> Регулировка винта качества смеси без газоанализатора, Если это возможно,то как?
Therion
сообщение 17.11.2008, 18:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5337
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всех приветствую!Вопросы такие:
1-Как правильно отрегулировать винт качества смеси без газоанализатора?
2-Может ли качество смеси влиять на расход топлива?
3-Может ли из-за неправильной его регулировки дергать машину на высоких оборотах(на 3ей и 4ой передачи за 3000 об.) так,как будто на секунду заканчивается топливо в камере?
Vodila 151
сообщение 26.5.2009, 14:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Хочу настроить карб только не знаю.Моя машинка что то много жрет.Подскажите что нужно крутить?и сколько оборотов надо крутить отверткой?
prosto
сообщение 26.5.2009, 18:17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Первое дело это чистота самого карбюратора, всех его каналов и жиклеров.
Второе - установка жиклеров заводской тарировки и всех регулировочных зазоров.
Третье - выставление уровня топлива в поплавковой камере не так как завод рекомендовал а вторым вариантом как тут описато http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Четвертое - регулировка холостого хода. Как выше было описано - лучше по газоанализатору которого, как правило, нет не только у автолюбителей но и не на всех СТО. Поэтому делаем колхозным методом: Откручиваем на пару-тройку оборотов винт качества и винт оборотов. Заводим авто (надеюсь оно заведется). Если холостого не хватает - помогаем педалькой газа и одновременно винтом количества смеси делаем так чтоб оно работало на холостых без педали. Если не получается - чуток еще винт качестве творачиваем. И так добиваемся чтоб двигатель как-то работал на холостых. Теперь крутим винт качества туда - сюда пока не поймаем "края" зоны когда двигатель работает без сбоев. Т.е. смысл в том что существует оптимальное соотношение бензина с воздухом когда двигатель будет работать оптимально. Обороты в этой зоне наиболее высокие. Находим этот пик оборотов винтом качества, затем снижаем обороты до 1100 об/мин и снова регулируем винтом качества для более точного определения этого пика оборотов. Повторяем эту процедуру несколько раз до тех пор пока более точно этот пик уже не выставляется, и обороты 1100 держатся. Теперь заворачиваем винт качества до тех пор, пока обороты не упадут до 900. Если двигатель работает стабильно - можно считать процедуру оконченной а если он начал сбоить - на пол оборота выворачиваем винт качества.
Рекомендую делать вышеуказанную процедуру с прогретым до включения вентилятора на радиаторе или 90-95 градусов двигателя. Еще желательно с включенными фарами, вентилятором печки и обогреве заднего стекла иначе если делать регулировку без включенных электроприборов то в пробках при включении вентилятора движок будет глохнуть.
Ну и еще желательно чтоб система зажигания была исправной и отрегулированной (свечи тоже) а то не поймешь кто виноват...
Сообщение отредактировал prosto - 26.5.2009, 18:19
Vodila 151
сообщение 27.5.2009, 5:18
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
А вот выставлять уровень топлива в поплавковой камере обязательно?может оно нормально?просто как то не охота туда лезть вдруг что то не так сделаю.или там всё просто?
- Therion   Регулировка винта качества смеси без газоанализатора   17.11.2008, 18:00
- - Шахид Магамедов   1. Описано в книжке повазу и на форуме этом тыщу р...   17.11.2008, 20:26
- - Therion   Честно говоря по поводу винта искал в темах,но че-...   17.11.2008, 23:59
|- - Fynt   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 23:59) Честн...   18.11.2008, 1:38
- - GREEEN   на форуме про расходж и дерганья всё обговарено да...   18.11.2008, 1:20
- - Therion   Ну если бенз переливается,то по идее в салоне долж...   18.11.2008, 9:37
|- - Винт   Цитата(Therion @ 18.11.2008, 8:37) Ну есл...   20.11.2008, 18:51
|- - DimaVaz   Цитата(Therion @ 18.11.2008, 9:37) Ну есл...   12.12.2008, 14:42
|- - PostScript   Цитата(DimaVaz @ 12.12.2008, 14:42) Цитат...   12.12.2008, 15:42
|- - DimaVaz   Цитата(PostScript @ 12.12.2008, 15:42) Ци...   13.12.2008, 6:41
- - WIZARD   Посмотри правильно ли подается топливо в камеры, с...   12.12.2008, 12:51
- - Pauk_rr   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 18:00) Всех ...   15.12.2008, 20:30
- - plat   Вобще по хорошему карб тебе мыть надо!!...   23.12.2008, 1:33
- - Therion   Всем спасибо!Причиной расхода большого был уро...   23.12.2008, 23:41
- - kipesh   У меня вопрос,это нормально что винт качества выве...   11.2.2009, 16:35
- - Joker'   плохо искал наверно, но спрошу здесь. у меня винт ...   26.5.2009, 4:36
|- - prosto   Цитата(Joker' @ 26.5.2009, 5:36) плох...   26.5.2009, 7:25
|- - Joker'   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 12:25) Может э...   26.5.2009, 10:14
- - Vodila 151   Хочу настроить карб только не знаю.Моя машинка что...   26.5.2009, 14:09
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 15:09) Хоч...   26.5.2009, 18:17
|- - Vodila 151   ЦитатаТретье - выставление уровня топлива в поплав...   27.5.2009, 5:18
|- - den327   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 19:17) Рекомен...   27.5.2009, 8:39
|- - prosto   Цитата(den327 @ 27.5.2009, 9:39) Вообщето...   27.5.2009, 18:15
|- - Vodila 151   ЦитатаНе надо бояться - этот "шаманский ритуа...   28.5.2009, 5:00
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 28.5.2009, 6:00) Угов...   28.5.2009, 12:51
|- - Vodila 151   ЦитатаВ идеале - да, но реально 2 варианта - либо ...   30.5.2009, 16:44
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 30.5.2009, 17:44) Цит...   30.5.2009, 20:36
- - кобзев   Винт качества должен быть откручен на 2.5 оборота,...   26.5.2009, 14:16
|- - Vodila 151   Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 18:16) Винт ка...   26.5.2009, 17:01
|- - прототип   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 18:01) Цит...   27.5.2009, 9:10
||- - Vodila 151   ЦитатаЭто винт регулировки зазора дроссельной засл...   27.5.2009, 12:22
|- - niko2106   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 17:01) Цит...   14.8.2009, 21:38
- - boro3003   у отца на новой семерке если до конца завернуть ви...   26.5.2009, 17:34
- - Kardinal   друзья,хотел бы уточнить: под оборотом понимается ...   2.6.2009, 20:21
|- - prosto   Цитата(Kardinal @ 2.6.2009, 21:21) друзь...   4.6.2009, 12:54
- - MC Mixa   Такой вопрос - регулировать ХХ надо на прогретом д...   9.6.2009, 11:29
|- - prosto   Цитата(MC Mixa @ 9.6.2009, 12:29) Такой в...   10.6.2009, 8:33
- - Ученик   А в какую сторону крутить винт, чтобы смесь станов...   30.7.2009, 23:49
- - _САНЧО_   помогите разобратся карб озон 2105 пытался настрои...   30.8.2009, 12:50
|- - Denis17   у меня карб 2105 регулирую так: беру откручиваю в...   31.8.2009, 0:24
- - Serg73SV   Регулирую по цвету пламени в цилиндре прибором ИКС...   31.8.2009, 10:28
- - _САНЧО_   Denis17 я так понял что, у тебя если откручивать ...   2.9.2009, 12:57
|- - KA50Hokum   Цитата(_САНЧО_ @ 2.9.2009, 13:57) Denis17...   2.9.2009, 15:50
- - Кирьян   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 19:00) Всех ...   2.9.2009, 16:34
- - Denis17   у меня начинают падать обороты толко при закручива...   2.9.2009, 19:53
- - MC Mixa   Цитата(prosto @ 10.6.2009, 9:33) Цитата(M...   25.9.2010, 16:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Три последних поста перемещены сюда http://www.vaz...   1.2.2011, 19:12
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:31
