> Регулировка винта качества смеси без газоанализатора, Если это возможно,то как?
Therion
сообщение 17.11.2008, 18:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5337
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всех приветствую!Вопросы такие:
1-Как правильно отрегулировать винт качества смеси без газоанализатора?
2-Может ли качество смеси влиять на расход топлива?
3-Может ли из-за неправильной его регулировки дергать машину на высоких оборотах(на 3ей и 4ой передачи за 3000 об.) так,как будто на секунду заканчивается топливо в камере?
Vodila 151
сообщение 26.5.2009, 14:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Хочу настроить карб только не знаю.Моя машинка что то много жрет.Подскажите что нужно крутить?и сколько оборотов надо крутить отверткой?
prosto
сообщение 26.5.2009, 18:17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Первое дело это чистота самого карбюратора, всех его каналов и жиклеров.
Второе - установка жиклеров заводской тарировки и всех регулировочных зазоров.
Третье - выставление уровня топлива в поплавковой камере не так как завод рекомендовал а вторым вариантом как тут описато http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Четвертое - регулировка холостого хода. Как выше было описано - лучше по газоанализатору которого, как правило, нет не только у автолюбителей но и не на всех СТО. Поэтому делаем колхозным методом: Откручиваем на пару-тройку оборотов винт качества и винт оборотов. Заводим авто (надеюсь оно заведется). Если холостого не хватает - помогаем педалькой газа и одновременно винтом количества смеси делаем так чтоб оно работало на холостых без педали. Если не получается - чуток еще винт качестве творачиваем. И так добиваемся чтоб двигатель как-то работал на холостых. Теперь крутим винт качества туда - сюда пока не поймаем "края" зоны когда двигатель работает без сбоев. Т.е. смысл в том что существует оптимальное соотношение бензина с воздухом когда двигатель будет работать оптимально. Обороты в этой зоне наиболее высокие. Находим этот пик оборотов винтом качества, затем снижаем обороты до 1100 об/мин и снова регулируем винтом качества для более точного определения этого пика оборотов. Повторяем эту процедуру несколько раз до тех пор пока более точно этот пик уже не выставляется, и обороты 1100 держатся. Теперь заворачиваем винт качества до тех пор, пока обороты не упадут до 900. Если двигатель работает стабильно - можно считать процедуру оконченной а если он начал сбоить - на пол оборота выворачиваем винт качества.
Рекомендую делать вышеуказанную процедуру с прогретым до включения вентилятора на радиаторе или 90-95 градусов двигателя. Еще желательно с включенными фарами, вентилятором печки и обогреве заднего стекла иначе если делать регулировку без включенных электроприборов то в пробках при включении вентилятора движок будет глохнуть.
Ну и еще желательно чтоб система зажигания была исправной и отрегулированной (свечи тоже) а то не поймешь кто виноват...
Сообщение отредактировал prosto - 26.5.2009, 18:19
den327
сообщение 27.5.2009, 8:39
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Вообщето, любые регулировки рекомендуется проводить на прогретой машине , но ни в коем случае не при включенном вентиляторе охлаждения. Двигатель не должен сильно реагировать на включение электроприборов, в противном случае нужно искать источник проблемы с просадкой напряжения в электросети.
В старых книгах регулировку карбюратора рекомендуют начинать из положения винт качества откручен на 1,5 оборота, винт количества на 3 оборота.
Я всегда так делаю, потом если на газоанализаторе проверял всегда СО в норме.
Если двигатель не реагирует на поворот винта качества, то скорее всего нужно чистить карбюратор. Но возможно проблема кроется в зажигании.
У меня так было, начала стираться пластмассовая вставка подвижного контакта распределителя зажигания и соответственно потихоньку ушел зазор. (когда зачищал контакты в распределителе, на вставку внимания не обратил)
prosto
сообщение 27.5.2009, 18:15
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Я имел в виду что температура двигателя должна достичь включения вентилятора, а не то что при включенном регулировать.
По количеству оборотов регулировать не получится. Лично я регулировал не один карбюратор разных годов выпуска и скажу вам что абсолютно разные положения винта качества смеси получается, а все это далеко не только из-за загрязнонности карбюратора - чаще из-за того что форма конусности иглы винта качества различна. Совковые карбы имели определенную форму и там действительно было что-то около 2-3 оборотов а те что после 1991 года выпущены - чего только не бывает. А уж если иглу поменяли из ремкомплекта - то там вообще бывает что полностью закрутишь а он все равно коптит..... так что забудьбе про обороты винта - не всегда прокатывает.
По просадке оборотов при включении вентилятора - если у вас правильно отрегулирован карбюратор и зажигание - просадка все равно неизбежна но будет она не значительна и это вовсе не связано с проблемами в электросистеме это говорит о том что генератор действительно работает и он благополучно передал из электрического в механический вид. Пиковая нагрузка на электровентиляторе более 20 А т.е. 14,5х20=290Вт и такую нагрузку двигатель не может не заметить. Регулировку при всех включенных электроприборах делают именно для того чтоб при максимальной электрической нагрузке найти наиболее оптимальный состав топливной смеси при котором двигатель будет эту нагрузку на ХХ держать и не глохнуть.
Цитата(Vodila 151 @ 27.5.2009, 6:18) *
А вот выставлять уровень топлива в поплавковой камере обязательно?может оно нормально?просто как то не охота туда лезть вдруг что то не так сделаю.или там всё просто?
Не надо бояться - этот "шаманский ритуал" - основная регулировка без которой ни одна система карбюратора нормально функционировать не будет. Ну и не так уж страшно все там делать - "не Боги горшки обжигают". Никакого страха быть не должно! Держись - владея ВАЗом не избежно придется его перебрать практически полностью и не один раз - отбрось страх - кто если не ты его отремонтирует? Никому кроме тебя этот таз не нужен ни какому СТОшнику который зачастую знает и понимает чего делает на много меньше чем ты сам залезая туда впервые. Есть вопросы - спрашивай - народу тут много - найдется ответ на все. Главное никогда не паникуй и не суетись - продумай как все работает и зачем чего двигает, толкает или тянет и все получится.
Цитата(Vodila 151 @ 27.5.2009, 13:22) *
Это винт регулировки зазора дроссельной заслонки в первой камере, его лучше не трогать
пока не разбираешся в карбах.......................
А вот я его тоже нечаянно крутил.Что теперь будет?
Главное не сикаться и посмотрев настроечные зазоры отрегулировать так как в букваре должно быть. Для этого надо знать точный шифр твоего карбюратора, модель двигателя и вперед!
- Therion   Регулировка винта качества смеси без газоанализатора   17.11.2008, 18:00
- - Шахид Магамедов   1. Описано в книжке повазу и на форуме этом тыщу р...   17.11.2008, 20:26
- - Therion   Честно говоря по поводу винта искал в темах,но че-...   17.11.2008, 23:59
|- - Fynt   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 23:59) Честн...   18.11.2008, 1:38
- - GREEEN   на форуме про расходж и дерганья всё обговарено да...   18.11.2008, 1:20
- - Therion   Ну если бенз переливается,то по идее в салоне долж...   18.11.2008, 9:37
|- - Винт   Цитата(Therion @ 18.11.2008, 8:37) Ну есл...   20.11.2008, 18:51
|- - DimaVaz   Цитата(Therion @ 18.11.2008, 9:37) Ну есл...   12.12.2008, 14:42
|- - PostScript   Цитата(DimaVaz @ 12.12.2008, 14:42) Цитат...   12.12.2008, 15:42
|- - DimaVaz   Цитата(PostScript @ 12.12.2008, 15:42) Ци...   13.12.2008, 6:41
- - WIZARD   Посмотри правильно ли подается топливо в камеры, с...   12.12.2008, 12:51
- - Pauk_rr   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 18:00) Всех ...   15.12.2008, 20:30
- - plat   Вобще по хорошему карб тебе мыть надо!!...   23.12.2008, 1:33
- - Therion   Всем спасибо!Причиной расхода большого был уро...   23.12.2008, 23:41
- - kipesh   У меня вопрос,это нормально что винт качества выве...   11.2.2009, 16:35
- - Joker'   плохо искал наверно, но спрошу здесь. у меня винт ...   26.5.2009, 4:36
|- - prosto   Цитата(Joker' @ 26.5.2009, 5:36) плох...   26.5.2009, 7:25
|- - Joker'   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 12:25) Может э...   26.5.2009, 10:14
- - Vodila 151   Хочу настроить карб только не знаю.Моя машинка что...   26.5.2009, 14:09
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 15:09) Хоч...   26.5.2009, 18:17
|- - Vodila 151   ЦитатаТретье - выставление уровня топлива в поплав...   27.5.2009, 5:18
|- - den327   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 19:17) Рекомен...   27.5.2009, 8:39
|- - prosto   Цитата(den327 @ 27.5.2009, 9:39) Вообщето...   27.5.2009, 18:15
|- - Vodila 151   ЦитатаНе надо бояться - этот "шаманский ритуа...   28.5.2009, 5:00
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 28.5.2009, 6:00) Угов...   28.5.2009, 12:51
|- - Vodila 151   ЦитатаВ идеале - да, но реально 2 варианта - либо ...   30.5.2009, 16:44
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 30.5.2009, 17:44) Цит...   30.5.2009, 20:36
- - кобзев   Винт качества должен быть откручен на 2.5 оборота,...   26.5.2009, 14:16
|- - Vodila 151   Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 18:16) Винт ка...   26.5.2009, 17:01
|- - прототип   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 18:01) Цит...   27.5.2009, 9:10
||- - Vodila 151   ЦитатаЭто винт регулировки зазора дроссельной засл...   27.5.2009, 12:22
|- - niko2106   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 17:01) Цит...   14.8.2009, 21:38
- - boro3003   у отца на новой семерке если до конца завернуть ви...   26.5.2009, 17:34
- - Kardinal   друзья,хотел бы уточнить: под оборотом понимается ...   2.6.2009, 20:21
|- - prosto   Цитата(Kardinal @ 2.6.2009, 21:21) друзь...   4.6.2009, 12:54
- - MC Mixa   Такой вопрос - регулировать ХХ надо на прогретом д...   9.6.2009, 11:29
|- - prosto   Цитата(MC Mixa @ 9.6.2009, 12:29) Такой в...   10.6.2009, 8:33
- - Ученик   А в какую сторону крутить винт, чтобы смесь станов...   30.7.2009, 23:49
- - _САНЧО_   помогите разобратся карб озон 2105 пытался настрои...   30.8.2009, 12:50
|- - Denis17   у меня карб 2105 регулирую так: беру откручиваю в...   31.8.2009, 0:24
- - Serg73SV   Регулирую по цвету пламени в цилиндре прибором ИКС...   31.8.2009, 10:28
- - _САНЧО_   Denis17 я так понял что, у тебя если откручивать ...   2.9.2009, 12:57
|- - KA50Hokum   Цитата(_САНЧО_ @ 2.9.2009, 13:57) Denis17...   2.9.2009, 15:50
- - Кирьян   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 19:00) Всех ...   2.9.2009, 16:34
- - Denis17   у меня начинают падать обороты толко при закручива...   2.9.2009, 19:53
- - MC Mixa   Цитата(prosto @ 10.6.2009, 9:33) Цитата(M...   25.9.2010, 16:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Три последних поста перемещены сюда http://www.vaz...   1.2.2011, 19:12
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:06
