тря...   23.6.2009, 1:01
- - prozac   извиняюсь, но не читая последние сообщеня: у меня ...   23.6.2009, 12:53
- - Hooligan   У мну тож трясет как припадошную, правда оч редко:...   23.6.2009, 14:46
- - Новиков_Денис   Тут однозначно замена бензонасоса (особенно, если ...   24.6.2009, 23:44
- - Denis17   вот я тоже заразился такой проблемой.... заменил к...   25.6.2009, 0:07
- - Bitlmakc   Принемайте пополнение в ваших рядах сегодня 10-...   25.6.2009, 1:07
|- - djsaniok   тряска движка при старте особенно на нагретом сцеп...   25.6.2009, 2:38
- - zipper1203   у меня такая же проблема:)колбасит и трясёт я так ...   25.6.2009, 10:32
- - TRANe   ЦитатаПочитал. Автор - так и не понял понятие ...   8.7.2009, 10:46
- - Никитон   Была такая проблема при старте и только на первой ...   8.7.2009, 12:37
- - TRANe   У меня не только на 1 передаче, а до 30-40 км...   8.7.2009, 13:50
|- - djsaniok   Цитата(TRANe @ 8.7.2009, 14:50) У меня не...   9.7.2009, 0:17
- - Rocker   Ну вот наконец я нашел собратьев по несчастью... П...   12.8.2009, 15:07
- - TSUNAMI   +1 TAXI если машина при старте дёргается,то скоре...   12.8.2009, 18:03
- - ромарио   да нечего подобного .я свечи карб и бенз насос мен...   12.8.2009, 18:05
- - TSUNAMI   Этот тряс нисчем не сравниться...   12.8.2009, 20:55
- - varvar-s   читаем сорок восьмой пост и определяемся.ни карб н...   12.8.2009, 21:06
- - mashinist   +1 Поможет только замена диска на новый.   13.8.2009, 0:47
- - Rocker   Поменял все-таки сцепление полностью на новое. Но ...   17.8.2009, 19:54
- - вопросик   А у меня вроде бы проблема была в неправильном заж...   25.8.2009, 15:04
|- - михаил 1   Цитата(вопросик @ 25.8.2009, 16:04) А у м...   10.1.2010, 19:47
- - bubon   У меня тоже затрясло. Езжу на газе. Что на бензе ,...   20.3.2010, 13:43
- - -колян-   Привет народ, сорри что не по теме, не могу новую ...   20.3.2010, 15:44
|- - varvar-s   Цитата(-колян- @ 20.3.2010, 15...   20.3.2010, 17:03
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(-колян- @ 20.3.2010, 16...   20.3.2010, 19:09
- - -колян-   varvar-s ROMAN KIROVOGRAD спасибо большое   21.3.2010, 18:58
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(-колян- @ 21.3.2010, 19...   21.3.2010, 19:02
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.3.2010, 19:0...   21.3.2010, 21:20
- - bubon   Вчера маховик торцанули, корзину поменял на вазовс...   24.4.2010, 11:55
- - Игорь Аляев   Здравствуйте.Вот мои симптомы: после продолжительн...   10.5.2010, 19:58
|- - Warrior   Цитата(Игорь Аляев @ 10.5.2010, 23:58) Зд...   11.5.2010, 6:40
- - stiven   Таже фигня. На холодной машинке всё идеал, на гаря...   11.5.2010, 13:10
|- - Warrior   Цитата(stiven @ 11.5.2010, 17:10) Таже фи...   11.5.2010, 13:30
- - Игорь Аляев   В общем дело принимает новый оборот!!...   13.5.2010, 6:51
|- - Warrior   Цитата(Игорь Аляев @ 13.5.2010, 10:51) В ...   13.5.2010, 7:12
- - Игорь Аляев   Собрался менять...но вылезли новые подробности.Теп...   13.5.2010, 9:44
- - stiven   Цитата(вопросик @ 13.5.2009, 11:25) В общ...   13.5.2010, 12:56
- - Игорь Аляев   С вашего позволения,отчет о сделанном. 1)Отрегулир...   14.5.2010, 20:09
|- - varvar-s   Цитата(Игорь Аляев @ 14.5.2010, 21:09) С ...   14.5.2010, 20:25
- - ВаНеК   забрал машину с сервиса (капиталили двигло)... теп...   16.5.2010, 0:12
|- - Warrior   Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 4:12) забрал ма...   16.5.2010, 6:33
- - mik58   Тряск при старте может быть вызван разными причина...   16.5.2010, 8:41
- - ВаНеК   подушки точно целые...   16.5.2010, 10:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Демпферные пружины на ведомом диске прослабли , во...   16.5.2010, 10:13
- - stiven   Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 0:12) забрал ма...   16.5.2010, 11:15
- - DUNLOP717   сцепление это!   16.5.2010, 17:11
- - ВаНеК   накатал за сегодня километров 200-250, теперь ооо...   16.5.2010, 21:12
- - Gypsus   тоже тряхало при старте на горячую (или после сотн...   16.5.2010, 23:16
- - Nikolas70   Была та же самая проблема на горячую. Заменил диск...   17.5.2010, 19:48
- - stiven   Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепле...   21.5.2010, 12:22
|- - Warrior   Цитата(stiven @ 21.5.2010, 16:22) Раз уже...   21.5.2010, 12:33
- - stiven   Цитата(Warrior @ 21.5.2010, 12:33) Цитата...   21.5.2010, 17:15
|- - Warrior   Цитата(stiven @ 21.5.2010, 21:15) Цитата(...   22.5.2010, 5:09
- - Hidden   ЦитатаВ общем дело принимает новый оборот!...   28.6.2010, 23:38
|- - Игорь Аляев   Цитата(Hidden @ 28.6.2010, 23:38) ЦитатаВ...   18.7.2010, 9:02
- - Zebel   Господа у меня аналагичная беда, только маленько д...   9.7.2010, 22:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно, все оценивается визуально, снимай смотри.   18.7.2010, 9:06
- - Hidden   Игорь Аляев: 2 тыс. км - очень мало, надо сильно п...   23.7.2010, 0:10
- - Игорь Аляев   Заменил диск сцепления.Старый с виду - вообще идеа...   25.7.2010, 19:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:53
